pakorn46 พิมพ์ว่า: |
จัดมากี่แดงคับ |
kai04 พิมพ์ว่า: |
ราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ แล้ววัดอะไรได้บ้าง กำลังดูอยู่เหมือนกัน |
NuuTeee พิมพ์ว่า: |
ติดตั้งอย่างไรหรอครับ ดูเหมือนต้องร้อยสายจากคอนโซลลงไปที่ปลั๊ก OBD ที่ใต้พวงมาลัยอ่ะครับ
ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะร้อยสายผ่านคอนโซลยังไงอ่ะครับ |
bandai_join พิมพ์ว่า: | ||
ราคาตัว Smart Guage 3500 ครับในเว็บเราเห็นมีขายอยู่ ขายึด 100 จากที่อ่านคู่มือเมื่อกี้ เยอะเหลือหลายเกินจะอธิบาย ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องดีเซล 1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT) 2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT) 3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT) 4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL) 5.ความดันบรรยากาศ(Barometric pressure-BARO) 6.ความดันไอดี(Manifold pressure-MAP) 7.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF) *เฉพาะเครื่อง 3000 8.บูสต์เทอร์โบ (Turbo boost pressure -TBP) 9.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML) *เฉพาะเครื่อง 3000 10.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP) 11.ความเร็วรอบ (RPM) 12.ความเร็วรถ (KMH) 13.ความดันคอมมอนเรล (Commonrail pressure -CRP) ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน 1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT) 2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT) 3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT) 4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL) 5.องศาจุดระเบิด (Ignition timing advance-ITA) 6.ค่าแลมด้า (Lambda-LMD) 8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่2 (Oxegen sensor2-OX2) 9.Short term fuel trim (STF1) 10.Long term fuel trim (LTF1) 11.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF) 12.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML) 13.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP) 14.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS) 15.ความเร็วรอบ (RPM) 16.ความเร็วรถ (KMH) การแจ้งเตือน 1.แบตเตอรี่ 2.ความเร็วรอบ 3.อุณหภูมิหม้อน้ำ อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด |
kai04 พิมพ์ว่า: | ||||
คนที่ขายในเวปเราล๊อกอิน BallGTO ใช่หรือเปล่าครับ รบกวนสอบถามหน่อยครับตกลงแล้วในรถ ES เรา Smart gauge มันแสดงค่า Volt หรือเปล่า เพราะบางคนบอกว่ามันไม่มีแสดงค่าถ้าต่อจาก OBD II รบกวนขอดูรูปตอนที่แสดงค่า Volt หน่อยได้เปล่าครับ ขอบคุณครับ |
