lolincon
เข้าร่วม: 04 กุมภา 2011
ตอบ: 203
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ที่อยู่: เทพารักษ์-ศรีนคริน
พฤหัส, 6 ตุลา 2011 16:51 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ข้อแรก ถ้าไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัย และไม่ต้องกลัวว่ารถจะดับหรือปล่าว
หรือจะมีปัญหาอะไรตามมา เช่น น้ำจะเข้ารถหรือปล่าว แล้วจะเกิดผลเสียต่ออุปกรณ์อื่น ๆ
หรือไม่ แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราควรทำอย่างไรดีละ
ข้อ 1 คือ ห้ามเปิดแอร์เด็ดขาด ในขณะขับรถลุยน้ำลึก หรือแม้จะน้ำตื้นก็ตาม
เพราะ สาเหตุที่รถดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการเปิดแอร์แล้วขับลุยน้ำ ที่ผมบอกอย่างนี้
ก็เพราะว่า เมื่อเราเปิดแอร์ พัดลมจะทำงาน และอย่าลืมสิ ว่าเรากำลังลุยน้ำลึก
อย่างที่ผมเจอวันนี้ ก็คิดว่าน่าจะเกินระดับพัดลม เพราะฉะนั้น ถ้าเราขืนเปิดพัดลมละก็
สิ่งที่จะตามมา ก็คือ ใบพัดจะพัดให้น้ำกระจายไปทั่วห้องเครื่อง แล้วคุณลองคิดดูว่า
อะไรจะเกิดขึ้น นั่นก็คือ เครื่องจะดับเอาง่าย ๆ หรือ ถ้าโชคดี หรือโชคร้าย ถ้าเครื่องไม่ดับ
ใบพัดก็จะหมุน ๆ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่า ขณะที่เราลุยน้ำ อะไรมันจะลอยมาบ้าง มันมีสารพัด
ไม่ว่าจะเป็น ขยะ กิ่งไม้ ไม้หน้าสาม ถุงพลาสติก รองเท้า ... สิ่งของพวกนี้ มันมีโอกาส
ที่จะเข้ามาในห้องเครื่อง แล้วโดนใบพัดตัดจนใบพัดหัก ซึ่งถ้าใบพัดหัก แน่นอนว่า
เราขับรถต่อไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะระบบระบายความร้อนจะมีปัญหา
ข้อ 2 ควรใช้เกียร์ต่ำ สำหรับเกียร์ธรรมดา ก็ใช้ประมาณเกียร์ 2 หรือสำหรับออโต้ ก็ใช้เกียร์ L
ก็ได้ครับ รวมถึงการขับขี่ที่มีความเร็วต่ำที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ และควรใช้ความเร็วสม่ำเสมอ
อย่าหยุดอย่าเร่งความเร็วขึ้น
ข้อ 3 คือ ไม่ควรเร่งเครื่องให้รอบสูง ๆ เพราะเห็นผู้ขับขี่หลาย ๆ คนมักจะเร่งเครื่องแรง ๆ
เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะกลัวเครื่องดับ หรือเพราะกลัวน้ำเข้าท่อไอเสีย ซึ่งจริง ๆ
แล้วมันเป็นความคิดที่ผิดมาก ๆ แท้ที่จริงแล้ว การเร่งเครื่อง ยิ่งทำให้รถมีความร้อนสูงขึ้น
เมื่อเครื่องมีความร้อนสูงขึ้น ใบพัดระบายความร้อนก็จะทำงาน และสิ่งที่จะตามมาก็เหมือนกับข้อ 1
ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าท่อไอเสียครับ เพราะต่อให้น้ำจะท่วมท่อไอเสีย แล้วคุณสตาร์ทรถ
อยู่ที่รอบเดินเบา แรงดันที่ออกมาเพียงพอที่จะดันน้ำออกมาอย่างสบาย ๆ ต่อให้คุณจอดรถทิ้งไว้
จนน้ำท่วมท่อไอเสียก็ตาม เมื่อคุณเข้าไปในรถ แล้วสตาร์ทรถ ผมกล้าพูดได้เลยทีเดียวติดแน่นอน
(กรณีนี้ ที่ผมกล้าพูดว่ารถสามารถสตาร์ทติด คือ น้ำท่วม แค่ท่วมท่อไอเสียนะ ไม่ใช่ท่วมฝากระโปรงนะครับ)
แต่สำหรับรถคาบู ผมเองก็ไม่แน่ใจ ว่าถ้าถึงขั้นน้ำท่วมท่อไอเสีย แล้วมันจะสตาร์ทติดหรือไม่
แต่สำหรับเครื่องหัวฉีดสบายใจได้ครับ
