arsenal
ชื่อเล่น: ไม้
เข้าร่วม: 06 กรกฎา 2010
ตอบ: 3035
ได้รับคำขอบคุณ: 2300
ให้คำขอบคุณ: 4312
พฤหัส, 3 กุมภา 2011 11:09 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับครับว่า รถยนต์ที่จำหน่ายในบ้านเรานั้น ส่วนใหญ่มาพร้อมระบบเกียร์ ออโต้ที่ส่วนหนึ่งที่ระบบส่งกำลังแบบนี้ได้รับความนิยมนั้น ก้มาจากความสะดวกสบายในการใช้งานที่สามารถตอบสนองรูปแบบการขับขี่จริงได้ง่าย และไม่ยุ่งยาก และขอแค่เพียงเวลา 5 นาที ในการเรียนรู้คุณก็สามารถขับได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
ด้วยความง่ายทำให้คนที่ขับขี่ระบบเกียร์อัตโนมัติหลายคน ไม่ได้นึกอยากที่จะเรียนรู้การขับขี่ระบบเกียร์แบบนี้ที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากจะให้การขับที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีผลต่ออัตราประหยัดน้ำมันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
พื้นฐานที่ต้องจำ
สิ่งแรกที่คุณควรเรียนรู้เอาไว้เริ่มเลย คือ เกียร์อัตโนมัติจะทำการขึ้นเกียร์หรือลดอัตราทดเองเมื่อผู้ขับขี่ลดอัตราเร่งน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถนั่งที่การยิ่งเร่งน้อยเกียร์ก็จะยิ่งเปลี่ยนไวขึ้น เช่นเดียวกันกับโปรแกรมเกียร์ที่ทำออกมาตอบสนองการขับขี่ที่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป
โปรแกรมเกียร์นั้นคือตำแหน่งที่บอกถึงลักษณะการใช้งานเกียร์ ที่มี P R N D 3 2 และ L ซึ่งอาจแตกต่างไปบ้างตามการเรียกของแต่ละยี่ห้อรถ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้น โดยมากจะมีลักษณะการทำงานเดียวกัน แต่ด้วยการมองข้าม ทำให้หลายคนคิดว่าแค่ปรับเดินหน้าถอยหลังได้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ
โปรแกรมเกียร์ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม
ความจริงแล้วแค่ทำให้รถเดินหน้าถอยหลังนั้น ถือว่าเป็นเพียงข้อพื้นฐานมากของการเลือกใช้รถเกียร์ออโต้ เพราะโปรแกรมเกียร์ที่ใส่มาให้มากมายนั้นถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ที่ต้องใช้ให้ถูกตามสถานการณ์การขับขี่ด้วย
โดยมากโปรแกรมเกียร์ที่หลายคนมองข้ามไปนั้น คงไม่พ้น 2 และ L ซึ่ง บางคนซื้อรถมาแทบไม่ได้ใช้งานเลยก็เป็นไปได้ ทั้งที่ตำแหน่งเกียร์ทั้ง 2 นี้ล้วนมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังมองรถเกียร์อัตโนมัติในการใช้งานในเขตเมือง
ตามปกติแล้วการใช้งานระบบเกียร์อัตโนมัตินั้น ตำแหน่ง L จะแทนการใช้ตำแหน่งเกียร์ 1 เท่านั้น ซึ่ง จะมีผลดีในเวลาที่คุณผจญกับสภาวะการจราจรติดขัดและค่อยๆกระดื๊บๆ ไปข้างหน้า และในอีกกรณีที่สำคัญนั้นคือ การขึ้นทางชัน ซึ่งการที่เราเลือกเกียร์ L นั้นจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นในการไต่เนินสูง และยังช่วยในการหน่วง เวลาเราลงทางลาดชัน ในทางกลับกันด้วย
