slong
เข้าร่วม: 27 มิถุนา 2009
ตอบ: 37
ได้รับคำขอบคุณ: 34
ให้คำขอบคุณ: 188
จันทร์, 20 กันยา 2010 17:01 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องหายตอน 3000 km และตอนจอดรถ ทุกที่ สังเกตุ ไม่มี น้ำหยดลง พื้น จึงอยากขอคำแนะนำ
moonoy
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2009
ตอบ: 1153
ได้รับคำขอบคุณ: 1364
ให้คำขอบคุณ: 926
จันทร์, 20 กันยา 2010 17:18 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
ถือว่ารถวิ่งเยอะพอสมควรแล้วนะครับ โทษทีใช้น้ำมันเบอร์ไรครับ
P.TER.357
เข้าร่วม: 06 มีนา 2010
ตอบ: 968
ได้รับคำขอบคุณ: 784
ให้คำขอบคุณ: 2902
จันทร์, 20 กันยา 2010 17:29 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
เครื่องหลวมป่ะคับ
เห็นกินน้ำมันเครื่องด้วยอะ
รอผู้รู้อีกทีนะคับ
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
จันทร์, 20 กันยา 2010 17:56 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
หายเยอะไหมคับรบกวนถามนิดนึงใช้นำ้มันเครื่องอะไรแล้วใช้นำ้มันเบออะไรคับ
อังคาร, 21 กันยา 2010 01:40 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
เครื่องอาจจะหลวม แล้วก็เป็นได้ครับ
ลองสังเกต ไอเสีย เป็นสีขาวมั้ยน่ะครับ
และ มีคราบน้ำมันออกท่อไอเสียบ้างหรือไม่น่ะครับ
หรือ ถ้า มีโอกาส ยกรถ ขึ้น ลองกู ที่อ่างน้ำัมันเครื่องครับ ว่า มี ซึม ขอบอ่างหรือ ไม่ นะครับ บางทีอาจไม่ถึงกับ รั่ว แต่อาจจะซึมๆ
แต่ วิ่งมา 250000 แล้ว น่าจะ เครื่อง ครับ
ใช้ คุ้ม แล้วครับ เครื่องตัวนี้
ได้รับคำขอบคุณจาก: P.TER.357  curran
fasang.Mr
ตอบ: 2101
ได้รับคำขอบคุณ: 1764
ให้คำขอบคุณ: 2323
อังคาร, 21 กันยา 2010 07:44 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
เก็บข้อมูลครับ
slong
ตอบ: 37
ได้รับคำขอบคุณ: 34
ให้คำขอบคุณ: 188
อังคาร, 21 กันยา 2010 09:38 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
ขอบคุณครับ ไม่มี ฝันสีขาว ออกมา ใช้น้ำมันเครื่งกึ่งสังเคราะห์ ของศูนย์ตลอด อัตราเร่งปกติ ทางโล่งยาว ยังได้ 200 อยู่
koobe
เข้าร่วม: 19 มิถุนา 2010
ตอบ: 2462
ได้รับคำขอบคุณ: 3437
ให้คำขอบคุณ: 2482
อังคาร, 21 กันยา 2010 10:27 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
slong พิมพ์ว่า:
อันนี้ลองดูนะ ถ้าดูแล้วเครื่องคุณไม่มีรั่วหรือซึมแน่ๆ(แต่ที่รู้แหวนหลวมแล้ว) ถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่องเอาเกรดธรรมดาก็ได้ (ของคลาเท็คก็ได้เพราะใช้อยู่)ลองวิ่งดูพอสามพันโลลองดูว่าขาดมั้ยลองดูนะ
อันนี้ประสบการจริง เคยเจอกับรถตัวเองแต่เป็นรถ โฟร์วิลคอมเมอเรนนะ รถใช้มาแค่ไม่ถึงแสนโล ใช้น้ำมัเครื่องกึ่งเซมิ ของ... (สีเขียวๆ ชอบมีของแถม) แล้วพอวิ่งสัก สี่ถึงห้าพันโลน้ำมันเครื่องจะขาดไปประมาณเกือบลิตร ใช้แบบ8000โลนะสังเกตอยู่สี่ห้าครั้งที่เปลี่ยนถ่าย ก็เลยลองเปลี่ยน ของอีกยี่ห้อ (ตอนนั้นได้รางวัลมาจากงาน MOTOR SHOW คาเท็กซ์ เดลโล่) หายเลยครับ เปลี่ยนที่ 7พันโลลองวัดน้ำมันเครื่องดูแทบไม่ขาดเลย เรื่องจริงอันนี้ได้จากรถตัวเองนะ)
แต่กับอีเอสตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาใช้ของฮอนด้า เซเนติก100%(ของคุณเต๋อลดให้ถูกดี) แจ๋วเลยครับลืนและเงียบมากขอบอกๆๆๆ
bbb@es
ตอบ: 993
ให้คำขอบคุณ: 48
อังคาร, 21 กันยา 2010 12:44 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
ใช้นำ้มันเครื่องเบอหนืดกว่านี้อีกหน่อยตามพี่ข้างบนว่าอ่ะคับเพราะบางทีแหวนมันหลวมนิดหน่อยทำให้กวาดน้ำมันลงมาไม่หมดอาจเล็ดลอดขึ้นไปที่หัวลูกสูบได้แต่มันไม่มากจนทำให้ควันขาวคุนถึงตรวจพบตอน3000โลหน่ะคับเพราะถ้ามันหลวมมากนี่แค่แป๊ปนึงมันก็หายแล้วคับอีกกรณีนึงพวกยางตีนวาวล์อาจจะแข็งนะคับรถเคยติดแก็สบ้างไหมคับลองดูที่จุดนี้อีกอย่างนะคับ ปล.หาหัวเชื้อนำ้มันเครื่องดีๆมาเติมดูคับเสนอไว้เผื่อเปนทางเลือกคับลองพิจรณาดู
เสาร์, 23 ตุลา 2010 15:23 - ES 2002 เกียร ออโต้ วิ่งมา 250,00 km เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5000 km แต่พบ น้ำมันเครื่องห
เก็บข้อมูลครับ
