mean9322
เข้าร่วม: 06 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 200
ได้รับคำขอบคุณ: 82
ให้คำขอบคุณ: 14
อังคาร, 11 มกรา 2011 12:21 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ผมติด versus มาครับ ตอนติดเครื่องแล้วอุ่นเครื่องรอน้ำได้อุณหภูมิ แล้วเร่งให้ได้รอบจึงเปลี่ยนเป็นแก๊ส เครื่องนิ่งจะไม่รู็สึกอะไรครับ
แต่ถ้าขับรถออกไปช้าๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแก๊ส พอน้ำได้อุณหภูมิแล้วเวลาเปลี่ยนเป็นแก๊สรถจะสะดุดนิดนึงครับ แบบว่ารู้สึกได้ไม่น้อยเลย ซึ่งขณะนั้นเรากำลังกดคันเร่งอยู่ด้วยครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ จะจูนใหม่ให้หายได้หรือเปล่าครับ
แล้วท่านอื่นๆเป็นเหมือนผมเปล่าครับ
took_took
เข้าร่วม: 20 มีนา 2010
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 36
ให้คำขอบคุณ: 25
อังคาร, 12 เมษา 2011 14:44 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผม Versus เพิ่งไปติดมาก็เป็นแบบนี้เลย
อย่างไงจ่ะติดตามด้วยคนน่ัะครับ
stereophonic
เข้าร่วม: 11 สิงหา 2010
ตอบ: 42
ได้รับคำขอบคุณ: 18
อังคาร, 12 เมษา 2011 16:54 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
เป็นเหมือนกัน เหงเขาว่าระยะหัวฉีดมันไกล แต่ลองไปให้เขาวิ่งจูน map อีกทีก้อดี
Kriss_es04
ชื่อเล่น: อ๊อด
ตอบ: 1745
ได้รับคำขอบคุณ: 1544
ให้คำขอบคุณ: 234
เสาร์, 16 เมษา 2011 00:03 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
เป็นเพราะการจูนส่วนผสมแก็ส และน้ำมัน มันต่างกัีน
ตอนที่ใช้แก๊ส กล่องแก๊สจะประมวลผลการจ่ายแก๊สและอากาศแบบนึง
ตอนที่ใช้น้ำมัน กล่องน้ำมันก็จะประมวลผลส่วนผสมอีกแบบ
เลยทำให้่เกิดอาการสะดุดเวลาที่มีการเปลี่ยนน้ำมัน<> แก๊ส หรือแก๊สเป็นน้ำมัน
เสาร์, 16 เมษา 2011 12:56 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
อ่า ว่าด้วยเรื่องของการติดตั้ง ก็ มี
สายท่อแก้สเข้าหัวฉีด ยาวไป หรือ แต่ระเส้น ยาวไม่เท่ากันครับ
ส่วนเรื่อง ซอฟแวร์ ก็ การจูนแหะครับ
เรื่งอของแก้สไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับ
ศึกษา เรื่อยๆ เดี๋ยวจะเข้าใจ ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Phetcharat
Sins
เข้าร่วม: 15 กุมภา 2011
ตอบ: 11
จันทร์, 25 เมษา 2011 23:55 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
เห็นด้วยกับคุณ PongpanG ครับ
อาจเป็นได้ทั้ง Hardware และ Software เริ่มจากจูนก่อนอาจจะดีขึ้นครับ
ของผมเบาดับและตอนสลับน้ำมันเป็นแก็สก็สดุด เกิดจากจูนหนาไปครับ
จูนใหม่ดีขึ้น แต่ตอนนี้ใช้ไปสักพักเริ่มเบาสั่นนิดๆ แต่ไม่ดับคงหาจูนต่อครับ
THAM
เข้าร่วม: 05 ธันวา 2010
ตอบ: 951
ได้รับคำขอบคุณ: 946
ให้คำขอบคุณ: 777
อังคาร, 26 เมษา 2011 15:02 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ให้ช่างจูนดูก่อนครับ
manzaza
เข้าร่วม: 14 กันยา 2010
ตอบ: 409
ได้รับคำขอบคุณ: 243
ให้คำขอบคุณ: 302
อังคาร, 26 เมษา 2011 15:07 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
เป็นเหมือนกันครับแต่พอรับได้ อาการเหมือนช่วงเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 ประมาณนี้ครับ
อังคาร, 26 เมษา 2011 15:36 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ถ้าเป็นเฉพาะตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส มีส่วนจากติดตั้งหัวฉีดแก๊สไกลไป รึ ตอนจูน มันจะมีเลือกให้ตั้งเป็น0ms
malmsteen
เข้าร่วม: 23 ตุลา 2009
ตอบ: 178
ได้รับคำขอบคุณ: 159
ให้คำขอบคุณ: 286
ที่อยู่: ดาวคนอง
