godji_catza
เข้าร่วม: 10 ตุลา 2009
ตอบ: 110
ได้รับคำขอบคุณ: 204
ให้คำขอบคุณ: 76
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 11:33 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
อ้างอิงจากเวป weekendhobby ครับ ผู้เขียน เขียนตอบเรื่องกราวไวด์ไว้อย่างหน้าสนใจ
"""" ผมขอตอบคุณในเชิงวิชาการ ไม่ได้ตั้งใจขัดแย้งในสินค้าเลยแม้แต่น้อยครับ ถ้าไม่มีใครถามผมคงไม่ตอบ เพราะตอบในกระทู้ขายของคนตอบมีแต่เจ๊ากับเสีย
ผมใช้สายใหญ่เส้นเดียวทั้ง เบ็นซินและดีเซล การใช้สายเล็กหลายเส้นจะลดความต้านทานได้เหมือนสายใหญ่ แต่ผลที่ตามมาคือ Ground Loop Effect จะเกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์อีเล็คโทรนิคในรถได้เช่น กล่องสมองกลจับค่าผิด วิทยุมีเสียงฮัมหรือจี๊ดๆ ระบบวิทยุสื่อสารมีเสียงทอดปลาทู ฯลฯ
พื้นที่หน้าตัดของโลหะที่สร้างรถทั้งคันหรือเครื่องยนต์ทั้งเครื่อง มากกว่าพื้นที่หน้าตัดของสายไฟที่ทำขายไม่กี่เส้น หลายสิบเท่าหรือหลายร้อยเท่า การเพิ่มสายเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีประโยชน์มากนักเมื่อเทียบกับราคา การรักษาความสะอาดหมั่นขัดจุดต่อของขั้วและหางปลาที่สายขั้วลบของติดรถมา เดิมๆน่าจะเป็นประโยชน์กว่า
ในระบบ DC ของรถจะเกิด Stray Current ขึ้นผลที่ตามมาคือตัวถังจะผุเร็วขึ้นจากการต่างศักดาของระบบขั้วลบที่มีหลาย จุดที่เป็นข้อด้อยอย่างรุนแรงของการเกิด Ground Loop จากขั้วลบหลายเส้น
ราคาที่ตั้งไว้ตามท้องตลาดสูงเกินไปกับสายไม่กี่เส้นพร้อมหางปลาสวยๆที่ ไม่เกิดประโยชน์มากกว่าการเปลี่ยนสายเดิมติดรถให้ใหญ่ขึ้นยังมีโทษที่รับไม่ ได้เช่นการผุของโลหะจาก stray current เป็นของแถมมาอีก
อุปกรณ์พวก High impedance เช่นเซ็นเซอร์ต่างจะถูกรบกวน Resonance มากจนอาทำผิดพลาดได้ จะเห็นได้ว่าสายกราวด์ของรถมาตราฐานจากโรงงานจะต่อสายจากเครื่องยนต์เข้าตัว ถังที่ใกล้ที่สุดแทนการต่อจากเครื่องยนต์เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่
มาตราฐานและกฎทางไฟฟ้า ต่างๆ เช่น NEMA NEC IEC NFPA En ฯลฯ ห้ามการต่อสายแบบ Loop หรือหลายจุดโดยเด็ดขาด
หามาให้อ่านครับ """"
ส่วนตัวผม กำลังจะไปติดครับ กับพี่ที่อยู่บอร์ดซื้อขายนั้นแหละ แต่มาเจอข้อมูลนี้เลยจะเอามาปรึกษาเพิ่มเติมครับ
รถผมมีปัญหา ไฟตก เสียบ lcd แล้วมีเสียง วี๊ดๆๆๆๆ ดังมาจาก lcd มีคนบอกว่า ground ไม่ดีเลยตั้งใจจะไปติด
ตกลง ติดหรือไม่ติดดีอ่ะครับ
จากข้อความเห็นบอกว่า ทำให้ตัวรถเป็นสนิมเร็วขึ้นด้วยเพราะประจุลบที่ บราๆๆๆๆ อะไรนี้แหละ ผมก็ไม่รู้เรื่อง
BeeBird
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2009
ตอบ: 479
ได้รับคำขอบคุณ: 639
ให้คำขอบคุณ: 756
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 12:02 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
เทียบๆ ดูผมว่าข้อดี มากกว่าข้อเสียนะครับ จากความรู้สึกส่วนตัวหลังจากไปทำมา
ได้รับคำขอบคุณจาก: ae
xcyber
เข้าร่วม: 30 ตุลา 2008
ตอบ: 1105
ได้รับคำขอบคุณ: 1281
ให้คำขอบคุณ: 217
