OUM
ตอบ: 2313
ได้รับคำขอบคุณ: 2142
ให้คำขอบคุณ: 1465
อาทิตย์, 17 กุมภา 2013 20:22 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ผู้ผลิตรถแทบทุกค่าย ต่างพากันใส่เกียร์อัตโนมัติไว้ให้เป็นทางเลือกของลูกค้า ที่ใช้งานส่วนใหญ่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น
ทำให้การขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากเท้าซ้ายไม่ต้องคอยเหยียบครัช ให้วุ่นวายอีกต่อไป เรามาดูวิธีการขับขี่เกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกียร์และ กระเป๋าของท่านกันดีกว่าครับ
1)การขับรถเกียร์ออโต้โดยทั่ว ๆ ไป ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบนักแข่งรถ ควรใช้เท้าขวาเพียงเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งเบรค ไม่ควรใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรค
2) สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มขับรถ พยายามเบรคด้วยเท้าขวาเท่านั้น และเหยียบเบรคทุกครั้งก่อนสตารท์รถ เพื่อป้องกันอันตรายถึงแม้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่ง(P)หรือ(N)ก็ตาม และเหยียบเบรคทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ว่าง( N ) หรือเกียร์จอด (P) ไปเป็นเกียร์เดินหน้า (D) หรือเกียร์ถอยหลัง (R) จำไว้ให้ขึ้นใจครับ รถหยุดนิ่ง เหยียบเบรคก่อนทุกครั้งก่อนขยับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ
3) ถ้าท่านเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งเดินหน้า (D) ไปเป็นตำแหน่งถอยหลัง (R) หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งถอยหลัง (R) ไปเป็นตำแหน่งเดินหน้า (D) ควรให้รถหยุดสนิทให้เรียบร้อยก่อน หลายท่านขับแบบใจร้อนและผิดวิธี รถยังคงเคลื่อนที่อยู่ก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้น อย่าลืมว่า ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ในรถยนต์บางรุ่นมีราคาสูงมาก
4) ขณะที่รถวิ่งอยู่ไม่ควรเข้าเกียร์ตำแหน่ง (N)  เช่นเห็นไฟแดงข้างหน้าแต่ยังอีกไกล กลัวว่าจะไม่ประหยัดน้ำมัน ท่านจึงเข้าเกียร์ในตำแหน่ง (N) และปล่อยให้รถไหลไปจนถึงไฟแดง รถแทบทุกรุ่นในยุคปัจจุบันใช้ระบบหัวฉีดควบคุด้วยสมองกลที่ทันสมัย การจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นตรงกับลิ้นปีกผีเสื้อ  ถ้า ท่านยกเท้าออกจากคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อก็จะปิดทันที เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อจะรายงานกล่องสมองกลที่ควบคุมระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ให้หยุดทำการจ่ายน้ำมันทันที
ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลด เกียร์ว่าง (N) แต่อย่างใด และยังเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเกียรืของท่านอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง(D) จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา
แต่ ปั้มน้ำมันของเกียร์อัตโนมัติจะทำงานน้อยลงเมื่อเกียร์ อยู่ในตำแหน่ง (N) เมื่อไม่มีแรงดันที่พอเพียงจะดันน้ำมันไปหล่อลื่นเกียร์อย่างเพียงพอ จะทำให้เกียร์ออโต้ของท่านร้อน และเกิดการสึกหรอเสียหายตามมา และ ด้วยสาเหตุนี้เองเวลารถที่ใช้เกียร์ออโต้เสียและจำเป็นต้องลากไปอู่จึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปอีก เพื่อช่วยลดความร้อนของเกียร์ขณะที่ทำการลากจูง หรือถ้าหาน้ำมันเกียร์มาเติมไม่ได้ ควรยกให้ล้อที่ใช้ขับเคลื่อนให้ลอยพ้นพื้นถนนเนื่องจากระบบปั้มน้ำมัน เพาว์เวอร์ของระบบเกียร์อัตโนมัติหยุดทำงาน ไม่แนะนำให้ถอดเพลาสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังเพระยุ่งยากและเสียเวลามากครับ
ปัจจุบัน นี้มีรถยก 6 ล้อแบบสไลด์ออนสามารถนำรถทั้งคันขึ้นไปไว้บนกระบะหลัง สะดวกสบายและปลอดภัยต่อเกียร์อัตโนมัติและรถยนต์ราคาแพงของท่านครับ
5) การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ 2 ต้องระมัดระวัง เนื่องจากตำแหน่ง 2จะมีอัตตราทดเฉพาะเกียร์ 1 และ 2
ซึ่ง บริษัทผู้ผลิตต้องการทำให้ท่านเจ้าของรถใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงบิดมากๆ เช่นทางขึ้นเนินที่ค่อนข้างชัน หรือต้องการการหน่วงความเร็วของรถเอาไว้ เช่น ในขณะที่ขับรถลงเนินเขา (ENGINE BRAKE) หรือวิ่งบนเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันมาก ๆ ห้ามใช้ตำแหน่งเกียร์ 2 ในขณะที่ท่านขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบเครื่องสูงตามไปด้วย จนเกินขีดจำกัดและก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจลื่นไถลเนื่องจากเกิดแรงบิดมหาศาลมากระทำที่ล้อ ทำให้รถเสียการทรงตัวได้ครับ
