tanapon53
เข้าร่วม: 25 ธันวา 2010
ตอบ: 2
พฤหัส, 27 มกรา 2011 15:44 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
รถฮอนด้า ซีวิค ไดเมนชั้น ปี 2001 เกียร์ออโต้ ติดแก๊สประมาณ 2 ปี ตอนนี้มีอาการเป็นทั้งน้ำมัน และแก๊ส คือ พอวิ่งไปซักพัก ประมาณ 4-5 กม. เครื่องร้อนแล้ว รอบตก(เมื่อแอร์ตัด หรือตอนปิดแอร์) แต่ถ้าแอร์ทำงานจะมีการชดเชยรอบ รอบจะสูงปกติ แต่ถ้าปิดแอร์เมื่อใด รอบตกมาประมาณ 500 ลองล้างปีกผีเสื้อแล้ว ตั้งวาล์วใหม่แล้ว ยังไม่หาย ยังมีอาการรอบเดินเบาตก เมื่อตอนเครื่องร้อน แต่จะเป็นเฉพาะตอนปิดแอร์ หรือแอร์ตัดไม่ทำงาน
ได้รับคำขอบคุณจาก: ronnachai  curran  yorkydog
ronnachai
ชื่อเล่น: เอฟ
เข้าร่วม: 03 กันยา 2010
ตอบ: 634
ได้รับคำขอบคุณ: 374
ให้คำขอบคุณ: 1480
พฤหัส, 27 มกรา 2011 15:58 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เอาใจช่วยนะครับ 01 เหมือนกัน พอจะมีอาการบ้างเหมือนกันครับ
tzm
เข้าร่วม: 24 กรกฎา 2009
ตอบ: 226
ได้รับคำขอบคุณ: 1970
ให้คำขอบคุณ: 440
ศุกร์, 28 มกรา 2011 11:38 - Re: สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
tanapon53 พิมพ์ว่า:
1 กรองแก๊ส/กรองเบนซิน ตัน หรือเปล่าครับ
2 หม้อต้มถ่ายขี้แก๊สบ้างไหมครับ
3 ล้างลิ้นปีก แล้ว ล้างมอเตอร์เดินเบาหรือเปล่าครับ
ลองดูกระทู้เก่า เกี่ยวกับการล้างลิ้นปีกของผมดูแล้วกันนะครับ หรือโทรคุยกันก็ำได้ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ ศุกร์, 3 สิงหา 2012 09:39, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: pry1999
tanapon53
ตอบ: 2
ศุกร์, 28 มกรา 2011 15:06 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
ล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วครับ ตั้งวาล์วแล้ว ถึงแม้เวลาใช้น้ำมันก็มีอาการรอบเดินเบาตก เมื่อเครื่องร้อน
otto6250
ชื่อเล่น: อ๊อด
เข้าร่วม: 22 กันยา 2010
ตอบ: 75
ได้รับคำขอบคุณ: 68
ให้คำขอบคุณ: 67
ศุกร์, 28 มกรา 2011 21:18 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เป็นเหมือนกันครับ กำลังไล่หาสาเหตุอยู่พรุ่งนี้ว่าจะลองเช็คไดชาร์จ
pkonline
ชื่อเล่น: จอร์ส
เข้าร่วม: 21 ตุลา 2009
ตอบ: 58
ได้รับคำขอบคุณ: 17
ให้คำขอบคุณ: 65
เสาร์, 29 มกรา 2011 12:48 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เป็นเหมือนกันครับ...เห็นเค้าว่าน่าจะเป็นที่เเบตเกี่ยวเปล่าไม่รู้ ผมเองยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเลย...ว่าจะลองเปลี่ยนดูเหมือนกันเพราะเริ่มเก็บไฟไม่อยู่เเล้ว เพราะผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับระบบไฟนะครับ ลองดูครับ ถ้าเเบตเก่าเหมือนผมนะ....