ที่อยู่: เจริญนคร
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 14:42 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
fff_1232
ตอบ: 708
ได้รับคำขอบคุณ: 612
ให้คำขอบคุณ: 1472
ที่อยู่: พระราม 2
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 15:04 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ทำเองตาม DIY by คุณต่อ.........อ่านจากเกจ์วัดโวลท์ ก้อราบเรียบกว่าเดิมนิดหน่อยนะคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: godji_catza  ae
wut-chiangmai
เข้าร่วม: 28 มีนา 2009
ตอบ: 2094
ได้รับคำขอบคุณ: 3937
ให้คำขอบคุณ: 5037
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 17:30 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ไปทำมาเมื่อต้นเดือนเอง เศร้าเลย
ผมติดมาแล้ว ยังไม่เจอข้อดีชัดเจนนะครับ อาจคงเป็นเพราะว่าแบตเตอร์รี่ผมมันกำลังเสื่อมอะครับ ติดรถมา 5 ปีแล้วอะ
ยังไงเด่วรอความเห็นท่านอื่น ๆ อีกทีนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: tigerchamp
Nut_Au_Together
ชื่อเล่น: อู๋
เข้าร่วม: 04 มีนา 2009
ตอบ: 1068
ได้รับคำขอบคุณ: 1244
ให้คำขอบคุณ: 1180
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 18:31 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
มันจะเป็นเเบบที่เจ้าของกระทู้เอามาให้อ่านจริง ๆ เหรอครับ ถ้าเป็นยังงั้นจริง ๆ ก็คงเเย่เลย เเต่จะว่าไปเรื่องข้อดีของมันก็มีเยอะอยู่นะครับ
saw
ชื่อเล่น: ซอ เพชรบุร
เข้าร่วม: 24 มกรา 2009
ตอบ: 2873
ได้รับคำขอบคุณ: 2127
ให้คำขอบคุณ: 2684
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 19:01 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
จริงหรอเนี่ย
godji_catza
ตอบ: 110
ได้รับคำขอบคุณ: 204
ให้คำขอบคุณ: 76
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 19:15 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
Nut_Au_Together พิมพ์ว่า:
ไม่ทราบเหมือนกันครับ
เอาข้อมูลมาให้อ่านเฉยๆ
ผมก็อยากจะไปติดอยู่เหมือนกันครับ เพราะว่าไฟรถชอบตก
แล้วก็มีหลายท่านแนะนำมา
ยังไงก็คงติดแน่ครับ จะได้รู้เห็นด้วยตัวเอง ของแบบนี้ไม่มีอะไรเสียหายครับ
MrKhanoon
ตอบ: 908
ได้รับคำขอบคุณ: 1471
ให้คำขอบคุณ: 832
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 19:22 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ติดมาก็สามปีแล้ว ยังไม่มีปัญหาเลยครับ
Hipflip
ตอบ: 316
ได้รับคำขอบคุณ: 332
ให้คำขอบคุณ: 245
ที่อยู่: อยู่ที่บ้าน
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 19:51 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
รอดูความคืบหน้า ของ GURU ทั้งหลาย
อังคาร, 17 พฤศจิกา 2009 19:54 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ติดมาแล้ว แต่อยากรู้ครับ ว่าจิงหรือเปล่า
เสาร์, 18 ธันวา 2010 22:09 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
sarayuth