6) ไม่ควรขับลากเกียร์ โดยทั่วไปการขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ (D) ระบบสมองกลที่ควบคุมเกียร์จะทำการสั่งงานให้ปรับเปลี่ยนเกียรให้ขึ้นลงตาม ความเหมาะสมและความเร็วของรถอยู่ตลอดเวลา บางท่านรู้มากใช้วิธีเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์โดยการเลื่อนคันเกียร์ขึ้นลงเอง ในขณะที่รอบเครื่องทำงานสูงสุดเพียงเพื่อหวังผลทางด้านอัตราเร่งแต่จะมีผลทำให้ผ้าคลัทช์ และระบบทอกค์คอนเวอร์เตอร์เกิดการสึกหรอเสียหาย และทำให้มีอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติสั้นลง
7) ไม่ขับแบบเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเอง (คิกดาวน์) บ่อย ๆ  การขับในตำแหน่ง (D)ระบบสมองกลควบคุมเกียร์จะทำการคำนวนค่าของแรงต่างๆและปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกียร์ตามความเร็วของรถในขณะนั้นตลอดเวลาอยู่แล้ว การกดคันเร่งเพื่อเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหรือที่เรียกว่าคิกดาวน์ ไม่ควรทำบ่อยครั้ง หรือทำเท่าที่จำเป็นในการเร่งแซงให้พ้นเท่านั้น ถ้าท่านทำบ่อยๆ ผ้าคลัทช์ของเกียร์จะทำงานหนักและสึกหรอเร็วมากขึ้นครับ
8) ควรมีสายพ่วงแบตตารี่ติดท้ายรถไว้ตลอดเวลา เนื่องจากรถยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเข็นด้วยความเร็วต่ำแล้วกระตุ กสตารท์ให้ติดเครื่องยนต์ได้เหมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดา การเข็นรถเกียร์อัตโนมัติแล้วใช้วิธีกระตุกสตารท์ ต้องใช้ความเร็วอย่างน้อย 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเข็นด้วยแรงคนเป็นไปได้ยาก และยังเสี่ยงกับความเสียหายต่อเกียร์ในขณะที่ทำการเข็นหรือลากอีกด้วย ควรตรวจสอบแบตตารี่ให้มีไฟพอเพียงต่อการสตารท์ทุกครั้งครับ
9) น้ำมันเกียร์อัตโนมัติหัวใจของการหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถท่านให้ยาวนาน จึงควรเอาใจใส่ตรวจสอบบ่อยๆ การตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่ก้านวัด กำหนดหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะทางทีแนะนำ ไม่มีเกียร์อัตโนมัติใดไม่ต้องการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้งานของรถ ตาม ที่มีหลาย ๆ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฆษณาชวนเชื่อให้รถยนต์ของตนดูทนทานและแข็งแรงตามความ เป็นจริงจากสภาพการจราจร อุณภูมิ และสภาพการขับขี่ เกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อยังต้องการการดูแลแปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะ ทางที่ใช้ครับ
10) ตำแหน่งในเกียร์อัตโมติ
P) PARKING-เป็นตำแหน่งเกียร์ที่ใช้จอดในลักษณะเป็นที่เป็นทางไม่จอดขวางทางรถคันอื่นแล้วใส่ตำแหน่งเกียร์นี้ไว้
หรือจอดในทางที่มีลักษณะลาดชัน และใช้ในตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
R) REVERSE-เป็นตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง เหยียบเบรคทุกครั้งที่จะเข้าเกียร์ในตำแหน่งนี้
N) NEUTRAL-เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการตัดกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งลงมาสู่เกียร์ และใช้เป็นตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
D) DRIVE-เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้าและใช้ในการขับขี่ตามปกติ โดยตำแหน่งเกียร์จะปรับเปลี่ยนเองตามคำสั่งของสมองกลที่ควบคุม ยกเว้นรถยนต์บางรุ่น ที่มีสวิทช์ปรับเปลี่ยนระบบเกียร์และผู้ใช้เปิดสวิทช์เพื่อใช้งานในการปรับตำแหน่งเกียร์ด้วยตัวเอง
2) เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้า แต่จะมีอยู่แค่ เกียร์ 1 และเกียร์ 2 อยู่ในตำแหน่งนี้ ใช้เพื่อขับขึ้นลงทางที่มีเนินสูงชัน ทางที่คดเคี้ยวไปมา ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้
1) LOW-เกียร์ในตำแหน่งนี้ มีเพียงเกียร์ 1 เท่านั้น ใช้สำหรับงานหนักที่ต้องการกำลัง หรือรถติดหล่ม หรือทางขึ้น ลงเขาที่ชันมาก
ขอให้สนุกกับการขับรถเกียร์อัตโนมัติทุกท่านครับ ....
