zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 14:49 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
รู้สึกว่าเหยียบไม่ค่อยไป ความเร็วขึ้นช้า และใช้รอบสูงขึ้นกว่าเดิมครับ
รถ 05 เดิมๆ เปลี่ยนแค่ปลาย mugen(ก๊อป) ครับ
อยากจะขอคำแนะนำจะพี่ๆเพื่อนๆ ว่าจะต้องเช็คอะไร ทำยังไงบ้างครับ
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 15:01 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ก่อนเปลี่ยน ปลาย นี่ โอเค ช่ายมะ ครับ
พอใส่แล้วขับออกมา อาการออกเลย เหรอ ครับ
และตอนนี้ ยังเป็นอยู่หรือป่าวครับ
TonGKunG
ชื่อเล่น: โต้งคุง
เข้าร่วม: 24 กรกฎา 2009
ตอบ: 129
ได้รับคำขอบคุณ: 230
ที่อยู่: PP.Body AND Paint-SURIN
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 15:13 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
เปลี่ยนแค่ปลายเหรอคับ รึว่าเดินท่อใหม่ด้วยทั้งเส้น
แล้วน้ำมันละครับ เติมไรครับ
ถ้าเปลี่ยนแค่ปลายผมว่าน่าจะไม่มีผลอารายมากนะครับ
stevie_b8
ชื่อเล่น: บาส
เข้าร่วม: 26 เมษา 2009
ตอบ: 1715
ได้รับคำขอบคุณ: 2079
ให้คำขอบคุณ: 1556
ที่อยู่: บางนา-ตราด
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 15:14 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
รอฟังอาการครับ
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 15:30 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
เพิ่มเติมครับ รถปี 05 เครื่อง 1.7 vtec เกียร์ออโต้
พอดีคันนี้ผมไม่ได้ขับมาซักพักแล้วครับ ให้แฟนเอาไปใช้
พอกลับมามาขับอีกทีรู้สึกว่าอืดๆ
เมื่อก่อนที่ความเร็ว 80 รอบอยู่ที่ 2000 แต่ตอนนี้ใช้รอบมากขึ้นครับ เวลาจะเร่งแซงก็อืดมาก ขนาดคลิ๊กดาวน์แล้วก็ยังเร่งไม่ค่อยขึ้น
ปกติแฟนใช้ขับไปทำงานใกล้ๆวันละไม่ถึง 15กม.
รถก็เชคตามระยะตลอดครับ
น้ำมันที่เติม โซฮอล 95 ครับ
ส่วนที่ไม่เหมือนของเดิมคือ
- ท่อ(ปลาย+หน้าแปลน)เปลี่ยนเมื่อ ปลายปี 2007 (หลังเปลี่ยนก็ยังโอเคครับ)
- ยาง 195/60/R15 (เดิม 185/65/R15) วิ่งมาได้สามมหื่นกว่าโล
genius
ชื่อเล่น: อัจ
เข้าร่วม: 22 กุมภา 2009
ตอบ: 526
ได้รับคำขอบคุณ: 626
ให้คำขอบคุณ: 421
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 16:21 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
อย่างนี้ต้องรอผู้รู้มาตอบครับอยากรู้เหมือนกานครับ
indyman01
เข้าร่วม: 22 ตุลา 2008
ตอบ: 605
ได้รับคำขอบคุณ: 834
อาทิตย์, 16 สิงหา 2009 16:22 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
รีเซ็ทกล่อง ECU แล้วลองวิ่งใหม่ดูครับ
note_es04
ตอบ: 250
ได้รับคำขอบคุณ: 394
ให้คำขอบคุณ: 25
ที่อยู่: ร่มเกล้า
จันทร์, 17 สิงหา 2009 08:48 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ผมก็อืดครับ โดนวีโก้ สวนตลอดเลย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ได้รับคำขอบคุณ: 3688
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
จันทร์, 17 สิงหา 2009 11:17 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
""" ท่อของที่ไหน ไส้อะไร ????? .... ถ้าเป็นพวกเบสิค ทั่วๆไป..รถเดิมๆ สามารถอืดได้จาก
... กรองอากาศสกปรก หรือ ตัน ...... ทำความสะอาดทุก 5000 โล ... เปลี่ยนทุก 20000 โล
... กรองเบนซิน ... ตัน ....... เปลี่ยนทุก 40000 โล หรือ มีอาการ เช่น เปลืองน้ำมัน ... เร่งไม่ค่อยออก
... น้ำมันเครื่อง .... เปลี่ยนถ่ายตามระยะ นมค ที่ใช้ + กรอง นมค ไม่ควรใช้เกิน 10000 โล...แด๋วตัน
... ความจำกล่อง .. ECU .... อาจรวน....ก็ reset ใหม่
... น้ำมันคุณภาพต่ำ ... อันนี้คงต้องซวยจิงๆ แบบ ไปเจอปั้มเลวๆ อะคับ
.... เกียร์เริ่มมีปัญหา ...แต่ 05 ไม่น่าใช่....... อย่าลืมเปลี่ย นม เกียร์ บ่อยๆ นะค้าบบบบบ 20000 โล โลด.. ไม่ต้อง 40000 โลอย่างคู่มือหรอก ... ไม่กี่ร้อย สบายใจก่า
ถ้าทั้งหมดไม่ใช่ .... ก็ต้องให้ช่างยกดูละคับ .....
