alit
เข้าร่วม: 25 กันยา 2009
ตอบ: 659
ได้รับคำขอบคุณ: 1446
ให้คำขอบคุณ: 1266
ที่อยู่: สุขุมวิท BTS อ่อนนุช
อังคาร, 28 กันยา 2010 15:22 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
สเต็ปบ้าน ๆ ยังไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง เรียงลำดับจากทำแล้วเห็นผลมากที่สุด ไปถึงทำแล้วเห็นผลคุ้มเงินน้อยที่สุดนะครับ
เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา ใส่ครัชทองแดงซิ่ง ฟลายวีลเบา ของไทยทำผ้าใหม่ หวีใหม่ งานเทพ ๆ สวย ๆ ไม่เกิน 7000 บาท เอาฟลายวีลเดิม ไปลดน้ำหนัก ตามโรงกลึงอย่างแพงไม่เกิน 1000 บาท ใส่เฮด เดินท่อใหม่ อย่าให้ใหญ่เกิน 2 นิ้ว จะเหล็ก หรือเลส ก็แล้วแต่งบ ใส่แล้วแรงเท่ากัน แต่สวยต่างกัน คอล์ยแยกสักลูก เอาของ Mazda มาใส่ก็ลูกละ 1000 ถ้าเป็น ของนอก MSD เบิกใหม่ก็ลูกละ 3500 หัวเทียน ถ้าเก่าแล้ว เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับ ลิ้นใหญ่ เอาของ B16A มาใส่ก็อันละ 1500 เป็นอย่างแพง ถ้าเป็นเครื่องเกียร์ออโต้ แปลงเกียร์มาต้องเอาลิ้นเดิมไปคว้าน ค่าแรงอย่างแพงไม่เกิน 2 พันกรองอากาศเดิม ๆ ดีแล้ว ยังไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนใส้เอาครับ
สเต็ปแรก ๆ เอาแค่นี้ก่อน มีแค่นี้วิ่งพีระได้สบาย ๆ เลย
สเต็ปต่อมาเล่นกับใส้ใน เอาแค่ขำ ๆ เล่นกับ B16A เดิม ๆ ได้ ไม่น่าเกลียด
เปิดฝา ขัดพอร์ทไอดี ไอเสีย ปาดฝา เซ็ทกำลังอัดใหม่ ปาดออกไปสัก 1.2 - 1.5 มิล กำลังอัดน่าจะได้สัก 11.5 ต่อ 1 หรือสัก 240 จะให้แน่ ๆ ต้องคำนวนกันอีกที ค่าแรง ทำฝา ปาด บดวาล์ว ไม่น่าเกิน 6500 - 8000 ยางตีนวาล์วเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน ตัวละ 80 กว่าบาท 16 ตัวก็เท่าไหร่ คูรเอาเองก็แล้วกันครับ ค่าปะเก็นอีก 1000 นึง ค่าแรง ถอดประกอบอีก ตีว่าเบ็ดเสร็จจบไม่น่าเกิน 12000 เป็นอย่างแพง ถ้าปาดฝาแล้ว ต้องบิดแคม เอาเฟืองแคมเดิมไปทำเองก็ 1500 เอาของแต่งของนอกก็ 4 - 6 พัน แต่ใช้งานได้ไม่ต่างกัน เปลี่ยนกล่องไปใช้กล่อง D15B หรือ B16A แล้วจะได้จูนใหม่ได้ ค่ากล่อง 3000 – 4000 ค่าทำสายไฟ 3000 - 4000 ค่าจูน 3500 - 5500 แล้วแต่คนจูน แล้วแต่ความพอใจ เบ็ดเสร็จก็ตีไว้ 12000 ครับ เอารถออกมาซิ่งได้เลย
ทำแค่นี้วิ่งแดรกรุ่นแคมเดี่ยว มีลุ้นถ้วยแน่นอน ถ้าขับดี ๆ วิ่ง Circuit ต่อให้เป็นแคมคู่ ก็เหอะ มีร้อน ๆ หนาว ๆ กันครับ
สเต็ปเทพ ๆ เน้นแข่ง ไม่อายใคร
ใส่แคมซิ่ง ถ้ามีงบก็เปลี่ยนสปริงวาล์ว รีเทนเนอร์ไปด้วย ถ้างบน้อย เอาแค่แคมมาก่อน ใส่ได้ ไม่เป็นไร ใส่มาหลายคันแล้วก็ยังไม่เห็น มีปัญหา ของ Comp Cams 14500 - 15000 ของ Crower 12000 - 13000 แรงไม่ต่างกัน แล้วแต่คนชอบ บิดแคมใหม่ อันนี้ไม่ยาก สเต็ปที่แล้วต้องมีอยู่แล้ว