AUM[SilveR]
เข้าร่วม: 14 มกรา 2009
ตอบ: 1151
ได้รับคำขอบคุณ: 776
เสาร์, 29 มกรา 2011 13:31 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
ลองดูมอเตอร์เดินเบาด้วยครับ เรื่องรอบนะ เรื่องความร้อนนี่ ถ้าหากมันเกิดอาการผิดปรกติ
คือ ขึ้นลงตลอดเวลาผมว่าเช็คระบบระบายความร้อนก่อนเลยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
saw
ชื่อเล่น: ซอ เพชรบุร
เข้าร่วม: 24 มกรา 2009
ตอบ: 2873
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 2684
เสาร์, 29 มกรา 2011 23:31 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
รถผมเป็นอยู่
ดับๆเลย หาสาเหตุอยู่ กำลังเล่งๆมอเตอร์คุมรอบอยู่
พฤหัส, 3 กุมภา 2011 19:18 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
ขอให้หาสาเหตุ และ แก้ไขได้ด้วยดีครับ
samart rasee
เข้าร่วม: 06 สิงหา 2010
ตอบ: 157
ได้รับคำขอบคุณ: 100
พฤหัส, 3 กุมภา 2011 22:03 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
ขอให้หาสาเหตุเจอไวๆนะครับ เอาใจช่วยอ่ะครับ 01 เหมือนกัน
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 08:26 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เคยเป็นมาแล้ว วิ่งปกติ ไปทำแอร์ ออกจากร้านแอร์ เครื่องสั้น แอร์ตัดทีดับเลย
ตอนนั้นเจอเป็นที่สายแวคกั่ม ขาดครับ เปลี่ยนใหม่อู่ดี ๆ ไม่คิดเงินครับ
ohm_8720
ชื่อเล่น: โอม
เข้าร่วม: 05 มกรา 2011
ตอบ: 31
ได้รับคำขอบคุณ: 50
ที่อยู่: ซิตี้โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า
ศุกร์, 22 กรกฎา 2011 22:41 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เพื่อน ๆ คนไหนแก้อาการนี้ได้แล้วบ้างช่วยบอกหน่อยครับ ผมกำลังเป็นอยู่หาสาเหตุไม่เจอเลย
birdphoto
ชื่อเล่น: เบิร์ดจ้า
เข้าร่วม: 17 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 568
ได้รับคำขอบคุณ: 564
ให้คำขอบคุณ: 154
ที่อยู่: เมืองทองธานีคร้าบบบ
เสาร์, 23 กรกฎา 2011 05:57 - Re: สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
tzm พิมพ์ว่า:
tanapon53 พิมพ์ว่า:
ลองดูกระทู้เก่า เกี่ยวกับการล้างลิ้นปีกของผมดูแล้วกันนะครับ หรือโทรคุยกันก็ำได้ครับ 084 359 6165
คนนี้อาจารย์ผมเลยลองโทรไปปรึกษาแกดู คับ
pry1999
เข้าร่วม: 13 มิถุนา 2009
ตอบ: 463
ได้รับคำขอบคุณ: 164
ให้คำขอบคุณ: 483
ที่อยู่: Bangkok
อังคาร, 26 กรกฎา 2011 23:36 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
เก็บข้อมูลครับ.....
fahard622
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2012
ตอบ: 75
ได้รับคำขอบคุณ: 25
ที่อยู่: มีนบุรี กีบหมู
เสาร์, 2 มิถุนา 2012 12:45 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
ฮอนด้าซีวิคไดแมนชั้นปี01 เวลาขับจะมีเสียงหอนเข้าห้องโดยสารอ่ะควรจะแก้ไขที่ส่เหตุไหนดีคับ
natchawakorn
เข้าร่วม: 06 มิถุนา 2012
ตอบ: 11
ได้รับคำขอบคุณ: 17
พุธ, 6 มิถุนา 2012 10:21 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบสูง ไฟหน้ปัดแสดงสีส้มๆซ้ายมือ
รถผมซีวิคไดเมนชั่น ติดแก๊สหัวฉีดประมาณ 1 ปี เมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคม เครื่องมีอาการสั่นกระตุก ไฟหน้าปัดขึ้นโชว์สีส้มๆด้านซ้ายมือ ผมเข้าใจว่าเป็นที่น้ำมันเครื่อง ก็เลยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  เปลี่ยนเสร็จวิ่งได้ 1 วัน ไฟสีเหลืองโชว์อีก รอบขึ้นสูงเครื่องสั่น ผมสังเกตุน่าจะเกิดจากเครื่องร้อนแล้วไฟสีส้มจะโชว์ เครื่องจะร้อนรอบสูง และสั่น วิ่งได้แค่ประมาณ 20 ถึงจะไม่สั่น  ต่อมาเมื่อดับเครื่องทิ้งไว้สักพักไฟสีส้มก็หาย  จะเป็นก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ร้อนน่ะครับ   ช่างที่ศูนย์ฮอนด้าที่จังหวัดผมแจ้งว่า วาล์วควบคุมสูญญากาศ มีปัญหา หากไฟหน้าปัดยังโชว์อยู่ ก็จะต้องเปลี่ยน ซึ่งราคาก็หลายพันบาทอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่มั่นใจว่าจะแก้ถูกจุดหรือเปล่าน่ะครับ กลัวเปลี่ยนแล้วยังไม่หายน่ะครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
yorkydog
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 09 กันยา 2010
ตอบ: 1353
ได้รับคำขอบคุณ: 1470
ให้คำขอบคุณ: 2437
พุธ, 6 มิถุนา 2012 21:02 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
tanapon53 พิมพ์ว่า:
เป็นเหมือนกันเลย แก้มาหลายอย่างแล้วไม่หาย รถใช้น้ำมันเพียวๆ ทุกๆคำแนะนำด้านบนของเพื่อนๆสมาชิกผมทำมาหมดแล้วครับ
maroon
เข้าร่วม: 26 มีนา 2012
ตอบ: 19
ได้รับคำขอบคุณ: 8
พฤหัส, 7 มิถุนา 2012 08:31 - สอบถามอาการ ซีวิค ไดเมนชั่น เครื่องร้อน แล้วรอบตก(เมื่อแอร์ตัดไม่ทำงาน หรือปิดแอร์)
จากประสบการณ์ นอกจากตัวคุมรอบเดินเบา กรองแก๊ส กรองเบนซิน อีกอย่างที่ไม่ควรลืมคือ เทอร์โมสตัส ตรงปลั๊กระหว่างพัดลมระบายความร้อนครับ ลองดูครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการให้พัดลมระบายความร้อนกระจังหน้าทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตัวละไม่กี่ร้อยบาท
ได้รับคำขอบคุณจาก: yorkydog