สำหรับตำแหน่ง 2 นั้น เป็นการแทนการสับเกียร์ ขึ้น เพียง 2 เกียร์ ซึ่งบางคนไม่แน่ใจว่าต้องใช้งานที่ไหนกันแน่ ตำแหน่งเกียร์ 2 นั้น จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณขับรถในซอย เพราะการที่เราใช้เกียร์ 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถหยุดรถยามฉุกเฉินได้ไวกว่าการใช้ตำแหน่ง D ที่จะขึ้นเกียร์ทั้งหมด แต่การใช้ตำแหน่งนี้ ต้องใช้วิจารณญาณของคนขับกับเส้นทางร่วมด้วย
Overdrive -Kick Down ความเหมือนที่แตกต่าง
ข้อหนึ่งที่ทำให้หลายคนพลาดไปอย่างมหันต์ เกี่ยวกับการใช้งานเกียร์อัตโนมัตินั้น คงไม่พ้นเรื่องที่เถียงกันเกี่ยวกับการเร่งแซง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่เรียกว่า Over drive ซึ่งจะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการลดเกียร์ 1 จังหวะ เมื่อพูดถึงระบบเกียร์ธรรมดา
การใช้งานระบบ Overdrive นั้นหลายคนเข้าใช้ผิดว่า Over drive off คือการทำให้รถวิ่งประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น แต่ความจริงแล้ว การปิดระบบไว้จะเป็นการทำให้รถวิ่งโดยตัดตำแหน่งเกียร์สูงสุดออกไป ซึ่งทำให้รถมีการกินน้ำมันผิดปกติ แต่การเร่งแซงด้วยปุ่ม overdrive นั้นมีข้อดีที่ไม่ต้องกดคันเร่งมากกว่าปกติ ซึ่งทำให้กินน้ำมันมากเกินความจำเป็น แต่ต้องไม่ลืมที่จะกดสวิทช์ออนกลับหลังใช้งานด้วย
อีกวิธีที่เราหลายคนใช้ในการเร่งแซงนั้น คงไม่มีใครไม่รู้จักวิธีที่เรียกว่า Kick down .... ที่เรามักนิยมการใช้การเร่งแวงแบบนี้มากกว่าวิธีอื่น ...
การ Kick Down นั้นจะทำงานเมื่อรถตรวจพบว่า ผู้ขับขี่มีการใช้คันเร่งมากกว่าปกติ โดยมากคือ เมื่อใช้คันเร่งเกิน 70- 80 % ระบบเกียร์ก็เข้ามารับช่วงในการเพิ่มอัตราทดของรถ เพื่อช่วยอัตราเร่งให้ดียิ่งขึ้น และแน่นอนการที่เรากดคันเร่งมาก ย่อมหมายถึงการกินน้ำมันมากขึ้นอย่างช่วยไม่ได้
เมื่อเรามองเปรียบเทียบแล้ว การใช้ระบบ Overdrive จะให้ประสิทธิผลในการแซงที่ดีกว่าและกินน้ำมันน่าจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการ kick Down ที่จะต้องกดคันเร่งลงไปในระดับหนึ่งก่อนที่ระบบเกียร์จะตอบสนองต่อการขับขี่ของเรา ในกรณีที่รถคุณไม่มีปุ่ม Overdrive แต่มีตำแหน่งเกียร์ 3 นั้น...นั่นคือตำแหน่งที่ช่วยในการเร่งแซงโดยที่คุณไม่ต้องคิกดาวน์ มีผลเทียบเที่ยวกับ Overdrive
Walking Speed...ไหลได้ไหล
ข้อดีอย่างหนึ่งของระบบเกียร์อัตโนมัตินั้น คงไม่พ้นเมื่อเราแตะเบรคแล้วปล่อย รถจะสามารถเคลื่อนตัวได้เองโดยที่เราไม่ต้องกดคันเร่งช่วยเลย
หลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเราปล่อยเบรคต้องเดินคันเร่งเพื่อทำให้รถไปข้างหน้า แต่ถ้าหากคุณตกอยู่ในสภาวะการจราจรหยุดนิ่งสลับเคลื่อนตัวช้า การปล่อยเบรคให้รถไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆ แล้วแตะเมื่อต้องการหยุด โดยไม่ต้องเดินคันเร่งนั้น จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น...และทำให้ระบบเครื่องยนต์เรียนรู้การขับขี่ของคุณด้วย