กำลังอัดเซ็ทใหม่ ให้ได้ประมาณ 260 กำลังดี ไม่เค้นมาก จะปาดฝา หรือเปลี่ยนลูกก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เลยครับ เปลี่ยนลูกซิ่ง งบก็ประมาณ หมื่นปลาย ถึงสองหมื่น ก้านเดิมเอาอยู่ ไม่ต้องเปลี่ยน ข้อเหวี่ยงเอาไป Balance ใหม่ก็ดี เพราะรอบมันหมุนเร็ว และกระชากกว่าเดิมมาก ค่า Balance ก็ 6000 - 8000 บาท ชาร์ฟอก ชาร์ฟก้าน รื้อเครื่องมาแล้ว เปลี่ยนใหม่ไปเลย ไม่ต้องขี้เหนียว ค่าชาร์ฟตัวละ 200 กว่าบาท มี 20 ตัว ระบบน้ำมันต้อง Support ดี ๆ ใช้ปั๊มติ๊กเจ หรือ Walbro ก็ได้ ติด Regulator อัดแรงดันอย่าให้ต่ำกว่า 2.5 Bar อันนี้ราคาก็ตามงบเลย อยากให้ดี อย่างให้แรง ต้องทำเกียร์ใหม่ เพราะแคมเดี่ยวเกียร์ 3 มัน ห้อยมาก ทำเกียร์ 3 - 4 - 5 ขึ้นมาใหม่ ให้มันจัดจ้านหน่อย ค่าแรง ทำเกียร์ทั้งหมด ประมาณ 25000 ใส่แล้วจี๊ด เห็นผลสุด ๆ คว้านท่อไอดีเดิม หรือใส่ของซิ่งก็ได้ คว้านของเดิมก็หลักร้อย ใส่ของแต่งก็ 8000 - 10000 บาท กล่องเอาไปจูนใหม่ ราคาตามสเต็ปที่ 2 เลยครับ ของซิ่งอื่น ๆ ใส่ได้ก็ดีครับ อะไร ๆ มันจะได้สมบูรณ์ ๆ หัวเทียนเบอร์ 8 หม้อน้ำ หัวฉีด LSD ซิ่ง ๆ มีงบก็ต้องจัดครับ
แค่นี้วิ่งกันขี้แตก ไปสนาม ลงรายการไหน รับรองว่าไม่อายใคร เข้าขั้นเทพ
แน่นอน
ไปเจอมาจากที่นี่ครับ
SOHC-Engine-Modify-By-King-Of-SOHC
BeL
ชื่อเล่น: เบล
เข้าร่วม: 03 กันยา 2009
ตอบ: 485
ได้รับคำขอบคุณ: 644
ให้คำขอบคุณ: 2510
ที่อยู่: ยุดยา ลาดพร้าว
อังคาร, 28 กันยา 2010 16:41 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
คิดจะทำอยู่เหมือนกันครับ แต่รถก็ใช้งานทุกวัน ถ้าคิดจากของเดิมแล้ว
stepที่1พอไหว stepที่2 พอลุ้นอยู่
แต่อยากรู้ว่าถ้าทำstepที่1หรือ2 มาแล้ว จะกินน้ำมันต่างจากของเดิมมากไหมครับ ถ้าขับแบบธรรมดาเรื่อยๆ เหมือนเดิมๆ แต่ถ้าเหยียบด้วยจะกินไปเท่ไารหรอครับ
ขอบคุณมากครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaorjang
bapil
เข้าร่วม: 20 ธันวา 2009
ตอบ: 191
ได้รับคำขอบคุณ: 143
ให้คำขอบคุณ: 862
อังคาร, 28 กันยา 2010 19:36 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
เปลี่ยน เกียร์ ธรรมดา + คลัชทองได้ ไม่เกิน 7000 หรอ ทำที่ไหน บอกได้ไหมครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kaorjang  สมชาย
อังคาร, 28 กันยา 2010 20:14 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
