User: เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
Pass:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ถัดไป
ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
เข้าร่วม: 31 พฤษภา 2010
ตอบ: 164
พุธ, 29 ธันวา 2010 14:58 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ออกซิเจน เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK บริษัทในเครือ ของ NGK ผู้ผลิตออกซิเจน เซนเซอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก
เซนเซอร์แบบ 4 สาย ต้องไปตัดต่อกับขั่วเดิม ใช้ได้กับเกือบทุกรุ่น
ราคา 1900 บาทครับ
ของboschมีครับ ตัวละ2500-2800 แล้วแต่รุ่นครับ
แบบ สายเดียว กับ สองสายก็มีครับ
(lek) 0865440068
ลองมาดูซิว่าเจ้า Oxygen sensor คืออะไร
O2 Sensor คือตัววัดค่าของออกซิเจนในไอเสียที่ท่อไอเสีย เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าการเผาไหม้นั้นสมบูรณ์หรือไม ่ และจะทำการ feed back ค่ากลับไปยัง ECU เพื่อเพิ่ม-ลงการจ่ายน้ำมัน
รู้ไงว่าต้องเปลียน
ปกติแนะนำให้เปลียนตามระยะ 100K ถึง 160K, อาการบอกว่ามันเสือมส่วนใหญ่ จะมีอาการกินน้ำมันขึ้น เพราะถ้ามันจะไม่มีสัญญาณออกไปส่งให้กับกล่อง หรือ สังช้า้ลง เลย เครื่องยนต์เลยนึกว่ามี O2 ในท่อไอเสียมาก(ผสมบาง) เครื่องยนต์เลยสั่งฉีดน้ำมันเพิ่มคับ มันก็เลยกินน้ำมันเพิ่ม นี่เอง เมื่อเพิ่มแล้ว มันก็จะมีไอน้ำมันส่วนนึง ที่เผาไหม้ไม่หมดออกมาทางท่อ ทำให้เครืองกำลังน้อยลงด้วย เพราะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อาทิตย์, 2 มกรา 2011 19:17 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
coilจุดระเบิดของhonda USA แท้ครับ ใหม่เอียมยังไม่ได้แกะกล่อง ดูpart number จากรูปได้เลยครับ น่าจะใช้กับพวกเครืองK20 K24 civic crv กับ accord ครับ มีไม่กี่ตัวนะครับ หมดแล้วหมดเลย ครับ
ออยเกียรหลายรุ่น
Auto RX ตัวนี้แนะนำครับ เพราะมันช่วยผมประหยัดค่าซ่อมไปได้เป็นหมื่นครับ
Lubegard blue สำหรับเครือง, Red สำหรับ เกียร และ มีสำหรับ power steering ด้วยครับ
เพิ่มเติมAutoRX ครับ มันใช้ล้างเครืองหรือ เกียรครับ แต่ใช้เวลามากหน่อย มันจะค่อยๆละลายคราบยางเหนียว คราบตะกอน ออก ช่วยให้น้ำมันเครืองฝน้ำมันเกียรไปหล่อเลี้ยง ซีลต่างๆให้ดีขึ้น
ผมใช้กับรถผมเองได้ผลมาสองคันแล้วครับ คันแรกซีลเกียร์รั่วศูนย์บอกต้องเปลียนเป็นหมื่น ครับ เลยลองเติมครึ่งขวด หลังจากขับไปได้150-200โล ไม่มีอาการรั่วแล้วครับ จากนั้นสัก4-500โลไปให้ศูนย์เปลียนน้ำมันเกียร์ ช่างยังถามว่าไปทำมาอะไรมาถึงไม่รั่วแล้ว
อีกคันมีอาการนำัมันเครืองซึมแต่ไม่มาก เติมไปขวดนึง ตอนเปลียนนำัมันเครือง ขับไปสัก3000โล ก็เปลียนกรองเครือง แล้วขับอีก2000โล ก็เปลียนนำัมันเครือง (ผมใช้นำัมันเครือง เกรด 10000โลก็เลยขับให้ครบ10000โลแล้วค่อยเปลียนนำัมันเครือง)
ตอนนี้ไม่มีซึมแล้วครับ
แก้ไขล่าสุดโดย lk850 เมื่อ อาทิตย์, 16 ตุลา 2011 07:08, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อังคาร, 4 มกรา 2011 07:27 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
อันนี้กอปจาก bosch thailand เวป
"แลมบ์ด้าเซ็นเซอร์เป็นชิ้นส่วนสำคัญในระบบหัวฉีด และที่สำคัญที่สุดคือการประหยัดน้ำมัน เพียงแค่แลมบ์ด้าเซ็นเซอร์ทำงานปกติก็จะให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างเต็มที่ และลดมลพิษ
ผลประโยชน์ที่น่าสนใจ ด้วยแลมบ์ด้าเซ็นเซอร์
ประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 15%
ปกป้องความเสียหายของแคททาไลติกคอนเวอร์เตอร์
เครื่องยนต์ให้พลังในการขับขี่มากขึ้น
ผ่านผลการทดสอบไอเสีย"
ประหยัดน้ำมันขึ้นไหม ขึ้นอยู่กับว่า sensor ตัวติดรถเริ่มเสือมหรือไม่ โดยจะเริ่มเสือมหรือเสียระยะประมาณ 100,000-160,000กม หรืออาจเสียก่อนถ้าน้ำมันปนเปือน, ใช้สารเติมในน้ำมัน เครืองหลวมกินน้ำมันเครือง น้ำยาหม้อน้ำรั่วเข้าเครืองครับ
ตัวเซ็นเซอร์เสือมหรือเสียจากหลายๆปัจจัยครับ
-มีสารปนเปือนในน้ำมัน
-เครืองหลวมกินน้ำมันเครือง
-น้ำยาหม้อน้ำเข้าเครือง
