mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
เข้าร่วม: 20 เมษา 2009
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
เสาร์, 6 สิงหา 2011 10:17 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
สอบถามผู้รู้ครับ จะเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องครับ มีน้ำมันซึมใต้ท้อง โทรคุยกับอู่บอกใช้เวลาประมาณ วันนึงเพราะต้องยกเครื่องลงมาทำ ก็เลยถามต่อไปว่าจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ด้วยเลย เพราะไหนๆก็ยกเครื่องลงมาแล้ว แต่อู่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับ ถ้าจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ต้อง โอเวอร์ฮอร์เกียร์ เลยอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: pja
kantaphat
ชื่อเล่น: ก๊อต
ตอบ: 1411
ได้รับคำขอบคุณ: 822
ให้คำขอบคุณ: 2374
ที่อยู่: เมือง โคราช
เสาร์, 6 สิงหา 2011 10:26 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
รอผู้รู้ครับ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: mod_x  jeang
por
เข้าร่วม: 01 เมษา 2009
ตอบ: 760
ได้รับคำขอบคุณ: 977
ให้คำขอบคุณ: 913
ที่อยู่: ดอนเมือง
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 13:00 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
เท่าที่รู้จริงครับ..
best_ES 01
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2009
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 53
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 13:13 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
เรื่องกรองน้ำมันเกียร์ อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยคับ เพราะมันอยู่ในเกียร์ ซึ่งทำตอนโอเวอร์ฮอลเกียร์ทีเดียวเลยจะดีกว่า
ส่วนเรื่องซีลท้ายเครื่อง ถ้าไม่ซีเรียสอะไร ผมว่า วิ่งไปก่อน แต่หมั่นคอยตรวจสอบน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ อย่าให้ขาด
ส่วนเรื่องที่จะเปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง ใช้เวลานานเหมือนกัน เพราะว่า เวลาเปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง จะต้องยกเกียร์ลงทั้งลูก
ซึ่งถ้าเปลี่ยนตอนโอเวอร์ฮอลเกียร์ด้วยเลย ก็จะไม่โดนค่าแรงเพิ่ม โดนแค่ค่าอะไหล่ เปลี่ยนซีลท้ายเครื่องตัวเดียว
ค่าแรงแพงกว่าค่าของเยอะเลยคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: mod_x  pja  EsNon  nooduean_69
mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 13:34 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
อย่างงี้ต้องรอให้เกียร์มีปัญหาหรือพังอย่างเดียวหรอครับ ถึงจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์
ตอนนี้เลขไมล์ 22x,xxx Km แล้ว กลัวปัญหาเรื่องเกียร์ครับ เพราะเห็นว่าเป็นกันเยอะ
ขอถามต่อครับ เรื่องน้ำมันเครื่อง พอดีว่าตอนนี้ใช้ TOTAL อยู่แต่ถ้าน้ำมันเคื่องมันลดลง เราสามารถใช้ ของ ศูนย์(เหลือจากครั้งก่อน)เติมเข้าไปให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้หรือไม่ครับ สรุปคือคนล่ะยี่ห้อกันเติมปนกันได้หรือเปล่า ?
best_ES 01
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 53
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 15:33 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
คำถามแรก ก็คงต้องเป็นอย่างงั้นแหละครับ
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่
ที่ผมเคยเป็น แล้วน้ำมันเครื่องมันลดลง ผมก็เอาจากที่เหลือๆจากการถ่ายน้ำมันเครื่องคราวก่อนๆมาใช้เติมคับ
คนละยี่ห้อกันก็มีบ้าง ก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: mod_x  BeL  boyboom_16  EsNon
mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 15:37 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ส่วนท่านอื่นมี comment อย่างอื่นอีกมั้ยครับ
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 1068
ได้รับคำขอบคุณ: 1244
ให้คำขอบคุณ: 1180
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 15:40 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
mod_x พิมพ์ว่า:
ซีลท้ายเครื่องได้อู่เปลี่ยนหรือยังครับ ของผมก็กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกัน ซีลท้ายเครื่องกะซีลรอบเกียร์เลยครับ ยังไงเเชร์ข้อมูลหน่อยนะครับว่าทำที่ไหนเท่าไรยังไงครับ
mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 15:56 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ผมอยู่ อยุธยาครับเป็นอู่ที่ทำ honda โดยเฉพาะ เคยใช้บริการ 4-5 ครั้งครับ ไม่มีปัญหาอะไร เค้าเคยอยู่ศูนย์ใหญ่(บางนา) เค้าว่างั้นนะ แล้วออกมาเปิดอู่เองครับ โดยส่วนตัวผมว่าอู่นี้ก็OK. อยู่แถว ถนน คลองมะขามเรียง คนอยุธยา น่าจะรู้จักนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: BeL