undertaker55
ชื่อเล่น: ต้อง
เข้าร่วม: 26 สิงหา 2012
ตอบ: 564
ได้รับคำขอบคุณ: 756
ให้คำขอบคุณ: 684
อาทิตย์, 17 กุมภา 2013 21:04 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอบคุนมากๆครับ สาระดีๆ
ได้รับคำขอบคุณจาก: OUM
Mundo
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 02 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 881
ได้รับคำขอบคุณ: 720
ให้คำขอบคุณ: 490
อาทิตย์, 17 กุมภา 2013 22:21 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
charoensuk
ชื่อเล่น: เหน่ง
เข้าร่วม: 15 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 394
ได้รับคำขอบคุณ: 236
อาทิตย์, 17 กุมภา 2013 22:56 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
เยี่ยมมากครับ
takumi99
ชื่อเล่น: ปอ
เข้าร่วม: 08 กรกฎา 2011
ตอบ: 87
ได้รับคำขอบคุณ: 108
ให้คำขอบคุณ: 74
ที่อยู่: Navatanee. Bangkok./Sukhothai.
อาทิตย์, 17 กุมภา 2013 23:29 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
Beenongear53
เข้าร่วม: 01 กันยา 2012
ตอบ: 379
ได้รับคำขอบคุณ: 636
ให้คำขอบคุณ: 790
ที่อยู่: สะพานใหม่
จันทร์, 18 กุมภา 2013 00:32 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ
ninenine
ชื่อเล่น: นาย
เข้าร่วม: 15 มกรา 2013
ตอบ: 481
ได้รับคำขอบคุณ: 339
ให้คำขอบคุณ: 644
จันทร์, 18 กุมภา 2013 01:52 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอบคุณครับ ข้อมูลแน่น
Supap
เข้าร่วม: 26 พฤศจิกา 2012
ได้รับคำขอบคุณ: 469
ให้คำขอบคุณ: 144
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
จันทร์, 18 กุมภา 2013 06:20 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
กำลังหาเกียออโต้พอดี ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณครับ
rakyat
ชื่อเล่น: โก้
เข้าร่วม: 11 กรกฎา 2012
ตอบ: 1262
ได้รับคำขอบคุณ: 663
ให้คำขอบคุณ: 482
ที่อยู่: จ.สุราษฎร์ธานี
จันทร์, 18 กุมภา 2013 12:20 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
wow wow wow ขอบคุณมากครับ
damrongwit
ชื่อเล่น: ต๋อม
เข้าร่วม: 19 มกรา 2013
ตอบ: 601
ได้รับคำขอบคุณ: 597
ให้คำขอบคุณ: 635
ที่อยู่: โคราช-บางพลี-บางนา
จันทร์, 18 กุมภา 2013 12:50 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ความรู้อีกแล้วครับ
khem_hatyai
ชื่อเล่น: เข้ม
เข้าร่วม: 31 ตุลา 2011
ตอบ: 3195
ได้รับคำขอบคุณ: 3829
ให้คำขอบคุณ: 26792
จันทร์, 18 กุมภา 2013 12:59 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
mosonic
ชื่อเล่น: โม
เข้าร่วม: 25 พฤษภาคม 2011
ตอบ: 1063
ได้รับคำขอบคุณ: 551
ให้คำขอบคุณ: 349
จันทร์, 18 กุมภา 2013 13:03 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
davidian
เข้าร่วม: 02 พฤศจิกา 2012
ได้รับคำขอบคุณ: 2420
ให้คำขอบคุณ: 4730
