ศุกร์, 30 ธันวา 2011 13:47 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
พอดีมีโปรเจควางเครื่อง เลยศึกษาเรื่องเต็ดอยู่
เท่าที่ทราบ โมเต็ดจะช่วยในกาออกตัวดีขึ้น เพื่อนบางคนบอกทำโดนัทง่ายขึ้นบางคนบอกหักโครงมุมกว้างขึ้น
เลยมีข้อสงสัยว่าโมแล้วเป็นยังไงกันแน่ และในคลับเรามีใครโมเต็ดมาบาง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ทั้งการวิ่ง การโค้ง การเบรค
ยังไงช่วยแนะนำด้วยนะคับ
Credit Link: http://www.bangkokbiznews.com/home/
แรกเริ่มเดิมทีนั้น การหลีกเลี่ยง หรือ หลบหลีก เราต้องการเพียงการหยุดรถได้อย่างทันท่วงที หรือทันกับภาวการณ์ที่ต้องการ
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ล้อทั้งสี่จะล็อกตาย จึงเกิดระบบเบรกแบบ ABS เข้ามาช่วยลดทอนปัญหานั้นไป จากอุปกรณ์ในระบบที่ติดตั้งเข้ามาเป็นระบบ ABS นั้น ยังสามารถที่จะพัฒนา หรือเพิ่มงานให้กับระบบทั้งหมดได้เพียงแต่เพิ่มเติมอ ุปกรณ์เล็กน้อยเข้าไป (น่าจะเรียกได้ว่าการอัพเกรด)
ระบบ ABS จะทำงานต่อเมื่อแป้นเบรกถูกกด (เหยียบ) วงจรของระบบ ABS จึงจะทำงาน ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้รถประสบกันอยู่ (โดยเฉพาะกับภูมิประเทศหนาว หิมะ ฝนตก ถนนลื่น) ก็คือ เมื่อออกรถ ล้อขับ (ถ้าเป็นขับหลัง ก็คือล้อหลัง ถ้าเป็นขับหน้า ก็คือล้อหน้า) มักจะหมุน (ล้อซ้าย-ขวา) มักจะหมุนด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน เมื่อสภาพถนนนั้นถูกปกคลุมด้วยหิมะ หรือน้ำ เมื่อล้อขับสองล้อหมุน (ออกตัว) ด้วยความเร็วที่ต่างกัน ทิศทางของรถจึงยากลำบากในการควบคุม
ในยุคแรกๆ ของการแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้จักกับระบบ ABS หรือยังไม่รู้จักพัฒนาเอาระบบ ABS ไปใช้อย่างอื่นๆ ทางแก้ที่ค่อนข้างจะได้ผลในการที่จะทำให้ล้อขับทั้งซ ้าย และขวาหมุนด้วยความเร็วที่เท่ากันก็คือ การใส่อุปกรณ์ชุดหนึ่งเข้าไปในเฟืองท้าย ที่เรียกกันว่า ลิมิเต็ดสลิป (Limited Slip) ซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้ จะทำหน้าที่บังคับให้ล้อหมุน (ล้อขับ) หมุนด้วยความเร็วที่เท่าๆ กัน เมื่ออยู่ในสภาพถนนที่ไม่เป็นใจ
จนเมื่อมีการใช้ระบบ ABS กันอย่างได้ผล และแพร่หลายในวงกว้าง การพัฒนาให้ระบบ ABS ใช้งานได้มากกว่าเดิม จึงทำให้เกิด ระบบ ETS (Electronic Traction Support) หรือ การป้องกันล้อหมุนฟรี (ล้อขับ) ซึ่งมาทดแทนระบบลิมิเต็ดสลิป หรือ ดีฟเฟอเรนเชียลล็อก (Automatic Differential lock) ซึ่งทั้งสองระบบมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เมื่อต้องการออกตัวบนพื้นผิวถนนลื่น ล้อขับต้องหมุนด้วยความเร็วที่เท่ากัน แต่ในระบบลิมิเต็ดสลิปนั้น การจะทำให้ล้อขับหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเร็วของล้อขับด้านที่หมุนช้ ากว่าให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น จนเท่ากับล้อที่หมุนเร็วอยู่แล้ว
