es_mania
ตอบ: 1208
ได้รับคำขอบคุณ: 2641
ให้คำขอบคุณ: 1357
อังคาร, 14 ธันวา 2010 21:38 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
พอดีจะมีคนสับเกียร์ MT exi คับจะสอบถามว่า มันใส่กานได้หรือป่าว ใครรู้คำตอบมาบอกทีนะคับ
เครืองผมเปน AT Vtec แอร์เบค ABS คำถามนะคับ
1.ใส่แล้วเทคเปิดมั้ย
2.แอร์เบค ABS ทำงานมั้ย
แล้วเครื่อง exi mt เอาเกียร์ของผม at vtec ไปใส่ได้ด้วยกันหมดมั้ยคับ หรือว่าต้องแก้ไขตรงจุดไหน
หรือมีไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกบอกหน่อยนะคับ พอดีไม่รู้จิงๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: nutty
ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วม: 17 กุมภา 2009
ตอบ: 1174
ได้รับคำขอบคุณ: 1071
พุธ, 15 ธันวา 2010 09:14 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
es_mania พิมพ์ว่า:
coromant พิมพ์ว่า:
รอพีโอม กับ คุณเม่นมาตอบ นะแมน
คับพี่หนุ่ม ท่ายุ่งยากผมก้อไม่เอา รอเอาตรงรุ่นดีกว่า
ไม่ น่า ยุ่ง น่ะ หา กล่อง ECU ออโต้ มาใส่ แบบ รถ พี่ ก้อ ได้ พี่ ใน คลับ เกียร ทำมาดา กล่อง ออโต้เ ก้อ เยอะแยะ ไป
2000 ก้อซื้อได้ แล้ว มั้ง
แต่ ปัญหส ที่กลัว อ่ะดิ คือ รถ ที่ จะเอา เกียร ออโต้ วีเทคไปใส่อ่ะดิ รถ เค้า เครื่อง EXI ทำมาดา จะใส่ แล้ว มีปัญหา อะไรไหม อ่ะดิ พี่ ล่ะ งง
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  soda_get
PAE KUNG
ชื่อเล่น: เป้
เข้าร่วม: 08 ตุลา 2008
ตอบ: 1131
ได้รับคำขอบคุณ: 2818
ให้คำขอบคุณ: 3696
ที่อยู่: Bangna&Bangbon
พุธ, 15 ธันวา 2010 10:21 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ตรงรุ่นดีกว่าครับจบๆ
ถ้าเป็นแบบนี้ รถเราจะกลายเป็นว่าเครื่อง VTEC เกียร์EXI แต่TECไม่เปิดครับ รถเค้าจะเป็นเกียร์ at Vtec แต่เครื่องเป็น EXI
สำคัญ ที่สุดคือกล่อง ECU ครับ กับชุดสายไฟที่ไม่เหมือนกัน เพลาขับซ้ายขวาไม่เท่ากัน AT MT หาตรงรุ่นเลยครับ
ส่วนถ้าจะใช้ กล่องEXI MT แล้วใช้จอฟ้าคุม TEC เท่าที่ทราบข้อมูลมา พี่ก่ำเคยบอกผมว่า ไม่มีทางที่Vtec จะทำงานครับ
เพราะกล่อง ECU ไม่มีตัวสั่งทำงาน ในระบบ Vtec มันไม่เหมือนกับ เครื่องเดิมๆ VTEC โรงงาน ที่สามารถใช้จอฟ้าคุม Vtec
ให้เปิดเท่าไร ได้ครับ (กรณีเคสนี้ มันต่างกัน) ข้อมูลที่ผมได้มาประมาณนี้อ่ะครับ ผิดถูกต้องขออภัยด้วยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  curran  soda_get  ผู้ใหญ่บ้าน  adisak  tueypp  Nine_Eleven
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992
ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 15 ธันวา 2010 10:29 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
