phat_dpt
ชื่อเล่น: ภัทร
ตอบ: 231
ได้รับคำขอบคุณ: 376
ให้คำขอบคุณ: 905
ที่อยู่: นครศรีฯ
จันทร์, 5 เมษา 2010 13:19 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ผู้ผลิตรถแทบทุกค่าย ต่างพากันใส่เกียร์อัตโนมัติไว้ให้เป็นทางเลือกของลูกค้า ที่ใช้งานส่วนใหญ่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น ทำให้การขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากเท้าซ้ายไม่ต้องคอยเหยียบครัชให้วุ่นวายอีกต่อไป
เรามาดูวิธีการขับขี่เกียร์อัตโนมัติที่ถูก ต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกียร์และกระเป๋าของท่าน
1) การขับรถเกียร์ออโต้โดยทั่วๆไป ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบนักแข่งรถ ควรใช้เท้าขวาเพียงเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งเบรค ไม่ควรใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรค
2) สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มขับรถ พยายามเบรคด้วยเท้าขวาเท่านั้น และเหยียบเบรคทุกครั้งก่อนสตารท์รถ เพื่อป้องกันอันตรายถึงแม้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่ง(P)หรือ(N)ก็ตาม และเหยียบเบรคทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ว่าง( N ) หรือเกียร์จอด (P) ไปเป็นเกียร์เดินหน้า (D) หรือเกียร์ถอยหลัง (R) จำไว้ให้ขึ้นใจครับ รถหยุดนิ่ง เหยียบเบรคก่อนทุกครั้งก่อนขยับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ
3) ถ้าท่านเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งเดินหน้า (D) ไปเป็นตำแหน่งถอยหลัง (R) หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งถอยหลัง (R) ไปเป็นตำแหน่งเดินหน้า (D) ควรให้รถหยุดสนิทให้เรียบร้อยก่อน หลายท่านขับแบบใจร้อนและผิดวิธี รถยังคงเคลื่อนที่อยู่ก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้น อย่าลืมว่า ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ในรถยนต์บางรุ่นมีราคาสูงมาก
4) ขณะที่รถวิ่งอยู่ไม่ควรเข้าเกียร์ตำแหน่ง (N) เช่นเห็นไฟแดงข้างหน้าแต่ยังอีกไกล กลัวว่าจะไม่ประหยัดน้ำมัน ท่านจึงเข้าเกียร์ในตำแหน่ง (N) และปล่อยให้รถไหลไปจนถึงไฟแดง รถแทบทุกรุ่นในยุคปัจจุบันใช้ระบบหัวฉีดควบคุด้วยสมองกลที่ทันสมัย การจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นตรงกับลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้าท่านยกเท้าออกจากคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อก็จะปิดทันที เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อจะรายงานกล่องสมองกลที่ควบคุมระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ให้หยุดทำการจ่ายน้ำมันทันที ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลดเกียร์ว่าง (N) แต่อย่างใด และยังเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเกียรืของท่านอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง(D) จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา
แต่ปั้มน้ำมันของเกียร์อัตโนมัติจะทำงานน้อยลงเมื่อเกียร์ อยู่ในตำแหน่ง (N) เมื่อไม่มีแรงดันที่พอเพียงจะดันน้ำมันไปหล่อลื่นเกียร์อย่างเพียงพอ จะทำให้เกียร์ออโต้ของท่านร้อน และเกิดการสึกหรอเสียหายตามมา และด้วยสาเหตุนี้เองเวลารถที่ใช้เกียร์ออโต้เสียและจำเป็นต้องลากไปอู่จึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปอีก เพื่อช่วยลดความร้อนของเกียร์ขณะที่ทำการลากจูง หรือถ้าหาน้ำมันเกียร์มาเติมไม่ได้ ควรยกให้ล้อที่ใช้ขับเคลื่อนให้ลอยพ้นพื้นถนนเนื่องจากระบบปั้มน้ำมัน เพาว์เวอร์ของระบบเกียร์อัตโนมัติหยุดทำงาน ไม่แนะนำให้ถอดเพลาสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังเพระยุ่งยากและเสียเวลามากครับ ปัจจุบันนี้มีรถยก 6 ล้อ แบบสไลด์ออนสามารถนำรถทั้งคันขึ้นไปไว้บนกระบะหลัง สะดวกสบายและปลอดภัยต่อเกียร์อัตโนมัติและรถยนต์ราคาแพงของท่านครับ
5) การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ 2 ต้องระมัดระวังเนื่องจากตำแหน่ง 2 จะมีอัตตราทดเฉพาะเกียร์ 1 และ 2 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องการทำให้ท่านเจ้าของรถใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงบิด มากๆเช่นทางขึ้นเนินที่ค่อนข้างชัน หรือต้องการการหน่วงความเร็วของรถเอาไว้เช่นในขณะที่ขับรถลงเนินเขา(ENGINE BRAKE) หรือวิ่งบนเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันมากๆ ห้ามใช้ตำแหน่งเกียร์ 2 ในขณะที่ท่านขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบเครื่องสูงตามไปด้วย จนเกินขีดจำกัดและก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจลื่นไถลเนื่องจากเกิดแรงบิดมหาศาลมากระทำที่ล้อ ทำให้รถเสียการทรงตัวได้ครับ
