easy
ชื่อเล่น: สร
เข้าร่วม: 14 กุมภา 2010
ตอบ: 191
ได้รับคำขอบคุณ: 119
ให้คำขอบคุณ: 37
ที่อยู่: ปากน้ำ
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 23:28 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
ความรู้ โช้คอัพ ( Shock Absorber )
โช้คอัพ มาจากคำว่า Shock Absorber เป็นตัวช่วยหน่วงเวลาไม่ใ้้ห้สปริงมีการเคลื่อนตัวเร็วเกินไป ช่วงล่างของรถยนต์ไม่ได้ใช้
โช้คอัพรองรับน้ำหนักนะครับ เซียน(หรือไม่)แต่งรถกลุ่มนั้นเข้าใจกันว่าโช้คมีไว้รองรับน้ำหนักรถ ซึ่งเข้าใจผิดมหันต์เลยครับ
จริงๆแล้ว ตัวรับน้ำหนักและแรงกระเทกทั้งปวงคือสปริงครับ แต่ถ้ารถคุณมีแต่สปริง พอเจอถนนขรุขระ รถคุณก็จะเด้งขึ้นเด้งลง
ตามค่า K ของสปริงกันจนมึนไปเลย, Shock Ab จึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อหน่วงไม่ใช้สปริงมีการเคลื่อนตัวได้มากนัก เวลาเลือก
โช้ึคอัพมาใส่รถ คุณต้องได้อย่างเสียอย่างเสมอ ถ้ารถคุณอยากได้โช้คนิ่ม มันจะหน่วงสปริงได้น้อย นั่งแล้วนิ่มขึ้น แต่เวลาเข้าโค้ง
รถเอียงข้างเลยครับ แรงจากศูนย์กลางมาเพียบเลย แต่ถ้าคุณเลือโช้คหนึบ ความนิ่มจะหายไป สปริงจะเคลื่อนที่ได้น้อยมาก
แต่เวลาเข้าโค้ง หรือขับซิกแซก รถคุณนิ่งอย่างแรงครับ ไม่มีเอียง
โช้คอัพเดิมทีคือการใช้น้ำมันในการหน่วงโดยน้ำมันนี้ จะมีอยู่ในกระบอกโช้คนะครับ แท่งแกนโช้คถูกสอดลงไปในกระบอกนี้
มีก้อนวาล์วอยู่ตรงปลาย กั้นทำให้เกิดห้องสองห้องขึ้นในกระบอกโช้ค มีห้องบน และห้องล่าง ทั้งสองห้องมีน้ำมันอยู่ครับ
เวลาจังหวะโช้คยืดตัวขึ้น น้ำมันจากห้องบนจะต้องถูกดันให้หนีลงมาห้องล่าง แต่วาล์วที่กั้นห้องนั้น มีรูและซอกเล็กมาก
ให้น้ำมันผ่านได้จำกัดมาก ทำให้น้ำมันผ่านได้ช้าลง ผลก็คือเกิดการหน่วงไม่ให้ก้านสูบเลื่อนขึ้นเร็วเกินไป
ในจังหวะโช้ึึคกดตัวลงก็เช่นกันครับ น้ำมันจากห้องล่างจะพยายามหนีขึ้นห้องบนเพราะโดนดัน (ลองวาดรูปตาม น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น)
วาล์วก็เป็นตัวหน่วงอีกเช่นกัน
การไหลผ่านร่องวาล์วเล็กๆในกระบอกสูบ หนืดไม่หนืด ขึ้นอยู่กับขนาดวาล์วและการออกแบบช่องทางเดินน้ำมันในวาล์วครับ
ส่วนโช้คแก้ส คือการพัฒนาเอาโช้คเดิม มากั้นห้องไว้ข้างล่างสุดหนึ่งห้องเป็นห้องโล่งๆแล้วอัดแก้สลงไป มีจุดประสงค์หลักคือ
ทำให้มีแรงดันเพิ่มขึ้น ฟองอากาศที่จะเกิดในน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาเดิมจะลดลง (เวลาโช้คทำงานปกติที่ถนนธรรมดา โช้คมีการขยับ
ขึ้นลงมากกว่า 10 ครั้งต่อวินาที มีความร้อนเกิดจากการขยับนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำมันเกิดฟองอากาศครับ) โช้ึคแก้สจึงมีความแข็ง
มากกว่าประเด็นสำคัญ สิ่งที่เรียกว่าโช้คน้ำมันกึ่งแก้สนั้น เป็นความเข้าใจผิดครับ
โช้คแก้ส ก็ยังใช้น้ำมันในการไหลผ่านวาล์วเหมือนเดิม แก้สไม่เกี่ยวเลย อยู่ห้องข้างล่างอย่างเดียว
ดังนั้น ขอให้เข้าใจกันใหม่ด้วยนะครับ ว่าโช้คนั้นมีแค่เป็นน้ำมันล้วน กับแบบเอาแก้สมาอัดช่วยดันห้องล่าง แค่นั้น โช้คแก้สเปล่าๆ
