poppy
เข้าร่วม: 16 กุมภา 2011
ตอบ: 1438
ได้รับคำขอบคุณ: 1044
ให้คำขอบคุณ: 1079
จันทร์, 26 มีนา 2012 11:06 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
mt 2004 เวลาเหยียบคลัชจะหยุดรถ (ยกคันเร่งแล้ว) ถึงช่วงรถหยุดสนิท รอบเครื่องจะกวาดขึ้นกว่าเดิมประมาณ 300 รอบ ประมาณ 3-4 วินาที แล้วตกลงมาในรอบปกติของเกียร์ว่าง อยากทราบว่ามันเป็นอะไรอะครับ พึ่งมาเป็นได้เดือน 1 ละ เมื่อก่อนปกติ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อัฟเดทล่าสุด อาการหายปกติแล้วครับ สาเหตุเพราะคลัชแอร์หมด คือมันไม่จับกัน เลยเปลี่ยนใหม่ครับ เลยถือโอกาสล้างตู้แอร์ซะเลย  เอารูปมาฝากครับ  แต่ตอนเปลี่ยนคลัชแอร์ไม่ได้ถ่ายไว้ กระเป๋าแห้งเลย 555++
ฟองน้ำฟังหมดแล้วครับ โดนหนูกัดด้วย..กลิ่นเข้ารถเพราะตัวนี้แหละครับ
อย่างเน่า....
อย่างเน่า....
ดูมันไหลออกมาเพลินดี 555+
ล้างรอบแรก...พอดูได้หน่อย
เวอชั่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ใส่ตะแกรงกันหนูเข้าด้วย 55++ กลิ่นไม่เข้ารถแล้วครับตอนนี้ แฮปปี้ๆ
แก้ไขล่าสุดโดย เมื่อ อาทิตย์, 1 เมษา 2012 14:13, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ได้รับคำขอบคุณจาก: Phetcharat  scanclub  bomb3092  tokykung  nooduean_69  BallBall  Saka  P.TER.357  Nung_Sodapop  kim_possible  Sombutsiri  toptwo  BEER_CIVIC ES  Makai
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2011
ตอบ: 1641
ได้รับคำขอบคุณ: 4624
จันทร์, 26 มีนา 2012 12:09 - Re: เรื่อง รอบเครื่องยนต์
poppy พิมพ์ว่า:
อากาศเข้ามากเกิน เวลายกคันเร่ง มันยังมีค้างอยู่ เลยยังจุดระเบิดอยู่ รอบเลยตกช้า
อีกอย่างคือ สายคันเร่งค้าง และนอกจากนี้คือ เขม่าฝาสูบเยอะไปเนื่องด้วยเชื้อเพลิงหนา
ใช้แก๊สหรือ น้ำมันจ๊ะ นอกจากนี้ รอท่านอื่นจ๊ะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: monkey-es  P.TER.357
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
อังคาร, 27 มีนา 2012 09:29 - Re: เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
ใช้น้ำมันครับ..แล้วทำยังไงถึงจะหายอ่ะครับ  แต่อาการที่ว่านี้มันก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะครับ แต่มันก็เป็นบ่อย  555++ เริ่มงง  อิอิ
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
ตอบ: 1641
อังคาร, 27 มีนา 2012 17:56 - Re: เรื่อง รอบเครื่องยนต์
poppy พิมพ์ว่า:
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
ลองหล่อลื่นสายคันเร่งก่อนดีไหม แล้วค่อยไปตั้งอากาศตรงลิ้นปีก ตั้ง TPS เซนเซอร์ ตัวคุมรอบเดินเบา EACV
เพราะบางทีอาจจะเป็นจังหวะตอนคอมแอร์ตัด EACV ดึงชดเชยรอบช้า รอบเลยเด้ง
แล้วค่อยไล่ไปที่ข้างใน ลองดูจากง่ายๆไปยากก่อนดีไหม
ได้รับคำขอบคุณจาก: Saka  poppy  zan  tonkla
fasang.Mr
ตอบ: 2101
ได้รับคำขอบคุณ: 1764
ให้คำขอบคุณ: 2323
อังคาร, 27 มีนา 2012 18:43 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
นี่หรือคือสุภาพสตรี
ได้รับคำขอบคุณจาก: poppy
d8
เข้าร่วม: 05 กันยา 2010
ตอบ: 57
ได้รับคำขอบคุณ: 38
ให้คำขอบคุณ: 42
ที่อยู่: ทะเลสวยๆ(ภูเก็ต) T.08-3181-1860
อังคาร, 27 มีนา 2012 18:54 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ลองบอกช่างว่าล้างลิ้นปีกผีเลื้อดูก่อนถ้าไม่มีอะไรมากมายก็น่าจะหาย...ไช้เวลาก็ประมาณไม่เกินครึ่งช่วโมง...ค่าไช้จ่ายก็ไม่กี่ร้อยบาท
AofStaR
ชื่อเล่น: อ๊อฟ
เข้าร่วม: 25 ธันวา 2011
ตอบ: 895