6) ไม่ควรขับลากเกียร์ โดยทั่วไปการขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ (D) ระบบสมองกลที่ควบคุมเกียร์จะทำการสั่งงานให้ปรับเปลี่ยนเกียรให้ขึ้นลงตาม ความเหมาะสมและความเร็วของรถอยู่ตลอดเวลา บางท่านรู้มากใช้วิธีเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์โดยการเลื่อนคันเกียร์ขึ้นลงเองใน ขณะที่รอบเครื่องทำงานสูงสุดเพียงเพื่อหวังผลทางด้านอัตราเร่งแต่จะมีผลทำ ให้ผ้าคลัทช์ และระบบทอกค์คอนเวอร์เตอร์เกิดการสึกหรอเสียหาย และทำให้มีอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติสั้นลง
7) ไม่ขับแบบเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเอง(คิกดาวน์)บ่อยๆ การขับในตำแหน่ง (D)ระบบสมองกลควบคุมเกียร์จะทำการคำนวนค่าของแรงต่างๆและปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกียร์ตามความเร็วของรถในขณะนั้นตลอดเวลาอยู่แล้ว การกดคันเร่งเพื่อเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหรือที่เรียกว่าคิกดาวน์ ไม่ควรทำบ่อยครั้ง หรือทำเท่าที่จำเป็นในการเร่งแซงให้พ้นเท่านั้น ถ้าท่านทำบ่อยๆ ผ้าคลัทช์ของเกียร์จะทำงานหนักและสึกหรอเร็วมากขึ้นครับ
8) ควรมีสายพ่วงแบตตารี่ติดท้ายรถไว้ตลอดเวลา เนื่องจากรถยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเข็นด้วยความเร็วต่ำแล้วกระตุ กสตารท์ให้ติดเครื่องยนต์ได้เหมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดา การเข็นรถเกียร์อัตโนมัติแล้วใช้วิธีกระตุกสตารท์ ต้องใช้ความเร็วอย่างน้อย 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเข็นด้วยแรงคนเป็นไปได้ยาก และยังเสี่ยงกับความเสียหายต่อเกียร์ในขณะที่ทำการเข็นหรือลากอีกด้วย ควรตรวจสอบแบตตารี่ให้มีไฟพอเพียงต่อการสตารท์ทุกครั้งครับ
9) น้ำมันเกียร์อัตโนมัติหัวใจของการหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถ ท่านให้ยาวนาน จึงควรเอาใจใส่ตรวจสอบบ่อยๆ การตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่ก้านวัด กำหนดหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะทางทีแนะนำ ไม่มีเกียร์อัตโนมัติใดไม่ต้องการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้ งานของรถตามที่มีหลายๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฆษณาชวนเชื่อให้รถยนต์ของตนดูทน ทานและแข็งแรงตามความเป็นจริงจากสภาพการจราจร อุณภูมิ และสภาพการขับขี่ เกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อยังต้องการการดูแลแปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะ ทางที่ใช้ครับ
10) ตำแหน่งในเกียร์อัตโมติ
P)PARKING-เป็นตำแหน่งเกียร์ที่ใช้จอดในลักษณะเป็นที่เป็นทางไม่จอดขวางทาง รถคันอื่นแล้วใส่ตำแหน่งเกียร์นี้ไว้
หรือจอดในทางที่มีลักษณะลาดชัน และใช้ในตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
R) REVERSE-เป็นตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง เหยียบเบรคทุกครั้งที่จะเข้าเกียร์ในตำแหน่งนี้
N) NEUTRAL-เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการตัดกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งลงมาสู่เกียร์ และใช้เป็นตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
D) DRIVE-เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้าและใช้ในการขับขี่ตามปกติ
โดยตำแหน่งเกียร์จะปรับเปลี่ยนเองตามคำสั่งของสมองกลที่ควบคุม
ยกเว้นรถยนต์บางรุ่นที่มีสวิทช์ปรับเปลี่ยนระบบเกียร์และผู้ใช้เปิดสวิทช์ เพื่อใช้งานในการปรับตำแหน่งเกียร์ด้วยตัวเอง
2) เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้า แต่จะมีอยู่แค่ 1 และเกียร์ 2 อยู่ในตำแหน่งนี้
ใช้เพื่อขับขึ้นลงทางที่มีเนินสูงชัน ทางที่คดเคี้ยวไปมา ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้
1) LOW-เกียร์ในตำแหน่งนี้ มีเพียงเกียร์ 1 เท่านั้น ใช้สำหรับงานหนักที่ต้องการกำลัง หรือรถติดหล่ม หรือทางขึ้น ลงเขาที่ชันมาก
Anakin
เข้าร่วม: 31 กรกฎา 2009
ตอบ: 1119
ได้รับคำขอบคุณ: 910
ให้คำขอบคุณ: 1439
ที่อยู่: Korat - Rayong