ข้อ 4. ควรลดความเร็วลง เมื่อ กำลังจะขับรถสวนกับอีกคันที่กำลังขับมา
เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคลื่นชนคลื่น อย่างที่ผมบอก ซึ่งน้ำที่ปะทะระหว่างรถของเรา
และรถที่วิ่งสวนมา มันก็อาจทำให้น้ำกระเด็นไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในได้
หลังจากเราลุยน้ำลึกมา สิ่งที่ควรทำต่อ ก็คือ ข้อแรก พยายามย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำ
เพราะในช่วงแรก ๆ หลังจากการลุยน้ำลึกมา มันจะเบรกไม่อยู่ และเป็นอันตรายมาก
ถ้าเราไม่ทำการย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรก สำหรับเกียร์ธรรมดา ต้องมีการย้ำคลัช
เช่นเดียวกับการย้ำเบรก เพราะหลังการลุยน้ำมา อาจมีปัญหาคลัชลื่น จึงต้องทำทั้งย้ำคลัช
และ ย้ำเบรก
อีกข้อหนึ่งคือ ไม่ควรดับเครื่องทันที ถึงแม้ถึงจุดหมายก็ตาม เพราะอาจมีน้ำค้างอยู่ในหม้อพั
กของท่อไอเสีย ซึ่งควรสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีไอออกจากท่อไอเสีย
ก็ไม่ต้องตกใจ ก็ให้สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้น้ำในหม้อพักมันระเหยออกไป
เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ จะทำให้เกิดน้ำค้างอยู่ในหม้อพัก สิ่งที่จะตามมาคือ มันจะผุ
หลัง จาก วันที่ เรา ลุย น้ำ มา แล้ว ควร ทำ อย่างไร !!!
1. ล้างรถ รวมถึง การฉีดน้ำเข้าไปในบริเวณใต้ท้องรถด้วย รวมทั้งบริเวณซุ้มล้อ
เพื่อล้างพวกเศษทรายต่าง ๆ ที่มันเกาะติดอยู่ หรือบริเวณใต้ท้องรถ ซึ่งอาจมีพวกเศษขยะ
เศษหญ้า ติดอยู่ ต้องเอาออกให้หมด เพราะถ้าเศษหญ้าแห้งมันติดอยู่ใต้รถ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น มันใหญ่หลวงนัก หนัก ๆ หน่อย ไฟอาจไหม้ได้ ในคู่มือยังบอกเลยครับว่า
รถที่ติดตั้งตัวกรองไอเสีย หรือ (CAT) ไม่ควรจอดรถไว้บริเวณที่มีต้นหญ้าขึ้นสูง
เพราะอุณหภูมิของเจ้า Catalytic Converter นั้น มันค่อนข้างสูงมาก ๆ
2. สำรวจน้ำมันเกียร์ ว่า มันมีสีผิดปกติหรือไม่ คือ ถ้ามีลักษณะคล้ายสี ชาเย็น นั่นแสดงว่า
ต้องมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบเกียร์อย่างแน่นอน หรือถ้าเป็นไปได้ ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันซะเลย
เพื่อความสบายใจ เพราะก้านวัดน้ำมันเกียร์นั้นอยู่ค่อนข้างต่ำ และยิ่งรถผ่านการลุยน้ำลึก ๆ มา
มันก็จะท่วมตัวเจ้าก้านวัด ซึ่งเป็นไปได้ที่น้ำจะซึมเข้าไปในระบบเกียร์ และมันก็จะทำให้ระบบเกียร์พัง
3. เช็คลูกปืนล้อ ซึ่ง พูดง่าย ๆ ว่า เจอน้ำทีไร ลูกปืนล้อมันก็จะดัง เวลาวิ่งความเร็วสูง ๆ
อันนี้ทำใจไว้ได้เลย ว่าอาจต้องเปลี่ยน แต่ โดยปกติแล้ว เจ้าลูกปืนล้อมันจะพังเร็ว
ก็เพราะสาเหตุที่ว่า จอดแช่น้ำมากกว่า แต่ถ้าวิ่งผ่านน้ำ โดยปกติ จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
แต่ถ้าแช่น้ำเมื่อไหร่ละก็ เตรียมตัวเสียเงินได้เลย
4. ตรวจสอบ พื้นพรมในรถ ว่า เปียกชื้นหรือไม่ เพราะ หลังการลุยน้ำลึกมา
มีโอกาสมากที่น้ำจะซึมเข้ามาภายในห้องโดยสาร เพราะฉะนั้น ต้องเปิดผ้ายาง
