Pee_Pol
ชื่อเล่น: บิว
เข้าร่วม: 14 กรกฎา 2010
ตอบ: 109
ได้รับคำขอบคุณ: 60
ให้คำขอบคุณ: 163
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 12:42 - มีคำถาม ???
ES ผมหลังไปใส่ขอบ 17 มา
รู้สึกได้ว่าระยะเบรคไกลขึ้นเยอะๆ เลยครับ แล้วก็ตอนนี้รถมีอาการโครงๆ เสียงยางก็หอนจัดๆ เนื่องจากเป็นยางมือสอง
ของ Nitto 555
คำถาม 1:ผ้าเบรคหมด จะมีอาการอย่างไร ผมดูเนื้อผ้ามันก็ยังมีอยู่ แต่มีอยู่ข้างนึง มันแหว่งซ้ายขวา กลางเต็มอยู่
2: อาการโครงของรถ มันเหมือนรถไม่เกาะถนน ร่อนๆ ยังไงไม่รู้ครับ ช่างบอกโช็คหลังเสีย
แต่อีกร้านบอกเสื่อม ไม่เสีย แต่ยางเป็นบั้ง ผมจะตัดสินใจเปลี่ยนยาง หรือ เปลี่ยนโช็คดี ร้าน 2(บีควิก) บอกให้เปลี่ยน 2 อย่าง
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 13:14 - มีคำถาม ???
มีงบก็เปลี่ยน 2 อย่างเลยครับ ใช้ได้อีกนาน แต่ถ้าไม่มากก็เปลี่ยนผ้าเบรกก่อนก็ได้
ชีวิตคนสำคัญกว่าครับ เด๋วซวยไป หาตังเปลี่ยนทีหลังยากกว่าอีก
ปล. ยางเปลี่ยนเปงเปอร์เซ็นก็ได้(ประหยัดงบ) อาการโคลงๆนี่ ขับเร็วแค่ไหนเนี่ย
ได้รับคำขอบคุณจาก: kujokung  Pee_Pol
Note Panu
เข้าร่วม: 03 กันยา 2009
ตอบ: 434
ได้รับคำขอบคุณ: 502
ให้คำขอบคุณ: 191
ที่อยู่: Changmai
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 13:24 - มีคำถาม ???
ตอบทีละข้อนะครับ
ตอบ : ผ้าเบรคหมด เวลาเบรคจะมีเสียงดังเวลาเราแตะเบรคครับ เพราะเนื้อมันหายไปเยอะจนถึงขดเหล็กที่เค้าทำไว้เตือนไปเสียดสีกับจานทำให้เรารู้ว่าเบรคหมด เพราะมีเสียงดังครับ
ตอบ : อาการโคลงเกิดได้ทั้งจากโช๊คเสีย และเสี่ยมครับ เสียคือรั่วทำให้ความหนืดน้ำมันหายไป เสื่อมคือนำมันหมดสภาพ ทำให้ความหนืดหายไป เมื่อมันไม่หนืดมันเลยโคลงๆโยนๆครับ แนะนำเปลี่ยน 2 อย่าง ถ้ายังไม่พร้อมซ่อมหรือเปลี่ยนโช๊คก่อนดีกว่าครับ เพราะอันตราย ขับไม่สบาย และถ้าโชคเสียยิ่งทำให้เป็นบั้งมากขึ้น เนื่องจากยางจับสภาพผิดไม่เท่ากันในทุกจังหว่ะบั้ม และรีบาวลงมาของรถโช๊คครับ แล้วค่อยเปลี่ยนยางต่อครับ NT 555 เจ้าพ่อความดังเลยครับ
ความเห้นส่วนตัวนะครับผม รอท่านอื่นๆเสริมครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kujokung  puyzaaaaa  Pee_Pol  Makai
the
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 30 กันยา 2010
ตอบ: 405
ได้รับคำขอบคุณ: 276
ให้คำขอบคุณ: 153
ที่อยู่: รัชดา
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 13:27 - มีคำถาม ???
ตอบตามที่เคยเป้นนะคับ รถผมเดิมๆไม่โหลด
อาการโครงมีตั้งแต่
ลมยาง4ล้อไม่เท่ากัน
ศูนย์ไม่เป็นตามสเปก ผมเคยเป็นที่แคมเบอล้อหลังเลยซื้อแคมเบอปรับมาใส่แต่ตั้งแบบ0/0เพราะไม่โหลด
ยางบวม(ควรเปลี่ยนนะคับ) จากที่มีอาการหอน
หนักสุด ตัวถังรถบิด มาจากการถูกชน(ถ้ามี)
ลืมไป โช็คยุบตัวไม่เท่ากันก็โคลงได้คับ
ผ้าเบรกสึกไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่มาจากคาลิเปอให้แรงเบรกไม่เท่ากัน
เบรกไกลขึ้นต้องลองเช็คที่เบรก4ตัวทำงานปกติรึปล่าว
สุดท้ายก้อให้ช่างเช็คหละคับ
แล้วอยู่ที่ไหนหละคับ เพื่อในesจะได้แนะนำอู่ที่ใกล้ได้
บีควิกก้อดีอยู่หนะคับ แต่สำหรับผมไม่มั่นใจเพราะส่วนใหญ่เป็นช่างจบใหม่
สู้ๆนะ ช่วงล่างเปนเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัย ต้องรีบแก้ไขด่วน!!!!
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 17:00, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
koobe
เข้าร่วม: 19 มิถุนา 2010
ตอบ: 2462
ได้รับคำขอบคุณ: 3437
ให้คำขอบคุณ: 2482
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 13:53 - มีคำถาม ???
