PAE KUNG พิมพ์ว่า: |
1. กล่องญี่ปุ่น 100ล่ะ99 % ไม่มีอีโมครับ ถูกต้องแล้วครับ สามารถทำให้สตารท์ติดได้ โดยการต่อตรง หรือ พูดง่ายๆ คือ ระบบอี
โมใช้งานไม่ได้ครับ มีวิธีลองคือใส่กล่อง เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อย หมายถึงต่อตรงนะครับ แล้วลองดอกกุญแจเดิมๆ ไปปั๊มมาแล้ว มาลองสตาร์ทดูครับ ถ้ารถที่อีโมใช้งานได้ จะสตาร์ทไม่ติดครับ ผมลองแล้ว 2. ลองไปใช้เครื่องเช็คดูครับ เค้าเรียก OBD2 ถ้ามีไรผิดปกติ เครื่องจะฟ้องขึ้นมาครับว่าอะไรเสีย ครับวิธีนี้ง่ายสุด |
ed_36 พิมพ์ว่า: | ||
ขอบคุน ครับ พี่ ขอ 1 หายสงสัย แต่ ขอ้ 2 ผม ใช้ เครื่องที่พี่ บอก แล้ว ครับ มันฟ้องว่า ออกซิเจนเซนเซอร์ ตัว ที่ 1 เสีย อ่ะ ครับ ผม ก่อนเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนก้อไม่หาย อ่ะ ครับ แล้ว เอาออกซิเจน ที่เครื่องฟ้องว่าเสียลองไปใส่รถคันอื่นอ่ะครับ ดันปกติ อ่ะครับ แล้ว พี่คนนึงแนะนำผม ว่า ลองเอา สายไฟเกียร์ ออโต็ มาใส่แทนที่สายไฟเกียร ทำมาดา สิ เผื่อหาย พอใส่ ปุ๊บ ไฟ เอนจิ้น หาย รถ ปกติ ครับ เลย งง ว่า เปน เพราะอะไร อ่ะครับ ตอนแรก นึกว่า สายไฟขาด แต่ได้รู้จักอีกคนนึงเค้าเอาเครื่องเกียร กล่อง ญี่ปุ่นมาใส่ ก้อ เกิด อาการแบบเดียวกับผม เลย ครับพี่ ก้อเลย มานึกคิดว่า สาย มันขาด จิงหรือ ป่าว ทำไม อีกคันเปนอาการเดียวกันเลย อ่ะครับ พี่ |
PAE KUNG พิมพ์ว่า: | ||||
ก่อนหน้านี้ได้ไปทำท่อมาป่าวครับ |
ed_36 พิมพ์ว่า: |
ขอสอบถาม 2เรื่องครับ
1 รบกวนหน่อย ครับ คือ ผม ได้ กล่อง ECU ของ ญีปุ่น มา ไม่ ทราบว่าแก้ระบบ immobilizer ได้ไหม ครับ หรือ ........ถ้าได้ ต้องไป ทำที่ไหน ......... ถ้า ไม่ได้ ควร ทำยังไง ถึงจะใส่ได้ พี่ คนไหนใส่ กล่อง ECU ของญี่ปุ่น ช่วย มาแนะนำหน่อย น่ะครับ ของ ผม กล่องเกียร์ MT ของ ญี่ปุ่นน่ะครับ 2 ไฟเครื่องโช ครับ ไป เชคมา เปนที่ออกซเจนเซนเซอร์ เสีย ก้อ เปลี่ยน 2-3 ตัว ก้อไม่หาย เลย เอา ของตัวเองที่เครื่องบอกว่าเสียไปใส่ รถ อีกคัน ดัน ใช้ได้ แล้ว ไฟโชเกิดจากอะไร ครับ และ อีกอย่าง พอ เอาสายไฟเกียร ออโต้ มาใส่ ไฟเครื่องกลับไม่โช แต่ พอ เอาสายไฟ เกียร ทำมาดา มาใส่ ไฟเครื่อง โช ก้อเลย งง ว่า เกิด จาก สาเหตุ อะไร ครับ ช่วยหน่อย ครับ |
LADDER 49 พิมพ์ว่า: | ||
- หากจะแก้ IMMO เอารถไปแก้ที่ศูนย์ได้เลยครับ เคยเอาของแอคคอร์ดไปแก้ ค่าเสียหาย 400 บาท แต่รอคิวนานหน่อย - เรื่อง Oxygen sensor ค่อนข้างละเอียดอ่อน ค่ากระแสไฟ volt ที่อ็อกซิเจน เซนเซอร์ รับและส่ง ในรถแต่ละคัน (แต่ละเครื่อง) จะไม่เหมือนกัน และจะสัมพันธ์กับค่าในกล่อง ECU นั้นๆ เว้นแต่เซนเซอร์ตัวนั้นเป็นแบบ universal |