จอดหยุดนิ่งนาน..ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์
นี่เป็นหนึ่งคำถามที่เถียงกันไม่รู้จบ โดยเฉพาะหลายคนที่ขับรถในเมืองที่สงสัยว่า เมื่อรถติดหยุดนิ่งจะต้องปลดตำแหน่งเกียร์สลับเป็น N >>D หรือไม่
มีคนจำนวนมากคิดว่า นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อยามรถติด เพราะอีกเดี๋ยวรถก็ขยับ และคิดว่าไม่มีผลเสียจะเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้ว การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ D >>>N ช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยส่วนหนึ่ง เพราะรอบเครื่องจะมีการเดินรอบลดลงเล็กน้อยด้วย ในขณะที่ตัว Torque convertor ในชุดเกียร์ถูกถอนไม่ส่งกำลัง ซึ่งการที่เราใส่ตำแหน่ง N ทุกครั้งที่รถติด หรือหยุดนิ่งเกิน 1 นาที นั้นนอกจากจะช่วยเรื่องประหยัดแล้ว ยังช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาระบบเกียร์ที่ยืดอายุการใช้งานของเบรคในระบบเกียร์ และคลัทช์ในตัว torque convertor ด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของระบบเกียร์อัตโนมัติที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อน และการใช้งานระบบเกียร์อัตโนมัติอย่างเข้าใจจริงนั้น นอกจากจะทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้ว ยังช่วยในความประหยัดน้ำมันได้เทียบเท่าระบบเกียร์ธรรมดาเลยด้วย
aidgy
ชื่อเล่น: เดย์
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2010
ตอบ: 155
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 12:40 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
มาเก็บข้อมูลครับ แต่มีข้อสงสัยนิดนึงนะครับ บางคนก็บอกว่า กรณีติดไฟแดง การเปลี่ยนตำแหน่ง D ไป N นั้นเป็นการทำร้ายเกียร์ออโต้ อยา่งรุนแรงอ่ะ จะเชื่อไหนดีน๊า รอผู้รู้มาตอบให้กระจ่างนิดนึง รอรอ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: arsenal  mamarain  nilkung
mamarain
ชื่อเล่น: โชค
เข้าร่วม: 16 กันยา 2010
ตอบ: 408
ได้รับคำขอบคุณ: 652
ให้คำขอบคุณ: 473
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 14:40 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ตอนติดไฟแดงผมเข้าเกียร์ P เลยมันจะมีปัญหากับเกียร์หรือป่าวครับ
nitchanan
ชื่อเล่น: นู๋แอนนี่
เข้าร่วม: 12 มกรา 2011
ตอบ: 76
ได้รับคำขอบคุณ: 33
ที่อยู่: บางเขน
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 14:57 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ใครทราบช่วยบอกด้วย เพราะอยากรู้เหมือนกันจ้า
ae
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 327
ได้รับคำขอบคุณ: 1621
ให้คำขอบคุณ: 2803
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 15:05 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอตอบแบบงูๆปลาๆ
aidgy พิมพ์ว่า:
ในเกียร์ออร์โต้ การเปลี่ยนเกียร์เองบ่อยๆ D ไป N..N กลับมา D...