อังคาร, 28 กันยา 2010 20:28 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
อังคาร, 28 กันยา 2010 20:36 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
เค้าน่าจะพูดถึงเครื่องd15bคับมะใช่d17aของเรานะคับแค่แปลงคอลย์กะชุดสายไฟก็งานใหญ่แล้วอ่ะคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: bapil  kaorjang  mark_es03  alit  CHAMP_ME16
es_mania
ตอบ: 1208
ได้รับคำขอบคุณ: 2641
ให้คำขอบคุณ: 1357
อังคาร, 28 กันยา 2010 20:52 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ผมว่า D17 เราทำไม่เท่า D15 หรอก ของเล่นไม่เยอะเท่าเค้า
อย่างน้อยๆ D15 จูน Real time ได้ เรานี่ดิ ไม่น่าได้
ต้องพ่วงกล่องอย่างเดียว
nuengES02
เข้าร่วม: 11 ธันวา 2009
ตอบ: 824
ได้รับคำขอบคุณ: 668
ให้คำขอบคุณ: 373
ที่อยู่: เชียงใหม่คับ
พุธ, 29 กันยา 2010 13:55 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
Oo-kakachi-oO
ชื่อเล่น: จ๊อตครับ
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2010
ตอบ: 597
ได้รับคำขอบคุณ: 1013
ให้คำขอบคุณ: 814
พุธ, 29 กันยา 2010 14:23 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่คงไม่ทำอ่ะ ใช้วิ่งจ่ายตลาดกะรับสาวอย่างเดิมดีแล้วครับ 555+
marcuz
ชื่อเล่น: เพชร
เข้าร่วม: 08 ตุลา 2008
ตอบ: 576
ได้รับคำขอบคุณ: 810
พุธ, 29 กันยา 2010 14:24 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ของเล่น d17 ไม่เยอะเท่า d15 ก็จริงแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็มีอยู่เหมือนกันน่ะคร้าบ
alit
ตอบ: 659
ให้คำขอบคุณ: 1266
พุธ, 29 กันยา 2010 15:28 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
งั้น D17 เราพอจะทำในส่วนของอะไรได้บ้างครับ
hokhuk77
เข้าร่วม: 08 กุมภา 2009
ตอบ: 1018
ได้รับคำขอบคุณ: 1825
ให้คำขอบคุณ: 994
พุธ, 29 กันยา 2010 22:39 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ศุกร์, 10 ธันวา 2010 22:48 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
lkki5
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2008
ตอบ: 2973
ได้รับคำขอบคุณ: 3115
ให้คำขอบคุณ: 1255
เสาร์, 11 ธันวา 2010 07:47 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ผมทำอยู่ครับ ฟลายวีล d15b เอามาลดน้ำหนัก+ครัชทองแดง+หวีครัชเสริมสปริงใหม่+เฮด+ท่อ 2 นิ้วทั้งเส้นเอาแคตออก+vacf2
ส่วนลิ้นปีกเนี่ยของ d17 ก็ใหญ่ไม่น้อยหน้าใคร(ประมาณ 62 มม) เอาแค่นี้ก่อนครับ
narin_es
ชื่อเล่น: นก
เข้าร่วม: 16 มีนา 2010
ตอบ: 1193
ได้รับคำขอบคุณ: 745