ไม่มีแน่นอนครับ (ถ้ามีแต่แก้สเปล่าๆ เค้าเรียกแก้สสปริง ซึ่งมีไว้แทนสปริงตรงฝาท้ายพวกรถแวกอนนะครับ คนละเรื่องกับการหน่วง
ในระบบช่วงล่าง แต่คนไทยเรียกเหมาหมดว่าโช้คอะ)
ข้อสังเกตุสำคัญว่า โช้ึคคุณเป็นน้ำมันหรือมีแก้สด้วย ให้ลองวางตั้งกะพื้นนะครับ เอามือกดก้านสูบลงไปจนสุด แล้วปล่อย
ถ้าเป็นโช้คน้ำมัน มันจะจมอยู่งั้นแหละ แต่ถ้าเป็นโช้คที่มีแก้สอยู่ด้วย มันจะค่อยๆยืดขึ้นมาเองช้าๆจนสุด ที่เป็นอย่างนี้
เพราะมีห้องแก้สอยู่ล่างสุดช่วยดันให้น้ำมันในห้องล่างดันลูกสูบขึ้นไปในตำแหน่งปกติ
ึความหนืดของโช้ึึคอัพ จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการออกแบบวาล์วที่ลูกสูบเท่านั้น ดังนั้น อย่างเช่น Volvo 940 or 960 ติดรถมาจากสวีเดน
ก็เป็นโช้คน้ำมันครับ แล้วก็หนึบโคตรๆด้วย
ถ้าคุณเปลี่ยนโช้คไปเป็นแก้ส ก็มั่นใจได้อย่าง ว่ามันแข็งขึ้นแหงๆครับ ถ้าวาล์วถูกออกแบบมาเหมือนกัน
ปัญหาของโช้คอัพ มีเรื่องสำคัญๆอยู่เรื่องเดียว คือน้ำมันรั่วออกมาทางด้านบน ทำให้โช้คอัพสูญเสียน้ำมันไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะทำให้มัน
สูญเ้สียความสามารถในการหน่วงไป ทำให้รถคุณวิ่งเหมือนเด้งอยู่บนสปริง ถ้าเป็นไม่มาก เช็คยางดูก็ได้ครับ ถ้าสึกเป็นบั้งๆในแนวขวาง
รถคุณมีปัญหากะโช้คอัพแ้ล้วล่ะ
สาเหตุสำคัญที่น้ำมันจะรั่วได้ ก็มาจากซีลยางที่อยู่ด้านบนของกระบอกโช้คนะครับ ซีลยางนี้ มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอยู่แล้ว
ตามระยะของผู้ผลิตโช้ค คุณควรเปลี่ยนโช้คอัพเมื่อรถวิ่งไปได้ 100000 กิโล หรือห้าปี โดยไม่ต้องรอให้รั่ว เพราะซีลมันเสื่อมแล้ว
ถ้ารถคุณไม่ค่อยได้ใช้เลย ซีลยางคุณจะยิ่งแย่กว่าปกติ เพราะทุกครั้งที่โช้คขึ้นลง ก้านแกนโช้คจะนำเอาน้ำมันออกมาเล็กน้อยด้วย
ช่วยหล่อลื่นซีลครับ ถ้าคุณไม่ใช้รถเลย จอดไว้เป็นอาทิตย์เฉยๆ ซีลจะแข็งเป๊ก และฉีกง่ายมากๆ โช้ครั่วก็จะตามมาแน่นอนครับ
อ้อ เวลาติดตั้งโช้ค อย่าลืมเตือนช่างไม่ให้ใช้คีมในการจับแกนโช้คตอนขันน้อตนะครับ เพราะมันจะทำให้แกนโช้คเป็นรอย
ซึ่งเมื่อคุณเอารถไปข้บ รอยนี้มันจะไปเสียดสีให้ซีลยางมันขาด ซึ่งก็จะนำมาซึ่งการรั่วอีกน่ะแหละ ดังนั้นเวลาเจอโช้ครั่วเร็ว
บางทีก็อย่าโทษแต่ผู้ผลิตโช้คล่ะครับ มันมีปัจจัยเพียบเลย
ตอนขันน้อตก็เหมือนกัน ถ้าคุณขันแน่นเกินไปก่อนเอาลงจากฮอยส์ ลงมาปุ๊ป โช็คงอปั๊ปเลยครับ เพราะตอนอยู่บนฮอยส์
ช่วงล่างคุณทั้งยวงมันห้อยครับ มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปกติ
วิธีที่ถูกคือต้องขันแต่พออยู่ อย่าแน่น พอเอารถลงแล้ว ค่อยขันแน่นครับ เพราะเมื่อโช้คท่านงอ เวลาเอาไปวิ่ง
มันก็ไปขูดซีลยางอีกน่ะแหละ (แหม ไอ้ซีลยางนี่ช่างเจ้าปัญหาซะจริงเลยนะ)
อธิบายมาซะยาว ขอสรุปแล้วนะครับ
เวลาคุณเปลี่ยนโช้ค
๑.คุณควรเปลี่ยนทั้งสองข้างพร้อมกัน
