ES2.0 พิมพ์ว่า: |
ถ้าถึงกับน้ำแห้งผมว่ามันคงโก่งแล้วแหละ แต่สาเหตุก่อนหน้ามันต้องหากันต่อว่าแห้งได้ยังไง
ปกติเท่าเคยใช้มาเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะรึเปล่าล่ะคับ เช่น สายพาน,ลูกรอก,ปั๊มน้ำ,วาล์วน้ำ ล้างหม้อน้ำบ้างมั้ย สิ่งเหล่านี้ลองนึกยัอนไปดู ถ้าทำตามปกติคงมีการรั่วซึมของท่อน้ำต่างๆ หรือไม่ก็หม้อน้ำรั่ว วิธีแก้คงต้องเปิดฝามาดูแล้วแหละโก่งน้อยก็ปาดได้ โก่งเยอะคงต้องเปลี่ยน เอาชัวร์ๆเปลี่ยนเครื่องท่อนตรงราคาพอๆกับซ่อมแหละ |
kokoh พิมพ์ว่า: |
อาการน่าเป็นห่วงครับลองดูก่อนเติมน้ำแล้วจอดทิ้งไว้ลองดูว่ามีอะไรไไหลอะไรออกจากรูไหนบ้างถ้าให้ดีลองถ่ายรูปมาดูครับ |
jim555 พิมพ์ว่า: | ||
รถผมซื้อมือ2มาคับ รถไม่ค่อยได้ใช้มากคับ ผมเลยไม่ค่อยได้เช็คอะไรมากคับ แต่ผมออกไปไหนผมก้อลองเช็คพวกน้ำในหม้อน้ำนะคับ มันก้อไม่แห้งนะคับ แต่ก่อนหน้านี้มันมีไฟเอ็นจิ้นโชว์ บ้างทีมันก้อไม่โชว์คับ |
อ้างอิงจาก: |
เอาเป็นว่าให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกันคับ 1.ไฟเอนจิ้นขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ไปเช็คดูว่าอะไรผิดปกติ 2.รถดับรอซักพักสตาร์ทติดค่อยๆคลานเข้าบ้านได้ 3.เปิดฝากระโปรงมามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วเปิดหม้อน้ำดูน้ำแห้ง พอเติมปุ๊บน้ำดันออก ตามนี้ใช่ป่ะ ถ้าเรื่องเช็คเอนจิ้นขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างมาจากหลายสาเหตุอ่ะคับแต่ส่วนใหญ่ระบบน้ำ ไม่ได้ต่อเข้ากับเช็คเอนจิ้นอ่ะนะเพราะตอนรถผมความรัอนขึ้นเนื่องจากท่อน้ำรั่วมันไม่ขึ้นโชว์ เช็คเอนจิ้นจะโชว์ก็ต่อเมื่อมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย หรือทำงานผิดปกติ ต่อมาตอนที่รถดับ ได้ดูเกจ์วัดความรัอนว่ามันขึ้นสูงกว่าปกติรึป่าว ถ้าไม่สังเกตุก็วิเคราะห์ต่อยากหน่อย สุดท้ายลองเติมน้ำเข้าไปดูแล้วก็สังเกตุการทำงานของวาล์วน้ำตอนรันเครื่องว่ามันตัดต่อการทำงาน รึป่าวแล้วก็ไล่ดูตามท่อน้ำเลยรั่วป่าว ปล.ฝาโก่งเป็นผลจากการที่เครื่องฮีทนะคับ(ปัญหา) ไม่ใช่ฝาโก่งก่อนแล้วน้ำแห้ง(สาเหตุ) |
bbb@es พิมพ์ว่า: |
บางทีอาจแค่ปะเกนแตกก็ได้คับลองเชคดูก่อนยังไงซะคงต้องรื้อฝามาดูถ้าอยากชัวร์เลยพออู่รื้อฝามาเรายกไปให้โรงกลึงดูเลยเค้าเช็คได้ว่ามันโก่งไหมถ้าไม่มากก็ปาดเอาแต่ถ้ามากเปลี่ยนท่อนตรงเลยจบกว่าคับ. ปล.ถ้าเปนคหสตของผมนะถ้าตรวจแล้วฝามันโก่งจริงๆแล้วเรางบพอซื้อท่อนตรงมาเลยที่เหลือเก็บไว้เปนอะไหล่ได้อีกลองดูนะคับ |
Edan พิมพ์ว่า: |