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
ตอบ: 1068
ให้คำขอบคุณ: 1180
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 16:45 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
mod_x พิมพ์ว่า:
ค่าเสียหายทั้งหมดประมาณเท่าไรเหรอครับพอรู้ไหม
mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
อาทิตย์, 7 สิงหา 2011 16:57 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
เคยถามไว้อู่บอกประมาณ 3,000 +/- ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าครับ
จันทร์, 8 สิงหา 2011 08:32 - Re: เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
mod_x พิมพ์ว่า:
ต้องยกเครื่องลงมาทำ
ยกแค่เกียร์ลงมาครับ
รถผมทำมาแล้ว ช่าง 1 คน(เจ้าของอู่ทำเอง) ใช้เวลาทำ 9.00 - 16.30 ค่าแรง + ค่าของจำได้ว่าไม่ถึง 3,000 นะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Cantona@07
mod_x
ชื่อเล่น: มด เอ๊กซ์
ตอบ: 670
ได้รับคำขอบคุณ: 657
ให้คำขอบคุณ: 345
จันทร์, 8 สิงหา 2011 08:35 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ทำที่ไหนครับ หลังจากทำแล้วผลเป็นไงบ้างครับ OK หรือเปล่า
จันทร์, 8 สิงหา 2011 08:52 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ผมทำแถว ๆ ซอยจรัญ 13 กทม ครับ
ถอดแพหน้าลงมา ยกเกียร์ลง เปลี่ยนแล้วยังมีน้ำมันซึม ๆ อีก 1 อาทิต เป็นน้ำมันที่ค้างอยู่ ลุยฝน 2-3 ครั้งก็แห้งแล้ว
mong_civic
ชื่อเล่น: หม่อง
เข้าร่วม: 11 มิถุนา 2009
ตอบ: 709
ได้รับคำขอบคุณ: 672
ให้คำขอบคุณ: 377
ศุกร์, 19 สิงหา 2011 09:06 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ผมเคยเปลี่ยนมาแล้ว อยู่ได้ประมาณ 1 เดือนหยดอีกแล้ว แต่ไม่มาก
แต่ไม่รู้ว่าจากตรงไหน ก็เลยเช็คน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์ บ่อยๆ ไปก่อน
maxkecm
เข้าร่วม: 21 มิถุนา 2011
ตอบ: 304
ได้รับคำขอบคุณ: 231
ให้คำขอบคุณ: 7
ที่อยู่: คนเชียงใหม่ ในกรุงเทพ ภรรยาคนจันทบุรี
พุธ, 24 สิงหา 2011 16:47 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
ของผมก็เป็น กำลังจะเอาไปให้เฮียก่ำ ทำให้
ได้รับคำขอบคุณจาก: CALM
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
ตอบ: 1068
ให้คำขอบคุณ: 1180
พุธ, 24 สิงหา 2011 22:16 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
maxkecm พิมพ์ว่า:
อาการเดียวกันครับ ว่าจะไปหาเฮียกล่ำวันที่ 1 นี้เลยไปด้วยกันไหมครับ
bakery24
เข้าร่วม: 26 มกรา 2010
ตอบ: 260
ได้รับคำขอบคุณ: 308
ให้คำขอบคุณ: 209
ที่อยู่: ยุดยา นะจ๊ะ
พฤหัส, 25 สิงหา 2011 00:44 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
พี่ก่ำทำอย่างเร็วหาอะไรกินรอได้เรยครับ คาแรงยกเกีย 1000 บาท
nongnb
ชื่อเล่น: น้อง
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2012
ตอบ: 356
ได้รับคำขอบคุณ: 347
ให้คำขอบคุณ: 75
ศุกร์, 19 ตุลา 2012 07:53 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
รอผู้รู้ครับ..
yoyosonic
เข้าร่วม: 20 กรกฎา 2011
ตอบ: 1079
ได้รับคำขอบคุณ: 325
ให้คำขอบคุณ: 3432
ที่อยู่: กทม.
ศุกร์, 19 ตุลา 2012 09:35 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
best_ES 01 พิมพ์ว่า:
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2011
ตอบ: 1641
ได้รับคำขอบคุณ: 4624
ศุกร์, 19 ตุลา 2012 09:48 - เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง+กรองน้ำมันเกียร์
mod_x พิมพ์ว่า:
แค่เติมผสม ไม่มีปัญหา น้ำมันก็คือน้ำมัน
แค่หล่อลื่น ไม่มีอะไรมาก หรือ น้อยไปกว่านั้น
เติมเข้าไป มันไม่ได้เลือกนี่ว่า ชั้นเป็นสังเคราะห์แท้ จะอยู่ตรงนี้ ชั้นเป็น SEMI จะอยู่ตรงนู้น
น้ำมันเติมเข้าไปแล้วมันไม่ได้เลือกนี่ ว่าชั้นจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนั้น
เติมเข้าไปมันก็ผสมกัน ด้วยคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น มันจึงใช้แทนกันได้ไม่มีปัญหา
ขอให้เบอร์ใกล้เคียง ไม่ใช่ว่าเอา 10w-50 ไปผสม 0w-30 แบบนั้น ทำได้ แต่ไม่ดี แบบนั้น
อีกอย่างคนละยี่ห้อ ลงไปมันก็รวมกันอยู่แล้ว มันไม่ได้ไปตีกันในเครื่องว่าผสมไม่ได้
ปล.แม้คนละยี่ห้อ แต่ลองดูข้างกระป๋องนะ ว่าใครผลิต
น้ำมันเครื่องในไทย มีบ.ผลิตไม่กี่เจ้า แต่ผลิตตามแบรนด์น้ำมันเครื่องที่เค้าออเดอร์มาแค่นั้น
สังเกตุข้างกระป๋องดู น้ำมันเครื่องในไทยมีเป็นร้อยแบรนด์ แต่บ.ผลิตจริงๆ มีไม่กี่บ.หรอก
พี่น้องคลานตามโรงงานเดียวกันทั้งนั้น ไม่เจอน้ำมันปลอม และถ่ายตามกำหนดก็ไม่มีปัญหาไรหรอก
ได้รับคำขอบคุณจาก: EsNon