Magnaflow CAT Accord civic
Magnaflow สำหรับ Accord - Civic มีรูใส่เซ็นเซอร์ตรงกลาง ท่อ 2นิ้ว ตัวละ4900
Cat Magnaflow 3500
Magnaflow ท่อ 2นิ้ว ตัวละ3500
แก้ไขล่าสุดโดย lk850 เมื่อ เสาร์, 11 กุมภา 2012 14:03, ทั้งหมด 1 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
golf57
ชอบทุกอย่างของ civic
เข้าร่วม: 12 กรกฎา 2009
ตอบ: 151
ได้รับคำขอบคุณ: 102
ให้คำขอบคุณ: 26
อังคาร, 4 มกรา 2011 12:36 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
แล้วถ้าเป็นของรุ่น es นี่ รุ่นไหนครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อังคาร, 4 มกรา 2011 15:03 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ใช้ของ ntk หรือ bosch ก็ได้ครับ ของติดรถเป็นNTK ครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
nu_es_05
ได้คับพี่ ดีคับผม เหมาะสมคับทั่น
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2010
ตอบ: 1309
ได้รับคำขอบคุณ: 750
ให้คำขอบคุณ: 2561
ที่อยู่: สุขุมวิท 101/1
อังคาร, 4 มกรา 2011 17:25 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ใช้กับCITY 03 ได้มั้ยคับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อังคาร, 4 มกรา 2011 20:29 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
nu_es_05 พิมพ์ว่า:
เครืองiDSI หรือ Vtec ครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อังคาร, 11 มกรา 2011 06:57 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อาทิตย์, 16 มกรา 2011 07:54 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
โทรนัดได้ครับ ตอนมีบริการเช็คและลบ ไฟเครืองได้ ด้วยครับ นัดเจอเอารถมาเช็คก่อนได้ครับ ใครมีปัญหาไฟเครืองติดๆดับๆ โทรคุยได้เลย
ผู้ตั้ง ข้อความ
marijuanna
ล่องลอยไปในความเวิ้งว้าง
เข้าร่วม: 19 เมษา 2009
ตอบ: 237
ได้รับคำขอบคุณ: 197
ที่อยู่: The Gang ประชาชื้น
จันทร์, 24 มกรา 2011 18:05 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผมไปเดินท่อแล้ว ถอดแคทออก แล้วไฟเอนจิ้นโชว์ อ่าครับ ไม่ทราบว่าเช็คได้ไหมครับ จะมีปัญหาหรือเปล่า
CIVIC ES GROUP THAILAND " @ The Gang
Engine D17a MT spec Japan With Ecu
Intake Top Fuel Zero1000
Header 4-2-1 ยิงยาว ปลาย Js'Racing , ไฟท้าย hybrid เบิกใหม่
Voltstabilizer Pivod + กราววาย , Plate by P'แหลม รอบคัน ทุกชิ้น
Vafc2 Tune by fast track , Seat Recaro Sr3 , Duck tail Hybrid เบิกใหม่ แท้ๆ
Max Buddy club P1 17 7" Et 35 with toyo T1r ,Brake Wilwood Superlite 4 Pot with 320"
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
จันทร์, 24 มกรา 2011 21:34 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ตัดแคทไฟก็โชว์ซิครับ ปกติ มันจะโชว์ว่าแคทเสียครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
ศุกร์, 28 มกรา 2011 23:17 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
Simplified Test Procedure (from bosch)
Locate the oxygen sensor and determine the wiring layout. On heated sensors check for heater element continuity, adequate 12 volt supply to
heater and correct ground when the engine is running.
Note - Many late model vehicles have the ground circuit of the oxygen sensor heating element controlled by the engine management ECU for
sensor temperature control purposes. Do not supply direct voltage or external ground to these circuits.
With engine speed at ~ 2000 RPM the sensor voltage should be seen to cycle smoothly between 100 – 900 mV (0.1 – 0.9 Volts) approximately
eight times or more every ten seconds as shown.
A contaminated or tired sensor will be slow to cycle between the sensor voltage limits and may not generate the full potential of 900 mV. It may
also be noticed that the lean swing may drop to zero voltage.
