skrtel23 พิมพ์ว่า: |
วันนี้เอาเข้าเช็คอู่นอก honda เช็ค code ไม่เจออะไร ช่างเลยลองขับน้ำมันอย่างปรากฏว่า engine กระพริบ D ดับ รอบวูบ ช่าวบอกว่าไม่น่าจะเป็น O2 sensor เพราะถ้าเป็น O2 sensor ไฟ engine จะกระพริบตลอดไม่ยอมดับทั้งตอนขับหรือตอนจอดเฉยๆ ช่างบอกน่าจะเป็น sensor ตัวบนเริ่มเสื่อม มันเป็น sensor ควบคุมความเร็วสายพานลองเปลี่ยนแล้วขับน้ำมันไม่วูบแล้วจะแก๊สกู่ไม่กลับครับ เครื่องวูบตลอด พรุ่งนี้จะเอาเข้าร้านแก๊สดูได้ผลอย่างไรจะมารายครับ |
curran พิมพ์ว่า: |
น่าจะเปนที่ O2 sensor นะครับ รอกูรูมายืนยันอีกทีครับ |
LADDER 49 พิมพ์ว่า: | ||
ช่างวิเคราะห์แบบ xxx นะนั่น - หากเซนเซอร์เสีย ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งในเครื่องยนต์ มันจะบอกเราด้วยไฟ check engine - หากเป็นที่ O2 sensor มันจะฟ้องบอกเป็นโค๊ดที่ไฟ check engine แรกๆจะมีอาการไฟโชว์ติดๆดับ เตือนเราก่อน หลังจากนั้นมันจะติดโชว์ถาวร เซนเซอร์ตัวนี้ จะมีอยู่ ๒ ตัว (เครื่องวีเทค) * ตัวบนจะคุมเรื่องอัตราส่วนผสมของอากาศ / น้ำมัน > 14.7 : 1 (ไม่ได้คุมความเร็วสายพาน) * ตัวล่างจะดูแล วัดปริมาณค่าอ็อกซิเจน ในไอเสีย เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในชั้นบรรยากาศ |
ขอบคุณทุกความเห็นครับ วันนี้เอารถเข้าศูนย์แล้วครับ ช่างบอกว่าเช็ค Engine Code ไม่เจอ sensor ทุกตัวปรกติ ช่างบอกว่เช็คด้วยระบบ HDH (มันคือระบบอะไร)น้ำมันปรกติแต่แก๊สเป็น แต่ผมขับออกจากศูนย์ด้วยน้ำมัน ก่อนถึงบ้าน Engine กระพริบ และไฟเกียร์ D แว๊บหาย เครื่องวูบอีกแล้วครับไม่รู้จะอธิบายยังไง คือขับทุกอย่างปรกติเร่งดี ไม่อืด กินน้ำมันปรกติ แต่บทจะเปฌนมันก็เป็นของมันเองอะครับ เซ็งเป็ด ผมว่าช่างที่ศูนย์ก็เช็คละเอียดนะ เพราะผมนั่งมองอยู่ที่ห้องรับรอง ผมเห็นเค้าลองขับอยู่ 3 รอบแต่ไม่เจออะไร แล้วอาการของ IACV.วาล์วเสียหรือสกปรก มันมีผลให้ไฟ D แว๊บหายด้วยหรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมตันจริงๆ ขอบคุณครับ |
