อังคาร, 10 พฤศจิกา 2009 23:17 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
นำมาจาก บ้านเก่าครับ เพราะ กระทู้ ที่เคยนำมา ไม่มีข้อมูล ก็เลย จัดให้ใหม่ครับ
ขอบคุณ คุณ จ๊อดครับ
e-manage ฟ้า:
ราคา 12,500-13500 มือหนึ่ง มือสองอยู่ราว 8000-9000 ในตลาดก่อนซื้อถามด้วยว่ามีสายจุดระเบิดมาด้วยมั้ย มีก็ดี ไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หาซื้อได้ทั่วไป
วิธีดูของ
วิธีดูของมือสองที่ชัวร์ที่สุดคือ ดูของตอนที่มันยังอยู่ในรถเค้านั่นเลย ทดสอบก่อนถอดว่าติดเครื่องได้ เร่งเครื่องได้ ok จบ แต่ถ้ากลัวเค้าสลับของก็โทรนัดกันแล้วมาเจอที่ผม ให้ผมตรวจสอบดูให้ก็ได้ ดูเสร็จก็ถอดเดี๋ยวนั้นเลย
แต่ถ้าสมมติของนั้นถอดมาแล้ว ก็ไม่เป็นไรนัดมาที่เจอผมพร้อมกันเอากล่องเค้าใส่รถผมเพื่อลองติดเครื่องดู อันนี้บริการพิเศษสำหรับเพื่อนๆครับ จัดให้ เพื่อความสบายใจของท่าน
Function:
x scale ในการปรับตารางรอบเครื่องที่ละ 100 rpm
x ปรับน้ำมันตาม Airflow ได้ 16x16 ช่อง เพิ่ม/ลด น้ำมัน
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 16x16 เพิ่ม/ลด องศาไฟจุดระเบิด ได้ -20/+20
x กรณีรถ set turbo หรือรถที่ต้องเพิ่มน้ำมันมากๆ ต่อสายคุมหัวฉีดได้ ปรับได้ 16x16 (เพิ่มน้ำมันได้ เท่านั้น)
x ปลดตัด Boost ได้ เช่น NA set BO หรือ เครื่อง turbo ที่ต้องการปรับ boost เพิ่ม
x กรณีเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นน้ำมันจะท่วม สามารถคุ่มหัวฉีดที่เปลี่ยนได้
x คุมหัวฉีดเสริมได้ 2 หัว 16x16
x ปรับ VTEC ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น VTEC เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
x เก็บ datalog ได้ (แต่ต้องใช้ notebook)
x สั่ง option เพิ่ม จาก Greddy เพื่อปลด close loop ได้ [ตอนนี้กำลังทำตัวปลด close loop แบบ otop กำลังทดสอบอยู่ครับ]
close loop คืออะไรเรื่องมันยาวหากสงสัยใหัโทรถามยินดีอธิบายและให้คำแนะนำครับ
e-manage Ultimate:
ราคามือหนึ่ง 24000-27000 มือสอง ไม่ค่อยมีแต่เคยเห็นอยู่ 19000-21000
function:
x scale ในการปรับตารางรอบเครื่องที่ละ 50 rpm
x กรณีรถ setbo หรือรถที่ต้องเพิ่มน้ำมันมากๆ ต่อสายคุมหัวฉีดได้ ปรับได้ 16x16 และพิเศษกว่ากล่องฟ้าตรงที่จะ เพิ่ม หรือลด ก็ได้
x รวมแล้วสามารถทำให้สามารถปรับ ได้ 30x16 (ทำมาแล้วสามารถยืนยันได้)
x ปลดลากรอบเครื่องได้เช่นรถผม [civic dimension เครื่องเดิมกระปุกตัวไม่มี vtec] ใช้รอบอยู่ 7800-8000 (จุดประสงค์นี้เพื่อเกียร์กระปุกเท่านั้น)
x LOCK รอบออกตัวได้เช่นการออกตัว quatermile ได้และถ้าเป็นรถ turbo ทำ misfire ได้
(กดคันเร่งเต็มที่รอบจะค้างอยู่ที่รอบที่เราตั่งไว้เช่น 4500 รอบ เวลายกคลัทช์ออกรอบเครื่องจะกลับมาเป็นปกติถ้าเป็นรถ turbo จะมี boost มารอด้วย ทำให้มีแรงออกตัวมากขึ้น)สำหรับเกียร์กระปุกเท่านั้น
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 16x16 เพิ่ม/ลดองศาไฟจุดระเบิด ได้ -30/+30
x ปรับน้ำมันตาม อุณหภูมิน้ำได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม อุณหภูมิน้ำได้
x ปรับน้ำมันตามอุณหภูมิของไอดี ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตามอุณหภูมิของไอดี ได้
x สามารถคุมอุปกรณ์ต่างๆตาม อุณหภูมิของไอดี และน้ำหล่อเย็นได้
เช่น สั่งให้พัดลมไฟฟ้าให้ทำงานก่อนอุณภูมิที่ผู้ผลิตปรับตั้งไว้ตอนแรก หรือสั่งให้ฉีดน้ำ intercooler เมื่อถึง intake temp ที่ตั้งไว้
x ปรับ VTECได้ หมด
x ปลด lock ความเร็ว 180 ได้เกือบทุกรุ่น
x กรณีเปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นน้ำมันจะท่วม สามารถคุมหัวฉีดที่เปลี่ยนได้
x สำหรับรถ เกียร์ auto แรงๆ เช่น JZ-GTE โมดิฟายเพิ่มเวลาเปลี่ยนเกียร์จะกระตุก มี functionแก้อาการนี้ได้
x เก็บ datalog ได้โดยไม่ต้องใช้ notebook
x มี switch อยู่ข้างกล่องที่ผู้ใช้รถสามารถปรับเลือกตารางน้ำมันและองศาจุดระเบิดเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง tuner
แต่ tuner ต้องตั้งไว้ให้ก่อน มีให้ใช้ 2 ตารางจะใช้งานในกรณีไหน?? เช่น จูนไว้สำหรับ octane 95 , 91 , 100 เป็นต้น
x มี AF FeedBack เป็น option ที่ต้องซื้อเพิ่มจาก Greddy สำหรับเวลาจูน อันนี้ไม่ขออธิบายมากนะครับเพราะเรื่องค่อนข้างยาว
x สามารถซื้อ Greddy remote อันเดียวกับตัวที่รถแรงๆใช้ปรับ boost controller เพิ่มคุ่ม function ต่างๆในกล่องได้
HKS F-CON SZ:
ราคามือหนึ่ง 3x,xxx มือสองอยู่ราวๆ หมื่นปลายๆถึง 2 ต้นๆ ตัวนี้เมื่อเทียบกับ e-manage ultimate ก็เหมือนรักพี่เสียดายน้องเพราะFCONSZ นั้น
ปรับตารางได้ละเอียดกว่าแต่ก็ขาดลูกเล่นไปเยอะเช่นปลดรอบเครื่องไม่ได้, lock รอบออกตัวไม่ได้ ฯลฯ
x scale ในการปรับตารางรอบระเอียดกว่า e-manage ultimate
x ปรับน้ำมันที่หัวฉีดได้ 24x16 ช่อง +/-นั้มน
x ปรับองศาการจุดระเบิดได้ 24x16 +/- องศาจุดระเบิด
x ปรับน้ำมันตาม Water Temp ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม Water Temp ได้
x ปรับน้ำมันตาม Intake Temp ได้
x ปรับองศาจุดระเบิดตาม Intake Temp ได้
แต่ tuner ต้องตั่งไว้ให้ก่อน มีให้ใช้ 2 ตารางจะใช้งานในกรณีไหน?? เช่น จูนไว้สำหรับ octane 95 , 91 , 100 เป็นต้น
x สำหรับรถ เกียร์ auto แรงๆ เพิ่มเวลาเปลี่ยนเกียร์จะกะตุก มี function แก้อาการนี้ได้เหมือนกับUltimate
x มี AF FeedBack
สำหรับรถใช้งานทั่วไปเช่น civic dimension, altis, ฯลฯ ที่เน้นแอร์เย็นเพลงเพราะรถสวย โปรดฟังอีกครั้ง "ที่เน้นแอร์เย็นเพลงเพราะรถสวย" รถระดับนี้ e-manage กล่องฟ้าก็ดีพอแล้วครับใส่ ultimate หรือ F-CON ไปก็วิ่งไม่ต่างกันมากและก็ไม่ได้ใช้ function ทั้งหมดที่กล่องมีให้อย่างเป็นประโยชน์จริงจัง [จากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ลองกับรถตัวเองมาแล้วทั้งกล่องฟ้า และ Ultimate] เปลืองเงินไปเปล่าๆ ม้า1ตัว กินเงินเยอะกว่า ค่าจูนก็แพงกว่าด้วย แบบนี้เก็บเงินไว้ทำท่อทำ header ทำกรอง ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องที่เป็นhardware แล้วใช้กล่องธรรมดาๆ ผลที่ได้ออกมาจะชัดเจนกว่าการที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเครื่องเลย แต่ใช้กล่องใบละหลายหมื่นเพียงอย่างเดียว (ยกเว้นว่ารถโมดิฟายมาหนักๆ แรงม้าหลายร้อย A/Fแกว่งเป็นหมากระดิกหาง ทีนี้กล่องใบละหลายหมื่น จะได้ใช้ความสามารถของมันแน่ๆ แบบนี้คุ้ม)
ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคำถามมามากเกี่ยวกับพวกจอฟ้าทั้งหลายว่า"รถผมควรใส่อะไรดีต่างกันอย่างไรเพื่ออะไรฯลฯ" RSM, SAFCI, VAFCI, SAFCII,
VAFCII, และใหม่สุด AFC NEO จอสี ก็ขออธิบายไว้ตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านละกันครับ
RSM: [REV Speed Meter]
ราคามือหนึ่ง 7500-8000 มือสอง 4900-6200 ตามสภาพ
จุดประสงค์เพื่อดูค่า รอบเครื่อง, ความเร็วรถ, Battery Voltage และปลดความเร็ว 180 ของเล่นต่างๆมีดังนี้
x วัดรอบเครื่อง
x ต่อ shiftlight ได้เช่นตั้งไว้ 5000 rpm ถึง 5000 rpm ไฟจะติด
x วัดความเร็วได้
x ดู Battery voltage ได้
