reil
เข้าร่วม: 04 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
พฤหัส, 4 พฤศจิกา 2010 22:41 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
คือว่า ตอนเช้าขับไปทำงานก้อปกติ แล้วพอจอดไว้สัก1-3ชั่วโมง แล้วขับออกไปได้ปรมาณ
1-2กม.วิ่งประมาณ 20-40 กม/ชม เครื่องจะมีอาการสะอึก แล้วก้อดับโดยที่ไฟ Engine ไม่โชว์ พอสตาร์ดก้อติดแล้วดับอีก
บางทีไม่ติด ต้องรอประมาณ 5-10 นาทีค่อยติดและไปต่อได้ปกติ เป็นอย่างนี้วันละ 1-2 ครั้ง
บางวันไม่เป็น ไปหาช่างเขาเช็คไฟเครื่อง นับกระพริบได้ 8 ครั้ง ต้องเปลี่ยย เซ็นเซอร์คอย 2500 บาท ตอนนี้รออะไหล่ อยากทราบว่าเปลี่ยนแล้วหายไหมครับ..อยากซ่อมให้เสร็จครั้งเดี่ยว
รถไม่ได้ติดแก๊สนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: peet_ja  wut-chiangmai
dnagangster
เข้าร่วม: 15 มีนา 2010
ตอบ: 61
ได้รับคำขอบคุณ: 66
ให้คำขอบคุณ: 134
พฤหัส, 4 พฤศจิกา 2010 23:01 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เปลี่ยนTDC senser ยังคับ อาการดูคล้ายๆกัน
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
พฤหัส, 4 พฤศจิกา 2010 23:10 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ยังครับ ไมล์ที่ 156,500
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
พฤหัส, 4 พฤศจิกา 2010 23:13 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ไม่ทราบว่า TDC senser กับ เซ็นเซอร์คอยตัวเดียวกันไหมครับ ..
เซ็นเซอร์คอยรออะไหล่จะมา 3วัน ครับ นี่ช่างเขาเช็คจากการดูไฟเครื่องกะพริบ 8 ครั้ง
ตอนรถเย็นและใช้งานได้ปกตินะครับ
dnagangster
ตอบ: 61
ได้รับคำขอบคุณ: 66
ให้คำขอบคุณ: 134
พฤหัส, 4 พฤศจิกา 2010 23:25 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
อาการคล้ายๆกันลองดุเอานะคับว่าใช่ป่าว
http://www.civicesgroup.com/forum/topic13366
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 00:05 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ลองเชื่อช่างก่อนครับถ้าไม่หายคงเสียเงิน2500 ฟรีแล้วเข้า0 เปลี่ยน TDC senser เป็นรายการต่อไป
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 01:47 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เก็บข้อมูลครับ
OiShIz
ชื่อเล่น: ไดร์ฟ
เข้าร่วม: 13 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 969
ได้รับคำขอบคุณ: 1576
ให้คำขอบคุณ: 2107
ที่อยู่: กทม
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 07:10 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เก็บข้อมูลคับผม
jatesada
เข้าร่วม: 11 ธันวา 2008
ตอบ: 550
ได้รับคำขอบคุณ: 699
ให้คำขอบคุณ: 946
ที่อยู่: พิจิตร
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 09:46 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เก็บข้อมูลเช่นกันครับ ของผมสองแสนกว่าโลแล้ว แอบเสียวอยู่เหมือนกัน
peet_ja
ชื่อเล่น: เขต
เข้าร่วม: 04 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 1358
ได้รับคำขอบคุณ: 1459
ให้คำขอบคุณ: 2284
ที่อยู่: กทม-นวมินทร์
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 10:00 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
มาเก็บขอมูลครับ ของผม ชอบสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าครับ ไม่รู้ว่าเหมือนกันเปล่า
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 11:35 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ตอนเช้า(เครื่องเย็น)สตาร์ตติดไม่มีปัญหา...ใช้งานได้ปกติ
หลังจากใช้ไปได้นานพอสมควร(เครื่องร้อนแล้ว)เช่นช่วงบ่าย
สตาร์ตไม่มีปัญหา ขับไปได้ หน่อยเดียวดับเลย
ต้องรอสัก 5-10 นาที่ค่อยปกติ แบบเป็นๆหายๆไม่รู้จะซ่อมยังไง
ตอนไปหาช่างก้อปกติ...ช่างก้อเช็คไม่ได้
tummytummy
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2010
ตอบ: 136
ได้รับคำขอบคุณ: 108
ให้คำขอบคุณ: 220
ที่อยู่: พัฒนาการ40
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 12:39 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เก็บข้อมูลคับ
thebump
เข้าร่วม: 22 ตุลา 2008
ตอบ: 381
ได้รับคำขอบคุณ: 472
ให้คำขอบคุณ: 670
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 13:20 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ผมมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับ...อาการคล้ายๆกันนี่แหละ
รถผมปี 2005 วิ่งได้ 178,000 km.
อาการเป็นคล้ายๆอย่างนี้ล่ะครับ วิ่งๆไปบางทีสะอึกดับไปเฉยเลย....ตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ TDC แต่พอลองไปเช็คที่ศูนย์มาแล้วอาการไม่ปรากฎ แต่ทาง0 เขาก็บอกว่าไม่แน่อาการอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้..
