yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
เข้าร่วม: 30 กันยา 2008
ตอบ: 1992
ได้รับคำขอบคุณ: 8345
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:02 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่
อาจจะยาวไปซักนิด แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
ปั๊มน้ำ
หน้าที่การทำงาน
ทำให้น้ำหมุนเวียนจากเครื่องไปยังหม้อน้ำแล้วไหลกลับเข้า เครื่องการทำงานของ ปั๊มน้ำจะอาศัยสายพานจาก เครื่องยนต์มาหมุนและจะมีลูกปืน มารองรับในการหมุน
ปัญหา
สาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน สาเหตุแรกก็คือสายพานขาด เมื่อสายพานขาดปั๊มน้ำก็ไม่สามารถหมุน เมื่อปั๊มน้ำไม่หมุนก็ไม่มีการไหลเวียนของน้ำเพื่อเอาความร้อนออกจากเครื่องยนต์
สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือการสึกหรอ หรือแตกของลูกปืนจะทำให้ปั๊มน้ำปิดตายไม่ยอมหมุน
หรือหมุนแบบแกว่งตัว ทำให้ส่วยอื่นของเครื่องยนต์เสียหายตามไปด้วย ส่วนปัญหาที่เจอกันบ่อยของปั๊มน้ำก็คือปั๊มน้ำรั่ว การตรวจสอบทำโดยการติดเครื่องและเร่งเครื่องยนต์จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าจะมีน้ำไหลออกมา
แต่ถ้าจอดรถไว้เฉย ๆ โดยไม่มีการติดเครื่องยนต์ หรือติดเครื่องในรอบเดินเบาน้ำจะไม่รั่วซึมให้เห็นการรั่วของปั๊มน้ำส่วนมาก มักจะเกิด
ในบริเวณซิลแกนหมุนน้ำจะไหลออกมาทางด้านหน้าและออกจากรูระบายอากาศ
วิธีดูแลรักษา
1. ต้องคอยตรวจสอบสายพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่าให้ขาด สายพานควรจะเปลี่ยนใหม่เมื่อมีการใช้งานรถเป็นระยะทาง 40,000 ก.ม
2. เมื่อลูกปืนปั๊มน้ำมีเสียงดังแสดงว่าลูกปืนสึกหรอควรรีบเปลี่ยนทันที
3. การตรวจสอบแบริ่งของปั้มน้ำ ทำโดยจับใบพัดทั้งส่วนบนและล่างและโยกไปมาข้างหน้าและข้างหลัง ถ้าใบพัดขยับได้แสดงว่าแบริ่งปั้มน้ำสึกหล่อ ต้องเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าปั๊มน้ำไม่มีใบพัด ให้จับบนพูลเลย์ ในบางครั้งซีลปั๊มน้ำรั่วจะมีน้ำไหลออกมา หรือแบริ่งมีเสียงก็ควรเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 18 ธันวา 2008 09:45, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:04 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
วาล์วน้ำ (เทอร์โมสตัท)
หน้าที่การทำงาน
ทำหน้าที่ปิดกั้นทางเดินน้ำไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเมื่อเครื่องยนต์เย็น เพื่อที่จะทำให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิการทำงานเร็วขึ้น
ปัญหา
วาล์วน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ก็ยังมีโอกาสเสีย เช่น วาล์วน้ำไม่เปิดเมื่อร้อนเนื่องจากเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องร้อนจัด(โอเวอร์ ฮีท) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำได้โดยการถอดวาล์วน้ำออกชั่วคราว ก่อนถอดวาล์วน้ำออก ให้ถ่ายน้ำหล่อเย็นออกบางส่วน ถอดท่อน้ำออกจากโลหะ ถอดแป้นเกลียวที่ยึดฝาครอบวาล์วน้ำ ควรคลายแป้นเกลียวออกทีละน้อย ๆ เพื่อไม่ให้ฝาครอบบิดตัว ถ้าฝาครอบติดแน่นบนเสื้อหุ้ม ให้ใช้แท่งไม้ตอกเบา