เข้าร่วม: 22 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 247
ได้รับคำขอบคุณ: 498
ให้คำขอบคุณ: 287
เสาร์, 18 ธันวา 2010 22:47 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ผมติดมาแล้วครับ เห็นผลชัดเจน (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
ตอนติดมาครั้งแรก รถติดเครื่องอยู่ แต่ผมไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองเลย สตาร์ทตั้งหลายครั้งจนช่างเดินมาบอกว่ารถ
ติดเครื่องอยู่ เห็นความแตกต่างมากๆๆ ไฟหน้าไม่มีตก ผมติดตั้งแต่ตอนซื้อรถใหม่ๆ ตอนนี้จะ 6 ปีแล้วยังไม่เห็น
เป็นไรเลย มีแต่ข้อดีนะผมว่า เรื่องรถผุ ผมว่าเป็นไปตามกาลเวลามากกว่าครับ
book05
เข้าร่วม: 20 มิถุนา 2010
ตอบ: 637
ได้รับคำขอบคุณ: 407
ให้คำขอบคุณ: 419
เสาร์, 18 ธันวา 2010 23:51 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
อาทิตย์, 19 ธันวา 2010 05:16 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
เดิมๆก็ไม่มีปัญหา
ติดตั้งก็ไม่มีปัญหา
ข้อแตกต่างน้อยมากหรือแทบไม่มี
เคยติดแล้วถอดออกแล้วคับ
เรื่องเครื่องผมเปลี่ยนแบตใหม่ไฉไลกว่าเดิมคับ
แต่ติดแล้วสวยดี ห้องเครื่องวุ่นๆเหมือนแต่งหนักดี(เวลาขับขี่จะมีคนเห็นรึป่าว???)
nutty
เข้าร่วม: 20 กันยา 2010
ตอบ: 139
ได้รับคำขอบคุณ: 87
ให้คำขอบคุณ: 17
ที่อยู่: ประชาชื่น สำโรง เทพารักษ์
อาทิตย์, 19 ธันวา 2010 07:19 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ผมติดกล่อง Pivot Mega raizin + Ground wire 16 มม. กับคุนเต้มาเมื่อเดือนที่แล้วที่ติดก็เพราะว่ารถผมมันใช้งานมา 6 ปีแล้วระบบกราวด์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากติดตั้งติดเสร็จแล้วผมรู้สึกว่ารถผม เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น แอร์เย็นเร็วขึ้น รถก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้น สรุปโดยรวมดีนะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
tigerchamp
เข้าร่วม: 04 กันยา 2010
ตอบ: 334
ได้รับคำขอบคุณ: 250
ให้คำขอบคุณ: 1558
อาทิตย์, 19 ธันวา 2010 14:10 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
Moo Uan
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2009
ตอบ: 1126
ได้รับคำขอบคุณ: 426
ให้คำขอบคุณ: 126
อาทิตย์, 19 ธันวา 2010 15:56 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
nutty พิมพ์ว่า:
ติดมาเท่าไหร่ครับ
nutty
ตอบ: 139
ได้รับคำขอบคุณ: 87
ให้คำขอบคุณ: 17
อาทิตย์, 19 ธันวา 2010 16:39 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
Moo Uan พิมพ์ว่า:
nutty พิมพ์ว่า:
ติดมาเท่าไหร่ครับ
2700 ครับผม
จันทร์, 20 ธันวา 2010 12:07 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ข้อมูล อ่านแล้วน่าคิดมากครับ
nocomment
ชื่อเล่น: ตั้น
เข้าร่วม: 03 ตุลา 2009
ตอบ: 895
ได้รับคำขอบคุณ: 1289
ให้คำขอบคุณ: 1073
พุธ, 22 ธันวา 2010 21:17 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ไปติดดีไหมหน๊อ.......
