1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  ถัดไป
EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
เข้าร่วม: 03 ธันวา 2009
ตอบ: 308
จันทร์, 7 ธันวา 2009 08:47 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อง AGIP
สวัสดีครับ
ผมขอแนะนำ EBC ผ้าเบรคคุณภาพสูงจากเกาะอังกฤษ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้รถที่จริงจังเรื่องสมรรถนะและความปลอดภัย ทั้งในยุโรป และอเมริกา และอีกนานาประเทศทั่วโลก
ขอขอบคุณลูกค้านับร้อยท่านทั่วไทย ที่อุดหนุนเรา ให้เราอยู่มาถึงบัดนี้ได้ และยังยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ประสิทธิภาพดีจริง คุ้มราคาจริง EBC Brakes ไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนครับ
ผ้าเบรคมี 4 รุ่น 4 ราคา และ 4 วัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ
Ultimax ? OEM Replacement สำหรับผู้ที่ต้องการผ้าเบรค OEM คุณภาพสูง แต่ราคาประหยัด คุ้มค่า
Ultimax is the OEM replacement disc pad. Ultimax are R90 approved. All pads feature center line slot which prevents heat expansion cracks and reduces brake noise and edge chamfers which have major technical benefits especially on European brake system. Unique powder coating to both pad and back plate gives lifetime resistance to corrosion and prevents moisture ingress. Unique Brake-IN surface coating provides instant brake efficiency on installation and conditions the brake rotor.
Average Friction Co-efficiency = 0.46
Green Stuff ? Fast Street สำหรับผู้ต้องการความปลอดภัย มั่นใจสูงกว่าปกติ
Green Stuff is the ideal choice for premium pad replacement for performance use in hot hatches or for high speed motorway driving. Green Stuff is capable of stopping a 9m shorter faster than stock OEM pads***.
If you ever need to make a panic stop from high speed you will really appreciate the stopping power that Green Stuff delivers.
Average Friction Co-efficiency = 0.55
Red Stuff ? Fastest Street Use สำหรับผู้ที่ชื่อชอบความเร็ว เบรคสั่งได้ แม้เบรคต่อเนื่องหลายๆ ครั้ง แถมฝุ่นน้อยRed Stuff is a firm favorite with high speed drivers the world over. A Kevlar fiber based organic material enhanced with ceramic particles bring you a reduced dust easy to wash off. This pads is ideal for car above 200bhp. Truly impressive fast road pad for repeated heavy braking. It emits far less dust than semi-metallic pads and has been proven to stop a saloon car 13m.quicker than OEM pad from 160km/hr***.
Yellow Stuff ? Full Race Pads on the Street อันนี้สำหรับขาโหดครับ ลงสนามได้เลย
Yellow Stuff made of full race material and capable of high temperature use with very good wear life. This new formulation sets a new trend in race type brake pad compounds. The ?bite? from cold is superb which is uncommon with race materials (normally requiring warm-up) and makes this a pad which can be safely used on the highway as well as on the race track.
Average Friction Co-efficiency = 0.6
What makes EBC the best?
Powder Coat Paint ? The new glasslike finish on all EBC powder coated pads has deliverd a pad that is completely resistant to corrosion. Powder coat simply lasts forever. Pads look good for their entire wear lift.
Brake-IN Coating ? This is new mild abrasive red coating applied to the surface of green and red pads helps pads bed-in quickly after installation.
ถ้าติดใจเรื่องคุณภาพ ลองหา review จาก Google ได้เลยคร้าบ บบ บ
สนใจติดต่อ 08-3046-6779 หรือ 08-2799-3557 ครับผม
สินค้าของบางรุ่น มีของเลย บางรุ่นต้องสั่งนะครับ กรุณาติดต่อสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนผ้าเบรคครับ
ผ้าเบรค มีของรถหลายรุ่นมากๆ ครับ ยิ่งถ้าเป็นรถยุโรป มีแทบจะทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ครับ เก่าแค่ไหน แปลกแค่ไหน ก็สั่งได้ครับ