ๆ เพื่อให้ฝาครอบหลุดออกมา หลังจากนั้นยกวาล์วน้ำออกและควรใช้เศศษผ้าอุดช่องเปิดไว้ก่อน ขูดปะเก็นเก่าออกให้หมดแล้วทำความสะอาดผิวหน้าประกบและเปลี่ยนประเก็นใหม่ สังเกตว่าวาล์วน้ำเสียหรือไม่ดูจากจากการเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องยนต์จนร้อนแล้วเร่งเครื่อง ถ้าเกจ์วัดความร้อนขึ้นสูงแต่ไม่มีการหมุนวนของน้ำอย่างเร็วโดยดูจากช่องฝาปิดหม้อน้ำที่เปิดไว้ แสดงว่าวาล์วน้ำมีปัญหา หรืออีกกรณีหนึ่งการที่วาล์วเปิดตลอดเวลาทำให้เครื่องยนต์ร้อนช้า ถ้าเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเร่งเครื่องถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะเย็นก็ตามแต่จะมีการหมุนวนของน้ำอย่างเร็ว
วิธีดูแลรักษา
การตรวจสอบวาล์วน้ำทำโดยเริ่มตันจากการสตาร์ตเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น ใช้มือสัมผัสที่หม้อน้ำหรือท่อน้ำอันบน ซึ่งในช่วงแรกยังคงเย็นอยู่แต่ถ้าผ่านไปสัก 2 - 3 นาที จะร้อนขึ้นอย่างเร็ว แสดงว่าวาล์วน้ำทำงานผิกปกติ แต่ถ้าค่อย ๆ ร้อนขึ้นทีละหน่อย แสดงว่าวาล์วน้ำเปิดค้างตลอดเวลา แต่ถ้าร้อนขึ้นช้ามากและเครื่องเริ่มร้อนจัด แสดงว่าวาล์วน้ำปิดตายถ้าต้องการทราบว่าวาล์วน้ำทำงานได้หรือไม่ ทำโดยถอดวาล์วน้ำแล้วนำไปแช่ในน้ำร้อน เมื่อน้ำมีอุณหภูมิขึ้นจนมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิทำงานที่แสดงไว้บนวาล์ว วาล์วน้ำจะเปิดออก และเมื่อยกวาล์วน้ำขึ้นจากน้ำร้อนแล้วบ่อยให้เย็น วาล์วน้ำก็จะปิด
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:06 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
หม้อน้ำ
หน้าที่การทำงาน
ระบายความร้อนของน้ำที่เดินทางมาจากเครื่องยนต์ โดยที่หม้อน้ำจะมีท่อทางเดินน้ำ แล้วปิดด้วยครีบรังผึ้งเพื่อระบายความร้อนมาที่ครีบ เมื่อลมพัดผ่านท่อทางเดินน้ำก็เกิดการถ่ายเทความร้อนไปกับลม ทำให้น้ำเย็นตัวลง
ปัญหา
การรั่วของหม้อน้ำ ถ้ารั่วตามตะเข็บตัวล่างจะทำให้สังเกตได้ยากเพราะเพราะส่วนของหม้อน้ำจะบังเอาไว ้แต่ถ้ามีการรั่วซึมในบริเวณอื่นจะสังเกตได้ง่าย ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของหม้อน้ำก็คือการอุดตัน
ถ้ามีการอุดตันของหม้อน้ำ ต้องมีการถอดหม้อน้ำออกมาทำความสะอาดโดยการทะลวงเอาสิ่งสกปรกออกมา แต่ถ้าเป็นหม้อน้ำรุ่นใหม่ที่เป็นอลูมิเนียมและใช้ฝาครอบพลาสติกจะใหญ่จะถอด ออกมาไม่ได้ การใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำแก้การอุดตันของหม้อน้ำส่วนใหญ่จะได้ผลไม่ดีนัก ดังนั้นผู้ขับขี่ควรจะมีการป้องกันการอุดตันของหม้อน้ำ โดยการใช้น้ำยาหม้อน้ำของทางบริษัทรถ และมีการเปลี่ยนน้ำปีละครั้งหรือสองครั้งตามคำแนะนำของคู่มือรถ
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:09 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ฝาปิดหม้อน้ำ
หน้าที่การทำงาน
ฝาหม้อน้ำสามารถเก็บแรงดันในหม้อ ทำให้จุดเดือดของน้ำเพิ่มสูงขึ้น เป็น 120 องศาเซลเซียส จากเดิม 100 องศาเซลเซียสปัญหา
