Timmy
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 101
ได้รับคำขอบคุณ: 260
ให้คำขอบคุณ: 38
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
พุธ, 1 มิถุนา 2011 17:20 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ขอความร่วมมือพี่น้องที่รักทั้งหลายให้ข้อมูลกับเกียร์ออโต้ ES สุดเลิฟของพวกเราเป็นข้อๆดังนี้ครับ
ท่านที่จะตอบ ขอเป็นท่านที่เคยกียร์พัง เคยซ่อม/เปลี่ยนเกียร์ หรือท่านที่ใช้เกิน 250,000 กม.แล้วยังไม่พัง เท่านั้นนะครับ
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม.
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง
6 ค่าซ่อมเกียร์
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน ถนอมลูกรัก / อัดบ้างไรบ้าง /อัดซะส่วนใหญ่ / บู๊แหลกราญ
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ ใส่เกียร์ D / ใส่เกียร์ N / ใส่ P
ขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่สละเวลาตอบ รถES ของเรา เริ่มเกียร์พังกันมากขึ้น อยากรวบรวมไว้เพื่อ เป็นแนวทางป้องกัน บำรุงรักษา ตลอดจนเป็น ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเสียเงินซ่อม ขอบคุณครับ
สำหรับท่านที่ต้องการตอบแสดงความคิดเห็น ตอบเก็บเลเวล หรือแค่กดอีโม รบกวนไว้กระทู้อื่นนะครับ ขอข้อมูลจากผู้ใช้จริงเท่านั้นครับ
jukkadui
เข้าร่วม: 05 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1362
ได้รับคำขอบคุณ: 769
ให้คำขอบคุณ: 1427
ที่อยู่: บางพลี
พุธ, 1 มิถุนา 2011 17:24 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ก็ดีนะ
พุธ, 1 มิถุนา 2011 17:31 - Re: ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
Timmy พิมพ์ว่า:
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว 190000
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม. 20000-30000 แล้วแต่สะดวก ใช้ของ 0 มั่ง ของนอกมั่ง
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง ส่วนใหญ่เปลี่ยนข้างนอก
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร ATF-Z1 เนี่ยหล่ะครับมีเกรดเดียว
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง 160000 พังเลยไม่มีอาการล่วงหน้า
6 ค่าซ่อมเกียร์ 22000
รถปี 02 ครับ AT Vtec
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  okuma  Timmy  wut-chiangmai  energy-freedom  TheZeg
Oo-kakachi-oO
ชื่อเล่น: จ๊อตครับ
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2010
ตอบ: 597
ได้รับคำขอบคุณ: 1013
ให้คำขอบคุณ: 814
พุธ, 1 มิถุนา 2011 17:34 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
เห็นด้วยครับ เพราะของผม แสนห้าแล้ว เกียร์ถอยเริ่มหอนแล้ว
best_ES 01
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2009
ตอบ: 332
ได้รับคำขอบคุณ: 349
ให้คำขอบคุณ: 53
พุธ, 1 มิถุนา 2011 17:42 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 303,xxx กม ครับ
2 ทุก10000-15000
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ครับ
4 ใช้น้ำมันเกียร์ฮอนด้า ATF ของศูนย์เลยครับ
5 เกียร์พังตอน 24x,xxx กม ไม่มีอาการปรากฏล่วงหน้า พอจอดติดไฟแดง ก็ไปเลย เหยียบรอบขึ้น แต่รถไม่วิ่ง
6 ค่าซ่อมเกียร์ 20,000 บาท
7 อัดบ้างไรบ้าง
8 ใส่เกียร์ D บางครั้งก็ N ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: ahingrace  Phetcharat  Saka  hacker  okuma  Timmy  cisco  wut-chiangmai  sorn_es02  energy-freedom
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
เข้าร่วม: 19 เมษา 2011
ตอบ: 1900
ได้รับคำขอบคุณ: 1742
ให้คำขอบคุณ: 751
พุธ, 1 มิถุนา 2011 20:39 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 115,xxx กม ครับ
2 ทุก 20000 โลหรือนึกขึ้นได้
3 เปลี่ยนที่อู่ประจำครับ
4 ใช้น้ำมันเกียร์ฮอนด้าครับ ไม่แน่ใจว่ามีตัวเดียวป่าว
5 เกียร์พังตอน 11x,xxx กม ไม่มีอาการปรากฏล่วงหน้า พอจอดติดไฟแดง ก็ไปเลย เหยียบรอบขึ้น แต่รถไม่วิ่ง
6 ค่าซ่อมเกียร์ 16,000 บาท
7 อัดบ้างไรบ้าง
รถปี 2003 ครับ
ปล. รถซื้อมือสองมา ไม่แน่ใจเรื่องไมล์ ว่าตรงรึเปล่า อาจโดนย้อม ="=
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  okuma  Timmy  wut-chiangmai  sorn_es02  energy-freedom
พุธ, 1 มิถุนา 2011 21:03 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว ---11xxxx