เปิดพรม เอามือ กดแรง ๆ ดู หรือลองเอากระดาษซับดูว่ามีน้ำอยู่หรือปล่าว
ถ้ามีน้ำขังอยู่ภายในห้องโดยสาร ผมคิดว่า น่าจะถึงเวลารื้อพรมกันเลยละครับ
เพื่อป้องกันปัญหาตามมา เพราะถ้าคุณไม่รื้อพรม แต่คุณอาจแค่เพียง เอาผ้าซับ ๆ
ให้พื้นแห้ง แล้วจอดตากแดด จริง ๆแล้ว มันก็แห้งเหมือนกัน แต่สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือ
สิ่งสกปรกที่มันยังค้างอยู่ในรถของคุณ ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ว่า น้ำมันมีเชื้อโรคสารพัด
แล้วเมื่อมันแห้ง มันก็จะแพร่เชื้อและเป็นเชื้อราอยู่ในพรม สิ่งที่อยากบอกต่อคือ
นอกจากนี้ในรถยังมีระบบปรับอากาศที่มันจะเป็นตัวช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี แล้วมันก็จะหมุนเวียน กลับไปกลับมา อยู่ในรถของคุณ นั่นก็เป็นสาเหตุ
ของการเกิดภูมิแพ้ เพราะคุณก็สูดเอาเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปตลอดเวลา จะว่าไปแล้ว
รถสมัยนี้ค่อนข้างออกแบบมาดี ลุยน้ำไม่ค่อยดับกันหรอก ถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะครับ ผมว่า
จากสายตา วันนี้ผมลุยน้ำลึกไม่น่าต่ำกว่า 50 ซม เพราะรถรุ่นใหม่ ๆ จะย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
โดยเฉพาะเจ้า ECU ไว้ในตำแหน่งที่สูง พูดง่าย ๆ ว่า อยู่ในรถกันเลยหละ รวมถึงกล่องฟิวส์ต่าง ๆ
ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูง เพื่อป้องกันน้ำท่วมนี่เหละ
ได้รับคำขอบคุณจาก: amnuay  moshi  kaisuh  vat  tonaff  patoo  yorkydog  pry1999  katay  future  Chote  boyboom_16  Andy  WAY6189  numxs  table  Ping4635513  Arabica  klaoies  ed02  pejung  nayyai1  genius  ICE@WIN  wighwaytak  PONG-9115  tHe TW  manzaza  artimo
moshi
ชื่อเล่น: นก
เข้าร่วม: 28 สิงหา 2009
ตอบ: 264
ได้รับคำขอบคุณ: 126
ให้คำขอบคุณ: 8
ที่อยู่: บางกรวย
พฤหัส, 6 ตุลา 2011 21:10 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
mae
เข้าร่วม: 28 เมษา 2010
ตอบ: 635
ได้รับคำขอบคุณ: 431
ให้คำขอบคุณ: 740
พฤหัส, 6 ตุลา 2011 21:42 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ขอบคุณค่ะ เมื่อวานเพิ่งจะไปลุยน้ำท่วมเเถวแจ้งวัฒนะมา กว่าจะถึงบ้านอยากจะร้องไห้
yorkydog
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 09 กันยา 2010
ตอบ: 1353
ได้รับคำขอบคุณ: 1470
ให้คำขอบคุณ: 2437
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 00:52 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
กำลังเตรียมพร้อมเพราะอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
pry1999
เข้าร่วม: 13 มิถุนา 2009
ตอบ: 463
ได้รับคำขอบคุณ: 164
ให้คำขอบคุณ: 483
ที่อยู่: Bangkok
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 01:12 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ลุยมาแล้วครับ โชคดีที่ไม่ดับ ระดับน้ำถึงกันชนหน้า+ไฟตา ลึกมาก...ต้องค่อยๆไปเพราะกลัวเจอหลุมครับ