ความดันของหม้อน้ำจะถูกควบคุมด้วยฝาหม้อน้ำ ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของวาล์ว แหวนซีลต้องขยับตัวได้อิสระต้านกับแรงสปริง และแหวนยางต้องมีสภาพที่ดี แผ่นยางและสปริง เมื่อใช้งานไปนาน ๆ แผ่นยางจะเสื่อมไม่สามารถเก็บแรงดันได หรือสปริงเสื่อมแรงต้านลดลงไม่สามารถเก็บแรงดันได้สูง เมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงจะไหลกลับไปยังถังพักน้ำ แต่จะไม่ไหลกลับเข้าหม้อน้ำเมื่อเมื่อเครื่องเย็น ทำให้น้ำในหม้อน้ำลดลง ขาดประสิทธิภาพในการระบายความร้อนทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงกว่าปกติ
วิธีดูแลรักษา
ต้องทำการตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำเป็นประจำ ปกติระดับน้ำในหม้อน้ำจะเต็มเสมอ หากผู้ขับขี่ตรวจพบว่ามีการพร่องของน้ำในหม้อน้ำ แสดงว่ามีการรั่วของหม้อน้ำ หรือระบบระบายความร้อนมีปัญหา บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำในถังพักน้ำแห้งเนื่องจากฝาหม้อเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่ จะต้องมีขนาดเขี้ยวล๊อคฝา และแรงดันเท่าเดิม ต้องสังเกตด้วยว่าเป็นหน่วยอะไร
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:10 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ถังพักน้ำ
หน้าที่การทำงาน
เมื่อน้ำในหม้อร้อนและขยายตัว มันจะดันผ่านวาล์วฝาปิดหม้อน้ำไหลมาถังพักน้ำ เมื่อเครื่องยนต์เย็นน้ำและแรงดันในหม้อลดลง มันจะดูดน้ำจากถังพักน้ำไหลเข้าหม้อน้ำ
ปัญหา
ถ้าผู้ขับขี่พบว่าเวลาเคื่รองเย็นน้ำในถังพักน้ำมีปริมาณมากผิดปกติ โดยที่ไม่ได้เติมน้ำเกินขีดสูงสุด แสดงว่าปะเก็นฝาสูบอาจจะแตก ผู้ขับขี่สามารถตรวจเช็ค้ดวยการเปิดฝาหม้อน้ำเอาไว้ ติดเครื่องจนเครื่องร้อนแล้วเร่งเครื่อง สังเกตน้ำในหม้อน้ำถ้ามีฟองอากาศวิ่งผ่านแสดงว่าฝาปะเก็นสูบแตก ในทางกลับกันพบว่าน้ำในถังลดระดับเร็วจนต้องเติมน้ำบ่อย ๆ แสดงว่าฝาหม้อน้ำมีปัญหา หรือมีการรั่วในระบบระบายความร้อน
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:12 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อน
หน้าที่การทำงาน
มีหน้าที่ดูดลมให้ผ่านรังผึ้งหม้อน้ำ เพื่อระบายความร้อนน้ำหล่อเย็น พัดลมจะมีปะโยชน์เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วต่ำหรือการจอดรถเป็นเวลานาน ๆ เช่น รถติด แต่ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วระดับ 60 กม./ชม.ขึ้นไป จะมีกระแสลมที่มาปะทะรังผึ้งหม้อน้ำ เครื่องยนต์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลม ในเวลารถติดถ้าพัดลมมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่เพียงพอ จะทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูง
ปัญหา
สาเหตุที่พัดลมมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่เพียงพอ เนื่องมาจาก ใบพัดเสื่อมสภาพไม่กินลม ชุดฟรีคลัทช์ของแกนใบพัดเสื่อม ทำให้ใบพัดหมุนช้าในรอบต่ำ
วิธีดูแลรักษา
เมื่อชุดฟรีคลัทช์ของแกนใบพัดเสื่อม วิธีแก้ไขต้องอัดน้ำยาประเภทพาราฟินเพิ่ม หรือเปลี่ยนชุดฟรีคลัทช์ใหม่ ส่วนรถที่ใช้พัดลมไฟฟ้า จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบควบคุมทำให้ใบพัดไม่หมุน หรือหมุนแต่ไม่เร็วพอเนื่องจากการเสื่อมสภาพของมอเตอร์ใบพัด หรือถ่านสึก ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:14 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