อ้อ... การส่งพัสดุ ทางเราขอคิดค่าส่งแบบลงทะเบียน 150.- นะครับ
*** Stopping tests were done on a closed race track at the MIRA research facility and not on the pubilc highways.
แก้ไขล่าสุดโดย ebc_thailand เมื่อ อาทิตย์, 4 ธันวา 2011 14:04, ทั้งหมด 11 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 7 ธันวา 2009 08:55 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ผ้าเบรคผลิตที่ Bristol, UK ทุกชิ้นครับ
รุ่น Ultimax ของ ES ราคาคู่หน้า 1,3xx.- คู่หลัง 1,0xx.- เท่านั้นครับ ของมีเลยครับ
(ราคานี้มีผลถึง 31 ธ.ค. 2552)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
พุธ, 9 ธันวา 2009 09:16 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ตอนนี้ผ้าเบรคโมเดล civic es มีของในstockแล้วนะครับ ถ้าสนใจติดต่อได้ทันที
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 00:02 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ลองอ่าน review ของชาวต่างชาติกันดูครับ
อันนี้ Red Stuff http://www.subiegal.com/productreview/ebcredstuff/ebcbrakes_redstuff_review.htm
อันนี้ Yellow Stuff http://www.subiegal.com/productreview/ebcyellowstuff/ebcbrakes_yellowstuff_review.htm
ระยะเบรคที่ต่างกันแค่ไม่กี่เมตร บางครั้งก็เปลี่ยนชีวิตคนได้นะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ENJOY HONDA
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1444
ได้รับคำขอบคุณ: 1134
ให้คำขอบคุณ: 481
ที่อยู่: Bangkok
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 00:33 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ยินดีทดลองจ้า...แต่รอตังค์ออกปลายๆเดือนก่อนนะ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
เสาร์, 12 ธันวา 2009 23:57 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
อ้างอิงจาก:
ขอบคุณคร้าบ บบบ บ...
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 14 ธันวา 2009 16:31 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ผ้าเบรคคุณภาพจากยุโรป สนใจติดต่อมาเลยครับผม
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
อาทิตย์, 20 ธันวา 2009 09:54 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
*_*
ผู้ตั้ง ข้อความ
Turngkung P 11
รถเมิงแรง แต่งซะแพง แต่ก้อติดไฟแดง เหมือนกู555
ชื่อเล่น: เติ้ง
ตอบ: 1979
ได้รับคำขอบคุณ: 2768
ให้คำขอบคุณ: 3345
ที่อยู่: SaPanMai
อาทิตย์, 20 ธันวา 2009 11:47 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
เหน ad. ในหนังสือ มีจานเบรคด้วยใช่ป่ะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
อาทิตย์, 20 ธันวา 2009 23:35 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
Turngkung P 11 พิมพ์ว่า:
สั่งจานเบรคได้ด้วยคับ
เป็นจานตรงรุ่น
ผ้าเบรครุ่น ultimax
รถลูกค้า Spacewagon คันแรก
คันนี้เปลี่ยนแต่ผ้าเบรคหน้าก่อน เพราะผ้าเบรคหลังของเข้าปีหน้า
รูปนี้ใส่ในรถ Lancer CK4 ด้านหน้าเป็นตัว Green Stuff
Audi คันนี้ใส่ Red Stuff ที่ด้านหน้า
ผู้ตั้ง ข้อความ
ENJOY HONDA
ตอบ: 1444
ให้คำขอบคุณ: 481
ที่อยู่: Bangkok
จันทร์, 21 ธันวา 2009 00:02 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
แล้วที่ใส่กับ ES เป็นตัวไหน สีอะไร ขอรูปด้วยนะครับ....
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 21 ธันวา 2009 00:11 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
มีลูกค้าชื้อไปใส่ ES เป็นสีดำ Ultimax คับ
พอดีไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้
Civic ES มี 4 สีเลยคับ
แต่ตอนนี้ของมีแต่สีดำ ถ้าสนใจสีอื่นต้องสั่งเอาครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
aaauuunnn
เข้าร่วม: 28 พฤศจิกา 2009
ตอบ: 56
ได้รับคำขอบคุณ: 19
จันทร์, 21 ธันวา 2009 01:44 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
สนใจครับกำลังหาผ้าเบรคเปลี่ยนอยู่เลยครับตอนนี้ของ ES มีของป่าวครับ สีอะไร ราคาเท่าไหร่บอกด่วนเลยครับ รีบครับ จะซื้อแล้ว
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 21 ธันวา 2009 11:08 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ตอนนี้มีของเลยจะเป็นสีดำ Ultimax สำหรับด้านหน้าราคา 1384บาท หลังราคา 1011บาท
สีเหลือง Yellow จะมีสำหรับด้านหน้า 6096บาท หลังราคา 4151บาท (ด้านหลังของหมด)
FeedBack ของรุ่น Yellow ดีมากคับ ผมปล่อยไปหลายชุดแล้ว แต่ต้องยอมรับว่าราคาสูงจริง ถ้าได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆ
ราคาที่แจ้งนี้เป็นของปีนี้นะคับ ปีหน้าอาจจะมีการปรับราคานิดหน่อย
ผู้ตั้ง ข้อความ
ENJOY HONDA
ตอบ: 1444
ให้คำขอบคุณ: 481
ที่อยู่: Bangkok
อังคาร, 22 ธันวา 2009 00:56 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
UP ให้ครับ...