ได้รับคำขอบคุณจาก: battery3k
จันทร์, 17 สิงหา 2009 11:54 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
Rangsit 33 พิมพ์ว่า:
ถ......ถูกต้องนะคราบ
ENJOY HONDA
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1346
ได้รับคำขอบคุณ: 1186
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
จันทร์, 17 สิงหา 2009 23:58 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
รอติดตามผลครับ...
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
อังคาร, 18 สิงหา 2009 17:17 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
จะลองเอาไปทำตามดู แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
อังคาร, 18 สิงหา 2009 17:19 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ขอถามอีกนิดนึงครับ
รีเซ็ทกล่อง ECU ทำยังไงครับ สามารถทำเองได้รึป่าว(ถ้าได้ ขอวิธีทำด้วยครับ)
หรือต้องเอาเข้าศูนย์ให้ช่างทำให้ครับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
อังคาร, 18 สิงหา 2009 17:31 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
..... http://www.civicesgroup.com/forum/topic1300?highlight=อใ%20ธเนศ
ลองดู ครับ....
beeladin
ตอบ: 1221
ได้รับคำขอบคุณ: 2558
ให้คำขอบคุณ: 4839
ที่อยู่: The Gang นวมินทร์
อังคาร, 18 สิงหา 2009 21:04 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
แอบมาดู.......
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
พุธ, 19 สิงหา 2009 23:19 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ลองดู ครับ....
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองไปทำตามดูครับ
มีคำถามอีกนิดนึง แล้วเจ้าโค๊ดวิทยุนี่เชคดูยังไงครับ
ปล. รถผมยังไม่เคยเปลี่ยนแบตเลยครับตั้งแต่ออกรถมา (กลางปี 05)
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 00:44 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
zero พิมพ์ว่า:
ลองดู ครับ....
""" ของผมเค้าจะให้เป็น card มาตั้งแต่ตอนออกรถน่ะครับ....เห็นเพื่อนๆ บางคนก็ว่าจะเป็นสติ้กเกอร์ติดไว้ที่ book มั้ง...ลองหาดูก่อนนะครับ...ว่ายังอยู่รึป่าว
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 10:12 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
เดี๋ยวจะกลับไปลองหาดู
ถ้าสมมติว่ามันหายไปแล้ว ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ
Rangsit 33
ตอบ: 2276
ให้คำขอบคุณ: 1582
ที่อยู่: Rangsit
พฤหัส, 20 สิงหา 2009 14:43 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
zero พิมพ์ว่า:
""" คับผม
ได้รับคำขอบคุณจาก: minezoo
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
ศุกร์, 21 สิงหา 2009 20:45 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
วันนี้ได้ลองเอารถเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ (เชคระยะ 90000โล)
หลังจากนั้นก้อขับรถไปทำงานระยะทางประมาณ 70 กม ผลที่ได้ไม่ต่างจากก่อนเปลี่ยนเลยครับ
ก่อนจะกลับบ้าน ได้ลองรีเซต ECU ตามวิธีที่คุณ Rangsit 33 แนะนำมาครับ ก้อขับออกมาได้ประมาณ 20 กว่าโล แวะเติมน้ำมัน
แล้วก้อขับรถกลับบ้าน ผลที่ได้ก้อยังรู้สึกว่าไม่ดีเท่าไร(คิดว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงคับ)
พอจะมีวิธีไหนแนะนำอีกบ้างมั้ยคับ
อ้อ...มีอีกคำถามนึงคับ ตอนรีเซต ECU ผมลืมเอาแผ่นซีดีออกมาจากเครื่องคับ หลังจากรีเซตและตั้ง code วิทยุใหม่แล้ว CD ใช้งานไม่ได้เลย(กดปุ่ม CD ไม่มีอะไร response เลย) แผ่นค้างอยู่ในเครื่องทั้ง 6 แผ่นเลยคับ ทำไงดีคับ ช่วยด้วยยยยย
ENJOY HONDA
ตอบ: 1346
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
ศุกร์, 21 สิงหา 2009 22:08 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
zero พิมพ์ว่า:
เข้า 0 ครับ...ต้องปลด Lock Code
เรื่องเครื่อง ลองเช็คเรื่องกรองอากาศอูยังครับ...
หรือไม่ก็ลองสังเกตุดูว่า ก่อนที่รถเราจะอืด ล่าสุดเราไปทำอะไรมาครับ...