แม้จะได้ผล แต่ล้อตามก็มักจะตามไม่ทันผู้ขับขี่ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าในการควบคุม หรือกำหนดทิศทางของรถ แต่ในระบบ ETS (Electronic Traction Support) จะทำงานในลักษณะตรงกันข้ามกันคือ เมื่อล้อขับ ล้อใดล้อหนึ่ง หมุนด้วยความเร็วมากกว่าล้ออื่นๆ ระบบ ETS จะบังคับโดยอัตโนมัติด้วยการสั่งการให้ล้อที่หมุนเร็ วกว่า ชะลอความเร็วลงให้ล้อที่หมุนเร็วกว่าอยู่ในสภาพเดียว กับล้ออื่นๆ
ซึ่งการทำงานนี้ ก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จากการสั่งการของระบบ ABS ที่ถูกอัพเกรดมาให้ระบบเบรกของล้อที่หมุนเร็วกว่านั้ น เบรก หรือจับได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในชุดอุปกรณ์ของระบบเบรก ABS ก็จะมีสายจับสัญญาณความเร็วของล้ออยู่ทุกล้ออยู่แล้ว เมื่อสายสัญญาณตรวจจับความเร็วของล้อ ข้อมูลนั้นก็จะถูกส่งไปยังสมอง ETS (ETS control module) ได้รับข้อมูล ก็จะรายงานไปยังระบบ ABS ให้สั่งการให้ระบบเบรกของล้อนั้น ทำงานเมื่อเบรกทำงาน ความเร็วของล้อก็จะลดลง จนมีความเร็วเท่ากับล้ออื่นๆ การสั่งการก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ETS จึงเป็นระบบเสริมจากระบบ ABS โดยเอาส่วนที่ยังเหลือใช้ของระบบ ABS นั้นมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า พูดกันง่ายๆ ก็คือ ระบบ ETS ใช้งานได้คุ้มค่ามากกว่าระบบลิมิเต็ดสลิป เช่น ผู้ขับรถไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับรถมากนัก เพราะระบบจะทำงานเองเมื่อต้องการประหยัดน้ำมันเชื้อเ พลิง เพราะเมื่อเบรกทำงาน ก็ไม่จำเป็นต้องใช้รอบเครื่องสูงๆ การกำหนด หรือควบคุมทิศทางก็ทำได้อย่างง่ายๆ เพราะล้อขับ ลดความเร็วลง ก็หมายถึงว่า ล้อตามก็ต้องตามได้ทัน
เมื่อระบบ ETS ทำงาน สัญญาณไฟ ETS ที่หน้าปัดจะกะพริบเตือน ซึ่งหมายความว่า ในขณะนั้น สภาพของถนน ไม่เป็นใจให้คุณขับรถได้อย่างสะดวกสบาย หรือใช้ความเร็วสูงๆ ได้อีกต่อไป
สัญญาณอีกชนิดหนึ่งที่เตือนก็คือ ตราบใดที่ ไฟ ETS ติดแดง อยู่ตลอด (ไม่กะพริบ) สักชั่วระยะเวลาหนึ่ง นั่นก็หมายถึงว่า สัญญาณจับความเร็วที่ล้อใดล้อหนึ่ง หรือทั้งสองล้อของล้อขับนั้น บ่งบอกว่า ผ้าเบรก หรือจานเบรกของคุณถูกใช้งานหนัก (จากการสั่งการของระบบ ETS และ ABS) จนมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติที่ควรจะเป็น และเมื่ออุณหภูมิของผ้าเบรก หรือจานเบรก ลดลงจนอยู่ในภาวะปกติ สัญญาณไฟนั้นจะหายไป ก็หมายความว่า คุณสามารถที่จะขับรถของคุณได้ตามต้องการแล้ว
หรือเมื่อคุณไม่เคยใช้ระบบ ETS (ที่จริงต้องพูดว่าระบบ ETS ไม่เคยใช้งานเลย) เมื่อคุณขับรถอยู่ในภาวะปกติ ไฟเตือน ETS แดงขึ้นตลอดเวลา ก็ไม่ต้องตกใจ รถคุณยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ ระบบเบรกยังทำงานเป็นปกติ (เช่นเดียวกับเมื่อไม่ได้ติดตั้งระบบ ETS) เมื่อมีเวลาว่างเมื่อใด จึงนำเข้าตรวจเช็คในศูนย์บริการที่คุณวางใจ ครับ
LSD=Limited Slip Differential
เนี่ยมันจะทำหน้าที่ล๊อคเฟืองท้ายเมื่อล้อทั้ง 2 ข้างมันหมุนเร็วไม่เท่ากันน่ะครับ
LSD นั้นจะประกอบด้วยแผ่นคลัซซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลั งไปยังล้อแต่ละข้าง
โดยการทำงานของมันนั้นมันจะจับแผ่นคลัซเพื่อถ่ายโอนก ำลังเครื่องให้เท่ากันทั้ง 2 ล้อครับ
ทางด้านตัวเลขนั้นจะบอกลักษณะการทำงานของมันดังนี้