๒.คุณควรเปลี่ยนให้ได้รุ่นที่ผู้ผลิตโช้คทำมาเพื่อรถรุ่นนั้นๆ ไม่ควรดัดแปลง เพราะคุณไม่มีทางรู้ parameter อื่นๆเลย ร้านที่รับทำ
หรือแก้โช้คนั้น ทำให้โช้คคุณอายุสั้นแน่นอนครับ เพราะโรงงานที่เยอรมันลงทุนกันเป็นหมื่นๆล้าน R&D กันเกือบตายกว่า
จะ Design ออกมาให้เบนซ์ให้บีเอ็มแต่ละรุ่น คุณว่าร้านข้างทางของคุณเอาโช้คมาผ่า อัดน้ำมันเข้าไปใหม่ มันก็ใช้ได้แล้วเหรอครับ)
๓. หมั่นก้มดูโช้คบ่อยๆครับ ว่ามีคราบน้ำมันรั่วหรือไม่
๔. เวลาให้ช่างนอกเปลี่ยน ทำตามคำแนะนำทีผมให้ไว้้ด้านบนนะครับ จะได้ไม่เจอปัญหาโช้ครั่วเร็ว
๕. โช้คอัพ ที่เยอรมัน ถือเป็นชินส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเทียบเท่ากับระบบเบรคเลยทีเดียว คุณควรใส่ใจกับมันให้มาก
อย่าเห็นแกของถูก หรือเงินเพียงเล็กน้อยครับ
คนไทยเรา ยังมีอุปนิสัยไม่สนใจโช้คอัพ ไม่รั่ว ไม่มีวันเปลี่ยน จริงๆแล้ว คุณควรเปลี่ยนมันเมื่อวิ่งไปได้ 100,000 กิโล หรือห้าปีครับ
เพราะซีลยางมันออกแบบมาให้มีอายุแค่นั้น
ถามว่า โช้คไม่ดี ไม่เห็นเป็นไร ไม่เปลี่ยนไม่ได้เหรอ ขับมาสิบปีแล้ว ไม่เห็นเคยเปลี่ยนสักครั้ง
ตอบเลยนะครับ ว่าถ้าคุณวิ่งปกติดี มันก็แล้วไปครับ แต่ถ้าคุณไปเจอสถานการณ์คับขัน เบรคกะทันหัน เมื่อถึงเวลานั้น คุณจะเข้าใจว่า
โช้คนั้นสำคัญกับการทรงตัวของรถขนาดไหน คุณจะแลกเงินไม่กี่พันบาท กับความปลอดภัยของชีวิตหรือครับ
เปลี่ยนทัศนคติกันใหม่นะครับ ที่เยอรมัน เค้าบอกว่า "Shock Absorber condition cannot be compromised." ครับ
อ้อ มักมีคนถามผม เรื่องโช้คปรับได้ ปรับไม่ได้ ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ผมเคยยกมือถามที่เยอรมันแล้วครับ เค้าบอกว่า จริงๆแล้ว มันแทบจะไม่ได้ช่วยปรับอะไรได้มากสักเท่าไหร่ ถ้าคุณไม่ใช่
คนบ้ารถมากจริงๆ คุณจะไม่เห็นความแตกต่างมากนักครับ จุดสำคัญคือ ใ้ช้ให้ตรงรุ่น ตรงสเป็ก เป็นใช้ได้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  kkcorp  vor_ped  kim_possible  offerza  mr.smith  chaichan  themust  vorapong  Skyforec_ES  Mor  jumper  วุฒิชัย  pannatad  K_series  tumrider  nu_es_05  a-honda
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 23:57 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
nongdance
เข้าร่วม: 07 มกรา 2012
ตอบ: 20
ได้รับคำขอบคุณ: 11
จันทร์, 9 มกรา 2012 00:31 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆๆครับ... +10
จันทร์, 9 มกรา 2012 07:52 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
nupook
ชื่อเล่น: ฤทธิ์
เข้าร่วม: 06 สิงหา 2010
ตอบ: 237
ได้รับคำขอบคุณ: 199
ที่อยู่: กรุงเทพฯ
จันทร์, 9 มกรา 2012 17:50 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
ขอบคุณครับ...ผมเปลี่ยนมาแล้วทั้งมือ มือสอง..แต่มือ 1ไม่ใช่ของ 0 ใช่ไปไม่กี่เดือนแตก(จำรุ่นไม่ได้) ตอนนี้ใช้มือสองอยู่ยังไม่ถึง 1 ปี เลยเริ่มมีอาการ.แล้ว..(รู้อย่างนี้ยอมเสียครั้งเดียวจบ.)
