civic3025
เข้าร่วม: 03 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 1266
ได้รับคำขอบคุณ: 1399
ให้คำขอบคุณ: 480
ที่อยู่: ชลบุรี.นครศรีธรรมราช
พฤหัส, 22 ธันวา 2011 22:55 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
พอดีผมรู้สึกว่าอาการเกียร์คงไกล้กลับบ้านเก่ามั่ง
คือเวลาขับรถผมลองสักเกตเกียร์ปกติ 3พันรอบ วิ่ง 120 แต่บ้างครั้งมัน 3200 รอบถึงจะ 120
มันคืออาการเกียร์พังใช้มั้ยส่งสั้ยมาก
ได้รับคำขอบคุณจาก: zan  khem_hatyai  tumrider
Champ_civicES
เข้าร่วม: 16 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 982
ได้รับคำขอบคุณ: 1676
ให้คำขอบคุณ: 4291
ที่อยู่: จรัญ13
พฤหัส, 22 ธันวา 2011 23:02 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
มาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
numxs
เข้าร่วม: 01 ตุลา 2009
ตอบ: 1332
ได้รับคำขอบคุณ: 1427
ให้คำขอบคุณ: 1715
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 00:25 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
อาการเหมือน คลัชลื่นหรือเปล่า แบบว่า ขับมาดีๆ แล้ว รอบมันสวิง
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์+ Reset กล่อง ECU ดู
ได้รับคำขอบคุณจาก: civic3025  khem_hatyai  tumrider
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 00:38 - ขอบคุณ
numxs พิมพ์ว่า:
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนทุก10000 กม..ใช้ของhondaด้วย แต่reset ยังไงคับไม่เคยคับ
ช่วงนี้มันเริ่มเป็นบ่อย3200รอบ120แต่ถ้าเครื่องร้อนจัดแล้วไม่เป็น 3000วิ่ง120ปกติ
koobe
เข้าร่วม: 19 มิถุนา 2010
ตอบ: 2462
ได้รับคำขอบคุณ: 3437
ให้คำขอบคุณ: 2482
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 03:30 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
อย่าเพิ่งตกใจไป อาจจะเป็นแค่ที่ โซลินอย์เกียร์ ทำงานผิดพลาด ของผมก็เสียอาการนี้เลย ตอนนี้ซ่อมหายแล้ว อู่ BOY BOY ครับ
ตัวนี้ครับที่มีปัญหา
ได้รับคำขอบคุณจาก: numxs  zan  P.TER.357  cisco  honeybeex7  thebump  TumGolok  civic3025  table  es04  SYS  khem_hatyai  tumrider  aonrx
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 05:14 - Re: ขอบคุณ
civic3025 พิมพ์ว่า:
numxs พิมพ์ว่า:
ถ้าเป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็นจนถึงขับไปได้ซัก 20 นาที อาจจะเกิดจากระบบหล่อเย็นทำงานผิดปกติ ผมเปลี่ยนวาวน้ำกับเซ็นเซอร์ก็หาย ลอง search ดู ผมลงไว้ในเนี้ยแหละ
ได้รับคำขอบคุณจาก: numxs  zan  honeybeex7  csirinant  civic3025  khem_hatyai  tumrider  golf_6g72
kimberly55
ชื่อเล่น: คิมเบอลี่
เข้าร่วม: 11 สิงหา 2009
ตอบ: 1141
ได้รับคำขอบคุณ: 1050
ให้คำขอบคุณ: 405
ที่อยู่: นครราชสีมา, สีคิ้ว
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 09:32 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
แล้วถ้ารอบต่ำไม่ถึง 3000 ล่ะค่ะ 120 แต่ก็เกือบๆอีกนิดเดียว
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  tumrider
phichetza
ชื่อเล่น: เชษ
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2011
ตอบ: 1590
ได้รับคำขอบคุณ: 1420
ให้คำขอบคุณ: 3612
ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 09:52 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
เก็บข้อมูล
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 11:39 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
koobe พิมพ์ว่า:
ส่งสัยจะเจ้าตัวนี้จิงๆ
อู่boyอยู่ที่ไหนคับ แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไร ขอบคุณมากกกกกกกกก
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 11:41 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
kimberly55 พิมพ์ว่า:
อันนี้ผมว่าปกติคับ บ้านบึงเจอทักบ้างนะพี่หุๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  ZA-KOD
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 11:44 - Re: ขอบคุณ
Ton- พิมพ์ว่า:
civic3025 พิมพ์ว่า:
numxs พิมพ์ว่า:
กำของผมดันถอดวาล์วน้ำมานานแล้ว เด็วจะลองsearch เผื่อต้องไปใส่วาล์วน้ำอีก แต่รถผมว่ิงมา250000 กมละ