สายพาน
หน้าที่การทำงาน
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนปั๊มน้ำ พัดลมและอัลเทอร์เนเตอร์
ปัญหา
ถ้าสายพานตึงเกินไปอาจทำให้แบริ่งของปั๊มน้ำและอัลเทอร์เนเตอร์เสียได้ แต่ถ้าสายพานหย่อนเกินไปจะเกิดการลื่นไถล ทำให้พัดลม ปั๊มน้ำ และอัลเทอร์เนเตอร์ทำงานไม่เต็มที่และจะทำให้สายพานเสียหายในที่สุด
เมื่อพบความผิดปกติของสายพานควรเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะขาด สภาพสายพานที่ควรเปลี่ยนใหม่ คือ
1. สายพานหักเป็นช่วง ๆ ตรวจสอบโดยการดัดสายพานให้โค้งงอ จะเห็นร่องรอยการแตกหักเป็นช่วง ๆ
2. สายพานถูกน้ำหล่อลื่นหรือจารบีจับเป็นเวลานาน จนมีสภาพอ่อนนุ่มและยุ้ย
ยางสายพานแยกตัวออกจากเส้นใย
3. สายพานมีลักษณะเป็นเงามันเนื่องมาจากการลื่นไถล ถ้าลื่นไถลมากจะเงามาก
ถ้าสายพานเพิ่งเริ่มเป็นเงาเพียงเล็กน้อยควรปรับให้ตึงขึ้นเลํกน้อย จะช่วยให้ดีขึ้น
4. สายพานมีรอยขาด เส้นใยเริ่มสึกและขาดในที่สุด
5. สายพานแยกตัวเป็นชั้น ๆ และเส้นใยแตกเป็นฝอย ปล่อยไว้นาน ๆ จะทำให้สายพานขาด
การปรับความตึงของสายพานต้องคลายสลักเกียวที่อัลเทอร์เนเตอร์ ที่ยึดติดกับเครื่องยนต์ด้วยแป้นยึดและ
สลักเกียวที่ก้านปรับซึ่งจะมี ร่องสำหรับการปรับระยะ ถ้าต้องการปรับสายพานให้ตึง
ใช้ไม้สอดเข้าไประหว่าง อัลเทอร์เนเตอร์กับเสื้อสูบ แล้วงัดเบา ๆ เมื่อสายพานตึงตามที่ต้องการแล้ว
ก็ให้ขันสลักเกียวของก้านปรับใหเฃ้แน่น หลังจากนั้นก็ตรวจสอบความตึงของสายพานอีกครั้ง
แต่ถ้าสายพานตึงเกินไป ให้ดันอัลเทอร์เนเตอร์เข้าหาเครื่อง
การเปลี่ยนสายพานต้องคลายสลักเกียวออกทุกตัวก่อนและดันให้อัลเทอร์เนเตอร์เข้าหาเครื่องยนต์แล้วดึง
สายพานออกจากพูลเลย์อันบนสุดและถอดสายพานออกจากพูลเลย์ของเพลาข้อเหวี่ยงและปั๊มน้ำ
แต่ถ้าเครื่องยนต์ติดตั้งแบบตามขวาง ต้องถอดสายพานให้ผ่านใบพัดของพัดลม
สำหรับเครื่องยนต์บางรุ่นต้องถอดกำบังลมออกก่อน การเลือกสายพานใหม่ควรเลือกชนิดที่ผู้ผลิตกำหนด และต้องตรวจสอบเบอร์ของสายพาน ให้เท่ากับสายพานเก่า ก่อนใส่สายพานควรทำความสะอาดร่องพูลเลย์ก่อน แล้วคล้องสายพานเข้าไปในร่องพูลเลย์ถ้าไม่สามารถใส่สายพานเข้าร่องพูลเลย์ ได้ง่ายก็ให้หมุนพูลเลย
์โดยหมุนที่ใบพัดของพัดลมหรือใช้ประแจช่วยในการหมุนหลังจากนั้นตรวจดูว่าสายพานเข้าไป
ในร่องสายพานได้อย่างเหมาะสมและไม่บิดตัว แล้วปรับความตึงของสายพาน ควรตรวจสอบความตึงของสายพานหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว 300 กิโลเมตร
เมื่อสายพานพัดลมมีเสียงดังเอี๊ยด ๆ อย่าใช้น้ำมันหล่อลื่นทาเด็ดขาดเพราะถ้าทาน้ำมันเสียงจะหายไปชั่วคราว แต่สายพานจะบวมหรือเหนียวจนใช้งานไม่ได้
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:15 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ท่อยางตัวล่าง
หน้าที่การทำงาน
เป็นตัวนำน้ำจากหม้อน้ำที่เย็นลงบ้างแล้วกลับเข้าเครื่องยนต์
ปัญหา
