vml-engine
เข้าร่วม: 29 สิงหา 2009
ตอบ: 16
พุธ, 7 ตุลา 2009 06:53 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ คาดว่าฟิวส์ขาด เปลี่ยนยังไงหรอครับ รบกวนด้วย ขอแบบละเอียดหน่อยก็ดีนะครับ ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้ เดี๋ยวจะหนักกว่าเดิม ขอบคุณครับ
momo0101
ตอบ: 1112
ได้รับคำขอบคุณ: 3057
ให้คำขอบคุณ: 1628
ที่อยู่: Bangkok-Ayuttaya
พุธ, 7 ตุลา 2009 07:56 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
กล่อง Fuse ฝา กระโปรงหน้า
(ตัวนี้ หรือ เปล่าไม่แน่ใจ ลองเช็ค ดูครับ)
ตัวที่ 3
ขนาด 7.5A
สี WHT/BLU
ตำแหน่ง Ceiling light, Spotlights, Trunk light
Under-hood Fuse/Relay Box
Fuse
Number Amps Wire Colour Component(s) or Circuit(s) Protected
1 ---20A BLU/YEL Condenser fan motor
BLU/RED A/C compressor clutch
2 ---15A WHT/GRN Dash lights, Front parking lights, Front side marker lights (KK model), Multiplex control unit (KG model), License plate lights, Taillights, Taillight relay
3 ---7.5A WHT/BLU Ceiling light, Spotlights, Trunk light
4 ---20A BLU/BLK Radiator fan motor
5 ---10A WHT/BLK Hazard warning light (KM model, KP model), Security control unit (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Turn signal/hazard relay
6--- 15A WHT/BLK CKP sensor, ECM/PCM, Fuel injectors, IAC valve, Immobiliser receiver unit, PGM-FI main relay 1 and 2, TDC sensor
7 ---15A WHT/GRN ABS modulator-control unit, Brake lights, Cruise control unit, ECM, Multiplex control unit, PCM, Security horn relay (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Security horn (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model), Shift lock solenoid (KH model)
8 ---20A WHT/GRN ABS modulator-control unit
9--- 10A WHT/RED Audio unit, Data link connector, Gauge assembly, Multiplex control unit, Immobiliser indicator light, Immobiliser receiver unit, Keyless receiver unit, Security control unit (KK model: EX, KH model, TR model: 1.6 ES, KG model: 1.6 ES, KN model)
10 ---40A WHT/RED ABS modulator-control unit
11 ---30A BLK Rear window defogger
12 ---40A BLU/WHT Blower motor
13 ---40A WHT/BLK Power window motors, Sunroof motor
14 ---40A WHT/RED No. 3, 5, 15 and 16 fuses (in the under-dash fuse/relay box)
15 ---15A RED/YEL High beam indicator light, Headlight washer control unit, Left headlight
16 ---20A WHT Multiplex control unit
17 ---15A RED Right headlight
18 ---60A WHT/BLU EPS control unit
19 ---80A ??? Battery, Power distribution
20 ---50A*? 40A*? WHT Ignition switch (BAT)
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ พุธ, 7 ตุลา 2009 08:21, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: kunshybeer08  ohm  Hayal3uza  aud fat  msnjoey  PAM  area88team  Jeab22  biggsnui  ob_2019  Guide6351  InDePenDent  Tui2989  peet_ja  tong-za  BALLJARAN35  boom10
kunshybeer08
ตอบ: 914
ได้รับคำขอบคุณ: 1063
ให้คำขอบคุณ: 1702
พุธ, 7 ตุลา 2009 08:16 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ถูกต้องครับ เบอร์ 3 ( 7.5A )
ได้รับคำขอบคุณจาก: peet_ja
vml-engine
ตอบ: 16
พุธ, 7 ตุลา 2009 08:46 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ขอบคุณครับ ไฟติดสว่างเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับป๋ม ถ้าไม่ได้พี่ๆคงแย่แน่ๆเลย แล้วเราสามารถซื้อฟิวส์จากคลองถม7.5A มาใส่สำรองไว้ได้เลยหรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้สำรองไม่มี เผื่อว่าจะเป็นอีก...
