korn27
เข้าร่วม: 01 มีนา 2010
ตอบ: 122
ได้รับคำขอบคุณ: 22
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: ดินแดง,หนองแขม
พุธ, 3 มีนา 2010 11:56 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
กำลังหาข้อมูล จะซื้อมือสองมาใช่น่ะครับ ว่าจะเล่นตัวไหนดี เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0 ครับ ทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยนะครับ ต่างกันมากมั๊ย
ES21_fatboy
ตอบ: 1563
ได้รับคำขอบคุณ: 11901
ให้คำขอบคุณ: 4229
ที่อยู่: วงแหวนอุตสาหกรรม
พุธ, 3 มีนา 2010 14:24 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
สนแต่เรื่องการบริโภคน้ำมันอย่างเดียวเองหรือครับ แถมเรื่องอื่นๆให้ด้วยแระกันคับ
เอาเรื่องฟิลลิ่งเวลาสัมผัสถนนก่อนละกันนะครับ เวลาขับจะมีความรู้สึกแตกต่างกัน
ระหว่าง 1.7 และ 2.0เนื่องจาก มีความต่างบางประการ เช่น พวงมาลัยพาวเวอร์
ถ้าของ 1.7 เป็นเพาเวอร์ไฮดรอลิก แต่ของ 2.0 นั้น จะเป็นเพาเวอร์ไฟฟ้า
ส่วนค่า K สปริง ของ 2.0 จะแข็งกว่า 1.7 เนื่องจากน้ำหนักตัวมากกว่าเล็กน้อย
แต่ว่าโช้คอัพเป็นตัวเดียวกัน สำหรับยางจะมีขนาดต่างกันเล็กน้อย ตัว 1.7 VTI
ใช้ยาง 185/65-15 แต่ 2.0 จะใช้ยาง 195/60-15
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ตัว 2.0 มี แต่ตัว 1.7 ไม่มี คือ เหล็กค้ำตัวถังในห้องเครื่อง แต่ไม่ใช่
ค้ำโช้คนะครับ จะค้ำอยู่ระหว่างตัวถังซ้ายขวา แถวๆช่องว่างระหว่างเครื่องยนต์กับ
ผนังห้องโดยสาร ซึ่งตัว 1.7 แม้จะไม่มีติดมาให้ ก็สามารถเบิก part ของ 2.0 ไปใส่ได้ ครับ
จากที่ว่ามาทั้งหมด เวลาขับเทียบกัน แบบรถเดิมๆทั้งคู่ จะทำให้รู้สึกว่า 2.0 มั่นคงกว่า
ตัว 1.7 อยู่เล็กน้อย
สิ่งที่ต่างกันอื่นๆที่เห็นได้ชัดก็จะมีเรื่อง แผงหน้าปัทท์ คอนโซลกลาง และคิ้วประตูด้านใน
ตัว 2.0 เป็น ลายเคฟลาร์ ต่างจากตัว 1.7 นอกจากนี้ภายในเป็นสีดำ เบาะหนังรู เป็น หนังแท้
ผสมหนังเทียม มีประดับโครเมี่ยมตามแผงเกียร์คันเกียร์ ฯลฯ นอกจากนี้สีตัวถังของ 2.0 2004
จะมี 5 สี คือ น้ำเงิน วิวิดบลู, แดง มิลาโน, ดำ ไนท์ฮอว์ค,เทาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเรียกมะถูก
และทอง เหมือนแอคคอร์ดซึ่งต่างจากสีทองของ 1.7
เกียร์ AT ของ 2.0 มี 5 จังหวะเดินหน้า แต่ของ 1.7 เป็น 4 จังหวะเดินหน้า แต่อย่างไรก็ดี
ใช้ตัว 2.0 แล้วก็จะหงุดหงิดเล็กน้อยถ้าชอบเปลี่ยนเกียร์เอง เพราะไม่สามารถ Lock เกียร์
ไว้ที่เกียร์ 4 ได้ เนื่องจากพอเลื่อนตำแหน่งคันเกียร์ไว้ที่ D ก็จะเป็น ออโต้ 5 จังหวะตามปกติ
แต่พอดึงลงมา 1 จังหวะ กลับกลายเป็น D3 ซะงั้น แต่อย่างไรก็ดี ใช้แค่เกียร์ D แล้ว สั่งงาน
