smokie
ชื่อเล่น: เหนือ
เข้าร่วม: 24 ตุลา 2008
ตอบ: 460
ได้รับคำขอบคุณ: 783
ให้คำขอบคุณ: 668
จันทร์, 16 มีนา 2009 12:03 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ลองดูจากกระทู้ ของคุณแมน แล้ว มัน เลือกได้แต่ civic2009 แระลองดูจากกระทู้ของคนอื่นแล้ว ก้อยังมะค่อย กระจ่างเท่าไหร่
เรย อยาก โพกัส ตาม รถของตัวเอง
คือรถวิ่งครบ แสนโลแล้ว เท่าที่ลอง ศึกษาดูจากกระทู็ต่าง สายพาน ไทมมิ่ง นี่ต้องเปลี่ยน แน่นอน แต่เหน บางท่านบอกว่า ต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำด้วย
แล้วของเหลว นี่ต้องถ่ายทั้งคันด้วยรึป่าว ครับ เพราะ เจ้าของเก่า เค้าก้อ ทำมาบ้างแล้ว แต่ อยากมาเริ่มนับ 0 ไหม่ที่เรา ได้รถมาตั้งแต่ 9หมื่นโล เมื่อครึ่งปีก่อน มาถึงผมก้อวิ่งไปหมื่นกว่าแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ เน้น จอด ส่วนพวกผ้าเบรก ยังหนาอยุ่
ก้อเรยอยากถาม ว่า ถ้า ผมจะเปลี่ยน ถ่ายของเหลว ทั้งคัย กับ พวกสายพานไทมมิ่ง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายพาน นี่ ค่าใช้จ่าย ที่ 0 กับอู่นอกอันไหน จะคุ้มกว่ากันอะครับ แล้วงานแตกต่างกันไหม ช่วงนี้กระเป๋า ฉีก อยากเซฟค่าใช้จ่าย แต่ได้มาตฐาน
รึมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมช่วยบอกด้วยนะครับ ว่าจะเอาไปทำ อาทิตนี้ ก่อนเงินจะหมด
อัพเดท ค่าใช้จ่ายให้ดู เผื่อว่าจะมีคนเซ็งเป็นเพื่อน
ตอนนี้ก้อเรย ซ่อมตามที่แจ้ง ยกเว้น ปีกนก 2ข้าง ศิริ รวมราคาแล้ว 17000 นิดๆ อย่างซึม
กระทู้ ไม่เกิดประโบชน์ ลบได้เรยนะครับ
ด้วยคววามเครพ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 18 มีนา 2009 19:32, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittidech  Shoke  kobon
Mor
เข้าร่วม: 07 ตุลา 2008
ตอบ: 189
ได้รับคำขอบคุณ: 453
ให้คำขอบคุณ: 21
จันทร์, 16 มีนา 2009 12:13 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ทำที่ 0 ก็มีรับประกัน ราคาก็ต่างกันไม่มาก
_Francisco_
ชื่อเล่น: ทอม
ตอบ: 672
ได้รับคำขอบคุณ: 1440
ให้คำขอบคุณ: 955
ที่อยู่: เคหะร่มเกล้า-นนทบุรี
อังคาร, 17 มีนา 2009 10:25 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ลอง ดู ตาม ลิงค์ ท่าน ประทานดีๆครับผม เข้าไปกะยังเห็นมีให้เลือก อยู่นะครับ
ส่วนจากการที่เคยเข้าไปเช็ค แสนโลของผม กะ เปลี่ยน สานพาน ลูกลอก น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
แล้วกะเช็ค พวกของเหลว และชิ้นส่วนต่างของรถ ถ้าอยู่ในระดับที่ยังใช้งานได้ ปกติ ก็จะไม่เปลี่ยน
ครับ
ส่วนถ้าเอาเข้าศูนย์ ถ้ามี อะไหล่ส่วนไหนที่ต้องเปลี่ยนนอกรายการ ทางศูนย์จะโทรมาแจ้ง
ก่อนครับแล้วก็อยู่ที่เราว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับ
จะเข้าศูนย์ หรือ อู่นอก กะแล้วแต่ งบ ครับ เพราะเดี๋ยวนี้ อู่นอก honda เยอะ ครับ ฝีมือกะแล้วแต่ช่าง
รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ หรือไม่ลองค้นหาจาก กระทู้เก่าๆดูครับ มีเยอะมากมาย
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittidech  iMan
smokie
ชื่อเล่น: เหนือ
ตอบ: 460
ได้รับคำขอบคุณ: 783
ให้คำขอบคุณ: 668
พุธ, 18 มีนา 2009 19:33 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ขำแทบไม่ออก บูชปีกนก ฉีก ต้องเปลี่ยน ทั้ง ปีกนก เปลี่ยนเฉพาะ บูชได้ไหมคับ
HUTO
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 75
ได้รับคำขอบคุณ: 30
ให้คำขอบคุณ: 67
ที่อยู่: งามวงศ์วาน