-1.0 Way จะล๊อคเฟืองท้ายในเวลาเร่งเครื่องเท่านั้น
-1.5 Way จะล๊อคเฟืองท้ายในเวลาเร่งเครื่องและจะล๊อคเพียงครึ่งนึงของประสิทธิภาพทั้งหมดในเวลาลดความเร็ว
-2.0 Way จะล๊อคเฟืองท้ายอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งตอนเร่งเครื่องและตอนเบรครถ
ปฏิกริยาของรถเมื่อใส่ LSD
-ขับหน้า LSD
จะทำให้เกิดอันเดอร์สเตียร์ได้ง่ายในยามเข้าโค้งเพราะล้อหน้าในเวลาเข้าโค้งนั้นหมุนไม่เท่ากันแต่ lsd เจ้ากรรมนั้นจะบังคับให้ล้อหน้านั้นหมุนเท่ากันซึ่งทำให้รถนั้นเข้าโค้งได้
ยากขึ้น
-ขับหลัง LSD
จะทำให้รถเกิดโอเวอร์สเตียร์ได้ง่ายในยามเข้าโค้งเพราะจะล๊อคล้อหลังซึ่งเมื่อล้อหลังล๊อคแล้วท้ายรถก็จะเกิดการไถลขึ้นจนกลายเป็นดริฟในที่สุด
ได้รับคำขอบคุณจาก: toptwo  BEER_CIVIC ES  puyzaaaaa  psYchosis  arm2517  pannatad  wighwaytak  khem_hatyai  kittidech  HankMan
toptwo
ชื่อเล่น: ท็อป
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2011
ตอบ: 1000
ได้รับคำขอบคุณ: 1279
ให้คำขอบคุณ: 1707
เสาร์, 31 ธันวา 2011 01:12 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
ได้รับคำขอบคุณจาก: arm2517  khem_hatyai
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 09:30 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
ในคลับไม่มีใครโมเต็ดเลยหรอ สรุปควรทำหรือไม่คับบ
puyzaaaaa
ชื่อเล่น: ปุ่ย
เข้าร่วม: 10 เมษา 2011
ตอบ: 3008
ได้รับคำขอบคุณ: 3014
ให้คำขอบคุณ: 3113
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 10:20 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
รอรับความรู้ครับ ^^
psYchosis
ตอบ: 2535
ได้รับคำขอบคุณ: 9747
ให้คำขอบคุณ: 4367
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 15:48 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
ลองกดค้นหาดูครับ
กระทู้ของ พี่ศะ ครับ user KUSA
ได้รับคำขอบคุณจาก: arm2517  khem_hatyai  zan
bank01
เข้าร่วม: 18 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 421
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 755
ที่อยู่: onnut,bankkok
อาทิตย์, 8 มกรา 2012 22:48 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
อยากทำบ้างเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าเครื่องเดิมออโต้ ทำได้ป่าว "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"> แต่พี่ผมขับคูเป้เพิ่งไปทำมา เค้าบอกออกตัวดีขึ้น วิ่งดีขึ้น ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้เท่าไหร่ครับ. แต่อยากทำบ้าง <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
จันทร์, 9 มกรา 2012 00:06 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
จันทร์, 9 มกรา 2012 01:04 - ว่าด้วยเรื่องการ โมเต็ด
bank01 พิมพ์ว่า:
จากที่ผมถามหลายๆคนเค้าบอกช่วยตอนออกตัวจะช่วยส่งม้าลงดินได้เต็มขึ้นเพราะล้อได้แรงเท่ากัน
แต่ยังงงกับที่ว่าทำโดนัทง่ายขึ้น ทั้งๆที่เต็ดจะทำให้ล้อหมุนพร้อมกันแม้ในจังหวะเลี้ยวโค้ง เลย งงๆอยู่
