jonatan พิมพ์ว่า: |
มาคอนเฟิร์ม กับเพื่อนๆ ด้วยคนคับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนถ่ายไปเอง 2 ลิตรก่าๆๆ แต่ยังงัยก็ต้องซื้อ 3 กระป๋อง กระป๋องล่ะ 1 ลิตร คับผม จัดไป ช่างมั่วแล้ว ออกมาอย่าไปเข้าคับ |
ming พิมพ์ว่า: | ||
แต่เขาบอกว่า เขาคั่มทิ้งหมดเลย แล้วก็เติมลงไปใหม่ครับ ผมไม่แน่ใจคับเลยมาถามพวกพี่ๆครับ ขอบคุณครับ |
kantaphat พิมพ์ว่า: |
อีกเรื่องคือ..ผมต้องการเปลี่ยนกรองน้ำมันกียร์(เช็คราคาแล้วประมาณ 1200 อันนี้ OK อยู่)
ปรากฎว่าพอจะเอาไม่มีของ(เซ็งเลย) คุยไปคุยมาทาง 0 ก็ถามผมว่าจะเปลี่ยนทำไม เพราะถ้าเปลี่ยนก็เหมือนกับว่าต้องรื้อเกียร์คล้ายกับการโอเวอร์ออลเกียร์ใหม่เลย(เซ็งที่2) พอถามเรื่องค่าใช้จ่ายทาง 0 บอกว่าประมาณ 5 พันบาท(เซ็งที่3) เพราะดูจากพี่น้องในคลับมันไม่ไช่ราคาแบบนี้ แล้วแบบนี้จะให้ผมไว้ใจทาง 0 ได้อย่างไร(แทนที่ถ้าผมไปตามอู่ก็ไปอย่าง) ไงก็ขอข้อมูลหน่อยครับผม.. |
Ton- พิมพ์ว่า: |
http://www.civicesgroup.com/forum/topic20065
ลอง "ค้นหา" ดูครับ มีอีกเยอะ เกิน 4 ลิตรด้วยครับถ้าถ่ายทั้งระบบ กรองเกียร์ปกติเค้าไม่เปลี่ยนกันครับ จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเกียร์พัง เพราะจะได้เปลี่ยนผ้าคลัชไปทีเดียว แต่ถ้าจะทำจริงๆ เปลี่ยนผ้าคลัชไปด้วยเลย 22000 +/- บาท อู่ข้างนอกนะ เกียร์ es ถ้าจะเปลี่ยนกรองเกียร์ก็ต้องผ่าเกียร์ลูกเดียว |
Ton- พิมพ์ว่า: | ||
0 เค้าก็พูดถูกแล้วหนิ ถูกทุกอย่าง |
LADDER 49 พิมพ์ว่า: | ||||
ไม่ถูกเสมอไปนะ ต้น รถฮอนด้าบางรุ่น จะมีกรองเกียร์ ทั้งในเกียร์ และนอกเกียร์ เช่น CR-V / ACCORD 03 up กรณีรถ ES หากจะติดกรองเกียร์ ข้างนอก ... ก็ทำได้ครับ แค่ตัดสายน้ำมันเกียร์ หลังหม้อน้ำ แล้วซื้อกรองเกียร์ จากศูนย์ฮอนด้าใส่เข้าไป (ประมาณ ๕๐๐ บาท) วันหลังหากว่าง จะทำรีวิวให้ดู |
