อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
atommic
เข้าร่วม: 19 มกรา 2010
ตอบ: 295
ได้รับคำขอบคุณ: 119
ที่อยู่: BKK
จันทร์, 8 มีนา 2010 13:20 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ ต้องถอดอะไร รึป่าว
- ควร เช็ค อะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องยนตร์ เวลาเดินทาง ครับ กลัวรถดับ กลางป่า 555
รถผม es-03-at-exi ครับ
รบกวน ผู้ รู้ ช่วยบอกที
ปล. ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะครับ
monkey-es
ชื่อเล่น: อ็อบ
เข้าร่วม: 30 ธันวา 2008
ตอบ: 672
ได้รับคำขอบคุณ: 586
ให้คำขอบคุณ: 1026
จันทร์, 8 มีนา 2010 23:45 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
เอ งง กะคำถามอะครับ?
คิดดีๆครับแล้วลองถามใหม่
เด๋วเพื่อนๆคงมาตอบให้ครับ
ae
เข้าร่วม: 09 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 327
ได้รับคำขอบคุณ: 1621
ให้คำขอบคุณ: 2803
อังคาร, 9 มีนา 2010 13:09 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
atommic พิมพ์ว่า:
ขอตอบแบบมึนๆ
รถมี Airbag ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ คงไม่ต้องถอดอะไรออกมาดู
ไฟ SRS จะติดตอนที่บิดสวิทช์ไปตำแหน่ง On สักพักก็จะดับ เป็นการเช็คระบบ ว่าทำงานปกติ
ถ้า Airbag มีปัญหา ไฟเตือน SRS บนไมล์จะติดค้างตลอด ก็ให้ศูนย์เช็ค
หรือถ้าคำถาม อยากรู้ว่ารถเรามี Airbag ไหม
เท่าที่สังเกตุได้ภายนอก
ตัวที่มี Airbag จะมีไฟ SRS ติดตอนบิดกุญแจ ON ขึ้นบนไมล์ ตัว H บนพวงมาลัยเป็นสีเงินพื้นดำ คอลโซลฝั่งคนนั่งมีตัวอักษร SRS
ถ้าตัวที่ไม่มี Airbag ตัว H บนพวงมาลัยเป็นเนื้อเดียวสีเดียวกับพวงมาลัย คอลโซลฝั่งคนนั่งจะเป็นหลุมวางของ
เรื่องกลัวรถดับ ตัวที่พบเห็นบ่อยๆ ทำให้รถดับได้ก็ TDC ปั๊มติ๊ก แต่เราคงเช็คเองไม่ได้ถ้าไม่ชำนาญ
ถ้าปกติ ไม่เคยมีอาการ ดับกลางอากาศ หรือ รอบตก อยู่ ก็ไม่น่าเป็นอะไร
ถ้ารถใช้งานมาเกินแสนกิโลแล้ว อยากสบายใจ TDC เปลี่ยนเลยก็ได้ครับ ราคาศูนย์พันกว่าบาท
จะเดินทางไกล สิ่งที่ควรเช็คเบื่องต้นก็
ลมยาง
ไฟเตือนต่างๆ บนไมล์
สัญญาณไฟต่างๆ ไฟหน้า ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟหรี่ ไฟเลี้ยว ไฟเบรค ไฟฉุกเฉิน
ระดับของเหลวต่างๆ
น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเกียร์
น้ำหม้อน้ำ
น้ำมันพาวเวอร์
น้ำมันเบรค
น้ำกลั่นแบตเตอรี่
น้ำฉีดกระจก สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนบิดดูทำงานไหม
สังเกตุที่จอดรถ มีน้ำมันหยดลงพื้นไหม
กรองอากาศ ถ้าถอดได้ ก็ถอดมาทำความสะอาด ถอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้นึกออกแค่นี้ ที่สามารถเช็คเองได้ง่ายๆ ครับ
ช่วงล่าง ถ้ามีเสียงแปลกๆ หรืออาการผิดปกติอยู่ก่อน ก็ควรตรวจเช็คด้วยนะครับ
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
Jeab22
nilkung
monkey-es
watchara4
tokykung
Jeab22
ชื่อเล่น: เจี๊ยบ
เข้าร่วม: 14 มกรา 2009
ได้รับคำขอบคุณ: 1690
ให้คำขอบคุณ: 3102
อังคาร, 9 มีนา 2010 14:01 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
คำแนะนำเยี่ยม
nilkung
ชื่อเล่น: นิล
เข้าร่วม: 21 กุมภา 2010
ได้รับคำขอบคุณ: 1466
ให้คำขอบคุณ: 1317
ที่อยู่: หัวหิน-ปราณบุรี
อังคาร, 9 มีนา 2010 15:51 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
แล้วถ้าตอนจอดรถมีน้ำหยดลงพื้นหมายความว่าไงอ่ะคับ
jumper
ชื่อเล่น: เหลียง
เข้าร่วม: 28 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 1413
ได้รับคำขอบคุณ: 2168
ให้คำขอบคุณ: 1151
ที่อยู่: ปากน้ำ
อังคาร, 9 มีนา 2010 18:13 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
nilkung พิมพ์ว่า:
น้ำหยดลงมาคงเป็นน้ำจากแอร์มั้งครับ ไม่หน้าผิดปกติ เป็นกันทุกคัน
ae
ตอบ: 327
ให้คำขอบคุณ: 2803
อังคาร, 9 มีนา 2010 19:28 - อยากรู้ว่ารถมี Airbag ต้องทำไงครับ
nilkung พิมพ์ว่า:
น้ำจากแอร์ครับ หยดแถวๆ แคต ตอนจอดรถใหม่ๆ สักพักก็หมดไปเอง ปกติครับ
แต่ถ้า น้ำหยดแถวๆ ใต้หม้อน้ำ ก็ไม่ปกติแล้วครับ ยิ่งถ้าสีน้ำเขียวๆ ด้วย น้ำหม้อน้ำรั่วแล้วครับ
อีกกรณีที่ควรระวังคือ ถ้าไปจอดรถในที่ ที่ดูแล้วไม่ค่อยจะปลอดภัย โดยเฉพาะเวลากลางคืน ในที่ห่างไกล
ถ้ากลับมาแล้วพบว่ามีน้ำนองบริเวณหน้ารถจนผิดปกติ
โปรดระวัง อาจโดนแทงหม้อน้ำครับ ภัยกำลังมาเยือน
https://shope.ee/7zmLjoo9Ra