พอจอดรถทิ้งไว้ค้างคืนที่ศูนย์ เช้ามา start ติด วิ่งปกติ ทำเอางงกันทั้งคู่ ( ผมกับช่าง) ก็เลยใช้มาเรื่อยๆ..และแล้วอาการก็กำเริบขึ้นมาอีก กรรม มาคราวนี้ดับกลางสี่แยกบ้าง...ขับไปสัก 20-30 โล จอดแล้ว Start ไม่ติดบ้าง...คิดว่าคราวนี้คงต้องเปลี่ยน TDC แล้วล่ะเพราะอย่างอื่นทำมาหมดแล้วทั้งล้างลิ้นปีกผีเสื้อ เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนกรองอากาศ เปลี่ยนแม้กระทั่งแบตเฮ้อ!แต่พอให้ศูนย์ที่เดิมใช้คอมฯเช็คอีก..อ้าวไม่ปรากฎโค๊ดซะงั้น...ช่างก็เลยต้องรื้อปั๊มติกมาดู...ใช่เลยครับเขาเช็คแล้วบอกกับผมนิ่มๆว่าปั๊มติ้กลาโลกไปแล้ว
ค่าแรง + ค่าอะไหล่ ฟังแล้วจะเป็นลม ผมก็เลยจัดการซื้อของที่ร้านข้างนอกไปให้เขาใส่ให้ ค่อยรับได้ขึ้นมาหน่อย..
พอเปลี่ยนแล้วทุกอย่างที่ว่ามาหายหมดเลยครับ..อาการสะอึกต่างๆ เบาดับบ้าง..เครื่องร้อนและเย็น start ไม่ติดบ้าง...
ก็เลยเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเผื่อใครเจอแบบผมบ้าง อิอิ
(ปล.TDC ของผมใช้ดีไม่มีปัญหาช่างบอกไม่ต้องเปลี่ยนครับ สำคัญช่างบอกอย่างเติมแก๊สโซฮอลบ่อยนัก..เดี๋ยวปั๊มจะไปเร็ว จริงเท็จยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันเอานะครับ)
พอสรุปอาการเบื้องต้นของปั๊มติกก่อนที่มันจะลาโลกได้ดังนี้
1.เวลาคิ๊กดาวน์แล้วเครื่องจะสะดุดเหมือนจะดับ บางทีก็ดับไปเลย อันตรายเวลาเร่งแซง (แรงดันน้ำมันไม่พอ ไม่ฉีดน้ำมัน)
2.เย็น+ร้อน ก็ start ติดบ้างไม่ติดบ้าง
3.ขับๆไปดีสะอึกๆ..ดับซะยังงั้น
4.รีเซ็ต TDC เบื้องต้นแล้วไม่หาย
เรื่องทั้งหมดก็เป็นด้วยประการฉะนี้ แลฯ.......
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma  wut-chiangmai  popza4
alit
เข้าร่วม: 25 กันยา 2009
ตอบ: 659
ได้รับคำขอบคุณ: 1446
ให้คำขอบคุณ: 1266
ที่อยู่: สุขุมวิท BTS อ่อนนุช
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 13:44 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
reil พิมพ์ว่า:
ชัวร์แล้วครับ Code 8 TDC เซ็นเซอร์วัดศูนย์ตายบน อาการเริ่มเสีย ตัวละ 1,181 ค่าแรง 288 ไปที่ 0 นะครับ ถ้าในเวบเรา 850 ครับเปลี่ยนเองได้
วิธีเปลี่ยน TDC เซ็นเซอร์ <-------
ความหมายของ code ครับ
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
2500 แพงไปครับ เข้าศูนย์ยังไม่ถึงเลย ล้างรถให้อีกด้วย
ได้รับคำขอบคุณจาก: wut-chiangmai  popza4
the
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 30 กันยา 2010
ตอบ: 405
ได้รับคำขอบคุณ: 276
ให้คำขอบคุณ: 153
ที่อยู่: รัชดา
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 13:48 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
เท่าที่ทราบเซ็นเซอร์คอย กะ TDC senser เขาว่าตัวเดียวกันนะครับ(รอผู้รู้้มาคอนเฟมด้วย)
เอาใจช่วยครับ ผมเปงไงบอกด้วยน้าาา
nu_es_05
ชื่อเล่น: นุ
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2010
ตอบ: 1555
ได้รับคำขอบคุณ: 1058
ให้คำขอบคุณ: 5949
ที่อยู่: สุขุมวิท 101/1
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 15:02 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
thebump พิมพ์ว่า:
+10
ลองดูคับ
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 16:37 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ขอบคุณสำหรับ คำแนะนำตอนนี้รออะไหล่ ช่างบอก 2,500 ค่าแรงไม่คิดว่างั้น
ผมยังบอกเขาเลยไม่กลัวขาดทุนหรือพี่ ....แต่ถ้าซ่อมแล้วหายขาดก้อคุ้ม
ถือซะว่าแบ่งกันใช้ทิปนักร้องมากกว่านี้ เพราะเซ็งมาก...ไอ้อาการเป็นๆหายๆนี่
reil
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 53
ศุกร์, 5 พฤศจิกา 2010 16:53 - ช่วยด้วยครับ อยู่ดีๆเครื่องก็ดับ Civic ปี 2004 เกียร์ Auto เป็นบางครั้งเวลาจอดไว้สัก 1-3ชม
ถ้าได้ดับแล้ว รอสัก 5-10 นาทีก้อติด ทำให้ผมรอดมาได้ทุกครั้ง แล้วค่อยไปลุ้นกันใหม่
ว่าพี่ท่านจะดับอีกตอนไหน..จะดับก้ออย่าไปขวางทางชาวบ้านเขาแล้วกัน
ได้รับคำขอบคุณจาก: popza4