ด้วยคันเร่งเอา ก็ตอบสนองความต้องการเร่งได้ดีครับ การเปลี่ยนเกียร์ลงมาทำได้เหมาะสม
ฉับไว ตรงความต้องการ นอกจากนี้ เกียร์ 5 ทดไว้ต่ำมาก จนทำให้ความเร็วสูงสุดจะทำได้
ในเกียร์ 4 เท่านั้น โดยให้กดคันเร่งจมพื้นไว้ตลอด เพื่อไม่ให้เกียร์เปลี่ยนขึ้นเป็นเกียร์ 5 จะ
ได้ความเร็วสูงสุด ที่ 212 กม./ชม. ที่ 6,100 รอบต่อนาที แต่พอผ่อนคันเร่งลงมา เกียร์จะ
เปลี่ยนเป็นเกียร์ 5 ให้ แล้วความเร็วจะตกลง ตีนปลายในเกียร์ 5 ทำได้แค่ 200 กม./ชม.
(เฉพาะใส่ยางเดิมๆ)
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. จากการทดสอบ
ตัว 2.0 A/T ทำได้ 10.6 วินาที
ตัว 1.7 A/T ทำได้ 11.8 วินาที
สำหรับเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันที่อยากทราบ เป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย-ใน กทม.
ตัว 2.0 A/T ทำได้ 8-9 กม./ลิตร
ตัว 1.7 A/T ทำได้ 10-11 กม./ลิตร
เรื่องการบำรุงรักษา ก็ตัว 2.0 จะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ เพราะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า
เมื่อครบแสนโล ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายพานราวลิ้น หรือ สายพานไทมมิ่งเพราะใช้ โซ่ เป็นตัวขับแทน
อะไหล่ อื่นๆ ก็ใช้ร่วมกับ 1.7 ได้ เกียร์ก็ได้รับการปรับปรุงมาแล้ว ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40,000
และ ไม่เปลี่ยนจังหวะเกียร์เอง ก็ใช้งานกันได้นานจนลืมเลยครับ ตรงนี้ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่า
ตัว 1.7 บ้างเหมือนกัน ส่วนที่ยังเหมือน 1.7 คือ เรื่องแอร์ ครับ ก็คล้ายๆกับ 1.7 ต้องใส่ใจ
ดูแลรักษาหาร้านดีๆทำก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ พวกคลัทช์ คอมฯแอร์ เสื่อม สาย Hi Pressure
ที่อยู่ด้านหลังหม้อน้ำมักจะรั่ว เพราะรับลมร้อนจากหม้อน้ำตลอด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร
รวมๆใช้งานมาตั้งแต่ปี 2004 ก็รู้สึกว่าพอใจครับ ไม่จุกจิก ถือว่าทนทานดีทีเดียว สำหรับ
เครื่องยนต์และเกียร์
ลองดูครับ นึกออกแค่เนี้ยอ่าครับ ยังงัย รอพี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นมาเพิ่มเติมให้อีกทีละกันนะครับ
NingNing
เข้าร่วม: 25 กรกฎา 2009
ตอบ: 15
ได้รับคำขอบคุณ: 10
ให้คำขอบคุณ: 21
พุธ, 3 มีนา 2010 15:30 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ที่ขับบ่อยๆคือ
(1) 2.0 2004, รถตัวเอง
(2) 1.7RX 2006 NGV, รถออฟฟิศ
สิ้นเปลือง
2.0 ในเมืองอยู่ในช่วง 8, ไม่เคยถึง 9 โลลิตร, นอกเมืองเกือบสิบถึงสิบต้น