x ต่อไฟไว้เตือนความเร็วได้เช่น ตั้งไว้ 100 เกิน 100 ไฟจะติด
x วัดระยะทางการเดินทางได้
x จับเวลา 0-100m , 0-200m, 0-400m
x จับเวลา 0-100 km/h, 0-200km/h, xx-xxx km/h xx=ใส่ค่าเริ่มต้นเอาเอง xxx=ใส่ค่าสิ้นสุดเอาเอง
x วัดแรง G ของรถ (เป็น option ที่ต้องซื้อG-Sensorเพิ่ม)
x วัดแรงม้า โดยคำนวนจากแรง G per second (โดยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างไร้สาระ วัดได้ห่วยแตกมากๆ รถผมวัดได้ 900 ม้า 4A-FEเดิมๆรุ่นน้องผมมันวัดได้ 342แรงม้า BULLSHIT !!!)
x ดูค่าสูงสุดของ data ต่างๆ ได้ เช่น รอบเครื่อง โวลต์แบต ความเร็วสูงสุด
SAFCI: [Super Airflow convert]
ราคามือหนึ่ง หมื่นกว่าๆ จำไม่ได้นานแล้วไม่เห็นมีขายแล้วด้วย มือสอง 5000-6500 ตามสภาพ
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟจุดระเบิดได้
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 8 x 2
x ดูรอบเครื่อง, องศาลิ้นผีเสื้อได้ [หรือ % ของการกดคันเร่งได้]
x ในรถที่เป็น MAP [Manifold Absolute Pressure] sensor สามารถดู vac/boost ได้
SAFCII: [Super Airflow convert]
ราคามือหนึ่ง 11000-12500 มือสอง 6500-7500 ตามสภาพ
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟได้
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 12 x 2
x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์
x lock ไม่ให้มือบอนมาปรับตั้งน้ำมันเล่นได้
VAFCI: [VTEC Airflow convert]
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้
x สามารถดู vac/boost ได้ [Honda ทั้งหมดเป็น MAP]
x ปรับ vtec ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น vtec เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
VAFCII: [VTEC Airflow convert]
x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนไว้ในคู่มือ
x lock ไม่ให้มือบอนมาปรับตั่งน้ำมันเล่นได้
x ปรับ vtec ได้ ตามลิ้นผีเสื้อด้วย VAFCI ได้ตามรอบเครื่องเท่านั้น
x ปรับ vtec ได้ หมด มีประโยช์นสำหรับพวก K20A ฝาแดง
AFC NEO: [Airflow convert NEO ย่อจากอะไรไม่รู้]
ราคามือหนึ่ง 13000-14000 มือสองยังใหม่ไปยังไม่เห็น
จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้ เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก APEXi เป็นจอสี display ได้สวยหรู hi-so มาก
หลังจากจอฟ้า APEXi จะไม่ทำแยก VAFC และ SAFC และก็จะมาเป็นตัวนี้แทน
x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 16 x 2
x ดู Battery Voltage ได้
Turngkung P 11
ชื่อเล่น: เติ้ง
ตอบ: 1656
ได้รับคำขอบคุณ: 2557
ให้คำขอบคุณ: 3623
ที่อยู่: SaPanMai
อังคาร, 10 พฤศจิกา 2009 23:20 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
เด่วนี้นัดคิวไม่ได้เร้ย
โปรเจ็ครถสนามตรึมเจ้านี้ ฝีมือโคตรๆ
GuideZ
ตอบ: 837
ได้รับคำขอบคุณ: 776
ให้คำขอบคุณ: 136
อังคาร, 10 พฤศจิกา 2009 23:56 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
แรงๆๆๆ
xcyber
เข้าร่วม: 30 ตุลา 2008
ตอบ: 1105
ได้รับคำขอบคุณ: 1281
ให้คำขอบคุณ: 217
ที่อยู่: เจริญนคร
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 00:06 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
autonice
ชื่อเล่น: ฝาย
ตอบ: 1124
ได้รับคำขอบคุณ: 1322
ให้คำขอบคุณ: 32
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 02:00 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
GuideZ พิมพ์ว่า:
แรงๆๆๆ
แรงจริงอ่ะ"""""" เพื่อน.......