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม. ---น่าจะตามกำหนด0เลยครับ
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง ---0 ครับ
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร ---ของ0เลย
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง ---ยังไม่พัง
6 ค่าซ่อมเกียร์ ---ยังไม่เคย
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน --- / อัดบ้างชิวบ้างซาดิสบ้าง
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ --ใส่เกียร์ D เมื่อแดงนิดเดียว ใส่เกียร์ N เมื่อแดงนาน เกียร์Pไม่ใส่เผื่อโดนคันหลังชนตูด
ได้รับคำขอบคุณจาก: Phetcharat  hacker  okuma  Timmy  cisco  wut-chiangmai  sorn_es02
NuuTeee
ชื่อเล่น: ตี่
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1198
ได้รับคำขอบคุณ: 1485
ให้คำขอบคุณ: 2146
ที่อยู่: บางใหญ่
พุธ, 1 มิถุนา 2011 23:37 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว => 84xxx
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม. => ตามคู่มือครับ
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง => อู่พี่ก่ำครับ
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร => Honda เบอร์อะไรจำไม่ได้ครับ
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง => ยังไม่พัง
6 ค่าซ่อมเกียร์ => ไม่ทราบเพราะยังไม่พังครับ
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน => ขับไปเรื่อย ๆ ตามทางที่มีให้ขับ
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ => ใส่เกียร์ N + เบรคมือ
kimberly55
ชื่อเล่น: คิมเบอลี่
เข้าร่วม: 11 สิงหา 2009
ตอบ: 1141
ได้รับคำขอบคุณ: 1050
ให้คำขอบคุณ: 405
ที่อยู่: นครราชสีมา, สีคิ้ว
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 04:54 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 ไมล์รถ 215,xxx
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ก่อนจะ7ปี ทุก 10,000 กม. หลัง 7 ปีมานี้ ทุกๆ 5,000 - 7,000
3 เปลี่ยนที่ศูนย์
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของศูนย์ค่ะ
5 เกียร์ยังไม่พังค่ะ
6 ค่าซ่อมยังไม่เคยค่ะ
7 ลักษณะการขับขี่ ในเมืองก็ขับเล่นๆ รถติดมากกก เรื่อยเปื่อย โมโหก็กระแทกเท้าไล่แซงชาวบ้าน เวลาขับไกลๆ ก็เกิน110-120แช่ไว้ ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ถึง 140 บ่อยๆหรอกตอนง่วงๆจะลดลงมาเหลือ80-90 เซไปเซมา จนกว่าจะหาที่นอนได้ ตั้งแตขับมา ไม่เคยใช้เกียร์อื่นเลย ใช้อยู่สามเกียร์ N R D
8 เวลาติดไฟแดงเหยีบเบรกไว้ค่ะ น่องเริ่ม บวมละค่ะ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
รถออกมาเดือนกุมภา ปี 2003 นะคะ มันเลยเป็นโฉม 2002 อยู่ค่ะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: hacker  okuma  Timmy  cisco  wut-chiangmai  sorn_es02
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 08:37 - Re: ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
Timmy พิมพ์ว่า:
เดือนหน้าจะมาตอบ ตอนนี้ 24X,XXX แล้ว
ได้รับคำขอบคุณจาก: Timmy  okuma  wut-chiangmai  sorn_es02
Surayut
ชื่อเล่น: ชาลาแลมป์
เข้าร่วม: 04 มีนา 2010
ตอบ: 181
ได้รับคำขอบคุณ: 184
ให้คำขอบคุณ: 824
ที่อยู่: Chumphon
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 10:51 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว => 27x,xxx ปลายๆ จะเข้าช่วง 28x,xxx แล้วครับ
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง => เปลี่ยนศูนย์ตลอดครับ
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร => Honda ของศูนย์ครับ
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง => ยังไม่พังครับ
6 ค่าซ่อมเกียร์ => ไม่ทราบ แต่สืบมาราคา 20,000 ต้นๆ เกียร์ลูกเดิม เปลี่ยนอะไหล่ภายในเอา
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน => ออกตัวเรื่อยๆ รอบเกือบ 3000 ก็ผ่อนคันเร่งให้เกียร์มันเปลี่ยน ซัดเมื่อโดนจี้ บี้เมื่อโดนท้า
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ => ถ้าเกิน 30 วินาที ใส่เกียร์ N + เบรคมือ
Noumy
เข้าร่วม: 27 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 138
ได้รับคำขอบคุณ: 174
ให้คำขอบคุณ: 92
ที่อยู่: พุทธมณฑลสาย 3
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 11:19 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1. ปี03 - 231,000 กม.