PAE KUNG พิมพ์ว่า:
เห็นด้วนตามพี่เป้ครับ ลำพัง EXI กับ Vtec ก็แย่ล่ะ นี่เจอเรื่อง ABS กับ Airbag อีก นึกแล้วมึนตึบ
ได้รับคำขอบคุณจาก: soda_get
พุธ, 15 ธันวา 2010 10:50 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
หาเครื่อง Vtec เหมือนกันดีกว่า ส่วนเรื่อง ABS รถเกียร์ AT ที่จะสับเป็นเกียร์ธรรมดา ต้องยอมเสียไป เพราะบ้านเรารถเกียร์ธรรมดา
ไม่มี Air Bag ABS ส่วนทำให้มีได้โดยหาซื้อเพลาที่เซียงกง จะตัวยุ่น หรือ ลอดช่องก็ได้ครับ
PAE KUNG
ชื่อเล่น: เป้
ตอบ: 1131
ให้คำขอบคุณ: 3696
พุธ, 15 ธันวา 2010 11:49 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
coromant พิมพ์ว่า:
คุณหนุ่มครับ เพิ่มเติมนิดหนึง รถผมก็ได้เกียร์ MT บ้านเราเหมือนกันครับ ABS ยังใช้งานได้อยู่ครับ ปกติดี
ABS จะมีกล่องแยกต่างหากครับ ถ้ารถมี ระบบ ABS อยู่สามารถใช้งานได้ครับ
ถ้าจำไม่ผิด ใช้วิธี สลับหัวเพลาเอาครับ เอาหัวเพลาด้านนอก ถอดออกมา ประกบกับ ชุดเพลาเกียร์ MT แค่นี้เองครับ ง่ายๆ
เพราะหัวเพลา ที่มีระบบ ABS จะมีหน้าตาแตกต่างกันครับ ลองถอดออกมาดูแล้วจะเห็นครับ ตรงส่วนที่ต่างกันนี่แหละจะมี
sensor ของ ABS อยู่ครับ
สรุปง่ายๆ ถ้าเปลี่ยน วิธีแบบผมนั้น ก็จะกลายเป็น ตัว TOP ของญี่ปุ่นครับ เกียร์ MT VTEC มีระบบ ABS AIRBAG ครับผม
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  tueypp
es_mania
ตอบ: 1208
ให้คำขอบคุณ: 1357
พุธ, 15 ธันวา 2010 15:19 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ขอบคุนทุกความคิดเหนนะคับ หาเกีย MT vtec น่าเวิคกว่า
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
พฤหัส, 16 ธันวา 2010 13:58 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ช่วยตอบ vtec โรงงานมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานอยู่หลายข้อ เช่น รอบเครื่อง ความเร็ว ภาระโหลด กำลังดันน้ำมันเครื่อง อุณหภูมิน้ำจืดประมาณนี้ ฉะนั้น เครื่อง vtec โรงงานเวลาเร่งเครื่องอยู่กับที่เทคจึงไม่เปิดเพราะติดเงื่อนไขความเร็วเป็นต้น ส่วน vafc2 ใช้เงื่อนไขน้อยกว่าโดยการอาศัยรอบเครื่องหรือตามภาระโหลด(เวลากดคันเร่งมากน้อย) ประมาณนี้ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: black_boy
prodrive
เข้าร่วม: 28 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 742
ได้รับคำขอบคุณ: 1271
ให้คำขอบคุณ: 1000
ที่อยู่: URT>>>BKK.RAMINTRA39
ศุกร์, 24 ธันวา 2010 20:28 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ผมใช้อยู่นะ...ตอนแรกผมเป็น AT ตัวTOP vtec ได้ไปสลับเกียร์ที่ร้านพี่ใหม่พรเทพครับ สลับกับตัวMTไม่เทคนี่แหละครับ...
สลับได้ครับ....แต่....