ผู้ตั้ง ข้อความ
aaauuunnn
ตอบ: 56
ได้รับคำขอบคุณ: 19
อังคาร, 22 ธันวา 2009 02:48 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ราคาใกล้เคียงของ 0 เลยครับ ลดอีกได้ป่ะครับ ได้เอาเลย รีบครับ จะเปลี่ยนละ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
อังคาร, 22 ธันวา 2009 09:18 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ถึงราคาจะใกล้กันแต่ประสิทธิภาพห่างไกลกันครับ
อันนี้ผมลองเทียบจากcity type z ของผมเอง
จ่ายต่างกันนิดหน่อยแต่ความรู้สึกผิดกันเยอะ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
พฤหัส, 24 ธันวา 2009 00:00 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
:D
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
ศุกร์, 25 ธันวา 2009 11:55 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ผู้ตั้ง ข้อความ
KUSA
ชื่อเล่น: ศะ
ตอบ: 1183
ได้รับคำขอบคุณ: 1211
ให้คำขอบคุณ: 1545
ที่อยู่: Nonthaburi
อาทิตย์, 27 ธันวา 2009 15:02 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
อยากได้ด้านหน้าเป็น Green Stuff หลัง Ultimax ชุดนี้เท่าไหร่ครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 28 ธันวา 2009 00:40 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ด้านหน้า รุ่น Green Stuff ราคา 4,703.- ต้องสั่ง ของเข้าปลายเดือน ม.ค. ครับ
ด้านหลัง รุ่น Ultimax ราคา 1,011.- มีของเลยครับ
ถ้าด้านหน้ารุ่น Yellow Stuff มีของเลยครับ ราคา 6,096.- เหลือแค่ 1 หรือ 2 กล่องนี่แหละครับ ราคาเก่า หมดนี้แล้ว ถ้าสั่งใหม่ราคาจะปรับขึ้นอีกนิดหน่อยครับ
ถ้ารุ่น Red Stuff ก็ราคา 5,631.- ครับ สำหรับด้านหน้า ต้องสั่ง
ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ :D
ผู้ตั้ง ข้อความ
KUSA
ชื่อเล่น: ศะ
ตอบ: 1183
ให้คำขอบคุณ: 1545
ที่อยู่: Nonthaburi
จันทร์, 28 ธันวา 2009 10:34 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ebc_thailand พิมพ์ว่า:
อืม 4,703 นี่คงไม่ไหวจริงครับผม เห็นบอกไว้ว่า 2,xxx ขอบคุณครับ แล้วรุ่น Ultimax นี่ฝุ่นไม่เยอะ ใช่ไหมครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
จันทร์, 28 ธันวา 2009 10:49 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ต้องขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องราคานะคับ ผ้าเบรคสี ด้านหน้าของรถ ES จัดว่าเป็นรุ่นที่มีราคาสูงครับ
เพราะเคยสั่งมาใส่รถ Audi A4 1.8 คู่นึงก็ไม่ถึง 3 พันครับ
คู่หลังสีเขียวของ ES ก็ราคา 3,152.- ครับ ราคาต่างกับด้านหน้าเยอะอยู่
รุ่น Ultimax ด้านหน้าราคาอยู่ที่ 1383 บาท มีของเลยคับ ฝุ่นไม่เยอะคับ
ผ้าเบรคยี่ห้อ EBC ได้ชื่อว่าเป็น 100% Environmentally Freindly Brakes ครับ มีความเป็น metallic น้อยกว่าทั่วไป
ฝุ่นไม่เยอะ ล้างออกง่าย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ที่สำคัญ ให้ feelings ที่นุ่มนวล ถนอมจานเบรคด้วยครับ
คุ้มกับเงินที่เสียไปแน่นอนครับ