พุธ, 18 มีนา 2009 20:24 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ของผมทำที่ศูนย์พระรามเจ็ดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว หมดไปเกือบ 13000 เปลี่ยน สายพาน ปั้มน้ำ ลูกลอก น้ำหล่อเย็น ผ้าเบรคหน้า (น้ำมันเครื่องนำไปเอง) ที่เหลือก็ตามคู่มือครับ ติดใจตรงที่เช็คระยะในบุ๊คบอกเปลี่ยนสายพานด้วย เช็คในเว็บของHONDA มีค่าแรงเช็คระยะ 1000กว่าบาท เอาเข้าจริงมีค่าเปลี่ยนสายพานอีก 1000กว่าบาท ทำไมไม่รวมกับค่าเช็คระยะไปเลย
ถาม ช่วงล่างเป็นไงบ้าง ตอบ ก็ตามอายุการใช้งาน(ตกลงมันเป็นยังไง งงเลย)
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  kittidech
พฤหัส, 19 มีนา 2009 08:02 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ลองไปเข้า พรเทพโช้คอัพ สุขุมวิท 103 ดู ใช้อะไหล่ 0 เหมือนกัน แต่ค่าแรงถูกกว่าเยอะ
อีกอย่างพี่แกจะได้จัดให้ว่าอันไหนสำคัญต้องรีบ อันไหนรอได้ เห็นราคาแล้วหนาวแทน
ตอนเช็คแสนนึง ผมจ่ายไป 4000 พันเอง พวกปีกนกก็ทยอยเปลี่ยน พวงมาลัยพาวเวอร์ก็มาเสียหลังแสนนึงไปแล้ว ดูแลรถให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียเงินทีเดียวเยอะๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  kittidech  kobon  tonaff
พฤหัส, 19 มีนา 2009 08:21 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ผมต้องไปศูนย์วันนี้แล้วละ เชค 60,000
_Francisco_
ชื่อเล่น: ทอม
ตอบ: 672
ให้คำขอบคุณ: 955
พฤหัส, 19 มีนา 2009 10:26 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
จริงๆ ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอะไหล่ ที่ไม่จำเป็น เราสามารถบอกศุนย์ได้นะครับ
อย่างตอนผมไปเช็ค 100000 โล มีใบประเมิน มาซะตกใจเลย กะเลย ให้เปลี่ยน
อันที่คิดว่าจำเป็นๆก่อน แต่ถ้าพร้อมเรื่องกำลังทรัพย์กะเปลี่ยนทีเดียวไปเลยครับ
พฤหัส, 19 มีนา 2009 11:37 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ผมเชค 60,000 โดนไป 4940 บาท สดๆร้อนๆ
wiroon111
ตอบ: 39
ได้รับคำขอบคุณ: 26
ที่อยู่: ดาวคนอง - พระราม 2 - สุขสวัสดิ์
พฤหัส, 19 มีนา 2009 11:50 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
เข้าศูนย์ ต้องทำใจครับ เค้าจะพยายามจับเปลี่ยนอะไหล่แถบทุกชิ้น ในส่วนที่มีการถอดรื้อ ออกมาซ่อมครับ เพื่อป้องกันตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเวลาประกอบเข้าแล้ว มันจะ สมบูรณ์ 100%
ชัวส์ แต่จ่ายเพิ่มครับ
แต่ถ้าไม่เปลี่ยน บังเอิญจังหวะ พังพอดี ศูนย์จะกลัวปัญหาย้อนหลังตามมาครับ คือ ซ่อมแล้วไมพังอีกว้า ประมาณนั้นครับ เคยนั่งคุยกะช่างศูนย์ Honda มาประมาณนี้ครับ
ปั๊มน้ำจะไม่เสียง่ายๆๆครับ แต่รื้อทีชอบแจ้งเปลี่ยน
กรองอากาศแนะนำใช้แบบสแตนเลส ทรงเดิมๆ ครับ พันกว่าบาท ใช้ยาวๆๆเปนปีครับ
ฝาครอบสายพานเครื่องยนต์ตัวล่าง ต้องดูว่ามีแตกหักหรือป่าว
ปีกนก รถวิ่งไม่หนัก ไม่น่าพังครับ ผม 2แสนโล ยังปกติ
เคยโดนศูนย์ชาร์จมาแล้ว เปลี่ยนแหลก ทั้งๆที่ยังใช้ได้ เคยลองเข้ามาหลายที่ ก็ออกแนวทางเดียวกานหมด
เลยไม่อยากให้เพื่อนๆๆโดน ครับบบบ
แต่ถ้าพร้อมเรื่องกำลังทรัพย์เปลี่ยนก็ดีทีเดียวครับ ชัวส์ 100%
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  kittidech  battery3k
smokie
ชื่อเล่น: เหนือ
ตอบ: 460
ได้รับคำขอบคุณ: 783
ให้คำขอบคุณ: 668
พฤหัส, 19 มีนา 2009 16:23 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ขอบคุณทุกความเห็น ครับ รอบหน้าเข้าอู่ นอกแระ
tuk_es
เข้าร่วม: 21 กุมภา 2009
ตอบ: 277
ได้รับคำขอบคุณ: 166
ให้คำขอบคุณ: 94
ที่อยู่: ขอนแก่น แดนอีสาน
พฤหัส, 19 มีนา 2009 16:39 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ต้องบอกก่อนว่าจะเปลี่ยนอะไรบาง เดี๋ยว 0มันเปลี่ยนหั้ยหมดคับ
surakit
เข้าร่วม: 10 มีนา 2009
ตอบ: 43
ได้รับคำขอบคุณ: 28
ที่อยู่: ท่าพระ ฝั่งธนฯ กทม.