รวมกันหลายๆรอบ อะไรที่มันขยับไปขยับมาก็ย่อมทำให้เกิดการสึกหรอมากกว่าปกติเป็นธรรมดา
แต่ไม่น่าจะถึงขั้นว่าทำร้ายเกียร์อย่างรุนแรง
mamarain พิมพ์ว่า:
เกียร์ P ช่วยทำให้รถไม่ไหล
ถ้าคุณโดนชนท้ายตอนเข้าเกียร์ P อยู่ เกียร์อาจจะพังได้ครับ
และมีโอกาสเข้าเกียร์ผิด พลาดไป R เวลารีบๆ ลนๆ ลกๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
ถ้าติดไม่นานเช่นไม่เกิน 1 นาที ก็เหยียบเบรคค้างไว้ก็ได้ครับ
ถ้า 2-3... นาที หรือต้องขยับตัวทำกิจอะไร ก็เข้า N ดึงเบรคมือ
ได้รับคำขอบคุณจาก: NeaT ES.  sayarm  ming  SYS  TiKkY II  arsenal  Bonuses01  boss  art-antz-killers  nilkung  toeyman  Freeway  artitex  table  okuma
nitchanan
ชื่อเล่น: นู๋แอนนี่
ตอบ: 76
ได้รับคำขอบคุณ: 33
ที่อยู่: บางเขน
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 15:13 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ
jukkadui
เข้าร่วม: 05 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1362
ได้รับคำขอบคุณ: 769
ให้คำขอบคุณ: 1427
ที่อยู่: บางพลี
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 16:12 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
sayarm
ชื่อเล่น: หยาม
ตอบ: 2229
ได้รับคำขอบคุณ: 2543
ให้คำขอบคุณ: 4055
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 17:08 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
chaichi
เข้าร่วม: 07 มกรา 2011
ตอบ: 72
ได้รับคำขอบคุณ: 214
ให้คำขอบคุณ: 26
เสาร์, 5 กุมภา 2011 03:23 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ความรู้ดีๆคับ แต่ก็มีคำถามคับ เวลาผมขับเห็นไฟแดงแต่ไกลแล้วผมก็เข้าเกียร์ n เลยปล่อยให้รถไหล แล้วไปจอดติดไฟแดงจะมีปันหาอะไรไหมคับ มีผลเสีย รึป่าว ขอบคุณคับ
ae
ตอบ: 327
ให้คำขอบคุณ: 2803
เสาร์, 5 กุมภา 2011 07:58 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
chaichi พิมพ์ว่า:
อันตรายครับ ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่ควรทำครับ
ในตำเเหน่งเกียร์ N น้ำมันเกียร์จะไม่หมุนเวียน
ถ้าปล่อยไหล เฟืองต่างๆก็ยังคงหมุนอยู่ ทำให้เกิดความร้อน
ทำให้เกียร์เสียหายได้
เช่นเดียวกับกรณีรถเสีย
เกียร์ออโต้
ควรใช้รถสไลด์ ยกไปทั้งคัน หรือ ยกหน้าลอยไป
เกียร์ออโต้ไม่ควรลาก ถ้าจำจริงๆให้ เข้าเกียร์ N ปลดเบรคมือ ลากด้วยความเร็วต่ำที่สุดไม่เกิน 20 km/hr
เป็นระยะไม่เกิน.....km (น่าจะ 20km แล้วให้หยุดพัก 1ชม.)