1.แม่เหล็กเซ็นเซอร์ ABS ที่หัวเพลา ต้องใช้ความพยายามในการใส่สูกมาก...(เจียรหัวเพลาเล็กน้อยพี่ใหม่จัดให้)
2.เดินสายไฟใหม่บางจุดพี่ใหม่จัดให้
3.เหล็กยึดเกียร์กับตัวเครื่องใส่กันไม่ได้ถ้าจะใส่ต้องเจียร์เล็กน้อย(ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ต้องพยายามอย่าลุยน้ำลึกๆเพราะคลัชอาจลื่นได้น้ำเล็ดลอดเข้าเพราะไม่มีประกับเหล็กบังไว้ผมแก้ปัญหาโดยใช้กาวทาปะเก็นทาขอบหัวหมูเลย)
4.ไฟถอยหลังไม่ติดเพราะสายไฟจากกล่องPCM คนละเรื่องกัน(อันนี้แก้ปํญหาได้ทีหลังโดยไล่สายไฟทีละเส้น)
5.เสียงสตาร์ทเครื่องเปลี่ยนไปเสียงจะแหลมกว่าไดสตาร์ทAT
6.สำคัญที่สุด VTEC ไม่ทำงาน ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วโดยไม่ต้องพึ่ง V AFC หรือหากล่องvtec MT ตอนไม่มี vtec ตีนปลาย อยู่ที่ 190 กม/ชม หลังจากแก้ปัญหาเสร็จ ตีนปลายมาดีขึ้นอย่าชัดๆไม่อืดเลย อยู่ที่เฉียดๆ220 (รถผมแมกซ์18)
วิธีแก้ของผมคือ
*อันดับแรกทำไงก็ได้ให้VTEC ทำงานก่อน หลักการง่ายๆเลย ใช้ วัดรอบแบบมี shift light ต่อเข้าไปให้รอบขึ้นแบบปกติ
ต่อสายไฟแยกจากshift light มาเลยเอาเข้ารีเลย์เพื่อเพิ่มไฟ แล้วต่อตรงไปยังโซลินอยด์ VTEC ..
หลังจากนั้นลองขับดู...แบบเบาค่อยไป...เฮ้ยยยย ใช้ได้ว่ะแต่ไม่กล้าเหยียบกลัวน้ำมันบางไปพังอีก...
จอดเก็บตังค์เดือนกว่า...เพื่อ emanage blue พร้อมจูน ผมเลือกรอบไว้ที่3000ให้vtec ทำงาน คนจูนมึนๆมากกะวิธีการบ้านๆๆๆของผมนี่ แต่มันได้ผลเลยจัดการเพิ่มน้ำมันช่วง 3000+ ขึ้น ขับสนุกกว่าเิดิมมากมาย......
เพราะฉะนั้นหา mt vtec เถอะครับ....
แต่เีกียร์ EXI ชิดกว่านะ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  alit
เสาร์, 25 ธันวา 2010 10:14 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
PAE KUNG พิมพ์ว่า:
coromant พิมพ์ว่า:
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ คุณเป้ ความรู็้เพิ่ม
BANKNOZZLE
เข้าร่วม: 25 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 285
ได้รับคำขอบคุณ: 794
ให้คำขอบคุณ: 127
ที่อยู่: Bang-Yai
จันทร์, 14 มีนา 2011 22:33 - เริ่มเบื่อเกียร์ธรรมดา
เห็นในคลับเรา ที่ใช้ออโต้ อยากเปลี่ยนเป็นธรรมดากัน
แต่เราดันเริ่มอยากเปลี่ยนธรรมดา เป็นออโต้ เพราะอยากขับแบบสบายแร่ะ
อยากทราบว่า รถเราเครื่อง1.7 no tec ถ้าแลกเกียร์ต้องแลกกับเครื่อง no tec ด้วยกันอย่างเดียวช่ายไหมคับ
แล้วเวลาแลกกันนี่เค้าเปลี่ยนไมล์กันด้วยป่าว เพราะถ้าไม่เปลี่ยน เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่มีไฟโชว์ที่หน้าปัดสินะ
(ใจอยากได้ไฟบอกตำแหน่งที่หน้าปัดด้วย)
มาสอบทราบข้อมูลเพื่อนๆหน่อยคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: A-u-T-o-N-o-m-Y  สมชาย  Jijee
sevenartz
ชื่อเล่น: อาร์ท