จะเกิดการรั่วซึมของน้ำ ใช้มือบีบท่อน้ำตามความยาวของท่อให้สังเกตดูส่วนล่างของท่อยางหรือด้านล่างใต้ท่อยาง ว่ามีรอยของการรั่วซึมหรือการหยดของน้ำหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณส่วนโค้งและข้อต่อ ท่อน้ำต้องไม่นิ่มหรือแข็งกระด้าง หรือมีอาการบวมเพราะอาจจะทำให้ท่อแตกได้เมื่ออยู่ภายใต้ความดัน สายรัดท่อเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับท่อ ควรมีการตรวจสอบสายรัดท่อด้วย
วิธีดูแลรักษา
ต้องตรวจเช็คสภาพและคอยเปลี่ยนเหมือนกับท่อยางตัวบน โดยเปลี่ยนท่อยางตัวบน 2 ครั้ง ต่อการเปลี่ยนท่อยางตัวล่าง 1 ครั้ง
การถ่ายน้ำหล่อเย็นควรทำทุก ๆ 2 - 3 ปี ควรทำในขณะที่เครื่องเย็น โดยการคลายปลั๊กถ่ายน้ำของหม้อน้ำออก ควรเปิดฝาหม้อน้ำด้วยเพื่อการไหลของน้ำเร็วขึ้น จากนั้นใส่ปลั๊กถ่ายน้ำเข้าที่เดิมแล้วเติมน้ำเข้าไปในหม้อน้ำ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เครื่องทำงานเพื่อที่จะไลฟอง่อากาศออกจากระบบ และอย่าลืมเติมน้ำในถังสำรองด้วย
เมื่อรถมีการใช้งานไปนาน ๆ น้ำหล่อเย็นจะหายไปบางส่วน การเติมน้ำหล่อเย็นไม่ควรทำในขณะที่เครื่องร้อนเพราะน้ำร้อนและไอน้ำภายใต้ ความดันจะพุ่งออกมา แต่ถ้าจำเป็นจริงก็ควรใช้ผ้าปิดบนฝาหม้อน้ำ และค่อย ๆ คลายออกทีละน้อยเพื่อให้ความดันออกมาทีละน้อย
ถ้าน้ำในถังสำรองลดลงมากก็เติมในถังน้ำสำรองได้ทันทีควรมีการเติมน้ำยาผสมลงไปในน้ำ หล่อเย็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและเพิ่มจุดเดือดของน้ำให้สูงขึ้น ปริมาณน้ำยาที่เติมลงไปในน้ำควรมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนด
L
ชื่อเล่น: แน๊ต
ตอบ: 1358
ได้รับคำขอบคุณ: 1843
ให้คำขอบคุณ: 3229
ที่อยู่: The Gang Chonburi
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:17 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ข้อมูลดีๆๆมาอีกแว้ววววววว.....ขอบคุณคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: yoosabai  john  Chusak Subin
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
ท่อยางตัวบน
หน้าที่การทำงาน
เป็นทางไหลของน้ำที่ได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์แล้วไหลมายังหม้อน้ำเพื่อที่จะระบายความร้อน อายุการใช้งานของท่อยางตัวบนมักจะสั้นและเกิดปัญหาบ่อย จึงควรมีการตรวจสอบของท่อยางเป็นประจำว่า มีการแข็งตัว มีรอยแตก รอยบวมหรือไม่ แต่ถ้ามีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 4 ปี ก็ควรจะเปลี่ยนใหม่และควรจะเปลี่ยนพร้อมกับเหล็กรัดท่อยาง ไม่ควรที่จะใช้เหล็กรัดตัวเก่าเพราะอาจจะทำให้รัดไม่แน่น หรือมีการคลายตัวทีหลัง
ปัญหา
วิธีดูแลรักษา
อายุการใช้งานของท่อยางตัวบนมักจะสั้นและเกิดปัญหาบ่อย จึงควรมีการตรวจสอบของท่อยางเป็นประจำว่า มีการแข็งตัว มีรอยแตก รอยบวมหรือไม่ แต่ถ้ามีอายุการใช้งานประมาณ 3 - 4 ปี ก็ควรจะเปลี่ยนใหม่และควรจะเปลี่ยนพร้อมกับเหล็กรัดท่อยาง ไม่ควรที่จะใช้เหล็กรัดตัวเก่าเพราะอาจจะทำให้รัดไม่แน่น หรือมีการคลายตัวทีหลัง ผู้ขับขี่ต้องมีการตรวจสภาพของท่อน้ำสภาพของท่อน้ำที่ควรจะเปลี่ยนใหม่