Oo-kakachi-oO
ชื่อเล่น: จ๊อตครับ
เข้าร่วม: 02 มิถุนา 2010
ตอบ: 597
ได้รับคำขอบคุณ: 1013
ให้คำขอบคุณ: 814
พฤหัส, 23 ธันวา 2010 21:27 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
อ่าว ลังเลเลยนะเนี่ย . . . แต่ ส่วนตัวนะ ผมคงลองติดดูอ่ะครับ
ขอบคุณที่แนะนำครับ
WAY6189
เข้าร่วม: 05 สิงหา 2010
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 71
ให้คำขอบคุณ: 55
ที่อยู่: กทม+อุดร
พฤหัส, 23 ธันวา 2010 23:21 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ จากประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือแพทย์มานั้นการเดินระบบกราวด์จะโยงไปยังดัวถังให้ครบทุกด้านให้มากที่สุด แต่อีกด้านของสายไฟต้องมารวมกันที่จุดเดียว เพื่อป้องกันสัญญานรบกวน ส่วนปัญหาสัญญานรบกวนในระบบเครื่องเสียงนั้น ลองเช็คระบบกราวด์ดูครับ เช่นถ้ามี FrontEnd 1ตัว Power amp 2ตัว Pre 1ตัว แล้วลงกราวด์หลายจุด หรือไม่ได้ลงที่จุดเดียวกัน ถึงจะเกิดปัญหา Ground Loop สัญญานรบกวนก็จะตามมาให้แก้ไม่รู้จักจบสิ้นครับ(ยังมีเรื่องเดินสายอื่นอีกนะครับ)
ส่วนเรื่องมาตรฐานทางไฟฟ้าต่างๆนั้น ไม่เห็นจะกล่าวถึงเรื่องระบบ Ground Loop ครับ แต่จะกล่าวไว้ว่า ส่วนที่แตะต้องถึงที่เป็นโลหะหรือนำไฟฟ้าจะต้องต่อถึงระบบกราวด์โดยสมบูรณ์หรือให้มีความต้านทานต่ำที่สุด เพื่อป้องกันไฟฟารั่ว เช่นคอมพิวเตอร์(ผมเคยทำงานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Test เกี่ยวกับมาตรฐานทางไฟฟ้าต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้า)
ได้รับคำขอบคุณจาก: benzd  tigerchamp
tigerchamp
ตอบ: 334
ได้รับคำขอบคุณ: 250
ให้คำขอบคุณ: 1558
จันทร์, 27 ธันวา 2010 10:22 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
WAY6189 พิมพ์ว่า:
ขอโทษนะครับ อ่านแล้วยังไม่เข้าใจว่าจะติดหรือไม่ติดดีอ่ะครับ
tzm
เข้าร่วม: 24 กรกฎา 2009
ตอบ: 226
ได้รับคำขอบคุณ: 1970
ให้คำขอบคุณ: 440
จันทร์, 27 ธันวา 2010 11:13 - Re: ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
godji_catza พิมพ์ว่า:
....มีคนบอกว่า ... คำนี้ชอบจริงๆ ลองแบบนี้ซิครับ ซื้อสายไฟ 2 เส้น มาทดลองต่อ จ่ายไฟให้ LCD โดยตรงจากแบตดูว่าหายไหม ถ้าหาย แสดงว่าเส้นใดเส้นหนึ่งในวงจรเดิมเล็กไป ถ้าคิดว่า ground ไม่ดี ...ก็เอาขั้ว + ต่อเข้าที่เดิม .... ground ต่อตรงหายไหม แต่ผมคิดว่าไฟไม่พอ ลองขั้ว + ต่อตรงดูนะครับ
b4i6
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2010
ตอบ: 517
ได้รับคำขอบคุณ: 629
ให้คำขอบคุณ: 852
จันทร์, 27 ธันวา 2010 11:49 - ถามเรื่อง Ground Wire ครับ มีบทความที่ผมเจอมาให้อ่าน
แอบเก็บข้อมูล...