เข้าร่วม: 17 มีนา 2010
ตอบ: 1321
ได้รับคำขอบคุณ: 2847
ให้คำขอบคุณ: 20
ที่อยู่: Hell
จันทร์, 14 มีนา 2011 23:28 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
...... พี่ครัฟ เตรียมตัวงานเข้าได้เลย
เพราะเด๋วจะมีคนเข้าไป PM ขอแลกเกียร์ จน Inbox ระเบิดแน่นอน คอยดูจิ
ได้รับคำขอบคุณจาก: BANKNOZZLE  hacker  ChettoX  CeaSaR  สมชาย  Jijee
BANKNOZZLE
ตอบ: 285
ได้รับคำขอบคุณ: 794
ให้คำขอบคุณ: 127
ที่อยู่: Bang-Yai
จันทร์, 14 มีนา 2011 23:37 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
แล้วผมสามารถต่อรองอะไรได้บ้างที่ดูแล้วคุ้ม (ลึกๆอยากได้ไมล์ออโต้ตัว Vtecแถม)
และ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกียร์ออโต้ที่ได้มายังใช้งานได้อีกนานคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: สมชาย  Jijee
ES21_fatboy
ตอบ: 1563
ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229
ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
จันทร์, 14 มีนา 2011 23:46 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ตอบรวมๆไปละกันนะครับ ทั้ง Vtec และ Exi ไม่ Vtec มี ABS หรือ ไม่มี
ต้องเป็น ES 1.7 รุ่นเดียวกันนะครับ เช่น ถ้าเป็น 1.7 รุ่นไม่มี VTEC
ก็ต้องสับเกียร์ กะคันไม่มี VTEC เหมือนกัน หรือ ถ้าเป็นรุ่นมี VTEC
ก็ต้องดูด้วยนะครับเรื่องของ option สำคัญคือ ABS Airbag ถ้ามี ก็ต้องมี
ทั้งคู่นะครับ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีทั้งคู่ถึงจะสับกันได้สะดวกโยธินนะครับ
ถ้าหาเนื้อคู่เจอแล้ว ต่อไปก็จะเป็นของที่ต้องสับกัน ระหว่างสองคัน
1.เราเอาเกียร์อัตโนมัติของเราออกไปให้เขา แล้วเอาเกียร์ธรรมดาของเขา
มาใส่กะเครื่องของเรา
2.เกียร์ธรรมดามันจะต้องมีล้อต้นกำลัง หรือ ภาษาปะกิตจะเรียกว่า Flywheel
ชุดคลัทช์เพื่อตัดต่อกำลังเวลาที่ต้องการเปลี่ยนเกียร์ประกอบไปด้วย หวีคลัทช์
และ แผ่นคลัทช์ ทั้งหมดนี้ ก็ต้องเอาจากเขามาใส่ของเรา แล้วเราก็เอา
torque converter สำหรับส่งกำัลังของเกียร์อัตโนมัติ ออกไปให้เขา
3.เพลาขับท่อนกลาง ของเกียร์ธรรมดา กะ เกียร์อัตโนมัตินั้น มันยาวไม่เท่ากัน
ก็ต้องสับกันด้วยคับ
4. Subframe ใต้เครื่อง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยยึดเครื่องยนต์ เกียร์ เข้ากับตัวถังรถ
ของเีกียร์ธรรมดา กะเกียร์อัตโนมัติ แท่นเครื่องยนต์ หน้าหลัง ซึ่งเป็นชิ้นเดียวกัน
กับ subframe นี้มันไม่ตรงกัน ก็ต้องสับกันด้วยครับ
5.ต้องเอาแม่ปั๊มคลัทช์ จากเขามาใส่รถเราด้วย เพราะเขาเอาเกียร์อัตโนมัติเราไปแล้ว
เขาไม่ต้องใช้แล้ว แต่เราต้องใช้ ก็ต้องเอามาใส่ด้วยนะครับ
6.ชุดขาเหยียบ เบรค คลัทช์ ก็ต้องสับกันนะครับ เกียร์อัตโนมัติ นั้นแป้นเบรคจะใหญ่
เพราะต้องใช้เบรคเยอะ ก็ให้เขาไป แล้วเราก็เอา ขาเหยียบคลัทช์ กะขาเหยียบเบรคของ