1. ท่อน้ำที่มีสภาพบวมโปร่ง ควรมีการเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะท่อน้ำอาจจะระเบิดได้ทุกเวลาเมื่อร้อนจัด หรืออยู่ภายใต้ความดันสูง การที่ท่อน้ำบวมมีสาเหตุจากบริเวณที่บวมมีคราบน้ำมันหล่อลื่นเปียกชื้นอยู่เสมอ
2. ท่อน้ำที่มีรอยแตกร้าวเป็นเส้นหรือแตกเป็นลาย ควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเพราะถ้าปล่อยไว้นาน ๆ แล้วเส้นใยภายในท่อน้ำจะเริ่มขาดและท่อน้ำจะฉีกขาดในที่สุด
3. ปลายท่อน้ำชำรุดมีสาเหตุมาจากสายรัดท่อแน่นเกินไป กดยางจนเปื่อย หรือสายรัดหลวมเกินไป ทำให้มีน้ำรั่วออกมาในขณะที่เครื่องร้อน ปลายท่อจะบานและมีตะกอนจับ ดังนั้นควรใช้สายรัดท่อที่มีความกระชับพอดีกับขนาดท่อ
4. มีตะกอน ตะกรัน และสิ่งสกปรกอยู่ภายในท่อน้ำ ทำให้ท่อน้ำเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
5. ถ้าบีบท่อน้ำแล้วท่อน้ำนิ่มเกินไปหรือตีบแน่น หรือท่อน้ำแข็งจนบีบไม่ลง ควรเปลี่ยนใหม่
yoosabai
ชื่อเล่น: เอ้
ตอบ: 1992
ให้คำขอบคุณ: 4773
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:18 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ยาวไปหน่อย แต่ก็ควรรู้ไว้ครับ
ที่มา www.aisleberley.com
ได้รับคำขอบคุณจาก: KUSA  YINDEE  curran  kim_possible  jonatan  sayarm  ton-kk4  LOMOmania  kittidech  maxch  table  Saksri  john  popza4  ballanupong  หาดเจ้า  Chusak Subin
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:21 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
สุดยอดคับ...ขอบคุณ ....แด๋วรออ่านวันหยุด ยาวมากกก :P
-ake_ipc-
ตอบ: 181
ได้รับคำขอบคุณ: 209
ให้คำขอบคุณ: 306
ที่อยู่: รามอินทรา109
พุธ, 17 ธันวา 2008 18:46 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
นึกถึงตอนสมัยเรียนเลยนะเนี่ย
momo9699
ตอบ: 585
ได้รับคำขอบคุณ: 152
ให้คำขอบคุณ: 8
ที่อยู่: จอหอ อ.เมือง โคราช
พุธ, 17 ธันวา 2008 19:03 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
แน้นเปรี้ย
<Mies>
ชื่อเล่น: มี่
เข้าร่วม: 03 ธันวา 2008
ตอบ: 1463
ได้รับคำขอบคุณ: 1962
ให้คำขอบคุณ: 1373
ที่อยู่: ขอนแก่น
พุธ, 17 ธันวา 2008 19:18 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
เก็บ ๆ ๆ
ขอบคุณคร๊าบบบ
sodakooy
ตอบ: 109
ได้รับคำขอบคุณ: 32
ที่อยู่: 88\117 ศรีนครินทร์ ซ.พัฒนาชุมชน
พุธ, 17 ธันวา 2008 19:41 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ข้อมูลสุดยอดเลยครับ
autonice
ชื่อเล่น: ฝาย
ตอบ: 1124
ได้รับคำขอบคุณ: 1322
ให้คำขอบคุณ: 32
พุธ, 17 ธันวา 2008 21:04 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
เก็บๆๆๆๆ
oat_28
ตอบ: 2690
ได้รับคำขอบคุณ: 772
ให้คำขอบคุณ: 30
พุธ, 17 ธันวา 2008 22:04 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ข้อ มูล ดี ๆ แหล่ม เลย
chonburi_ES
ตอบ: 239
ได้รับคำขอบคุณ: 206
ให้คำขอบคุณ: 36
ที่อยู่: ชลบุรี-บางแสน
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 06:52 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับ แต่ทางบฏิบัติคงต้องปริ๊นไปให้อู่เช็ค 555 เพราะรื้อม่ายเป็น