ทำให้กลับไปดูสเป็คเดิมก่อนครับ...ถ้าไม่หาย เราจะได้หาสาเหตุง่ายขึ้นครับ...
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
เสาร์, 22 สิงหา 2009 08:55 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
กรองอากาศ(เดิมๆ)ไม่ได้เปลี่ยนครับ แค่ทำความสะอาดเฉยๆครับ
หรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็น K&N ดีครับ
ENJOY HONDA
ตอบ: 1346
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
เสาร์, 22 สิงหา 2009 09:26 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
zero พิมพ์ว่า:
ใช้มานานหรือยังครับ...ถ้ารู้สึกว่า เกิน 6 เดือนหรือ 10000 โลก็เปลี่ยนเลยครับ...
กทม.ฝุ่นมากเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องถึงระยะที่ 0 บอกค่อยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก่อนเลยครับ...
เพราะถ้าอากาศเข้าไม่สะดวกก็เป็นสาเหตุให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับ
แต่แนะนำว่าลองเปลี่ยนกรองของ 0 ก่อนดีกว่าครับ เพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ปัญหา
ถ้าเสียเงินแพงๆเปลี่ยน K&N แล้วไม่หายมันจะเซ็งกว่าครับ...แค่กรอง 0 ใหม่ๆก็ทำให้เรารู้สึกถึงความ
เปลี่ยนแปลงแล้วครับ...(ถ้าเป็นที่กรองอ่ะนะครับ)ถ้าใช่ตรงจุดนี้ก็เอาเป็นว่าเรารู้จุดแล้ว ค่อยไป UP
เกรด เป็น K&N จะดีกว่าไหมครับ...แล้วอีกอย่างหลองดูหัวเทียนครับ ถ้าใช้มานานก็ควรเปลี่ยนครับ
แม้ว่าจะลองถอดมาดูแล้วสภาพยังดีอยู่ก็เถอะ เพราะว่าสภาพภายนอกดี แต่การทำงานอาจเกิดปัญหาอยู่
ภายในครับ ซึ่งเรามองไม่เห็นตอนมันทำงานถูกไหมครับ...
ปล...ใจเย็นๆครับ คิดซะว่า ทุกอย่างมีเหตุถึงจะมีผลครับ...และในตอนที่คุณรู้สึกท้อแท้ ก็อยากให้คิดว่า
ไม่ได้มีคุณคนเดียวที่เคยเจอกับปัญหาของรถยนต์ครับ...สู้ๆ ๆ ๆ เพราะไม่มีใครจะเจอปัญหาไปทั้งชีวิต
หรอกครับ...ถ้าคุณไม่เลิกล้มความพยายาม วันนึงคุณจะเจอกับสาเหตุของปัญหาแน่นอนครับ...
แล้วเจ้า ES ของคุณก็จะกลับมาแรงงงง....ดังเดิมครับ แล้วความรู้สึกวันนั้นของคุณจะมีค่ามากครับ...
สู้ๆครับ...
zero
ตอบ: 15
ที่อยู่: Rangsit
อาทิตย์, 23 สิงหา 2009 00:38 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ENJOY HONDA พิมพ์ว่า:
zero พิมพ์ว่า:
สู้ๆครับ...
กรองกับหัวเทียนเปลี่ยนตอน 80000โล เมื่อเดือนเมษาก่อนสงกรานนี่เองครับ ใช้มาได้ประมาณ 7000กว่าโลแระ
เส้นทางที่ไปทำงานก็มีฝุ่นเยอะพอสมควรครับ เพราะมีการซ่อม สร้างถนนอยู่ตลอด ยังไงจะลองเปลี่ยนกรองตามคำแนะนำดูก่อละกันครับ
ปล. อ่านช่วงท้ายๆแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเลยครับ ขอบคุณมากครับ
อ้อ...เรื่อง CD ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ ผมลองถอดขั้วแบตใหม่(ตอนทำครั้งแรก สังเกตว่าไฟ CD (1)(2)(3) มันติดอยู่ก้อคิดว่ามันน่าจะเอาแผ่นออกมาได้)
- ก่อนตั้ง code ใหม่ ก้อลองกด eject ปรากฎว่าแผ่นซีดีออกมาครับ เอาออกมาทีละแผ่นจนหมด
- จากนั้นก้อตั้ง code วิทยุ ตั้งวันที่ต่างๆตามคู่มือ
- แล้วก็ลองใช้งาน CD ก็ใช้ได้เป็นปกติครับ
ENJOY HONDA
ตอบ: 1346
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
อาทิตย์, 23 สิงหา 2009 02:29 - ช่วยด้วย....รู้สึกว่ารถมันอืดๆอ่ะครับ
ดีใจด้วยครับ...
ปล.อย่าลืมเช็คลมยางด้วยนะครับ...