เกียร์ธรรมดาซึ่งแคบกว่ามาใช้แทนครับ
7.ชุดคอนโซลเกียร์ และคันเกียร์ สายโยงเกียร์ต่างๆ ก็ต้องสับกันด้วยนะครับ
8.หน้าปัทม์เรือนไมล์ก็ต้องสับครับ ม่ายง้าน คันที่เอาเีกียร์ออโต้ไปใส่ ก็จะไม่มีไฟบอกเกียร์ให้ดู
9.ต้องสับหม้อน้ำกันด้วยคับ เพราะหม้อน้ำของตัวเกียร์ออโต้ จะเป็นออยล์คูลเลอร์เกียร์
ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ในตัวด้วยคับ รูที่ตัวเรือนหม้อน้ำจะเยอะกว่าหม้อน้ำเกียร์ธรรมดา
10.เป็นอย่างสุดท้ายเท่านี้นึกออกแระคับที่ต้องสับกันก็คือ กล่อง ECU นั่นเอง ก็ต้อง
สับกันด้วยนะครับ เพราะสมองกลที่ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ การสั่งการเครื่องยนต์ให้ทำงาน
เข้าขากันกะเกียร์ที่เราใส่เข้าไปนั้น ตัวควบคุม ABS อะไรเงี้ย จะอยู่ในกล่อง ECU ก็ต้อง
สับกันด้วยคับ
สำหรับข้อ 8., 9, 10 สำหรับเกียร์อัตโนมัติที่ไม่ได้สับเกียร์ แต่หาเฉพาะเกียร์ธรรมดามาใส่ได้
ใช้ไมล์เดิม กับ หม้อน้ำเดิมได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน รวมถึง ECU ด้วย
พอจำได้นิดหน่อยแค่นี้ละคับ รอพี่ๆเพื่อนๆ หรือ ผู้รู้ท่านอื่นมาเพิ่มเติมให้อีกทีละกันนะครับ
หรือ ตรงไหนข้อมูลผิดไป วานพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นแก้ให้ด้วยครับ
karma
ชื่อเล่น: เต๋า
เข้าร่วม: 23 มีนา 2009
ตอบ: 718
ได้รับคำขอบคุณ: 954
ให้คำขอบคุณ: 722
ที่อยู่: พระราม 2
จันทร์, 14 มีนา 2011 23:54 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ละเอียดมากเลยพี่
ได้รับคำขอบคุณจาก: Jijee
nicksainak
เข้าร่วม: 18 สิงหา 2010
ตอบ: 516
ได้รับคำขอบคุณ: 544
ให้คำขอบคุณ: 371
ที่อยู่: หนองแขม - ม.เกษตร
จันทร์, 14 มีนา 2011 23:59 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
เปลี่ยนเยอะมากๆ
boss
ชื่อเล่น: บอส
เข้าร่วม: 15 ตุลา 2008
ตอบ: 840
ได้รับคำขอบคุณ: 1138
ให้คำขอบคุณ: 1530
อังคาร, 15 มีนา 2011 02:54 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
พี่เอก แน่นปึ๊ก ปึ๋งปั๋งมาก !!!!!!
pop_2008
เข้าร่วม: 17 มกรา 2010
ตอบ: 600
ได้รับคำขอบคุณ: 582
ให้คำขอบคุณ: 445
ที่อยู่: เพชรบุรี
อังคาร, 15 มีนา 2011 06:25 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
สุเยอดเลยความรู้ใหม่ ส่วนตัวอยากใส่ธรรมดา แต่อีแก่ไม่ยอมแน่ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
BANKNOZZLE
ตอบ: 285
ได้รับคำขอบคุณ: 794
ให้คำขอบคุณ: 127
ที่อยู่: Bang-Yai
อังคาร, 15 มีนา 2011 08:59 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ข้อมูลแน่นมากๆขอบคุณครับ
พอดีเริ่มเมื่อยแร่ะ ขับเกียร์ธรรมดามาทั้งชีวิต แถมบ้านอยู่บางใหญ่ ขับมาทำงานสาทร 555.
กล้ามต้นขาขึ้นแร่ะเด๋วนี้
aeae..