maxbet
เข้าร่วม: 21 ตุลา 2008
ตอบ: 407
ได้รับคำขอบคุณ: 337
ให้คำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: 473
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 02:16 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
autonice พิมพ์ว่า:
GuideZ พิมพ์ว่า:
แรงๆๆๆ
ยังไง คุณ
555555555555555+
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 08:38 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
หลังปีใหม่โน้นอ่ะ กว่าจะว่าง แต่คงเต็มตามคิวแล้วอ่ะมั้ง คิคิ ก่อนะ ฝีมือล้วนๆ
InDePenDent
ชื่อเล่น: ยู
เข้าร่วม: 20 สิงหา 2009
ตอบ: 901
ได้รับคำขอบคุณ: 1603
ให้คำขอบคุณ: 2016
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 08:59 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
ถ้าเครื่อง exi ไปใส่แล้วมันจะช่วยอะไรได้มั่งอ่ะครับ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
maxbet
ตอบ: 407
ได้รับคำขอบคุณ: 337
ให้คำขอบคุณ: 9
ที่อยู่: 473
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 14:38 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
InDePenDent พิมพ์ว่า:
แรงชัวร์ คับ โทรไปคุยกะพี่จ๊อด ได้เลยคับ
คันเร่งเบาๆลื่นๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: InDePenDent
BeeBird
เข้าร่วม: 14 ตุลา 2009
ตอบ: 479
ได้รับคำขอบคุณ: 639
ให้คำขอบคุณ: 756
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 15:28 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
ของแรงๆ สักวันนึง
kaorjang
ชื่อเล่น: ก้อ
ตอบ: 1627
ได้รับคำขอบคุณ: 1519
ให้คำขอบคุณ: 10744
ที่อยู่: BKK
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 15:39 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
หาอยู่ตั้งนาน
แล้วต้องซื้อของรถรุ่นไหนมาใส่ครับ
แล้วถ้าไม่มีสายนี่โอเคเลยใช่มั๊ยครับ เดินสายใหม่ได้ใช่ปะครับ
InDePenDent
ชื่อเล่น: ยู
ตอบ: 901
ให้คำขอบคุณ: 2016
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 16:07 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
maxbet พิมพ์ว่า:
คันเร่งเบาๆลื่นๆ
ขอบคุณมากคร้าบ สำหรับข้อมูล
eit
ชื่อเล่น: อิฐ
เข้าร่วม: 16 มิถุนา 2009
ตอบ: 578
ได้รับคำขอบคุณ: 754
ให้คำขอบคุณ: 454
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 19:47 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
แล้วตัวไหนเหมาะกับES1.7at ที่สุด
es_mania
ตอบ: 1208
ได้รับคำขอบคุณ: 2641
ให้คำขอบคุณ: 1357
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 19:53 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
eit พิมพ์ว่า:
คับผมก้ออยากรู้
Manhaha
เข้าร่วม: 19 พฤษภาคม 2009
ตอบ: 474
ได้รับคำขอบคุณ: 386
ให้คำขอบคุณ: 132
ที่อยู่: หอสาวๆๆทั่วม.หอการค้า The Gang(รัชดา)
พุธ, 11 พฤศจิกา 2009 22:43 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
maxbet พิมพ์ว่า:
autonice พิมพ์ว่า:
GuideZ พิมพ์ว่า:
แรงๆๆๆ
ยังไง คุณ
555555555555555+
หลับเถอะนะเจ้าSpoonน้อยๆๆ
แรงมากครับคันนี้
es_mania
ตอบ: 1208
ให้คำขอบคุณ: 1357
เสาร์, 14 พฤศจิกา 2009 15:31 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
