golfer007
เข้าร่วม: 27 กรกฎา 2010
ตอบ: 3
อังคาร, 27 กรกฎา 2010 00:22 - ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
พอดีต้องการซื้อ ตาเหยี่ยว อยากได้ประมาณปี 2006 ครับ
ช่วยแนะนำเต้นหรือสถานที่ขายที่ไว้ใจได้ทีครับ
มี เงินออกรถประมาณ 3 หมื่น ไม่เกิน 4 หมื่นครับ
rodcivic
ชื่อเล่น: รถครับ
เข้าร่วม: 29 มิถุนา 2010
ตอบ: 88
ได้รับคำขอบคุณ: 478
ให้คำขอบคุณ: 37
อังคาร, 27 กรกฎา 2010 11:02 - Re: ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
golfer007 พิมพ์ว่า:
สวัสดีครับ จขกท. ครับ ผมว่าดูรถบ้านจะดีกว่าครับลองดูรถที่เราชอบจากเต้นท์ก่อนก็ได้ครับ แล้วลองหารถบ้านดูเอามาเปรียบเทียบกันปกติแล้วรถบ้านจะราคาต่ำกว่าเต้นท์ครับ แต่สภาพต้องดูกันอีกที เพราะว่าเต้นท์เขาก็ต้องหารถดีๆมาขายเหมือนกันไม่อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยยาก ถ้าเป็นรถบ้านต้องตรวจสอบดีๆครับว่าถูกกฎหมายไหมประวัติรถเป็นมาอย่างไร ที่เหลือก็ตรวจสอบตามปกติ ถ้าเราจัดกับไฟแนนท์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรครับเพราะรถถูกกฎหมายแน่นอน แต่ถ้าจ่ายสดต้องระวังดีๆครับ รถผมที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้เป็นตัว ปี 2004 ตาเหยี่ยว HONDA CIVIC DIMENSION 1.7 VTi (ABS/AIRBAG/LEAT) ตัวท๊อปสุด (สีเทา) เกียร์ออโต้ ไมล์ 102,000 ติดเซนเซอร์หน้า 2 จุดหลัง 4 จุด ฟิล์ม ลามินาร์รอบคัน ติด LPG หัวฉีดของ Autronic (พร้อมตีตู้ 40,000)ลงเล่มเรียบร้อยแล้ว ประกันชั้น 2เพิ่งต่อมา ก.ค. 53 เจ้าของเดิมเพิ่งวิ่งแก๊สไปได้ หมื่นโลต้นๆเอง(เจ้าของเดิมติดใจความประหยัดเลยถอยฟอร์จูนเนอร์ป้ายแดงมาติดแก๊สและปล่อยคันนี้) ราคา ตั้ง 450,000 (ราคากลางรุ่นนี้ 504,000) ผมต่อไปราคาสุดท้าย 440,000 ผมวางดาวน์ 200,000 กู้ไป 240,000 ได้รถมาเรียบร้อยแล้วครับ คุ้มค่ามากๆ เครื่องยังดีอยู่เลยไม่ต้องเสียตังไปติดตั้งแก๊สอีกเกือบๆ 40,000 ฟิล์มก็ไม่ต้องไปติอเองเกือบๆ 6,000 เซนเซอร์ก็ 6000 รวมๆเกือบๆ 60,000 (รวมๆ 440,000+60,000 ยังไม่ถึงราคากลางรุ่นนี้เลยครับ)
ขอเสริมอีกนิดครับผม รถคันนี้ก่อนผมไปดูมีคนจัดไฟแนนท์อยู่ 4 คน ครับแต่จัดไม่ผ่านเพราะดาวน์ไปน้อย(ไม่เกิน 40,000 ) ผมว่าถ้าเป็นรถปี 2006 ราคาน่าจะไป 600K ต้นๆต้องจัดไฟแนนท์ 500Kอาจได้รถยากนิดนึงแต่ถ้า K ดีก็ไม่แน่ครับผม แนะนำจากประสพการณ์ตรงของผมได้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
ปี 2004 ตาเหยี่ยว HONDA CIVIC DIMENSION 1.7 VTi (ABS/AIRBAG) ตัวท๊อปสุด( รถผมครับ)
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อังคาร, 27 กรกฎา 2010 13:39, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: tun221  wut-chiangmai  A-u-T-o-N-o-m-Y  Ton-  golfer007
tun221
เข้าร่วม: 21 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 239
ได้รับคำขอบคุณ: 370
ให้คำขอบคุณ: 170
ที่อยู่: ปากเกร็ด-ปทุม
อังคาร, 27 กรกฎา 2010 11:06 - Re: ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
golfer007 พิมพ์ว่า:
เกรงว่าถ้าเงินดาวน์น้อย จะผ่อนหนักนะคัรบ ตาเหยี่ยวราคาก็ยังไม่ตกเท่าไรอะ.. ลองมอง 02 01 จะดีกว่านะคับประหยัดลงมาอีก
ผมใช้ 02 คัรบ ดาวน์น้อยเหมือนกัน.. แต่ก็มีำกำลังผ่อนได้คัรบ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: A-u-T-o-N-o-m-Y  sayarm  golfer007
mimijung
เข้าร่วม: 10 กรกฎา 2010
ตอบ: 108
ได้รับคำขอบคุณ: 103
อังคาร, 27 กรกฎา 2010 23:36 - ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
คุณ rodcivic ตอนที่ซื้อรถมานะไม่กลัวหรือครับว่ารถที่ติดแสมาแล้วจะเป็นรถที่ติดแล้วมีปัญหาหรือว่ารู้จักกัน พอดีตอนนี้มองอยู่คันหนึ่งติดแก๊สแล้วเหมือนกัน ใจหนึ่งก็คิดว่าดีที่ติดมาแล้วไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม อีกใจก็คิดว่าติดแล้วมีปัญหาหรือเปล่าเลยขายทิ้ง..