อาจเติมน้ำมันเกียร์เพิ่ม เพื่อช่วยในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นขณะลาก (เสร็จกิจก็เอาออกให้เหลือเท่าปกติด้วยนะ)
หรือถอดเพลาขับออก เพื่อไม่ให้เกียร์เสียหาย (บางตำราเขาบอกมา แต่มันจะยากไปไหม)
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ เสาร์, 5 กุมภา 2011 09:04, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: SYS  chaichan  arsenal  Bonuses01  tong-za  art-antz-killers  nilkung  madeawnoi  Freeway  freedombee
เสาร์, 5 กุมภา 2011 09:03 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
SYS
ชื่อเล่น: หยม
เข้าร่วม: 15 สิงหา 2009
ตอบ: 733
ได้รับคำขอบคุณ: 732
ให้คำขอบคุณ: 1304
เสาร์, 5 กุมภา 2011 09:33 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
palm_slc
ชื่อเล่น: ปาล์ม
เข้าร่วม: 06 กันยา 2010
ตอบ: 23
ได้รับคำขอบคุณ: 46
ที่อยู่: ห้วยขวาง รัชดา
เสาร์, 5 กุมภา 2011 09:42 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
TiKkY II
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2009
ตอบ: 139
ได้รับคำขอบคุณ: 140
ให้คำขอบคุณ: 97
เสาร์, 5 กุมภา 2011 09:45 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
J.Anusorn
ชื่อเล่น: ไก่
เข้าร่วม: 02 มีนา 2010
ตอบ: 526
ได้รับคำขอบคุณ: 585
ให้คำขอบคุณ: 1001
ที่อยู่: Nakornphathom-Yala
เสาร์, 5 กุมภา 2011 10:46 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
chaichi
ตอบ: 72
ได้รับคำขอบคุณ: 214
ให้คำขอบคุณ: 26
เสาร์, 5 กุมภา 2011 10:57 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุนคับ ไอ้หยาต้องเลิกนิสัยปล่อยรถไหลติดไฟแดงแล้ว ไม่งั้นเสียตังแน่ๆ ข
chaichan
เข้าร่วม: 28 มกรา 2011
ตอบ: 1825
ได้รับคำขอบคุณ: 367
ให้คำขอบคุณ: 419
ที่อยู่: Pathumtani-somewhere
เสาร์, 5 กุมภา 2011 13:03 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ae พิมพ์ว่า:
ขอตอบแบบงูๆปลาๆ
aidgy พิมพ์ว่า:
mamarain พิมพ์ว่า:
Ping4635513
เข้าร่วม: 10 ตุลา 2010
ตอบ: 1687
ได้รับคำขอบคุณ: 837
ให้คำขอบคุณ: 319
เสาร์, 5 กุมภา 2011 15:36 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
bomtik
เข้าร่วม: 02 เมษา 2009
ตอบ: 772
ได้รับคำขอบคุณ: 497
ให้คำขอบคุณ: 803
เสาร์, 5 กุมภา 2011 15:38 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุณครับผม
samart rasee
เข้าร่วม: 06 สิงหา 2010
ตอบ: 157
ได้รับคำขอบคุณ: 100
อาทิตย์, 6 กุมภา 2011 20:42 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
tood
เข้าร่วม: 08 มีนา 2010
ตอบ: 424
ได้รับคำขอบคุณ: 297
ที่อยู่: ติวานนท์
อาทิตย์, 6 กุมภา 2011 22:16 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
จันทร์, 7 กุมภา 2011 05:04 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุนมากคับ
NuuTeee
ชื่อเล่น: ตี่
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1198
ได้รับคำขอบคุณ: 1485
ให้คำขอบคุณ: 2146
ที่อยู่: บางใหญ่
จันทร์, 7 กุมภา 2011 16:21 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ
tong-za