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 12:17 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ถอดวาล์วน้ำทิ้งเลยเหรอครับ
ตามที่ผมเข้าใจนะ วาล์วน้ำทำหน้าที่ปิดเปิดระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ตามที่ sensor ส่งข้อมูลมา ในกรณีรถผมวาล์วน้ำมันค้าง สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อสตาร์ทรถจากตอนที่รถเย็น น้ำหล่อเย็นก็เข้าไปวิ่งในระบบเต็มๆ ทำให้เครื่องร้อนช้ามาก ซึ่งโดยปกติถ้าเครื่องยังร้อนไม่ถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ecu มันจะสั่งชดเชยรอบให้สูงขึ้น รถผมจากสตาร์ทเครื่องเย็นกว่าจะร้อนก็ประมาณ 20 นาที (ปกติ 3 นาทีก็ร้อนแล้ว) วิ่ง 120 จะได้รอบประมาณ 3300 ตลอด จนเครื่องมันร้อนเต็มที่จึงจะตัดกลับมาปกติ
ถ้าคุณถอดวาล์วน้ำออกไปจริงๆ ลองสังเกตอาการรถตามที่ผมบอกดูครับ
http://www.civicesgroup.com/forum/topic24103
ได้รับคำขอบคุณจาก: zan  cisco  honeybeex7  thebump  csirinant  SYS  khem_hatyai
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 16:11 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ขอบคุณมากคับ อธิบายละเอียดเลยแต่ของ ผมมีความรู้เหมือนเกียร์มันทำงานไม่ครบเกียร์
วิง3200รอบถึงจะได้ความเร็ว120 แต่บ้างครั้งร้อนจัดก้เป็นคือเวลาวิ่งทางยาวแบบมอเตอเวย์รอบมันจะวิงรอบขึ้นเองผมเลยลองรอดรถไห้สนิดแล้วขับไปใหม่บ้างครั้งก็หาย3000รอบ120บ้างครั้งก็ไม่หาย3200รอบ120 ลองจอดดูหลายครั้งก็บ้างครั้งหายบ้างครั้งก็ไม่หาย ผมเลยลองเยียบแบบสุดตีนมันหายแต่พอจอดทิ่งไว้สักพักใหญ่ก็เป็นอีก3200รอบ120อีกและพอขับแบบรถติดๆ(คือเหมือนว่ารถจอดบ่อยๆจะไม่เป็นมั่ง)ในกทมผมก็รู้สึกปกติรอบไม่สูง แต่การเปลี่ยนเกียร์ยังนิ่ม ส่งสัยมาก
ผมว่าสิ่งที่ต้องตรวจเช็คจากที่พี่แนะนำมี4อย่างละ
1 โซลินอย์เกียร์
2 ทอร์ค (อันนี้เมื่อกี่ผมไปลองมาใส่dเยียบเบรครอบไปที่2900รอบ เกียร์ผมพิดปกติแน่ที่ผมคิดนะเพราะที่อ่านในกระทู้มันต้อง2500)
3 วาล์วน้ำ(เพราะของผมไม่มี)ต้องลองใส่แล้วที่ถอดเพราะรถเคยความร้อนขึ้นแต่ตอนนี้ทำฝามาแล้ว
4 อวสานเกียร์พัง(ต้องหาเกียร์ธรรมดาแล้วมั่งได้จบๆยาวว)
ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วย รถคันแรกไม่ค่อยมีประสบการณ์ใช้มาปีนึ่ง รถมือสองหนักใจจิงๆซ่อมทั้งปี
silverqoo
เข้าร่วม: 08 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 323
ได้รับคำขอบคุณ: 580
ให้คำขอบคุณ: 10
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 22:30 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
โหดมากเลยครับ ถอดวาวล์น้ำเลย
ได้รับคำขอบคุณจาก: khem_hatyai  donniiez
Jetta_mon
เข้าร่วม: 02 เมษา 2011
ตอบ: 34
ได้รับคำขอบคุณ: 20
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 22:39 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ผมเคยเป็นเหมือนกัน เครืื่งมันอือๆด้วย หาข้อมูลในห้องนี้แหละลองไล่เช็คจากวาล์วน้ำก่อนถูกสุด แต่หายเลย โชคดีไปไม่ซวยไปถึงเกียร์
Golf03
เข้าร่วม: 17 สิงหา 2011
ตอบ: 306
ได้รับคำขอบคุณ: 241
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 22:46 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
อาการเหมือนกันเลยครับอยากหายเหมือนกัน
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
ศุกร์, 23 ธันวา 2011 22:56 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
silverqoo พิมพ์ว่า:
วิชามารหุ ทำเหมือนเรือเลยน้ำวนตลอดๆ
รถผมติดแก๊สด้วยเลยกลัวมันร้อนเลยเอาออก
แต่ถ้าฟังคงต้องไปใส่แล้วแต่ตอนนี้กล้วเกียร์พังมากเพราะไมล์250850แล้ว
ming
ชื่อเล่น: หมิง
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2009
ตอบ: 617
ได้รับคำขอบคุณ: 844
ให้คำขอบคุณ: 1701
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
เสาร์, 24 ธันวา 2011 08:12 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
แล้ววิ่ง 120 รอบแบบมาตราฐาน AT รอบต้องเท่าไรครับ
matuk
เข้าร่วม: 23 ตุลา 2011
ตอบ: 5
ได้รับคำขอบคุณ: 4