1.7RX เติมแต่ NGV, ไม่เคยจับ แต่ถังเดียวขับซัดๆก็ถึงพัทยาได้
อัตราเร่ง
ถ้าขับในเมืองก็ไม่ต่างเท่าไหร่
ถ้าขับนอกเมืองยิ่งเร็วยิ่งต่าง, 2.0 มันส์กว่ามาก
ถ้าใช้ในเมือง เชียร์ 1.7 ครับ,
แล้วเอาไปติด NGV ที่ศูนย์ของ ปตท. ที่อยู่ในปั๊ม ปตท สุขุมวิท 62 และในปั๊ม ปตท ตรงบางพลัดเลยยันฮีไปนิดนึง ได้เลย เพราะติดรถรุ่นนี้มาหลายร้อยคันแล้ว ประหยัดสะใจ
ถ้าใช้นอกเมือง ชอบซ่า ไม่แคร์ค่าน้ำมัน ก็เอา 2.0 เถอะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: nilkung  pandaman
korn27
ตอบ: 122
ได้รับคำขอบคุณ: 22
ให้คำขอบคุณ: 17
อาทิตย์, 7 มีนา 2010 23:34 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ขอบคุณทุกคำตอบเลยครับผม
pop_2008
เข้าร่วม: 17 มกรา 2010
ตอบ: 600
ได้รับคำขอบคุณ: 582
ให้คำขอบคุณ: 445
ที่อยู่: เพชรบุรี
อาทิตย์, 7 มีนา 2010 23:39 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ชัดเจน ผมไม่ได้ศึกษาแต่ถอยมือสองเช่นกัน รู้สึกรักESมากมาย
pay_ES
เข้าร่วม: 17 มีนา 2009
ตอบ: 133
ได้รับคำขอบคุณ: 73
ให้คำขอบคุณ: 182
ที่อยู่: Chiang Mai
อังคาร, 9 มีนา 2010 10:44 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
แจ่มเลยครับ...
soloshot
ชื่อเล่น: แฟลช
เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2009
ตอบ: 1243
ได้รับคำขอบคุณ: 2428
ให้คำขอบคุณ: 1275
ที่อยู่: ประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
อังคาร, 9 มีนา 2010 12:48 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
พี่เอก ข้อมูลแน่นจริงๆ
อยากแรง ต้อง 2.0
เน้นประหยัด ก็ 1.7
NeaT ES.
ตอบ: 1247
ได้รับคำขอบคุณ: 4530
ให้คำขอบคุณ: 1984
ที่อยู่: คนดีไม่มี
อังคาร, 9 มีนา 2010 14:22 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ขอบคุณครับพี่เอก..ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะะะ
Concept_ES
เข้าร่วม: 09 มีนา 2010
ตอบ: 287
ได้รับคำขอบคุณ: 609
ให้คำขอบคุณ: 1075
ที่อยู่: Rayong Thailand
อังคาร, 9 มีนา 2010 14:34 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
สูโข้ยๆๆๆ ข้อมูลแน่นมากครับ
MK Flying
ชื่อเล่น: ยุทธ
เข้าร่วม: 04 กุมภา 2010
ตอบ: 379
ได้รับคำขอบคุณ: 686
ให้คำขอบคุณ: 135
ที่อยู่: แม่กลอง-ชุมพร
อังคาร, 9 มีนา 2010 14:45 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ข้อมูลแน่นเลย
DELL
เข้าร่วม: 12 ธันวา 2008
ตอบ: 2245
ได้รับคำขอบคุณ: 1831
ให้คำขอบคุณ: 5795
ที่อยู่: The Gang (Chonburi)
อังคาร, 9 มีนา 2010 15:45 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ตัว 2004 ต้อง 2.0 คือคำตอบคับ ไม่เปลื่ยนแปลง อิอิ