kunshybeer08
ตอบ: 914
ให้คำขอบคุณ: 1702
พุธ, 7 ตุลา 2009 09:17 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
โดยปกติแล้วฟิวส์มันไม่น่าจะขาดเองจ่ายๆนะครับ ลองนึกทวนดูว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรเกี่ยวกับระบบไฟหรือเปล่า
แต่ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนได้ไม่เสียหายครับ เอาหลายๆขนาดเลยครับ 7.5A - 10A - 15A - 20A ตัวละไม่กี่บาทครับ
ปล.ดูที่รูปกล่องฟิวส์ด้านบนนะครับ สังเกตุในรูปที่เป็นจุดดำๆน่ะ นั่นฟิวส์สำรองครับ เอามาใช้แก้ขัดก่อนได้
แต่อย่าลืมซื้อมาเสียบกลับไปใหม่เหมือนเดิมล่ะ เผื่อคราวหน้า ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: zan
ohm
ชื่อเล่น: โอม
ตอบ: 1081
ได้รับคำขอบคุณ: 3634
ให้คำขอบคุณ: 3340
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
พุธ, 7 ตุลา 2009 09:34 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
oh....ละเอียดดีจริงๆเลยครับ แอดมิน น่าจะเก็บกระทู้นี้นะครับ เป็นประโยชน์มากๆ ....
vml-engine
ตอบ: 16
พุธ, 7 ตุลา 2009 21:42 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
สงสัยตอนลองไฟหนะครับ เชื่อมไฟจากขั้ว2ข้างในไฟเก๋งเพื่อลองพัดลมว่าใช้ไฟ12vแล้วแรงขนาดไหน พอดีจะลองติดพัดลมเผื่อจอดรอแม่ซื้อข้าวที่ตลาดนานๆอะครับ จะได้ไม่ต้องสตาร์จ สายไฟคงไปโดนกันเข้าหนะครับ ต้องขอโทษทีครับ ลำบากพี่ๆหลายท่านเลย อิ
kunshybeer08
ตอบ: 914
ให้คำขอบคุณ: 1702
พฤหัส, 8 ตุลา 2009 07:15 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
vml-engine พิมพ์ว่า:
ไม่ลองหาพัดลมแบบเสียบกะ ที่จุดบุหรี่เอาล่ะครับ
PAM
ชื่อเล่น: แป๋ม
เข้าร่วม: 17 กรกฎา 2009
ตอบ: 1514
ได้รับคำขอบคุณ: 2753
ให้คำขอบคุณ: 2884
ที่อยู่: โคราชมหานคร
พฤหัส, 8 ตุลา 2009 19:01 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ฟิวส์ราคาตัวละ5-6บาทครับ
7.5-10-15-20-30 แอมป์ (ราคา เท่ากัน)
civicy_art
ตอบ: 3139
ให้คำขอบคุณ: 146
ที่อยู่: LAMPANG
พฤหัส, 8 ตุลา 2009 23:01 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
เก็บข้อมูลๆๆ
Jeab_mad2007
ชื่อเล่น: เจี๊ยบ
เข้าร่วม: 10 กรกฎา 2009
ตอบ: 461
ได้รับคำขอบคุณ: 207
ให้คำขอบคุณ: 19
ที่อยู่: Parkket Nonthaburi
ศุกร์, 9 ตุลา 2009 11:27 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
อย่างงี้ต้องไปซื้อมาเก็บไว้มั้งแล้วครับ
jiman
เข้าร่วม: 23 กรกฎา 2009
ตอบ: 4
ศุกร์, 9 ตุลา 2009 13:23 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
......พอดีไฟตรงเปิด - ปิดในเก๋งเสีย มีใครพอจะแนะนำของมือสองขายที่ไหนบ้างครับ
nokmodify
ชื่อเล่น: นกชลบุรี
เข้าร่วม: 08 กรกฎา 2010
ตอบ: 1415
ได้รับคำขอบคุณ: 1292
ให้คำขอบคุณ: 282
ที่อยู่: เมืองชลบุรี
พุธ, 1 กันยา 2010 22:09 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ประโยชน์ล้นหลาม
tong-za
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 08 มิถุนา 2010
ตอบ: 276
ได้รับคำขอบคุณ: 442
ให้คำขอบคุณ: 173
ที่อยู่: เด็กปราจีนบุรี
เสาร์, 15 มกรา 2011 00:55 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
ข้อมูลดีๆๆ
เดิมก็ดี
ชื่อเล่น: จิ๊ฟ
เข้าร่วม: 22 เมษา 2012
ตอบ: 675
ได้รับคำขอบคุณ: 585
ให้คำขอบคุณ: 808
เสาร์, 12 พฤษภาคม 2012 14:06 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
เก็บข้อมูลอย่างเดียว<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js"></
เสาร์, 12 พฤษภาคม 2012 14:09 - ไฟในห้องโดยสารกับส่องแผนที่ดับหมดเลยครับ
เข้าร้านโดนแน่ 50-100 บาท...