อาการแรก .ลองหาดิสหน้าเปลี่ยนเป็น300มม.ครับ ตานี้แหละเบรคสั่งได้เลย (หัวทิ่ม) อาการ2. ผมว่าเอาโช๊คไปซ่อมอัดน้ำมันใหม่แล้วเปลี่ยนยางใหม่ดีกว่าครับ เอาแค่เปลี่ยนยางคู่หน้าก็ได้แล้วเลือกเส้นที่ยังดีๆอยู่ใส่คู่หลัง(จะได้จ่ายเงินน้อยหน่อย)
ได้รับคำขอบคุณจาก: Pee_Pol
kujokung
เข้าร่วม: 19 สิงหา 2011
ตอบ: 1592
ได้รับคำขอบคุณ: 2582
ให้คำขอบคุณ: 917
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 14:01 - มีคำถาม ???
เก็บ...ข้อ...มูล...จร้า
poppy
เข้าร่วม: 16 กุมภา 2011
ตอบ: 1438
ได้รับคำขอบคุณ: 1044
ให้คำขอบคุณ: 1079
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 15:08 - มีคำถาม ???
puyzaaaaa
ชื่อเล่น: ปุ่ย
เข้าร่วม: 10 เมษา 2011
ตอบ: 3008
ได้รับคำขอบคุณ: 3014
ให้คำขอบคุณ: 3113
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 15:14 - มีคำถาม ???
BeeRSinG SuDzA
เข้าร่วม: 20 กรกฎา 2009
ตอบ: 35
ได้รับคำขอบคุณ: 20
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 15:27 - มีคำถาม ???
1. ถ้าดูที่ตัวเบรคมองไม่รู้ว่าหมดหรือไม่..ก้อเปิดฝากระโปรง..ดูที่กระปุกน้ำมันนะครับ..
น้ำมันยุบเลยเส้น min ก้อคาดได้ว่าเบรคจะหมด (ถ้าน้ำมันเบรคไม่รั่วไม่ซึมนะ)
2. ตามหลายๆท่านด้านบน..ไม่ซ่อมก้อเปลี่ยนครับ
เรื่องยางดัง.. NT555 ก้อดังอยุ่แล้ว ถ้ายางราคาเบาๆเงียบหน่อยลอง KUMHO KU23 เส้นละ 3 พัน
earnee33
ชื่อเล่น: เอิร์น
ตอบ: 1349
ได้รับคำขอบคุณ: 1428
ให้คำขอบคุณ: 584
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 16:25 - มีคำถาม ???
1. ล้อใหญ่ขึ้นหนักขึ้น ระยะเบรคย่อมยาวขึ้น (เดียวก็ชิน)ถ้าเบรคแล้วมีเสียงดังจี๊ดๆ ให้เปลี่ยนเลย
2. ยางดอกแข็งเสื่อมสภาพ มีส่วนทำให้ไม่เกาะถนน วิ่งไปทำให้ลื่น อาจจะดูโครงเครงได้ แนะนำให้เปลี่ยนก่อน ถ้าไม่หายค่อยดูเรื่องช่วงล่าง เพราะยางสำคัญที่สุด
ได้รับคำขอบคุณจาก: Ryuknight  Pee_Pol
Ryuknight
เข้าร่วม: 31 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 2750
ได้รับคำขอบคุณ: 3285
ให้คำขอบคุณ: 1525
ที่อยู่: ES Samutprakarn
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 16:35 - มีคำถาม ???
ปลอดภัย ไว้ก่อน ใช้ได้ทุกสถานะการณ์
Pee_Pol
ชื่อเล่น: บิว
ตอบ: 109
ได้รับคำขอบคุณ: 60
ให้คำขอบคุณ: 163
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 18:36 - มีคำถาม ???
รถผมตอนรถเดิม 15" มีปัญหาอย่างเดียวครับ เสียงภายนอกเข้ามามากแบบว่า โคตรๆ
เมื่อเปลี่ยนขอบ 17" รถถูกยกขึ้นทั้งสี่ล้อ ทำให้ผมคิดไปเองอีกว่าโช็คตายแน่ๆ แล้วช่างก็ดันว่าโช็คเสีย ตามที่ผมคิด
สรุปตั้งแต่เปลี่ยน 17" มา สวยอย่างเดียว ที่เหลือ ไม่มีไรดีเลย ฮ่าๆๆ ขอบคุณทุกคนนะครับผม ^^
พฤหัส, 24 พฤศจิกา 2011 19:05 - มีคำถาม ???
เบรคจะลึกมีเสียงดัง
ดอกยางหนาละใหญ่เวลาวิ่งจะมีเสียงดังครับ
สังเกตุจากรถโฟวินที่ยางใหญ่ๆๆอ่ะครับขับช้าๆๆก็ดังครับ
Makai
ชื่อเล่น: มะไก่
เข้าร่วม: 16 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 3940
ได้รับคำขอบคุณ: 2065
ให้คำขอบคุณ: 3430
ศุกร์, 25 พฤศจิกา 2011 16:55 - มีคำถาม ???
ทุกท่านตอบกันไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วคร้าบบบบ
ได้รับคำขอบคุณจาก: earnee33
blackhawkpearl
ชื่อเล่น: ต้อ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2010
ตอบ: 2761
ได้รับคำขอบคุณ: 2781
ให้คำขอบคุณ: 223
ที่อยู่: ราชบุรี
เสาร์, 26 พฤศจิกา 2011 04:24 - มีคำถาม ???
ถ้าผ้าเบรกกินไม่เท่ากันลองเช็คลูกยางปั้มเบรกดูครับ