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 08 มิถุนา 2010
ตอบ: 276
ได้รับคำขอบคุณ: 442
ให้คำขอบคุณ: 173
ที่อยู่: เด็กปราจีนบุรี
จันทร์, 7 กุมภา 2011 21:06 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ง่ะผมชอบเห็นไฟแดงแล้วสลับไป N ปล่อยให้มันไหลไปเองด้วยสิ
แบบนี้ต้องเปลี่ยนนิสัยการขับแล้วสิ ขอบคุณกับข้อมูลดีๆๆครับ
petch
ตอบ: 464
ได้รับคำขอบคุณ: 172
จันทร์, 7 กุมภา 2011 21:44 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
มาเก็บข้อมูลครับ
tumrider
เข้าร่วม: 18 กุมภา 2011
ตอบ: 816
ได้รับคำขอบคุณ: 1109
ให้คำขอบคุณ: 1731
อังคาร, 19 เมษา 2011 13:06 - วิธีการขับรถเกียร์ออโต้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เก็บมาฝาก(ซ้ำขออภัย)วันนี้ได้นำเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับวิธีการขับรถเกียร์ออโต้ อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ซึ่งทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับครับว่า รถยนต์ที่จำหน่ายในบ้านเรานั้น ส่วนใหญ่มาพร้อมระบบเกียร์ ออโต้ที่ส่วนหนึ่งที่ระบบส่งกำลังแบบนี้ได้รับความนิยมนั้น ก้มาจากความสะดวกสบายในการใช้งานที่สามารถตอบสนองรูปแบบการขับขี่จริงได้ ง่าย และไม่ยุ่งยาก และขอแค่เพียงเวลา 5 นาที ในการเรียนรู้คุณก็สามารถขับได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
พื้นฐานที่ต้องจำ
สิ่งแรกที่คุณควรเรียนรู้เอาไว้เริ่มเลย คือ เกียร์อัตโนมัติจะทำการขึ้นเกียร์หรือลดอัตราทดเองเมื่อผู้ขับขี่ลดอัตราเร่งน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถนั่งที่การยิ่งเร่งน้อยเกียร์ก็จะยิ่งเปลี่ยนไว ขึ้น เช่นเดียวกันกับโปรแกรมเกียร์ที่ทำออกมาตอบสนองการขับขี่ที่เป็นสิ่งที่หลาย คนมองข้ามไป
ความจริงแล้วแค่ทำให้รถเดินหน้าถอยหลังนั้น ถือว่าเป็นเพียงข้อพื้นฐานมากของการเลือกใช้รถเกียร์ออโต้ เพราะโปรแกรมเกียร์ที่ใส่มาให้มากมายนั้นถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ที่ต้อง ใช้ให้ถูกตามสถานการณ์การขับขี่ด้วย
ตามปกติแล้วการใช้งานระบบเกียร์อัตโนมัตินั้น ตำแหน่ง L จะแทนการใช้ตำแหน่งเกียร์ 1 เท่า นั้น ซึ่ง จะมีผลดีในเวลาที่คุณผจญกับสภาวะการจราจรติดขัดและค่อยๆกระดื๊บๆ ไปข้างหน้า และในอีกกรณีที่สำคัญนั้นคือ การขึ้นทางชัน ซึ่งการที่เราเลือกเกียร์ L นั้นจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นในการไต่เนินสูง และยังช่วยในการหน่วง เวลาเราลงทางลาดชัน ในทางกลับกันด้วย
สำหรับตำแหน่ง 2 นั้น เป็นการแทนการสับเกียร์ ขึ้น เพียง 2 เกียร์ ซึ่งบางคนไม่แน่ใจว่าต้องใช้งานที่ไหนกันแน่ ตำแหน่งเกียร์ 2 นั้น จะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณขับรถในซอย เพราะ การที่เราใช้เกียร์ 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถหยุดรถยามฉุกเฉินได้ไวกว่าการใช้ตำแหน่ง D ที่จะขึ้นเกียร์ทั้งหมด แต่การใช้ตำแหน่งนี้ ต้องใช้วิจารณญาณของคนขับกับเส้นทางร่วมด้วย