เสาร์, 7 พฤษภาคม 2011 11:10 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผม ag compact เป็นเหมือนกันครับ มันเป็นเรื่องปกติไม๊ครับ หรือไม่ควรมีอาการนี้เลยครับ
took_took
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 36
ให้คำขอบคุณ: 25
เสาร์, 7 พฤษภาคม 2011 14:43 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ขอบคุณทุกข้อความครับ
took_took
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 36
ให้คำขอบคุณ: 25
เสาร์, 7 พฤษภาคม 2011 15:21 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
แล้วมันจ่ะมผลกระทบกับเครื่องยนต์มากป่าวครับ
ถ้าเราไม่แก้ใขเพราะมันเป็นแค่ตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส
พอเป็นแก็สก็วิ่งสบาย
Dumrongrit16
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 3
ได้รับคำขอบคุณ: 4
พฤหัส, 12 พฤษภาคม 2011 09:06 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผมก็เป็นนะครับผมติดมา3 ปีกว่าแล้วเคยถามผู้รู้หลายๆท่านก็บอกเป็นแนวเดียวกันว่าปกติของรถที่ติดแก็สถ้าเป็นรถยุโรปจะมีอาการที่ชัดกว่านี้
nobitakung
เข้าร่วม: 12 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 29
ได้รับคำขอบคุณ: 57
ให้คำขอบคุณ: 15
ที่อยู่: Rayong & Lampang
พฤหัส, 12 พฤษภาคม 2011 12:30 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผมก้อติด versus ไม่มีปัญหาเลยวิ่งเนียนเหมือนน้ำมันเลยครับ
ultramanthai
ชื่อเล่น: ตาตุ้ย
เข้าร่วม: 06 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 415
ได้รับคำขอบคุณ: 298
ให้คำขอบคุณ: 142
ที่อยู่: มีนบุรี
พฤหัส, 12 พฤษภาคม 2011 15:15 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ก่อนอื่นให้ดูที่น้ำมันก่อน สังเกตุดูที่เข็มวัดรอบ จอดอยู่กับที่แล้วเร่งรอบขึ้นไปประมาณสามพันรอบแล้วถอนคันเร่งดูว่าเข็มวัดรอบหยุดนิ่งหรือป่าว ถ้ามีขึ้นๆลงๆเล็กน้อย แล้วให้เปิดแอร์ดูว่ารอบตกอีกป่าว ถ้าตกลงมาอีก มีปัญหาในรอบเดินเบาน้ำมัน ให้แก้โดยล้างปีผีเสื้อล้างมอเตอร์รอบเดินเบา เช็คหัวเทียน coil ถ้ารอบปกติทุกอย่าง ให้ไปดูเรื่องแก๊ส การติดตั้งสำคัญคับ การเจาะรูหัวฉีด ต่ำแหน่งและขนาดที่ทำ ถ้าทำไม่ถูกต้องมีปัญหา ความยาวของสายแก๊สที่เข้าท่อไอดีก็สำคัญ ดวามยาวถ้าไม่เท่ากันมีส่วนคับ ต้องแก้ไข ก่อนจูน โปรแกรมการจูน ลองให้ช่างจูนใหม่ดู ส่วนใหญ่เจ้าของรถมักจะคิดว่าน้ำมันไม่เป็นไร ตามความเป็นจริงต้องเช็คน้ำมันให้ดีก่อน ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะคับ ถ้ามีปัญหาน้ำมันเล็กน้อย แก๊สจะตามไปอีกเป็นเท่าตัว ลองทำดูผมว่าอาการนี้หายนะ
mean9322
ตอบ: 200
ได้รับคำขอบคุณ: 82
ให้คำขอบคุณ: 14
พฤหัส, 12 พฤษภาคม 2011 18:54 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ultramanthai พิมพ์ว่า:
จากข้อความข้างบนครับ
ผมติดมาช่างเค้าเอาชุดหัวฉีดแก๊สวางอย่างในรูปครับ มันจะมีผลมั้ยครับ
ขอยืมรูปเจ้าของด้วยน่ะครับ
silverqoo
เข้าร่วม: 08 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 323
ได้รับคำขอบคุณ: 580
ให้คำขอบคุณ: 10
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2011 21:56 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
สาเหตุเกิดจาก
1.การติดตั้ง ตามที่สมาชิกท่านอื่นบอก ว่าเรื่องของสาย ที่ยาวไม่เท่ากันทำให้ เกิดอาการ
2.เป็นที่การจูน
หากเกิดจากการที่ เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สในขณะวิ่งแล้วเกิดการกระตุก เป็นไปได้ว่า
2.1 ช่วงเวลาคาบการเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส นั่นจูนหนาไป ทำให้ แก๊สกับน้ำมันผสมกัน ทำให้เครื่องสำลักเกิดการเผาใหม่ไม่สมบูรณ์