2-3. ตามระยะศูนย์ จนถึง 130,000 กม. หลังจากนั้นเข้าอู่เปลี่ยนทุก 20,000 กม.
4. ช่วงแรกเข้าศูนย์ใช้ของ HONDA หลังจากนั้นไม่แน่นอน shell ptt
5. พังตอน 220,000 กม. เหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ไป เป็นทุกเกียร์
6. 20,000 บาท Autoway พรานนก
7. อัดซะส่วนใหญ่ ออกตัวต้องเร็วไว้ก่อน
8. ปกติ-D แต่ถ้านานเกิน 60วิ-N
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  Timmy  wut-chiangmai  sorn_es02
tewada
เข้าร่วม: 15 กันยา 2009
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 456
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 11:41 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1. ES 02 - 127,065 กม. (ซื้อมือ 2 มาตอน 80000 นิดๆ)
2. เปลี่ยนทุก 20,000 กม. (+ - ไม่เกิน 2000 กม )
3. เข้าศุนย์
4. น้ำมันศูนย์
5. -
6. -
7. ลักษณะการขับขี่ ขับคนเดียว ก็อัดบ้างไรบ้าง ถ้ามีผู้โดยสารก็อัดลดลงบ้าง
8. ปกติก็D แต่ถ้านานเกินหรือเมื่อยขามากๆ ก็ N + เบรคมือ
civicIT
เข้าร่วม: 10 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
ที่อยู่: มหาชัย - อ่อนนุช
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 11:43 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1. es 03 - 350,000 km.
2. เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 km.หลังจากหมดระยะรับประกันครับ
3. เปลี่ยนที่ศูนย์ครับหมดระยะรับประกันก็ยังเปลี่ยนศูนย์ครับ
4. ใช้ของศูนย์ครับ
5. ยังไม่พังครับ
6. ไม่มี
7. ขับเรื่อยกินลม ชมวิว ข้างทาง เซ็งๆกันอัด เบื่อๆก็หยุด
8. แล้วแต่ถ้าติดไฟแดงประมาณ 100 วิขึ้นก็ N ถ้าไม่ถึง ก็เหยียบเบรคเฉยๆ
CasIO
เข้าร่วม: 07 ตุลา 2010
ได้รับคำขอบคุณ: 704
ให้คำขอบคุณ: 1311
ที่อยู่: หาดใหญ่/สงขลา
พฤหัส, 2 มิถุนา 2011 13:59 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
Timmy
ตอบ: 101
ได้รับคำขอบคุณ: 260
ให้คำขอบคุณ: 38
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 09:59 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ขอบคุณ คุณ Ton- ครับ
ขอบคุณ คุณ best_ES 01 ครับ
ขอบคุณ คุณ pannatad ครับ พังเร็วไปป่าวครับ 110,000 ใช้รถวันละกี่ กม.ครับเนี่ย น่าจะผิดปกตินะครับ
ขอบคุณ คุณ benzd ครับ
ขอบคุณ คุณ NuuTeee ครับ
ขอบคุณ คุณ kimberly55
ขอบคุณ คุณ Saka ครับ จะรอนะครับ เดือนนึงหมื่นโล เยอะเหมือนกันนะครับ
ขอบคุณ คุณ Surayut ครับ
ขอบคุณ คุณ Noumy ครับ
ขอบคุณ คุณ tewada ครับ
ขอบคุณ คุณ civicIT ครับ สุดยอดมากๆ เท่าที่ทราบมา ค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ 2แสน – 2.8 แสน กม. แต่นี่เกิน 3แสนไปแล้ว ทำได้ไงครับ แล้วตอนระยะรับประกันเนี่ย เปลี่ยนทุก 60,000 กม ตามตารางศูนย์ หรือ ทุกๆ 10,000 โลครับ ตอนนี้ คุณถอว่าใช้ได้นานที่สุด
ได้รับคำขอบคุณจาก: moshi  sorn_es02  okuma
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
ตอบ: 1900
ให้คำขอบคุณ: 751
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 11:10 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ซื้อรถมือสองมาครับ คิดว่าน่าจะโดนกรอไมล์ อาการโดยรวมมันไม่ใช่รถแสนต้นๆ
ไม่เป็นไร ไงก็ต้องทำอยู่ดี คิดซะว่ารักมัน ทำไปเรื่อยๆครับ ^ ^
slong
เข้าร่วม: 27 มิถุนา 2009