es_mania พิมพ์ว่า:
eit พิมพ์ว่า:
คับผมก้ออยากรู้
ยังรออยู่ๆ
thapop
ชื่อเล่น: ถา
เข้าร่วม: 28 สิงหา 2009
ตอบ: 68
ได้รับคำขอบคุณ: 31
ให้คำขอบคุณ: 11
ที่อยู่: bangkok
พุธ, 27 มกรา 2010 22:27 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
มีเบอร์ติดต่อไหมครับ หรือที่อยู่ก้อได้สนใจครับ
tep_chai
เข้าร่วม: 17 กันยา 2009
ตอบ: 82
ได้รับคำขอบคุณ: 88
พุธ, 17 มีนา 2010 09:11 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
es_mania พิมพ์ว่า:
es_mania พิมพ์ว่า:
eit พิมพ์ว่า:
คับผมก้ออยากรู้
ยังรออยู่ๆ
ผมก็อยากรู้ แบบให้ขับมันนิดๆ
และรอบขึ้นให้มันกระชับหน่อยเพื่ออยากมันเป็นบ้างครั้ง
ตัว ฟ้า okไหม แล้วซื้อได้ที่ไหน
จูนพร้อมราคาเท่าไรครับ
dodcivices
ชื่อเล่น: โดด
เข้าร่วม: 30 กันยา 2009
ตอบ: 537
ได้รับคำขอบคุณ: 861
ให้คำขอบคุณ: 539
พุธ, 17 มีนา 2010 09:18 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
es_mania พิมพ์ว่า:
es_mania พิมพ์ว่า:
eit พิมพ์ว่า:
คับผมก้ออยากรู้
ยังรออยู่ๆ
อยากรู้ด้วยครับ
elmoman
ชื่อเล่น: หนึ่ง ครับ
เข้าร่วม: 18 มีนา 2009
ตอบ: 185
ได้รับคำขอบคุณ: 483
ให้คำขอบคุณ: 232
พุธ, 17 มีนา 2010 17:40 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
tep_chai พิมพ์ว่า:
es_mania พิมพ์ว่า:
es_mania พิมพ์ว่า:
eit พิมพ์ว่า:
คับผมก้ออยากรู้
ยังรออยู่ๆ
พฤหัส, 15 กรกฎา 2010 21:21 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
รถเดิมๆ ไปใส่กล่องแบบนั้น จะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับ และเห็นผลชัดเจนไหมครับ
civic4444
เข้าร่วม: 09 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 202
ได้รับคำขอบคุณ: 159
ให้คำขอบคุณ: 84
ที่อยู่: สมุทรปราการ แปดริ้ว ชลบุรี กทม
พฤหัส, 15 กรกฎา 2010 21:26 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
ก็ต้องทำบ้างล่ะครับ อย่างเฮด กรอง ท่อ ประมาณนี้ ถึงจะเห็นผลครับ ถ้าเดิมๆเลยคิดว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: benzd
PAE KUNG
ชื่อเล่น: เป้
เข้าร่วม: 08 ตุลา 2008
ตอบ: 1131
ได้รับคำขอบคุณ: 2818
ให้คำขอบคุณ: 3696
ที่อยู่: Bangna&Bangbon
พฤหัส, 15 กรกฎา 2010 21:28 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
benzd พิมพ์ว่า:
ถามว่าช่วยไหม ช่วย แต่ถ้าให้เห็นแบบชัดเจนจริงๆ แนะนำทำ ระบบไอเสียทั้งเส้น กรอง หัวเทียน ทำรถให้เบาๆ
คุ้มค่ากับการจูนมากกว่าครับ ลองดูครับ
atommic
เข้าร่วม: 19 มกรา 2010
ตอบ: 295
ได้รับคำขอบคุณ: 119
ที่อยู่: BKK
ศุกร์, 16 กรกฎา 2010 18:49 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
FolkSwaGennn
เข้าร่วม: 22 มีนา 2015
ตอบ: 3
อาทิตย์, 22 มีนา 2015 21:33 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
พี่ครับผมมีกล่องฟ้าครับ. เเต่ไม่มีสายจุดระเบิดมาอะครับพี่. หาได้จากไหนหรอครับ. เเล้วตอนนี้มีร้านจูนดีๆเเนะนำมั้ยครับ.
NutNicha
เข้าร่วม: 21 พฤษภาคม 2013
ตอบ: 463
ได้รับคำขอบคุณ: 314
ให้คำขอบคุณ: 106
ที่อยู่: ราชบุรี
พุธ, 6 กรกฎา 2016 11:17 - ข้อสงสัยระหว่าง e-manage, FCON, จอฟ้าทั้งหลาย By จ๊อด
กำลังหาข้อมูลอยู่เลย..ขอบคุณมากคับพี่