พฤหัส, 19 มีนา 2009 21:58 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ของผมจะครบประมาณเดือนหน้าอ่ะครับทางศูนย์แจ้งว่าครั้งหน้าเช็คแสนโลจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5000 บาทครับ (ศูนย์ฮอนด้าบางซื่อ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี)
kittidech
ชื่อเล่น: กิต คร้าบ
ตอบ: 2334
ได้รับคำขอบคุณ: 2835
ให้คำขอบคุณ: 15110
จันทร์, 20 กรกฎา 2009 00:55 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ของผม ES05 ก้อจะแสนแล้วอ่ะ เห็นราคาแล้วอื่อฮือ
psYchosis
ตอบ: 2535
ได้รับคำขอบคุณ: 9747
ให้คำขอบคุณ: 4367
จันทร์, 20 กรกฎา 2009 09:13 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
เห็นกระทู้เก่าที่โดนขุดขึ้นมา เพราะโพสตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้ว
แต่ก็ขอตอบ เพื่ออ้างอิงแล้วกันนะครับ
ลองเอารายการไปไล่ดูครับว่า ของมันเสียจริงปล่าว
ศูนย์มันเอะอะ อะไรมันก็จะเปลี่ยน เพราะยิ่งเปลี่ยนเยอะเขายิ่งได้ตังค์
ผมเคยโดนทีนึง ศูนย์มันบอกว่าเบรครั่ว ต้องเปลี่ยน ผมบอกไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนเอาไว้ก่อน เขาก็ไม่เปลี่ยน
จนถึงทุกวันนี้ ผ่านมาร่วมหลายปี ระยะทางก็เกิน 70000 โลอัพ (เพราะตอนนี้มัน 150000 แล้ว) มันก็ยังใช้ได้ปกติของมัน ไม่เห็นรั่วเลย
อีกครั้ง ผมพึ่งไปใส่โช๊ค EP3 TypeR มา พอเข้าที่ศูนย์บริการ B-Q..... เพื่อตั้งศูนย์ มันมีบริการเช๊ค 15 รายการให้ฟรี มันบอกเลยว่า โช๊คเก่าแล้ว ยางมันหมดสภาพ ต้องรีบเปลี่ยน ค่าโช๊คตัวละประมาณ 3000
ผมเลยตอกไปว่า "น้องครับ พี่พึ่ง ซื้อมาเมื่อวาน มันจะหมดสภาพได้ไง ก่อนใส่ผมก็ดูแล้วว่าปกติ แค่ยางมันเลอะคราบยางเท่านั้น"
เท่านั้นแหละมันก็เออๆไป
ได้รับคำขอบคุณจาก: battery3k  manawwan
Asuerada_boy
ตอบ: 1093
ได้รับคำขอบคุณ: 576
ให้คำขอบคุณ: 1645
จันทร์, 20 กรกฎา 2009 10:24 - ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
ซะงั้นน่ะ
ของผมก็อีกไม่นาน ขั้นต้น 7,000
Shoke
ชื่อเล่น: โช้คอัพ
เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2008
ตอบ: 1444
Administrator
Administrator
ได้รับคำขอบคุณ: 6862
ให้คำขอบคุณ: 2301
จันทร์, 20 กรกฎา 2009 21:17 - Re: ขอถามเรื่อง เช็ค แสนโล อีกครั้ง คับ(อัพเดทค่าใช้จ่าย ทาง 0 แฟกมาให้ดู)
smokie พิมพ์ว่า:
มันก็มีให้เลือกนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kobon