ตอบ: 37
ได้รับคำขอบคุณ: 34
ให้คำขอบคุณ: 188
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 11:48 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว  270100
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม.  เปลี่ยน ทุก 20000
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง  เปลี่ยนที่ศูนย์
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร  ใช้น้ำมันเกียร์ของศูนย์
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง  พังครั่งแรก 220000 ครั่งที่2 269000
6 ค่าซ่อมเกียร์  22000 30000
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน ถนอมลูกรัก / อัดบ้างไรบ้าง /อัดซะส่วนใหญ่ / บู๊แหลกราญ  อัดบ้างไรบ้าง
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ ใส่เกียร์ D / ใส่เกียร์ N / ใส่ P  ใส่เกียร์ D
ไม่ต้องกลัวซ่อมได้ ES ของความหน่าจะเป็นของ เกียร์ AT หน้าจะเจอด้วยตัวเองไม่ช้าก็เร็ว ควรหาข้อมูลที่ซ่อม หาเบอร์รถลาก และเตรียมการวางแผนการตอนเกิดปัญหา จะได้ไม่ตกใจ
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  wut-chiangmai  Timmy  sorn_es02
mamarain
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 16 กันยา 2010
ตอบ: 408
ได้รับคำขอบคุณ: 652
ให้คำขอบคุณ: 473
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 14:50 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว --->> 278,915 KM
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม. --->> 20,000 KM
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง --->> ACT, ศูนย์, อู่ Hondaแถวบ้าน
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร --->> ไม่ทราบยี่ห้อครับ
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง --->> ยังไม่พังครับ
6 ค่าซ่อมเกียร์ --->> ยังไม่เคยครับ
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน ---> อัดบ้างตอนเช้า, เย็วขับชิวๆ
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ ---> ถ้าเกิน 1 นาที D+เบรคมือครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ เสาร์, 4 มิถุนา 2011 12:41, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
pannatad
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
ตอบ: 1900
ให้คำขอบคุณ: 751
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 15:24 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ตอนที่เจอกับตัวนะครับ เผื่อเป็นแนวทางของคนอื่น ตอนเป็นนี่ เข้าเกียร์แล้วไม่ขยับตอนติดไฟแดง เร่งรอบขึ้นแต่รถนิ่ง
วิธีแก้ไขที่ผมเอาตัวรอดมาได้คือ ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ครับ แล้วเข้าเกียร์ D ถ้าโชคดีมันจะไปได้หน่อยนึงครับ แต่ไม่ไกล อาจจะิวิ่งได้ซักโลสองโลนะ
ที่เคยเจอ วิ่งจากสามเสนมาบางบัวทอง จอด ติดๆ ดับๆ ไปตลอดทาง
sorn_es02
ชื่อเล่น: สรณ์
เข้าร่วม: 12 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 245
ได้รับคำขอบคุณ: 137
ให้คำขอบคุณ: 562
ที่อยู่: นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 16:26 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถตอนนี้ไมล์ 200,100 กม.
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ทุกๆ 20,000 กม.