yaninn
ชื่อเล่น: หลิง
เข้าร่วม: 31 มีนา 2010
ตอบ: 83
ได้รับคำขอบคุณ: 90
ให้คำขอบคุณ: 46
ที่อยู่: วุฒากาศ กทม. 10150
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 01:53 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
katay
ชื่อเล่น: ต่าย
เข้าร่วม: 15 กรกฎา 2009
ตอบ: 62
ได้รับคำขอบคุณ: 31
ให้คำขอบคุณ: 141
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 02:45 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
future
เข้าร่วม: 24 เมษา 2009
ตอบ: 893
ได้รับคำขอบคุณ: 1055
ให้คำขอบคุณ: 736
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 05:05 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
เพิ่งลุยมาสดๆร้อนๆ ขอบคุณนะครับ
maxkecm
เข้าร่วม: 21 มิถุนา 2011
ตอบ: 304
ได้รับคำขอบคุณ: 231
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: คนเชียงใหม่ ในกรุงเทพ ภรรยาคนจันทบุรี
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 17:14 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
อยากให้น้ำลดเร็วๆ
numxs
เข้าร่วม: 01 ตุลา 2009
ตอบ: 1332
ได้รับคำขอบคุณ: 1427
ให้คำขอบคุณ: 1715
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 18:50 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
nooduean_69
ชื่อเล่น: นู๋เดือน
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2011
ตอบ: 1224
ได้รับคำขอบคุณ: 1496
ให้คำขอบคุณ: 3195
ที่อยู่: Minburi
ศุกร์, 7 ตุลา 2011 20:23 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
Ping4635513
เข้าร่วม: 10 ตุลา 2010
ตอบ: 1687
ได้รับคำขอบคุณ: 837
ให้คำขอบคุณ: 319
เสาร์, 8 ตุลา 2011 00:32 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
nayyai1
เข้าร่วม: 01 กันยา 2010
ตอบ: 405
ได้รับคำขอบคุณ: 650
ให้คำขอบคุณ: 509
อาทิตย์, 9 ตุลา 2011 18:59 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ดีมากเลยครับ
ICE@WIN
เข้าร่วม: 21 มีนา 2010
ตอบ: 2263
ให้คำขอบคุณ: 1134
อาทิตย์, 9 ตุลา 2011 20:41 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ICE@WIN
ตอบ: 2263
ให้คำขอบคุณ: 1134
wighwaytak
เข้าร่วม: 29 มกรา 2010
ตอบ: 676
ได้รับคำขอบคุณ: 904
ให้คำขอบคุณ: 878
ที่อยู่: ตาก-กำแพงเพชร
อาทิตย์, 9 ตุลา 2011 21:03 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
jacky19
ชื่อเล่น: แก๊ส
เข้าร่วม: 24 สิงหา 2009
ตอบ: 612
ได้รับคำขอบคุณ: 568
ให้คำขอบคุณ: 602
ที่อยู่: นนท์
อาทิตย์, 9 ตุลา 2011 21:19 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ของคุณมากครับ
PONG-9115
เข้าร่วม: 25 กรกฎา 2010
ตอบ: 296
ได้รับคำขอบคุณ: 197
ให้คำขอบคุณ: 661
ที่อยู่: สัตหีบ ชลบุรี
อาทิตย์, 9 ตุลา 2011 21:28 - น่าจะเป็นประโยชสำหรบช่วงนี้นะครับ..ขับรถลุยน้ำ
ขอบคุณมากครับ กับ ความรู้ดีๆ