rodcivic
ชื่อเล่น: รถครับ
ตอบ: 88
ได้รับคำขอบคุณ: 478
ให้คำขอบคุณ: 37
พุธ, 28 กรกฎา 2010 09:22 - ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
mimijung พิมพ์ว่า:
สวัสดีครับ คุณ mimijung ครับ ผมไม่กลัวแน่นอนครับ ติดแก๊สมาแล้วประหยัดครับ น้าผมแท้ๆเป็นเจ้าของอู่รถและติดตั้งแก๊สมา 10 กว่าปีแล้ว(เมื่อก่อนทำงานในศูนย์ อิซูซุตรีเพชรอยู่ 8 ปี) บอกว่าไม่ต้องกลัวครับอย่างมากถ้าเครื่องพังก็ยกเครื่องใหม่ไม่เกิน 3 หมื่นครับกรณ๊นี้คือสุดๆแล้วแต่ก็ยังพอยอมรับได้ครับไม่ต้องกลัว แต่รถคันนี้ผมไปดูและลองด้วยตนเองและไปกับพ่อของผมด้วยครับ เจ้าของรถเป็นข้าราชการวิศวโยธาและอาจารย์พิเศษที่ม.เกษตร มีรถที่บ้านเขามีรถยนต์ 4 คันลูกชายเขาสอบได้หมอเลยออกรถใหม่ให้ครับแฮะๆ(ทีผมสอบได้พ่อให้แต่มอไซด์อิๆ จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณ mimijung บอกหละครับรถติดแก๊สต้องดูดีๆอย่าใจร้อน แต่ถ้าจะประหยัดทั้งค่าติดตั้งและค่าน้ำมันก็ไม่ต้องกลัวจนวิตกจริตไปนักครับ พาช่างดีๆไปดูด้วยก็หายห่วงครับ สุดท้ายก็อย่างที่บอกครับ คุ้มค่าครับประหยัดเงินติดตั้งไปเกือบๆ 40,000 และประหยัดค่าน้ำมันกิโลละ 2 บาท ถ้าเราใช้วิ่งไปอีก100,000 โลก็จะประหยัดตังค์ได้ 40,000 + 200,000 = 240,000 คุ้มไหมครับผมอิๆ พังก็ยกเครื่องใหม่สะบายๆ แต่ขอแนะนำสำหรับคนที่จะเล่นรถที่ติดแก๊สมาแล้วแบบผมนะครับว่า ต้องเป็นรถปีใหม่ๆนิดนึงครับ ประมาณ 2004 ขึ้นเพราะเครื่องยังดีอยู่ครับ หรือให้ดูที่ระยะทางไม่เกิน 100,000 หรือต้นๆจะดีเพราะติดแก๊สแล้วไม่ค่อยมีปัญหาครับ ที่สำคัญต้องระบบหัวฉีดยี่ห้อที่เชื่อถือได้ครับ ต้องถามเจ้าของเก่าที่จะขายว่าจะขายทำไม(แล้วฟังเหตุผลที่เขาตอบครับ แล้วเราเอามาวิเคราะห์เองว่าควรซื้อไหม)ผมคอนเฟริม
ได้รับคำขอบคุณจาก: Ton-  sayarm
kwan
เข้าร่วม: 13 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 48
ได้รับคำขอบคุณ: 52
ให้คำขอบคุณ: 141
ที่อยู่: Bangkok (Ramintra117)<----->Suratthani
พุธ, 28 กรกฎา 2010 15:06 - Re: ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
golfer007 พิมพ์ว่า:
ผมเองก็พึ่งได้ตาเหยี่ยวมาเหมือนกัน ปี2005 ตัว TOP หาจาก taladrod เจ้าของขายเอง ราคาตั้ง500000ต่อรองแล้วเหลือ485000 ก็ok นะ สภาพดี ใช้น้อย 77xxxโล เอามาติดgas หัวฉีด ใช้งานแล้วประมาณ 5000โล ไม่มีปัญหาอะไร
ได้รับคำขอบคุณจาก: golfer007
mimijung
ตอบ: 108
ได้รับคำขอบคุณ: 103
ศุกร์, 30 กรกฎา 2010 22:06 - ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
อือ 30000 กว่าบาทก็น่าสนนะ....
golfer007
ตอบ: 3
ศุกร์, 30 กรกฎา 2010 22:50 - ช่วยแนะนำที่ซื้อ ตาเหยี่ยว ทีครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ พรุ่งนี้จะไปดูรถแล้ว
แต่อันดับ 1 ที่เล็งไว้ มีคนสอยไปแล้ว พึ่งลงประกาศวันเดียวเอง