ให้คำขอบคุณ: 482
ที่อยู่: แปดริ้ว
เสาร์, 11 ธันวา 2010 13:36 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
nicksainak
เข้าร่วม: 18 สิงหา 2010
ตอบ: 516
ได้รับคำขอบคุณ: 544
ให้คำขอบคุณ: 371
ที่อยู่: หนองแขม - ม.เกษตร
เสาร์, 11 ธันวา 2010 13:42 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
s1 ผมว่าทำได้นะ
แต่ s2 นี่โหดอยู่
TEE_MONO
ชื่อเล่น: ตี๋
เข้าร่วม: 30 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1050
ประธาน
ประธาน
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 755
จันทร์, 19 มีนา 2012 08:31 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ของแรง
poo6190
ชื่อเล่น: ปู ร้อยศพ
เข้าร่วม: 14 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 207
ได้รับคำขอบคุณ: 255
ให้คำขอบคุณ: 58
ที่อยู่: ราชบุรี เมืองขายโอ่งมังกร
จันทร์, 19 มีนา 2012 19:50 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
เสต็ปด้านบนเป็นของพวก แคมเดี่ยว d15 ,d16 ครับ พวกนี้ขุนง่าย ทำไม่เยอะเท่าไหร่ก็ขับสนุกขึ้นเยอะ ถ้าจะเอาวิ่งจริงๆต้องทำฝาครับ แรงไม่แรงวัดกันที่ฝา ท่อนล่างส่วนใหญ่เอาเหนียว คลัทต้องดี จับให้อยู่ เกียร์ดีๆซักลูก กล่องเจ๋งๆอีกใบ หรือ เรียลทาม หาคนจูนเนียนๆ ที่เหลือแล้วแต่เงินว่ามากน้อยแค่ไหน ที่สำคัญ เบรค แรงแค่ไหน เอาไม่อยู่ เรียบร้อย
tumrider
เข้าร่วม: 18 กุมภา 2011
ตอบ: 816
ได้รับคำขอบคุณ: 1109
ให้คำขอบคุณ: 1731
จันทร์, 19 มีนา 2012 20:02 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ขอบคุณทุกข้อมูล
thegodyes
เข้าร่วม: 06 เมษา 2011
ตอบ: 473
ได้รับคำขอบคุณ: 609
ให้คำขอบคุณ: 85
ที่อยู่: rayong
จันทร์, 19 มีนา 2012 20:09 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
ยิ่งแรงก็ยิ่งอันตรายนะครับ ของผมเกียร์ออโต้ ขับสบายๆ แต่เน้นเซ็ตช่วงล่างให้กระชับ ผมว่าก็ขับสนุกแล้ว
ที่สำคัญแต่งเอาสวยๆ เบาะแดงๆ + ภายในดำ แค่นี้สาวๆก็ชอบแล้วครับ
taneas
ชื่อเล่น: น้องอีฟ
เข้าร่วม: 15 กรกฎา 2010
ตอบ: 1407
ได้รับคำขอบคุณ: 725
ให้คำขอบคุณ: 625
ที่อยู่: นครศรี-สิงห์บุรี
จันทร์, 19 มีนา 2012 20:38 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
5555 ผมไม่ได้ใช้ D17 แล้วเพราะว่าเปลี่ยนมาแล้วตัดหัวถึงกระจกเลย ยกเค้า 2.0 มายังไม่จบเลย เอาแค่ เจ้าออส ไปจี้ตูดก็พอ
เค
ตอบ: 1528
ได้รับคำขอบคุณ: 933
ให้คำขอบคุณ: 4208
ที่อยู่: ชลบุรี-บ้านบึง
พฤหัส, 14 มีนา 2013 09:22 - ES เราทำได้อย่างนี้หรือเปล่าครับ เทพๆช่วยมาดูหน่อยครับ