เข้าร่วม: 31 ธันวา 2008
ตอบ: 586
ได้รับคำขอบคุณ: 544
ให้คำขอบคุณ: 557
ข้อมูลแน่นมากครับ....เปลี่ยนกันเยอะมากงั้นขอเมื่อยขาซ้ายต่อไป
MATOOM
ชื่อเล่น: เต้
เข้าร่วม: 10 สิงหา 2010
ตอบ: 449
ได้รับคำขอบคุณ: 1202
ให้คำขอบคุณ: 277
ที่อยู่: lamlukka-london
อังคาร, 15 มีนา 2011 10:28 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
เปลี่ยนเยอะมากขับauto ต่อไปครับ ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ
ChettoX
เข้าร่วม: 26 มกรา 2011
ตอบ: 249
ได้รับคำขอบคุณ: 295
ให้คำขอบคุณ: 409
ที่อยู่: ลาดพร้าว 64
อังคาร, 15 มีนา 2011 10:29 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ข้อมูลพี่เอกแน่นมากๆ ถึงว่าค่าสับกันนี่ก็ไม่ถูกเลย
jatesada
เข้าร่วม: 11 ธันวา 2008
ตอบ: 550
ได้รับคำขอบคุณ: 699
ให้คำขอบคุณ: 946
ที่อยู่: พิจิตร
อังคาร, 15 มีนา 2011 10:40 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ข้อมูลแน่นมากๆ ครับ
เห็นด้วยครับ Inbox ระเบิดแน่ๆ ครับ
FRANG_BCP
ชื่อเล่น: ข้าวฟร้าง
เข้าร่วม: 29 เมษา 2009
ตอบ: 849
ได้รับคำขอบคุณ: 749
ให้คำขอบคุณ: 2802
ที่อยู่: BANGP00 SAMUTPRAKAN
อังคาร, 15 มีนา 2011 11:19 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
เเน่นปึก...เเบบนี้เลยพี่สับมาเเล้ว
maxch
ตอบ: 2190
ได้รับคำขอบคุณ: 1513
ให้คำขอบคุณ: 2530
ที่อยู่: อยุธยา-สระบุรี
อังคาร, 15 มีนา 2011 11:54 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ข้อมูลดีๆขอบคุณครับ
Juris
ชื่อเล่น: เม
ตอบ: 780
ได้รับคำขอบคุณ: 1697
ให้คำขอบคุณ: 1333
อังคาร, 15 มีนา 2011 12:25 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
เพิ่มเติมนิดนึงครับ ABS&Airbag ไม่ต้องมีทั้งคู่ก็ได้ครับ ที่สำคัญคือ ต้อง VTEC หรือไม่ VTEC เหมือนกัน รถผม AT ABS&Airbag ก็ไปสับกับ MT ที่ไม่มีมาแล้วอ่ะครับ
ปล. บ้านเรารถเกียร์ธรรมดาติดรถ มันไม่มี option ABS&Airbag ให้เลือกซื้อนี่ครับ
ผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะครับ
อังคาร, 15 มีนา 2011 12:38 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
เริ่มเบื่อ เหมือนกัน แรงสู้พวกล้อ 15 16 ไม่ได้ ใจอยากขับสวยๆมากกว่า
tong-mc
เข้าร่วม: 19 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 198
ได้รับคำขอบคุณ: 172
ให้คำขอบคุณ: 202
ที่อยู่: เมืองทองธานี
อังคาร, 15 มีนา 2011 15:16 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
อ้างอิงจาก:
ก็ต้องสับกันด้วยคับ
คับอยากถามต่อว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้จะเป็นอะไรรึป่าวละคับคือเกียร์ mt แต่เพลงขับท่อนล่างออโต้นะ คับ
อังคาร, 15 มีนา 2011 20:46 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
ตอนแรกก็อยากได้เกียร์ธรรมดามากๆ แต่ตอนนี้รู้สึกเข่าไม่ดีซะแล้ว
hanaun
เข้าร่วม: 16 ตุลา 2008
ตอบ: 1102
ได้รับคำขอบคุณ: 863
ให้คำขอบคุณ: 192
พุธ, 16 มีนา 2011 13:10 - สับเกียร์ [MT][AT] เครื่อง exi กับ เครื่อง vtec สับกันได้ไหม????
pop_2008 พิมพ์ว่า:
อีแก่นี่มันหมายถึงอะไรหรอคับ