เสาร์, 24 ธันวา 2011 09:11 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ของผมก้อเป็นครับ คือว่า ขับไปซัก 5 กม. จากรอบปกติ 2500 อยู่ที่ 100 มันรู้สึกว่ารถกระตุกนิดนึง คราวนี้รอบพุ่งไปเกือบ 3000 เลย แต่พอจอดรถแล้วลองขับไปใหม่ก้อปกติ แต่พอได้ระยะตามที่บอกก้อเป็นอีกแระ (รถผม 01 วิ่งไป 136,xxx แต่ช่างบอกว่าน่าจะไม่ใช่ไมล์แท้) และอีกอย่างซดน้ำมันมากขึ้นด้วย เอารถไปให้ช่างดู ช่างก้อบอกว่าเซ็นเซอร์ท่อไอเสียมันเจ๊ง ให้ลองเปลี่ยนดู แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะยังไม่แน่ใจว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นหรือปล่าว
kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ได้รับคำขอบคุณ: 1998
ให้คำขอบคุณ: 699
ที่อยู่: ประเวศ/ลาดกระบัง กทม
เสาร์, 24 ธันวา 2011 09:24 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ปกติรถเดิมๆ3000รอบวิ่ง120ครับ
civic3025
ตอบ: 1266
ให้คำขอบคุณ: 480
เสาร์, 24 ธันวา 2011 11:49 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
matuk พิมพ์ว่า:
แก้ได้บอกด้วยนะคับเด๋วผมลองไปใส่วาล์วน้ำก่อนจากคำแนะน้ำหลายท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่แนะน้ำมาก
focusyo
ชื่อเล่น: โย
เข้าร่วม: 13 สิงหา 2011
ตอบ: 2849
ได้รับคำขอบคุณ: 8318
ให้คำขอบคุณ: 2490
เสาร์, 24 ธันวา 2011 19:15 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
มาอู่พี่เสก ซอยทางรถไฟ ก่อนถึงซอย 11 เลี้ยวแล้ววิ่งไป เข้าซอยวัด
ไปไม่ถูก โทร 086-301-7922
เพื่อนโย แนะนำมา
vcomoo
เข้าร่วม: 12 กุมภา 2011
ตอบ: 140
ได้รับคำขอบคุณ: 158
ให้คำขอบคุณ: 156
ที่อยู่: บางแค กทม.
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 15:27 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
civic3025 พิมพ์ว่า:
koobe พิมพ์ว่า:
ขอข้อมูลด้วยคนครับ ตอนนี้รถผมได้เริ่มอาการนี้แล้ว จะไปเปลี่ยนหรือตรวจสอบเบื้องต้นยังไง
ค่าใช้จ่ายเท่าไร รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ
asaweenaruk
ชื่อเล่น: เฉียง
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 287
ผู้ใช้นี้มีความผิด
ผู้ใช้นี้มีความผิด
ได้รับคำขอบคุณ: 382
ให้คำขอบคุณ: 227
ที่อยู่: ผิดกฎ: ปั่น Thanks
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 17:32 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
golfcurve
ชื่อเล่น: กอล์ฟ
เข้าร่วม: 14 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 591
ได้รับคำขอบคุณ: 618
ให้คำขอบคุณ: 171
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 18:08 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
เก็บข้อมูลคัฟ
wisarutj
ชื่อเล่น: รุต
เข้าร่วม: 21 กรกฎา 2010
ตอบ: 798
ได้รับคำขอบคุณ: 482
ให้คำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: Rayong
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 19:40 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
Auto 1.7 ปกติ 1,000 รอบวิ่งประมาณ 40
2,000 รอบวิ่งประมาณ 60
3,000 รอบวิ่งประมาณ 120
ประมาณนี้รึเปล่าครับ
tood
เข้าร่วม: 08 มีนา 2010
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 297
ที่อยู่: ติวานนท์
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 22:38 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
ขอเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
Ryuknight
เข้าร่วม: 31 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 2750
ได้รับคำขอบคุณ: 3285
ให้คำขอบคุณ: 1525
ที่อยู่: ES Samutprakarn
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 22:48 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
wisarutj พิมพ์ว่า:
คันผมก็ปกติ ตามนี้เลยครับ EXI Auto
ปล. เคยเหยียบเกิน 170 km แล้วมันทำผมตกใจ เพราะมันมีเปลี่ยนเกียร์ได้อีก
ไม่เคยขับเร็วขนาดนี้ แต่วันนั้นเมาเลยกล้า
ความเร็ว 200 สำหรับ ES นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลย
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
อาทิตย์, 25 ธันวา 2011 23:12 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
Ryuknight พิมพ์ว่า:
wisarutj พิมพ์ว่า:
อย่าเมาบ่อยดีกว่าครับ.....
ได้รับคำขอบคุณจาก: Ryuknight
pom2550
เข้าร่วม: 20 กรกฎา 2009
ตอบ: 480
ได้รับคำขอบคุณ: 571
ให้คำขอบคุณ: 150
จันทร์, 26 ธันวา 2011 10:01 - เกียร์ AT พังไหม 3200 รอบ วิ่ง 120
หรือของเราจะอาการนี้หว่า