Remember!! – The oxygen sensor is a battery, a sensor that generates 900 mV constantly is generally not faulty. Faulty sensors, like a failing battery,
will be slow to cycle between the control limits and be generally slower to react to mixture changes.
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
พุธ, 2 กุมภา 2011 23:46 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้
มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สวยงาม
จิตใจสดชื่นแจ่มใส การงานเจริญก้าวหน้ามั่นคง
มีคนรักและอุปถัมป์ค้ำชูมากมาย ทุกสิ่งเป็นไปดั่งใจสมปารถนา
ผู้ตั้ง ข้อความ
jaroenp
ชื่อเล่น: ป๋อ
เข้าร่วม: 29 ธันวา 2010
ตอบ: 17
ที่อยู่: BangNa
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 22:33 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ออกซิเจน เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK ราคา 1900 บาท
ใช้กับES02 ได้ใช่ไหมครับ (แล้วต้องตัดต่อไหม)
ตอนนี้ก็ 156000k คงจะใกล้แล้วล่ะครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
ศุกร์, 4 กุมภา 2011 23:16 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
เป็นเครืองรหัสอะไรครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อาทิตย์, 6 กุมภา 2011 23:38 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
พี่ที่โทรมา Civic 99 พอดีกลับดึกเดียวพรุ่งนี้โทรนดกันอีกที่คับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
พฤหัส, 10 กุมภา 2011 17:37 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ขอบคุณนะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
jaroenp
ชื่อเล่น: ป๋อ
ตอบ: 17
ที่อยู่: BangNa
พฤหัส, 10 กุมภา 2011 22:57 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
jaroenp พิมพ์ว่า:
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
lk850 พิมพ์ว่า:
รหัส D17A1 (exi a/t) ครับผม
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
ศุกร์, 11 กุมภา 2011 07:20 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ใช้ ยี่ห้อ NTK ราคา 1900 บาท ได้ครับ ตัดต่อสายครับ
แบบ มีไม่ต้องตัดต่อก็มีครับ เป็นของ denso จะแพงกว่าหน่อยครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
PK_ES2004
ชื่อเล่น: เปี๊ยก
เข้าร่วม: 18 มีนา 2010
ตอบ: 120
ได้รับคำขอบคุณ: 276
ให้คำขอบคุณ: 77
ที่อยู่: อยุธยา นครสวรรค์
ศุกร์, 11 กุมภา 2011 10:05 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
สนใจครับ ถ้าครื่อวเป็น2.0 ต้องใช้เป็นรุ่นไหนครับ :)
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อาทิตย์, 13 กุมภา 2011 09:13 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
PK_ES2004 พิมพ์ว่า:
ขอทราบรหัสเครืองหน่อยครับ หรือ ปี ก็ได้
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
พฤหัส, 17 กุมภา 2011 21:40 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ขอบคุณนะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
จันทร์, 21 กุมภา 2011 11:07 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
อาทิตย์, 27 กุมภา 2011 22:16 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ขอบคุณนะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
จันทร์, 28 กุมภา 2011 11:59 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
Trantune ใช้ล้างและปรับสภาพเกียร์ครับ ใช้ครึ่งกระป๋อง ในการล้างครั้งแรก แล้วเปลียนนำำมันเกียร์ อีกครึ่งใสตอนเปลียนน้ำมันเกียร์แล้ว มันจะค่อยๆปรับและล้างสมองเกียร์ พวกวาลว์ต่างๆ ช่วยให้เกียร์เปลียนดีขึ้นครับ ถ้าน้ำมันเกียร์ยังใหม่อยู่ ก็เติมใส่สักครึงกระป๋องได้เลยครับ ใส่เลยสมองเกียร์ทำงานดีขึ้น เปลียนเกียร์นิ่มขึ้นมากครับ ลองกับ850ของผมแล้วครับ เห็นผลแน่นอนครับ
Seafoam ใช้ล้างเครือง ระบบจุดระเบิด ใช้หนึงส่วนสามกระป๋อง ใน ห้องเครืองใส่กับน้ำมันเครืองก่อนเปลียน หนึงส่วนสามกระป๋อง ใส่ในสายแวท ล้างcarbonในห้องจุดระเบิด ที่เหลือเติมในถังน้ำมันล้างระบบหัวฉีด
สุดยอดแล้วครับ Seafoam
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
จันทร์, 7 มีนา 2011 16:40 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ขอบคุณนะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
พุธ, 9 มีนา 2011 15:53 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
พุธ, 16 มีนา 2011 17:45 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
:D :)
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
จันทร์, 28 มีนา 2011 22:19 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
ผู้ตั้ง ข้อความ
lk850
ตอบ: 164
เสาร์, 2 เมษา 2011 00:29 :: ขาย Oxygen เซนเซอร์ ยี่ห้อ NTK และ bosch
lot ใหม่มาแล้ววว
ตอบ    หน้า 1 จาก 8