3 เปลี่ยนที่ศูนย์
5 เกียร์ยังไม่พังครับ
6 -
7 ลักษณะการขับขี่ ถนอมลูกรัก / อัดบ้าง /หลังๆเริ่มอัดถี่ครับ
8 เวลาติดไฟแดงใส่เกียร์ D +เบรคมือ / จอดรอใส่ P
civicIT
ตอบ: 402
ได้รับคำขอบคุณ: 538
ให้คำขอบคุณ: 810
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 20:30 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
Timmy พิมพ์ว่า:
ของผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะรับประกันตลอดมีแต่ตอนติดแก๊ส แล้วจะเริ่มเปลี่ยนที่ 10,000 ตลอด เวลาขับรถผมไม่เคยออกตัวแบบกระชากเลย ค่อยๆ นานๆครั้งที่จะออกตัวกระชาก และตอนขับผมเยียบคันเร่งแบบพอมันสุดเกียร์ก็ผ่อนเพื่อให้เกียร์สลับแล้วค่อยเหยียบคันเร่งต่อ ตอนนี้ก็วิ่งได้เรื่อยๆครับ แต่ก็เริ่มทำใจเพราะอายุเกียร์เริ่มมากขึ้นครับ
Leonic_l
ชื่อเล่น: เนฟ
ตอบ: 763
ได้รับคำขอบคุณ: 954
ให้คำขอบคุณ: 329
ศุกร์, 3 มิถุนา 2011 23:07 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 เลขไมล์ 187,500 KM
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 10,000 กม.
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ ถึง140000 เปลี่ยนที่อู่ 140000~187500
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของศูนย์ only.
5 ยังไม่พัง และก้อไม่อยากด้วย.
6 ค่าซ่อมเกียร์ -
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน ชิล-อัด-แต่ไม่ออกตัวแรง
8 เวลาติดไฟแดง ใส่เกียร์ N+เบรคมือ
@hanaga@
ตอบ: 360
ได้รับคำขอบคุณ: 493
ให้คำขอบคุณ: 132
เสาร์, 4 มิถุนา 2011 10:32 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
6 ค่าซ่อมเกียร์
1. 165000
2. ก่อนพังเปลี่ยนทุก 20000 ปัจจุบันทุก 10000
3. เปลี่ยนอู่นอกบ่อยกว่า แต่มีเข้าศูนย์อยู่บ้าง
4. ใช้ของ Honda เบอร์ไรไม่รู้เหมือนกันครับบอกร้านให้ทำอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลยสำหรับผม
5. พังสองรอบ รอบแรก 110000 ไปซ่อมร้านทำรถยุโรป ซ่อมแล้วไม่หายแถมอาการไม่ค่อยดี เซ็นเซอร์เสียตามมาอีกหลายตัว
รอบสอง 130000 ซ่อมร้านที่ีฮอนด้าประจำแถวพหล (ที่บางท่านบอกว่าฟันๆ แต่สำหรับผมประทับใจครับ)
อาการที่พัง รอบแรกมีอาการเตือนว่าใกล้ไปคือ ช่วงวิ่งออกตัวจะเปลี่ยนเกียร์ 2-3 รถจะมีอาการรอบวืด กว่าจะเข้าเกียร์ 3
แต่ที่พังกำลังวิ่งอยู่ดีๆเลนขวา พอรถชะลอตัว (ต่อแถวรถติด) จะออกตัวอีกทีก็เรียบร้อย ไม่ไปแล้ว
รอบสอง อาการเหมือนเฟืองรูด ถุไถจนเข้าข้างทางได้พอจอดก็เรียบร้อยไม่ไปแล้ว
6. รอบแรก รวมเซ็นเซอร์ทั้งหลาย 30000 รอบสอง 18000
7. การขับแล้วแต่สถานะการ แต่มักจะอัดขึ้นเขา กลับโคราชทุกอาทิตย์ เข้าช่วงเขาทีไรรถติดทุกที
8. ไฟแดงก็เข้าเกียร์ N (ติดมาจากขีบเกียร์ธรรมดา เกียร์พังดีกว่าเผลอชนตูดชาวบ้านบ่อยๆ)
chaichi
เข้าร่วม: 07 มกรา 2011
ตอบ: 72
ได้รับคำขอบคุณ: 214
ให้คำขอบคุณ: 26