2.2 ช่วงเวลาคาบการเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส นั่นจูนบางไป ทำให้ให้เมื่อน้ำมันหยุดฉีดแล้ว เชื่อเพลิงที่เป็นแก๊สเข้ามาในห้องเผาใหม่น้อยเกินไปทำให้ เกิดการกระตุก
ทั้งสองกรณีนี้เป็นไปได้หมด ถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากการจูน แล้ว ก็แนะนำเข้าไปที่ร้าน เพื่อปรับจูนใหม่ครับ
es04
เข้าร่วม: 09 มีนา 2009
ตอบ: 803
ได้รับคำขอบคุณ: 3485
ให้คำขอบคุณ: 342
ที่อยู่: ในซอย
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2011 22:14 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ตัดปั้มติ๊กมาหรือปล่าวครับ
mean9322
ตอบ: 200
ได้รับคำขอบคุณ: 82
ให้คำขอบคุณ: 14
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2011 22:37 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
silverqoo พิมพ์ว่า:
สาเหตุเกิดจาก
2.เป็นที่การจูน
ยังไม่ได้เข้าไปให้ช่างที่ติดดูเลยครับ ไว้เดี๋ยวว่างๆจะลองดูครับ
แต่ที่อู่รถเยอะพอควร เกรงๆเหมือนกันเดี๋ยวแม่งจะหาว่าเราจุกจิก เรื่องมาก ตอนเข้าไปเช็ค 1000 โลเค้าเดินมาดูๆใช้เครื่องเช็ครั่แป๊บเดียวบอกเสร็จแล้ว..
mean9322
ตอบ: 200
ได้รับคำขอบคุณ: 82
ให้คำขอบคุณ: 14
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2011 22:39 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
es04 พิมพ์ว่า:
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
ตัดกับไม่ตัด มันต่างกันอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับ
armyboy
ตอบ: 7
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2011 22:50 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผมพึ่งติด AG เหมือนกัน มีอาการเหมือนกัน อยากทราบของท่านอื่น จะมีอาการแบบนี้บ้างมั้ยคับ
es04
ตอบ: 803
ให้คำขอบคุณ: 342
ที่อยู่: ในซอย
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2011 23:41 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
mean9322 พิมพ์ว่า:
es04 พิมพ์ว่า:
(ช่วงรถวิ่งแล้วเปลี่ยนแก๊ส)
ตัดมามันมักจะเกิดอาการวืดแบบนี้แหละครับ
วิธีเช็คก็โทรไปถามร้านก็ได้ครับว่าตัดให้เราหรือไม่
หรือลองเงี่ยหูฟังเสียงปั้มติ๊กทำงานหรือเปล่าที่เบาะหลัง
โดยให้แฟนกดเปลี่ยน น้ำมันแก๊สไปมาก็ได้ครับ
ลองปรึกษากับทางอู่ดู ว่าจูนไม่ให้วืด ได้หรือไม่
Oo-kakachi-oO
ชื่อเล่น: จ๊อตครับ
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2010
ตอบ: 597
ได้รับคำขอบคุณ: 1013
ให้คำขอบคุณ: 814
พุธ, 18 พฤษภาคม 2011 13:40 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
es04 พิมพ์ว่า:
artimo
ชื่อเล่น: อาร์ท
เข้าร่วม: 19 กุมภา 2010
ตอบ: 203
ได้รับคำขอบคุณ: 126
ให้คำขอบคุณ: 169
ที่อยู่: เจริญนคร-กรุงเทพมหานคร
พฤหัส, 19 พฤษภาคม 2011 17:48 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผมก็มีีอาการอย่่างนี้เหมือนกันครับแต่ต้องเหยียบคันเร่งนะซึ่งของผม
ตัดปั๊มก็คิดเหมือนคุณes04เลยครับแต่ส่วนใหญ่ขับเองเลยรู้จังหวะเลยไม่ได้้
ไปแก้ไขอะไรครับแต่ยังไงผมว่่าของ จขกท ลองเข้าไปที่อู่ที่ติดมาให้ช่่างเค้า
ไล่ก่อนก็ดีนะครับ หลายๆสาเหตุที่เพื่อนทุกท่านว่ามานั้นก็เป็นไปได้หมดครับ
oak22winyu
ตอบ: 3
อังคาร, 2 สิงหา 2011 23:17 - เครื่องสะดุดตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส เพราะ....อะไร ใครเป็นบ้างครับ
ของผมไม่สะดุดตอนเปลี่ยนครับ ถามช่างแล้ว ไม่ตัดปั๊มติ๊ก
ลืมบอกไป เป็น city type Z ใช้ Europe gas mini ครับ