gahn27
ชื่อเล่น: โอง
เข้าร่วม: 03 กุมภา 2010
ตอบ: 488
ได้รับคำขอบคุณ: 430
ให้คำขอบคุณ: 1284
ที่อยู่: นครศรีธรรมราช
อังคาร, 9 มีนา 2010 15:50 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
สุดยอดข้อมูลเลยครับ
darknezzlp
เข้าร่วม: 30 ตุลา 2010
ตอบ: 35
ได้รับคำขอบคุณ: 7
พฤหัส, 30 ธันวา 2010 09:48 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ข้อมูลดีมาก กำลังพิจารณายู่เลย ขอบคุณครับ
จันทร์, 3 มกรา 2011 11:58 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ข้อมูลเพียบเก็บๆ กันไปครับ
themust
ชื่อเล่น: นิ
เข้าร่วม: 01 มกรา 2011
ตอบ: 152
ได้รับคำขอบคุณ: 141
ให้คำขอบคุณ: 381
จันทร์, 3 มกรา 2011 13:16 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ขอเก็บข้อมูลดีๆครับ เยี่ยมๆ
leprozy
ชื่อเล่น: แอม
เข้าร่วม: 19 กันยา 2009
ตอบ: 51
ได้รับคำขอบคุณ: 42
ให้คำขอบคุณ: 15
ที่อยู่: ดอนเมือง - อยุธยา
อังคาร, 4 มกรา 2011 11:37 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ใช้ 2.0 ปี 03 อยู่อ่ะคะ
อัตราน้ำมันตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ 1 กิโลเมตร เกือบ ๆ 5 บาท
เวลาเติมก็แล้วแต่สถานะการเงินช่วง ๆ นั้น
เงินเฟ้อหน่อยก็ 91 ธรรมดา
เงินฝืดหน่อยก็ โซล์ฮอล์ 91 แทน
หลัง ๆ ก็ใช้บริการ โซล์ฮอล์ 91 บ๊อย บ่อย
แต่ถ้าชอบรถแรง ๆ อัตราเร่งทันใจ ก็ 2.0 เลยค่ะ ถ้าสู้ค่าน้ำมันไหว
ปล. ปกติใช้รถขับไปกลับ ดอนเมือง - อยุธยา ตกประมาณไปกลับวันละ 100km
kokoinlove
เข้าร่วม: 23 ตุลา 2010
ตอบ: 101
ได้รับคำขอบคุณ: 103
ให้คำขอบคุณ: 152
ที่อยู่: ลาดพร้าว
อังคาร, 4 มกรา 2011 11:49 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
เอาไปวิ่งตอนปีใหม่มาพอดี ต่างจังหวัด ได้ 13.6โล/ลิตร
แต่วิ่งใน กทม ได้ 8 กว่าๆ ไม่ถึง 9 2.0 นะ
อังคาร, 4 มกรา 2011 11:53 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ขับ 1.7 VTEC AT ประมาณ 11.2 ลิตร ครับ
kantaphat
ชื่อเล่น: ก๊อต
ตอบ: 1411
ได้รับคำขอบคุณ: 822
ให้คำขอบคุณ: 2374
ที่อยู่: เมือง โคราช
อังคาร, 4 มกรา 2011 22:27 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ข้อมูลดีดี..
nopkub
ชื่อเล่น: นพ
เข้าร่วม: 03 กันยา 2010
ตอบ: 338
ได้รับคำขอบคุณ: 474
ให้คำขอบคุณ: 179
อังคาร, 4 มกรา 2011 23:06 - ช่วยหน่อยครับ ต้องการจะซื้อ เลยอยากทราบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของ ES 1.7 กับ 2.0
ข้อมูลแน่นดีครับ ผมใช้ 2.0 ทางไกลวิ่งนิ่งดีและประหยัดมากครับ