ผมขออนุญาติเจ้าของกระทู้หน่อยน่ะคับ ขอแทรกนิดนึง ของผมก้อเป็นคล้ายกับเจ้าของกระทู้ คือ เมื่อ วันที่ 19 ส.ค. 55 ขับรถขึ้นคุ่ขนานลอยฟ้า ขับมาประมาณ 100-110 อยู่ มีอาการกระตุกแบบ เบาๆมาทีนึง ตามองเห็นไฟเอ็นจิ้นโชว์ แล้วดับ(ดับกลางอากาศ) เลย รีบเข้าเกียร์ D แล้วปล่อยไหล พอจอดได้ ดับเครื่องซํกแป๊ปนึงไฟหน้าปัดโชว์ปกติ สตาร์ทเครืองใหม่ ได้สตาร์ททำงานปกติ แต่เครื่องไม่ติด แต่ มีอาการตดออกมา 1 ปุ้งเบาๆ เลยต้องทิ้งรถไว้ ผ่านไปประมาณครึ่งวันได้ รถกลับสตาร์ทติด ไฟหน้าปัดไม่มีไรโชว์เป็นปกติทุกอย่าง เลยเปิดน้ำดู น้ำไม่แห้ง แบตไม่หมด ของเหลว ต่างๆไม่พร่อง เลยอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นหน่อยคับว่าอาการที่เล่ามานี้ รถเป็นอะไรมากหรือป่าว เด๋วว่าตอนเย็นนนี้จะไปสตาร์ททิ้งไว้นานๆเพื่อจะดูอาการอีกที แล้วพุ่งนี้จะได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์อีกทีว่าเป็นอ่ะไร ขอบคุณมากคับ |
Edan พิมพ์ว่า: |
ผมขออนุญาติเจ้าของกระทู้หน่อยน่ะคับ ขอแทรกนิดนึง ของผมก้อเป็นคล้ายกับเจ้าของกระทู้ คือ เมื่อ วันที่ 19 ส.ค. 55 ขับรถขึ้นคุ่ขนานลอยฟ้า ขับมาประมาณ 100-110 อยู่ มีอาการกระตุกแบบ เบาๆมาทีนึง ตามองเห็นไฟเอ็นจิ้นโชว์ แล้วดับ(ดับกลางอากาศ) เลย รีบเข้าเกียร์ N แล้วปล่อยไหล พอจอดได้ ดับเครื่องซํกแป๊ปนึงไฟหน้าปัดโชว์ปกติ สตาร์ทเครืองใหม่ ได้สตาร์ททำงานปกติ แต่เครื่องไม่ติด แต่ มีอาการตดออกมา 1 ปุ้งเบาๆ เลยต้องทิ้งรถไว้ ผ่านไปประมาณครึ่งวันได้ รถกลับสตาร์ทติด ไฟหน้าปัดไม่มีไรโชว์เป็นปกติทุกอย่าง เลยเปิดน้ำดู น้ำไม่แห้ง แบตไม่หมด ของเหลว ต่างๆไม่พร่อง เลยอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นหน่อยคับว่าอาการที่เล่ามานี้ รถเป็นอะไรมากหรือป่าว เด๋วว่าตอนเย็นนนี้จะไปสตาร์ททิ้งไว้นานๆเพื่อจะดูอาการอีกที แล้วพุ่งนี้จะได้เข้าไปเช็คที่ศูนย์อีกทีว่าเป็นอ่ะไร ขอบคุณมากคับ |
Edan พิมพ์ว่า: | ||
รายงานอาการของรถผมคร่าวนะคับเผื่่อมีเพื่อนๆ มีอาการคล้ายๆกับผม จากที่ได้เข้าศูนย์ไปให้ช่างเช็ค ช่างตรวจดูอาการเบื้องต้น บอกว่าปั๊มติ๊กน่าจะเสีย (ใจหายแว๊บบบ) แต่ยังไม่ได้เช็คโค๊ด ค่าเสียหายประมาณ 12,000 บาท ในใจภาวนาขออย่าให้เป็นปั๊มติ๊ก ขอให้เป็น TDC แต่ถ้าเป็นปั๊มติ๊กเสียจิงๆคงต้องเปลี่ยนแต่อยากทราบว่า ถ้าต้องเปลี่ยน มีราคาที่ทรมานใจน้อยกว่านี้ได้มีหรือป่าวคับ ช่วยบอกพิกัดหน่อยคับ |
focusyo พิมพ์ว่า: | ||||
ปั๊มติ๊กเสีย ใช้ของ J โบตัวเล็กใส่ ครับ ค่าเปลี่ยน ไม่เกิน 1100 บาทครับ ใช้งานได้เหมือนกัน ปกติทุกอย่าง |