ได้รับคำขอบคุณ: 1569
ให้คำขอบคุณ: 1125
ที่อยู่: อ.เมือง ราชบุรี
พุธ, 28 มีนา 2012 01:39 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
fasang.Mr พิมพ์ว่า:
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
นี่หรือคือสุภาพสตรี
นั้นซิครับ ที่แรกผมนึกว่าคุณส้มจี๊ดเปิดอู่ซ่อมรถซะอีก Sheเก่งมากๆครับ
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
พุธ, 28 มีนา 2012 10:41 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
อีกนิดนึงครับ ลองไปสักเกตดีๆ และทดสอบอยู่หลายครั้ง พบว่าอาการดังกล่าวจะเป็นตอนที่เหยียบเปรคครับ เหยียบเบรคเมื่อใดรอบขั้นเพิ่มจากเกียร์ว่าง ประมาณ 300 รอบครับ ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
ตอบ: 1641
พุธ, 28 มีนา 2012 12:36 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
poppy พิมพ์ว่า:
ถ้าเป็นตอนที่เหยียบเบรค แล้วรอบเด้งหรือวูบ ส่วนมากจะเป็นที่ หม้อลมเบรค หรือสายแวคคั่ม ซึมหรือรั่ว
ทอสอบหม้อลมเบรค ด้วยการ เหยียบเบรคลงสุด ค้างไว้ แล้วสตาทเครื่อง ถ้าเครื่องติด คันเบรคจะจมลงไปอีกเล็กน้อย
ถ้าไม่จม ก็หม้อลมเบรคมีปัญหาแล้ว
ถ้าเครื่องติดแล้วคันเบรคมันจมไปอีกกว่าเดิม  ก็อาจจะตัดหม้อลมเบรคไปได้เลย  อาการดูเหมือนว่า จะมีสายที่ต่อกับท่อร่วมไอดีเส้นใดเส้นนึง แอบรั่ว แบบว่าเป็นรอยแตกเล็กๆ ที่ปกติเราอาจจะมองไม่เห็น ลองใล่สายยางทุกเส้นดู มีไม่กี่เส้นหรอก  อ้อ แล้วถ้าตอนขับไปรอบสูงๆ  เอาซัก 5000 รอบขึ้น (กดคันเร่งสุด) แล้วลองยกคันเร่ง  แล้วกดเบรคเลยดูว่า รอบมันตกลงแล้วมัน ลดลงต่ำแค่ไหน  สวิงไม๊ ลองดู
ปกติเหยีบบเบรครอบก็ต้องเท่าเดิม  ระบบเบรคจริงๆไม่มีอะไรเชื่อมกับระบบ เร่งหรือจ่ายน้ำมัน แต่ที่จะเกี่ยวกันได้ก็ระบบเวคคั่มของหม้อลมเบรคนี่แหละ ถ้าหม้อลมเบรครั่วโดยมากเวลากดเบรคค้างไว้แล้วติดเครื่อง คันเบรคจะไม่จมลงเพราะไม่ได้รับเวคคั่มจากท่อไอดี  อ้อแล้วตอนเบรค คันเบรคมันกดลงยากไม๊  ลองเช็คสายที่(ขนาดประมาณเท่ากับนิ้วโป้ง)  ต่อจากท่อร่วไอดีไปที่หม้อลมเบรคดูอีกที จับๆคลำๆทั้งเส้นเลยนะ  เราว่าจะน่าจะแถวๆสายไม่ก็หม้อลมเบรคนี่แหละ ถ้าหม้อลม หรือสายแวคคั่มรั่ว เวลากดเบรค ลมดูดจาก แวคคั่มจะเข้าเครื่อง ทำให้รอบสวิง ขึ้นๆลงๆ จ๊ะ ลองเช็คดู
ได้รับคำขอบคุณจาก: poppy  zan
The_One
เข้าร่วม: 30 พฤษภาคม 2010
ตอบ: 761
ได้รับคำขอบคุณ: 340
ให้คำขอบคุณ: 112
พุธ, 28 มีนา 2012 12:52 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
สวดยวด เลยคับ
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
พุธ, 28 มีนา 2012 13:27 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ขอบคุณมากครับ จะไปทำดูแล้วมารายงานผลให้ฟังนะครับ
hisashi2524
ตอบ: 1056
ได้รับคำขอบคุณ: 685
ให้คำขอบคุณ: 12
ที่อยู่: แถวเซียร์รังสิต
พุธ, 28 มีนา 2012 18:45 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
"<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">  มาเก้บข้อมูล
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
พฤหัส, 29 มีนา 2012 14:59 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
หลังจากที่ทดสอบมา
1.สตาทเหยียบเบรค....เบรคยุบลดอีก หม้อลมเบรคไม่มีปัญหา
อาการที่ชัดเจนขึ้นอีกวันนี้ เกียร์ว่างขณะความร้อนปกติ รอบตีไปที่ 1600 กว่าๆ (สูงกว่าเมื่อวานอีก) แอร์ไม่เย็นเลย คอมแอร์ไม่ตัด เมื่อวานยังตัดนะ สงสัยน้ำยาแอร์จะหมดเกลี้ยง เพราะไม่เคยล้างแอร์เลยหรือเชคน้ำยาแอร์เลย
สันนิษฐานว่า..