จันทร์, 5 เมษา 2010 15:06 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุณข้อมูลดีๆๆ สำหรับผู้ใช้รถครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Gview  phat_dpt
myoatty57
ชื่อเล่น: โอ๊ต
เข้าร่วม: 12 ธันวา 2009
ตอบ: 540
ได้รับคำขอบคุณ: 442
ให้คำขอบคุณ: 3217
ที่อยู่: ขอนแจ่น
จันทร์, 5 เมษา 2010 23:26 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ENJOY HONDA
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1346
ได้รับคำขอบคุณ: 1186
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
จันทร์, 5 เมษา 2010 23:53 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
kaewmai
ชื่อเล่น: แก้ว
เข้าร่วม: 04 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 359
ได้รับคำขอบคุณ: 266
ให้คำขอบคุณ: 71
อังคาร, 6 เมษา 2010 23:57 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ข้อมูลแน่นมากคับ 8) 8)
muu
ชื่อเล่น: หมู
ตอบ: 1517
ได้รับคำขอบคุณ: 1423
ให้คำขอบคุณ: 1547
ที่อยู่: Hua Hin
พุธ, 7 เมษา 2010 09:53 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
tewada
เข้าร่วม: 15 กันยา 2009
ตอบ: 489
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 456
พุธ, 7 เมษา 2010 10:23 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
สาระน่ารู้
ขอบคุณที่นำมาฝากกันครับ
tonTON
ตอบ: 468
ได้รับคำขอบคุณ: 324
ให้คำขอบคุณ: 463
ที่อยู่: RSZ
พุธ, 7 เมษา 2010 10:46 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุณคับ...
lingnoy_jaja
เข้าร่วม: 14 มกรา 2010
ตอบ: 929
ได้รับคำขอบคุณ: 678
ให้คำขอบคุณ: 2211
ที่อยู่: อ่างทอง - รังสิต
พุธ, 7 เมษา 2010 10:50 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
Es_SaLaRyMaN
ชื่อเล่น: รอง
เข้าร่วม: 12 กุมภา 2010
ตอบ: 697
ได้รับคำขอบคุณ: 768
ให้คำขอบคุณ: 2470
พุธ, 7 เมษา 2010 11:09 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุนสำหรับสาระน่ารู้คู่เกียร์ออโต้คร๊าฟ
tike
เข้าร่วม: 28 มิถุนา 2009
ตอบ: 346
ได้รับคำขอบคุณ: 375
ให้คำขอบคุณ: 456
ที่อยู่: นนทบุรี ...
พุธ, 7 เมษา 2010 12:16 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุงก๊าฟฟ
watchara4
ชื่อเล่น: เอท
เข้าร่วม: 04 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 1565
ได้รับคำขอบคุณ: 1917
ให้คำขอบคุณ: 3446
ที่อยู่: waT"cha"Ra4Bar
พุธ, 7 เมษา 2010 18:17 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
เยี่ยมเลยครับ
"ASIMO"
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2008
ตอบ: 2382
ได้รับคำขอบคุณ: 5477
พุธ, 7 เมษา 2010 20:17 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
jatesada
เข้าร่วม: 11 ธันวา 2008
ตอบ: 550
ได้รับคำขอบคุณ: 699
ให้คำขอบคุณ: 946
ที่อยู่: พิจิตร
พฤหัส, 8 เมษา 2010 10:47 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุณครีาบ
ได้รับคำขอบคุณจาก: phat_dpt
8800Gold
เข้าร่วม: 11 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 3022
ได้รับคำขอบคุณ: 3733
ให้คำขอบคุณ: 5865
ที่อยู่: Narita
พฤหัส, 8 เมษา 2010 12:35 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ใช้ออโต้อยู่ ได้ความรู้เพิ่มครับ
boatsung
ชื่อเล่น: โบ้ท
เข้าร่วม: 17 มีนา 2010
ตอบ: 75
ได้รับคำขอบคุณ: 56
ให้คำขอบคุณ: 546
ที่อยู่: กาญจนา วงแหวนรอบนอก
จันทร์, 12 เมษา 2010 23:10 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
thankkk
sukhothai
ตอบ: 1604
ได้รับคำขอบคุณ: 2571
ให้คำขอบคุณ: 7453
อังคาร, 13 เมษา 2010 06:53 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
tukpolsup
เข้าร่วม: 30 มีนา 2010
ตอบ: 31
ได้รับคำขอบคุณ: 52
พฤหัส, 15 เมษา 2010 23:33 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
Thank you crab for Infromation..
kwankao1205
เข้าร่วม: 16 เมษา 2010
ตอบ: 1
เสาร์, 17 เมษา 2010 12:04 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ขอบคุณมากๆ นะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
BeeBank
เข้าร่วม: 05 ธันวา 2009
ตอบ: 314
ได้รับคำขอบคุณ: 288
ให้คำขอบคุณ: 143
เสาร์, 17 เมษา 2010 22:26 - ขับเกียร์ออโต้อย่างไรให้ปลอดภัย‏(เผื่อ..มีประโยชน์ ค้าบบบ)
ข้อมูลมาช้าไปเกียร์พังไป5รอบแล้วงับ.......ขับมันไปหน่อย