อาทิตย์, 5 มิถุนา 2011 10:51 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1. es 01 ไมล์ สองแสนหนึ่ง
2. นำ้มันเกียรทุกสองหมื่นโล
3. ช่างที่ปั้มแถวบ้าน
4. ใช้ของ ปตท
5. พังตอน หนึ่งแสนหกหมื่นกิโล อาการรเหยีบคันเร่งรอบเครื่องสูงมาก ในเกียรต่ำแล้วรถก็ไม่ขยับเลย
6. ค่าซ่อม หมื่นสอง
7. อัดแหลก /ส่วนมากจะบู้กับวีออส "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
8. ใส่ n ถ้าติดนาน
N_Civices
เข้าร่วม: 13 กรกฎา 2009
ตอบ: 182
ได้รับคำขอบคุณ: 165
ให้คำขอบคุณ: 121
อาทิตย์, 5 มิถุนา 2011 16:53 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1 รถของท่านตอนนี้ไมล์กี่ กม. แล้ว 240,000
2 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ระยะกี่ กม. หรือทุกๆกี่ กม. 20,000 Km หลัง 200,000km > every10,000 km
3 เปลี่ยนที่ศูนย์ เปลี่ยนที่อู่ เปลี่ยนเอง อู่นอก
4 ใช้น้ำมันเกียร์ของยี่ห้อ อะไร เบอร์อะไร ของศูนย์ฮอนด้า
5 พังตอนกี่ กม. อาการที่พัง 220,000 km
6 ค่าซ่อมเกียร์ 9,500
7 ลักษณะการขับขี่ของท่าน ถนอมลูกรัก / อัดบ้างไรบ้าง /อัดซะส่วนใหญ่ / บู๊แหลกราญ จ่ายตลาดกับภรรยา กับตัวเล็ก ต้องถนอม แต่ถ้าขับโดดเดี่ยวต้อง Racing เท่านั้น
8 เวลาติดไฟแดง รถติด จอดรอ ใส่เกียร์ D / ใส่เกียร์ N / ใส่ P รถติดแต่ขยับเป็นจังหวะ เกียร์D แต่ติดยาว ติดไฟแดง กเยร์ N
PUPPYRYOMA
เข้าร่วม: 19 มกรา 2011
ตอบ: 10
ได้รับคำขอบคุณ: 18
ที่อยู่: Khon Kaen University
จันทร์, 13 มิถุนา 2011 13:49 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
1.)378,xxx km.
2.)ทุกๆ 15,000 km.
3.)เปลี่ยน 0
4.)น้ำมัน Honda ที่ 0
5.)ยังไม่พังครับ
6.)ไม่เคยครับ
7.)ในเมืองถนอมครับ แต่ถนนใหญ่ทางไกลอัดอย่างเดียวครับ
8.)เวลาจอดไฟแดงสั้นๆใส่ N /เวลาจอดไฟแดง60up ใส่ P ครับ
Timmy
ตอบ: 101
ได้รับคำขอบคุณ: 260
ให้คำขอบคุณ: 38
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
จันทร์, 13 มิถุนา 2011 18:38 - ขอความร่วมมือจัดเก็บสถิติเกียร์ ES
ขอบคุณข้อมูลคุณ pannatad ครับ
ขอบคุณคุณ slong ครับ พังสองครั้งนี่อาการเดียวกันรึเปล่าครับ แล้วอู่แรกรับประกันไหม ครับ
ขอบคุณคุณ mamarain ครับ
ขอบคุณคุณ sorn_es02 ครับ
ขอบคุณคุณ civicIT ครับ น่าจะเป็นข้อมูลและตัวอย่างที่ดีของคนรักรถนะครับ จะได้ใช้กันนานๆ
ขอบคุณคุณ Leonic_l ครับ
ขอบคุณคุณ @hanaga@ พังสองครั้งคนละอาการ แล้วอู่แรกว่าไงครับ รับประกันรึเปล่า แถมพังติดๆกันเลย ห่างแค่ 2 หมื่นกว่าโล เห็นใจเลยครับ
ขอบคุณคุณ chaichi ครับ ผมก็ชอบอัดกะวีออสเหมือนกัน มันตัวเล็กแต่จี๊ด เราตัวหนักแต่ม้ามากกว่า วัดฝีมือกันดี
ขอบคุณคุณ N_Civices ค่าซ่อม 9500 บอกพี่น้องเราได้ไม๊ครับที่ไหน งานถูกแบบนี้จะได้อุดหนุนกันเนืองแน่นไปเลย
ขอบคุณคุณ PUPPYRYOMA สุดยอดครับ คุณเยี่มมากที่ยังไม่พัง มีเคล็ดอะไรดีๆ แบ่งปันกันมั่งนะครับ