1.เกี่ยวกับระบบแอร์ เพราะคอมแอร์ทำงาน แต่แอร์ไม่เย็น มันก็ทำงานหนักอยู่อย่างนั้น เลยมาดึงรอบเครื่องให้สูงขึ้น
2.ปิดแอร์แล้วรอบตกลงมาปกติทันที
ไม่รู้ว่าล้างแอร์แล้วจะหายมั้ย.. ทั้งหมดเป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับ ผิดถูกประการใดขอคำชี้แนะด้วยครับ..
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
ตอบ: 1641
เสาร์, 31 มีนา 2012 07:25 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
poppy พิมพ์ว่า:
หลังจากที่ทดสอบมา
สันนิษฐานว่า..
ทำเสร็จยังจ๊ะ ทำแล้วเป็นไงบ้าง
--x
เข้าร่วม: 25 มกรา 2010
ตอบ: 1104
ได้รับคำขอบคุณ: 1047
ให้คำขอบคุณ: 122
เสาร์, 31 มีนา 2012 13:42 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ดีขึ้นป่าวครับ
เสาร์, 31 มีนา 2012 13:57 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
รถผมก็เป็น แต่เป็นตอนเยียบคลัต รอบจะสวิงประมาณ 1500 แล้วก็ลง เป็นมานานแล้วครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรเหมือนกัน
prompirak
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 20 สิงหา 2010
ตอบ: 172
ได้รับคำขอบคุณ: 254
ให้คำขอบคุณ: 271
ที่อยู่: กรุงเทพ
เสาร์, 31 มีนา 2012 13:59 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ของผมมีแต่รอบตก ไม่เคยขึ้นเกิน 800 ซักที อิอิ ยังไงก็หาสาเหตุเจอไวๆนะครับ แล้วก็หายไวๆด้วยครับ
kokoh
เข้าร่วม: 23 ธันวา 2009
ตอบ: 625
ได้รับคำขอบคุณ: 546
ให้คำขอบคุณ: 814
ที่อยู่: bankhaicity@RAYONG
เสาร์, 31 มีนา 2012 14:14 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ขอให้หายป่วยไวๆครับ
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
อาทิตย์, 1 เมษา 2012 16:16 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
เพื่อนคนไหนมีอาการคล้ายๆ กัน ก็ลองเชคดูนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: puyzaaaaa  Nung_Sodapop
puyzaaaaa
ชื่อเล่น: ปุ่ย
เข้าร่วม: 10 เมษา 2011
ตอบ: 3008
ได้รับคำขอบคุณ: 3014
ให้คำขอบคุณ: 3113
จันทร์, 2 เมษา 2012 00:06 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ ^^
จันทร์, 2 เมษา 2012 09:04 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
อ่อ ... ผมมาตอบให้ช้าไปนิด
เจอสาเหตุแล้วนิ ดีใจด้วย ผมกะลังจะตอบว่าให้ลองปิดแอร์เลย
บางทีบางสาเหตุ ตีประเด็นกว้างไปจะปวดหัว
ได้รับคำขอบคุณจาก: Nung_Sodapop  poppy
Ball Featuring
เข้าร่วม: 05 ธันวา 2010
ตอบ: 2224
ได้รับคำขอบคุณ: 2668
ให้คำขอบคุณ: 3022
ที่อยู่: พิษณุโลกBIG C
จันทร์, 2 เมษา 2012 10:17 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ว่าจะทำเหมือนกันคับ
Nung_Sodapop
เข้าร่วม: 11 กันยา 2010
ตอบ: 2230
ได้รับคำขอบคุณ: 2191
ให้คำขอบคุณ: 4794
จันทร์, 2 เมษา 2012 13:54 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
AT จะมีอาการแบบนี้มั่งมั้ยครับ
narudon
เข้าร่วม: 29 เมษา 2010
ตอบ: 1380
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 368
จันทร์, 2 เมษา 2012 13:55 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
ham_ter พิมพ์ว่า:
poppy พิมพ์ว่า:
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
จันทร์, 2 เมษา 2012 14:05 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
kim_possible พิมพ์ว่า:
ของเชคดูนะครับ น่าจะเป็นตัวเดียวกัน..
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
จันทร์, 2 เมษา 2012 14:07 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
Nung_Sodapop พิมพ์ว่า:
ถ้าวิ่งเกินแสนกว่าโลก็เริ่มมีอาการแล้วครับ ยิ่งใช้รอบสูงคลัชแอร์มันจะจับไม่ทัน..ยังไงก็ลองสังเกตอาการดูก่อนนะครับ
poppy
ตอบ: 1438
ให้คำขอบคุณ: 1079
จันทร์, 2 เมษา 2012 14:08 - เรื่อง รอบเครื่องยนต์
--x พิมพ์ว่า:
ดีขึ้นป่าวครับ
ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วครับ..