จันทร์, 9 มกรา 2012 21:15 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
K_series
ตอบ: 3032
ได้รับคำขอบคุณ: 22059
ให้คำขอบคุณ: 6045
อังคาร, 10 มกรา 2012 00:16 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
เป็นสาระที่ดีนะครับ แต่เสนอแนะไว้ซักนิสนึงถึง จขกท.และเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะ
บางทีลากมาทั้งดุ้นแบบนี้ผู้อ่านจะงุนงงมากๆครับ
ถ้าจะให้เยี่ยมเลยลองเว้นวรรค เว้นบรรทัดให้อ่านง่าย น่าอ่าน
กระทู้ของคุณจะได้รับความสนใจขึ้นอีกเยอะเลยครับผม
ด้านล่างนี้ผมลองทำให้ดูนะครับ
ช่วงล่างของรถยนต์ไม่ได้ใช้โช้คอัพรองรับน้ำหนักนะครับ
เซียน(หรือไม่)แต่งรถกลุ่มนั้น เข้าใจกันว่าโช้คมีไว้รองรับน้ำหนักรถ ซึ่งเข้าใจผิดมหันต์เลยครับ
แต่ถ้ารถคุณมีแต่สปริง พอเจอถนนขรุขระ รถคุณก็จะเด้งขึ้นเด้งลง ตามค่า K ของสปริงกันจนมึนไปเลย
เวลาเลือกโช้ึคอัพมาใส่รถ คุณต้องได้อย่างเสียอย่างเสมอ ถ้ารถคุณอยากได้โช้คนิ่ม มันจะหน่วงสปริงได้น้อย นั่งแล้วนิ่มขึ้น
แต่เวลาเข้าโค้งรถเอียงข้างเลยครับแรงจากศูนย์กลางมาเพียบเลย
แต่ถ้าคุณเลือกโช้คหนึบความนิ่มจะหายไป สปริงจะเคลื่อนที่ได้น้อยมากแต่เวลาเข้าโค้ง
ได้รับคำขอบคุณจาก: tumrider  nu_es_05
tumrider
เข้าร่วม: 18 กุมภา 2011
ตอบ: 816
ได้รับคำขอบคุณ: 1109
ให้คำขอบคุณ: 1731
อังคาร, 10 มกรา 2012 20:11 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
nu_es_05
ชื่อเล่น: นุ
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2010
ตอบ: 1555
ได้รับคำขอบคุณ: 1058
ให้คำขอบคุณ: 5949
ที่อยู่: สุขุมวิท 101/1
อังคาร, 10 มกรา 2012 20:21 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
เยิี่ยมคับ
tood
เข้าร่วม: 08 มีนา 2010
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 297
ที่อยู่: ติวานนท์
อังคาร, 10 มกรา 2012 20:35 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
ขอบคุณคับสำหรับความรู้ดี อิอิ
asaweenaruk
ชื่อเล่น: เฉียง
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 287
ผู้ใช้นี้มีความผิด
ผู้ใช้นี้มีความผิด
ได้รับคำขอบคุณ: 382
ให้คำขอบคุณ: 227
ที่อยู่: ผิดกฎ: ปั่น Thanks
อังคาร, 10 มกรา 2012 23:38 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
number1lady
ชื่อเล่น: แพรว
เข้าร่วม: 23 กรกฎา 2009
ตอบ: 152
ได้รับคำขอบคุณ: 278
ให้คำขอบคุณ: 279
พุธ, 11 มกรา 2012 00:07 - ความรู้เรื่องโช้ค ลองอ่านดูครับ
