tumrider
เข้าร่วม: 18 กุมภา 2011
ตอบ: 816
ได้รับคำขอบคุณ: 1109
ให้คำขอบคุณ: 1731
อังคาร, 19 เมษา 2011 15:31 - 9ข้อหลักๆควรตรวจดูเวลารับรถครับ(ทั้งรถเก่าและรถใหม่)
เก็บมาฝาก60ข้อย่อยควรตรวจดูเวลาออกรถทั้งเก่าและใหม่ครับจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังเวลาเอารถออกไปแล้ว
(เผื่อจะเป็นประโยชน์กะพี่น้องชาวESคลับครับผม)ซ้ำขออภัยนะครับหวังดีจริงๆ
สำหรับผู้ที่ออกรถใหม่ในวันรับรถอย่าพึ่งดีใจจนลืมการตรวจรับรถอย่างละเอียดนะครับ เพราะว่าเมื่อขับออกไปข้างนอกแล้วมีปัญหาขึ้นมา จะหาคนรับผิดชอบยากนะครับ อย่าพึ่งไว้วางใจช่างที่ทำงานตรวจเช็คให้เพียงอย่างเดียว เพราะบางทีช่างก็อาจจะปัดความรับผิดชอบให้เราได้เช่นกัน คราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าก่อนที่จะรับรถเราต้องตรวจเช็คอะไรกันบ้าง
1.ตัวถัง 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ แค่ไหน
1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
2.2 กระจกมีรอยร้าวกระเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ + เครื่องมือ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Max เก่า ใหม่
3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. ภายในห้องโดยสาร
4.1 ลายไม้และหน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้า
มัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
4.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
4.3 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
4.4 เสียบกุญแจรถแล้วบิดสวิทย์ ON (ยังไม่บิดสตาร์ท) แล้วตรวจดูไฟเตือนที่หน้าปัดขึ้นครบถ้วนหรือไม่
4.4 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ / กุญแจรีโมท /Central Lock
4.5 วิทยุติดรถ/ ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร / ที่ปัดน้ำฝน INT / Senser
ฝน / ไฟเบรคดวงที่ 3/ ไล่ฝ้าหลัง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…..
4.6 หมุนพวงมาลัยดูจนสุด 2 ด้านมีเสียงดัง? ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ/ วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
4.7 กระจกไฟฟ้า 4 บาน ลองกดปุ่มเลื่อนขึ้นลง/ ป้องกันหนีบ? , กระจกข้างปรับได้? ลองพับดูถ้ามีปุ่มพับ
4.8 สัญญานเตือนไฟเปิด ประตู/เปิด,เบรกมือ ,นาฬิกา
4.9 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน / ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
5. ห้องเครื่อง
5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
5.2 สายพานต่างๆ
5.3 น้ำในหม้อน้ำ+หม้อพัก , กระบอกน้ำฉีดกระจก / ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
5.4 น้ำกลั่นแบตเตอรี่
5.5 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
5.6 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / ให้เขาชี้ให้ดู
5.7 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร-แถมได้มั๊ย
6. กลไกขับเคลื่อน
6.1 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
6.2 เครื่องยนต์เดินเรียบ
6.3 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
6.4 คลัชท์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป (กรณีเกียร์ธรรมดา)
6.5 เข้าเกียร์ได้ครบ (เกียร์ออโต้ให้ดูไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่แท่นเกียร์+หน้าปัด)
6.6 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
6.7 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
6.8 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
6.9 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
7. ระบบปรับอากาศ
7.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7.2 พัดลมปรับความเร็วได้ตามปกติ
7.3 ช่องลมปรับทิศทางได้ตามปกติ / ตัวครีบมีสภาพแน่นหนาดี
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง และลองกดปุ่มไฟฉุกเฉินว่ากระพริบ 2 ข้าง?
8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
9.1 สมุดทะเบียน/ ใบโอนรถ / เอกสารประกันภัย / พรบ.
9.2 ใบเสร็จรับเงินค่าdown/ ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง
9.3 สมุดคู่มือป้ายแดง/ ป้ายแดงมีตรา ขส /
9.4 คู่มือรถ, เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ และเช็คระยะฟรี
9.5 ของแถมต่าง ๆ ตามที่ผู้ขายตกลงไว้
ได้รับคำขอบคุณจาก: jojowaiwai