เมื่อเรามองเปรียบเทียบแล้ว การใช้ระบบ Overdrive จะให้ประสิทธิผลในการแซงที่ดีกว่าและกินน้ำมันน่าจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการ kick Down ที่จะต้องกดคันเร่งลงไปในระดับหนึ่งก่อนที่ระบบเกียร์จะตอบสนองต่อการขับขี่ ของเรา ในกรณีที่รถคุณไม่มีปุ่ม Overdrive แต่มีตำแหน่งเกียร์ 3 นั้น...นั่นคือตำแหน่งที่ช่วยในการเร่งแซงโดยที่คุณไม่ต้องคิกดาวน์ มีผลเทียบเที่ยวกับ Overdrive
หลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเราปล่อยเบรคต้องเดินคันเร่งเพื่อทำให้รถไปข้าง หน้า แต่ถ้าหากคุณตกอยู่ในสภาวะการจราจรหยุดนิ่งสลับเคลื่อนตัวช้า การปล่อยเบรคให้รถไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆ แล้วแตะเมื่อต้องการหยุด โดยไม่ต้องเดินคันเร่งนั้น จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น...และทำให้ระบบเครื่องยนต์เรียนรู้การขับ ขี่ของคุณด้วย
มีคนจำนวนมากคิดว่า นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อยามรถติด เพราะอีกเดี๋ยวรถก็ขยับ และคิดว่าไม่มีผลเสียจะเกิดขึ้น แต่ความจริงแล้ว การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ D >>>N ช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยส่วนหนึ่ง เพราะรอบเครื่องจะมีการเดินรอบลดลงเล็กน้อยด้วย ในขณะที่ตัว Torque convertor ในชุดเกียร์ถูกถอนไม่ส่งกำลัง ซึ่งการที่เราใส่ตำแหน่ง N ทุกครั้งที่รถติด หรือหยุดนิ่งเกิน 1 นาที นั้นนอกจากจะช่วยเรื่องประหยัดแล้ว ยังช่วยในเรื่องค่าบำรุงรักษาระบบเกียร์ที่ยืดอายุการใช้งานของเบรคในระบบ เกียร์ และคลัทช์ในตัว torque convertor ด้วย
Overdrive
Overdrive
ได้รับคำขอบคุณจาก: maxch  Nut_Au_Together  ae  Favonius  Nung_Sodapop  OhOnOnO  tun221  Surayut  earnee33  kim_possible  peet_ja  jintana    cacalot  blurmore  jatesada  narin  nilkung
maxch
ตอบ: 2190
ได้รับคำขอบคุณ: 1513
ให้คำขอบคุณ: 2530
ที่อยู่: อยุธยา-สระบุรี
อังคาร, 19 เมษา 2011 13:12 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
Nung_Sodapop
เข้าร่วม: 11 กันยา 2010
ตอบ: 2230
ได้รับคำขอบคุณ: 2191
ให้คำขอบคุณ: 4794
อังคาร, 19 เมษา 2011 14:22 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
**เมื่อเรามองเปรียบเทียบแล้ว การใช้ระบบ Overdrive จะให้ประสิทธิผลในการแซงที่ดีกว่าและกินน้ำมันน่าจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการ kick Down ที่จะต้องกดคันเร่งลงไปในระดับหนึ่งก่อนที่ระบบเกียร์จะตอบสนองต่อการขับขี่ ของเรา ในกรณีที่รถคุณไม่มีปุ่ม Overdrive แต่มีตำแหน่งเกียร์ 3 นั้น...นั่นคือตำแหน่งที่ช่วยในการเร่งแซงโดยที่คุณไม่ต้องคิกดาวน์ มีผลเทียบเที่ยวกับ Overdrive**
ถ้าเวลาจะเร่งแซงผมก็ตบลง D3 แทนการ คิกดาวน์ ได้เลยหรอครับ ผมเข้าใจถูกป่าว
ได้รับคำขอบคุณจาก: earnee33
tumrider
ตอบ: 816
ให้คำขอบคุณ: 1731
อังคาร, 19 เมษา 2011 14:31 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
Nung_Sodapop พิมพ์ว่า:
ถูกต้องตามนั้นเลยคร้าบ
พุธ, 20 เมษา 2011 09:15 - เกียร์ออโต้...ขับอย่างถูกต้อง...มันยังไงกันนะ
ถ้าผมเหยียบมาซัก140km/m แล้วจี้ตูดด้วยความเร็วเดิม
พอจังหวะแซง ต้องเชนเกียรd3รึป่าว
เพราะตอขับลงเขามัน d3มันจำกัดความเร็วที่ประมาณ80-100
การเชนเกียรจะทำให้ความเร็วลดลงมั้ยคับ