จันทร์, 18 กุมภา 2013 13:09 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
เยี่ยมม
หาดเจ้า
ชื่อเล่น: เจ
เข้าร่วม: 05 พฤศจิกา 2012
ตอบ: 815
ได้รับคำขอบคุณ: 854
ให้คำขอบคุณ: 1065
ที่อยู่: หาดเจ้าสำราญ
จันทร์, 18 กุมภา 2013 14:47 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
เยี่ยมยอดครับ
dongaloneman
ชื่อเล่น: โด่ง
เข้าร่วม: 20 พฤษภาคม 2012
ตอบ: 96
ได้รับคำขอบคุณ: 55
ให้คำขอบคุณ: 83
ที่อยู่: ลำลูกกา
จันทร์, 18 กุมภา 2013 16:48 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอบคุณมากคร๊าบ
OrbLink
ชื่อเล่น: เก่ง
เข้าร่วม: 24 มกรา 2013
ตอบ: 73
ได้รับคำขอบคุณ: 38
ให้คำขอบคุณ: 33
ที่อยู่: ปทุมธานี
อังคาร, 19 กุมภา 2013 14:28 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
OUM
ตอบ: 2313
ให้คำขอบคุณ: 1465
อังคาร, 19 กุมภา 2013 18:43 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
มาดูกันนนะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Jijee
Dolphinz
เข้าร่วม: 29 สิงหา 2012
ตอบ: 186
ได้รับคำขอบคุณ: 85
ให้คำขอบคุณ: 41
ที่อยู่: ตลาดน้อย
อังคาร, 19 กุมภา 2013 23:56 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอบคุณความรู้ครับท่าน
we_wee
เข้าร่วม: 07 กุมภา 2010
ตอบ: 7
ที่อยู่: จอมพล จตุจักร กทม.
พุธ, 20 กุมภา 2013 17:56 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ขอเสริมนิดครับจากประสบการณ์ที่ขับขึ้นเขา(ดอยอ่างขาง)
ตำแหน่งในเกียร์อัตโมติ 2 เป็นเกียร์ 2 เท่านั้น  ซึ่งรถจะไม่สามารถขึ้นเขาได้ ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเกียร์ดีขอผม ผมนึกว่าตำแหน่งเกียร์ 2 คือ เกียร์ 1 และ เกียร์ 2 ซึ่งขับขึ้นเหนือหมดเกือบทุกเขาก็ผ่านดีแต่สังเกตุว่ารถอื่นๆวิ่งแซงเราเหมือนเราขับช้าทั้งที่กดจนสุดคันเร่งจะได้ประมาณ 40-60 เท่านั้นพอได้ขึ้นดอยอ่างขางถึงรู้ว่าเกียร์ตำแหน่ง 2 ไม่มีแรง รถลดความเร็วจาก 40 เป็น 20 และ 10 จนหยุดเคลื่อนที่แต่รอบเครื่องยังอยู่ที่ 2000รอบ ครับล้อไม่หมุน ผมลองลงไปตั้งหลักแล้วขึ้นใหม่ด้วยตำแหน่งเกียร์ 2 เหมือนเดิมตำแหน่งที่รถหยุดที่เดิมห่างกันไม่เกิน 1 เมตร เลยโทรศัพท์ไปถามศูนย์ อธิบายวิธีขับให้ฟัง ผลตือเจ้าหน้าศูนย์ว่าใช้เกียร์ผิด ต้องใช้ D3 รถถึงมีแรงขึ้นเขาได้ เล่นเอาเหนื่อยครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: nudang1686  OUM
nudang1686
ตอบ: 46
ได้รับคำขอบคุณ: 94
ให้คำขอบคุณ: 51
ที่อยู่: ม.สูขใจ ประตูน้ำพระอินทร์
พุธ, 20 กุมภา 2013 23:35 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
thang..ครับ
Jijee
เข้าร่วม: 24 กุมภา 2013
ตอบ: 291
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 969
ที่อยู่: TeeneeBangkokCity
จันทร์, 25 กุมภา 2013 13:26 - การขับรถเกียแสนสบายอย่าถูกวิธีคราบ
ได้ความรู้จริงๆ ขอบคุณมากๆค่ะ กระจ่างชัด  อืมๆ