ทาง บ. หยุดปีใหม่วันที่ 29 ตอนสายๆ นะครับ ถ้ารีบซื้อ ตอนนี้ยังทันครับ
แต่หากท่านใดต้องการสั่งของ หรือต้องการข้อมูล สามารถติดต่อมาได้ตลอดทุกวันครับ
รูปตัวอย่างที่ใส่ไปในรถลูกค้าคับ
ด้านหน้าสีแดง
ด้านหน้าสีเหลือง
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
พฤหัส, 31 ธันวา 2009 23:15 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
รูปนี้ใส่ผ้า Ultimax ในรถ City Type Z
ลองดูสภาพจานเบรคTRWหลังจากใส่ผ้า EBC มาประมาณ 3พันกิโล
คันนี้ใส่ Green Stuff
จานเบรคล้างหน้าไปตอนใส่ผ้าใหม่ตอนนี้ิวิ่งไป 4พันกิโลแล้ว
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
ศุกร์, 1 มกรา 2010 21:12 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
สวัสดีปีใหม่จ้ะ :D
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
เสาร์, 2 มกรา 2010 22:03 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
หน้าร้านเราก็มีนะครับ เป็นอู่ครับ อยู่ซอยลาดพร้าว 71
หากซื้อสินค้า EBC สามารถนำรถไปให้ช่างเปลี่ยนผ้าเบรคให้ ไม่เสียค่าบริการเพิ่มครับ เว้นแต่ถ้าต้องเจียรจาน
ของดี ราคาโดนๆ อย่างงี้ ลองแล้วจะติดใจครับ :D
ผู้ตั้ง ข้อความ
virut
เล็กไม่เรียนหนังสือโตขึ้น????????
เข้าร่วม: 05 มิถุนา 2009
ตอบ: 275
ได้รับคำขอบคุณ: 18
ที่อยู่: 12จัทน์16สาทร ก ท ม
อังคาร, 5 มกรา 2010 23:53 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
มีของdc5ป้ๆ brembo มีของไม้ครับราคาเท่าไร
ผู้ตั้ง ข้อความ
ENJOY HONDA
ตอบ: 1444
ให้คำขอบคุณ: 481
ที่อยู่: Bangkok
พุธ, 6 มกรา 2010 00:03 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
คู่หลังของ ES เท่าไหร่ครับ....
ผู้ตั้ง ข้อความ
wittayab
เข้าร่วม: 19 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 475
ได้รับคำขอบคุณ: 842
ให้คำขอบคุณ: 27
พุธ, 6 มกรา 2010 01:09 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
virut พิมพ์ว่า:
ENJOY HONDA พิมพ์ว่า:
ตามนั้นครับ ขอราคาด้วยครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ebc_thailand
ตอบ: 308
พุธ, 6 มกรา 2010 01:58 :: EBC Brakes ผ้า+จานเบรกสมรรถนะสูง จาก UK / จานเบรคBrembo ตรงรุ่น / NEUSPEED // น้ำมันเครื่อ
ES คู่หลังมีของเลยจ้า ราคาพิเศษสุดแล้ว 1,011.- ครับ
ถ้าสะดวกไปที่ shop ลาดพร้าว71 มีบริการเปลี่ยนให้ฟรีด้วยครับ ถ้าไม่งั้น คิดค่าส่ง EMS 100.- ครับ
ส่วนของ DC5 Type-R
คู่หน้า
Green Stuff 4,252.-
Red Stuff 5,327.-
Yellow Stuff 5,920.- ราคาพิเศษ มีของเลย (รุ่นนี้สีนี้ขายดีสุด)
คู่หลัง ใช้เบอร์เดียวกับ ES ครับ
Ultimax 1,011.-
Green Stuff 3,152.- (เพียงพอแล้ว ถ้าไม่ขับซิ่งอย่างกะในหนัง )
Red Stuff 3,618.-
Yellow Stuff 4,030.- ราคาพิเศษ มีของเลย เพราะลูกค้าเล่นตัวนี้เยอะ เลยสต๊อกไว้ครับ
ซื้อรุ่นสีๆ 2 กล่องขึ้นไป ส่ง EMS ฟรีครับ หรือเอารถเข้ามาเปลี่ยนที่ลาดพร้าวเลยก็ได้ครับ
ตอบ    หน้า 1 จาก 14