mighty_jz
ตอบ: 105
ได้รับคำขอบคุณ: 82
ให้คำขอบคุณ: 68
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 07:15 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ขอบคุณครับ....ควรจดจำ
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 09:43 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ความรู้คุณภาพ แน่นๆ อ่ะคับ เคยให้แต่ 0 เช็ค
ขอบคุณคับ ได้เช็คเองเป็น เผื่อ 0 มันมั่ว อิ อิ อิ
jk2475
ตอบ: 2852
ได้รับคำขอบคุณ: 1893
ให้คำขอบคุณ: 4964
ที่อยู่: Laemsing Chanthaburi
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 12:32 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
SuNsHirO_!!
ชื่อเล่น: ก้อง
ตอบ: 980
ได้รับคำขอบคุณ: 1331
ให้คำขอบคุณ: 3804
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 13:04 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ขอบคุณก๊าบ
New_es
ชื่อเล่น: นิว
เข้าร่วม: 08 ตุลา 2008
ตอบ: 306
ได้รับคำขอบคุณ: 244
ให้คำขอบคุณ: 136
ที่อยู่: ลพบุรี
พฤหัส, 18 ธันวา 2008 19:31 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆครับ
TA-O
ชื่อเล่น: เต๋า
เข้าร่วม: 04 ธันวา 2008
ตอบ: 638
ได้รับคำขอบคุณ: 160
ให้คำขอบคุณ: 1218
ที่อยู่: ซอยบางปูนครโครงการ2ถนนเทพารักษ์-เชียงกงบางนาช่วงเย็นๆ
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 13:30 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ตาลายเลยมะรู้จาอ่านอาไรก่อนดี...ครับนายเอ้
kaisuh
ชื่อเล่น: ปอปลา
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 2822
ได้รับคำขอบคุณ: 1703
ให้คำขอบคุณ: 8904
ที่อยู่: ตูริน
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 13:33 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
เอาไปอีก 1 แต้ม ครับ
iMan
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2008
ตอบ: 2838
ได้รับคำขอบคุณ: 12149
ให้คำขอบคุณ: 3080
ที่อยู่: Civic ES Group
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 13:40 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
เเหล่ม
kobon
ชื่อเล่น: เอก คร้าบ
ตอบ: 4945
ให้คำขอบคุณ: 2469
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 13:48 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ข้อมูลแน่นปึ้กเลย คุณเอ้
xenshiro
ชื่อเล่น: เซน
ตอบ: 831
ได้รับคำขอบคุณ: 1265
ให้คำขอบคุณ: 1864
ที่อยู่: อ่อนนุช - ลาดพร้าว
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 18:41 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
ถึงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่มีความรู้ แต่จะลองเอาไปศึกษานะครับ รู้ไว้ก็ดีเลย
cheerapong
ตอบ: 1875
ได้รับคำขอบคุณ: 1414
ให้คำขอบคุณ: 495
ที่อยู่: thai-land
ศุกร์, 19 ธันวา 2008 18:50 - ไปเจอข้อมูลดีๆ เลยเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อน
สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีดี
หน้า 1 จาก 3
