suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
เข้าร่วม: 04 เมษา 2012
ตอบ: 1099
ได้รับคำขอบคุณ: 1067
ให้คำขอบคุณ: 919
พฤหัส, 7 กุมภา 2013 21:45 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
จากที่ฝาโก่งไอน้ำขึ้นปุด ๆ ครับเลยวิ่งไปร้านพี่ก่ำ ออโต้เวย์อย่างที่บางท่านอาจเห็นในกระทู้แล้ว ปาดฝามาประมาณ 3-4 วันครับ เปิดดูน้ำในหม้อน้ำตอนเช้าน้ำ ลดไปเกือบหมดครับ ดีไม่ฮีท เลยนึกว่าน้ำยังไม่เต็มระบบครับ เลยลองเติมอีกประมาณ 2 วัน ปรากฏว่า น้ำลดตลอดเลยครับ วันละประมาณ 1 ใน 3 ลิต ต่อวันครับ แต่น้ำในหม้อพักไม่ลด ไอน้ำในหม้อน้ำก็มีนิดหน่อยไม่ถึงกับปุด ๆ ดูน้ำมันเครื่องก็ปกติไม่มีน้ำปน เพราะเพิ่งปาดฝาเปลี่ยนประเก็นฝามาด้วย แถมเปลี่ยนวาวว์น้ำมาด้วยแล้วครับ ที่มีฟองอากาศเป็นไปได้มั้ยครับว่า หม้อน้ำรั่ว แต่ผมหารอยไม่เจอครับ ใต้รถไม่มีรอยหยดเลย เพื่อน ๆ พี่ ๆ ช่วยหน่อยครับ เบื่อมากครับ เครียดด้วยครับ แก้แล้วแก้อีกครับ อาทิตย์ นี้โดนไปจะ สามหมื่นแล้วครับ
ham_ter
ชื่อเล่น: ส้มจี๊ด
เข้าร่วม: 18 ตุลา 2011
ตอบ: 1641
ได้รับคำขอบคุณ: 4624
พฤหัส, 7 กุมภา 2013 21:50 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
suttijate พิมพ์ว่า:
เบิกฝาหม้อน้ำ แท้ศูนย์ ใส่ดูก่อน
ไม่หายค่อยว่ากันใหม่
บางทีมันก็เป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขาน่ะ
ได้รับคำขอบคุณจาก: suttijate  Nine_Eleven
abzabteam
ชื่อเล่น: มีมี่ซัง
เข้าร่วม: 20 ธันวา 2012
ตอบ: 179
ได้รับคำขอบคุณ: 232
ให้คำขอบคุณ: 29
ที่อยู่: บางกรวย ซ.15/1 แสนสุขแมนชั่น กทม 10700
พฤหัส, 7 กุมภา 2013 22:31 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
น้ำยังเข้าไม่ทั่วระบบรึป่าวครับ !
suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
ตอบ: 1099
ให้คำขอบคุณ: 919
พฤหัส, 7 กุมภา 2013 22:41 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
abzabteam พิมพ์ว่า:
ออกมาจากร้านพี่ก่ำมาจะอาทิตย์นึงแล้วนะครับระบบมันต้องใช้น้ำมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ham_ter พิมพ์ว่า:
suttijate พิมพ์ว่า:
เท่าที่ดูนะครับฝาไม่น่าจะผิดปกตินะครับ
abzabteam
ชื่อเล่น: มีมี่ซัง
ตอบ: 179
ได้รับคำขอบคุณ: 232
ให้คำขอบคุณ: 29
พฤหัส, 7 กุมภา 2013 22:46 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
ผมเคยเป็นครั้งนึงครับ ชนมา ถอดหม้อน้ำ ขับไปเติมน้ำยา ไม่เป็นอะไร ฮีตไม่ขึ้น แต่พอขับกลับบ้าน ฮีตขึ้นเลยจ้าาา  ก็เลยจอด ไล่ลมออกแล้วเติมน้ำไปเรื่อยๆ เท่าที่เติมไป ประมานเกรอนน้ำมันถังนึงเลยน่ะครับผม  ถ้าหม้อน้ำมันยังมีฟองอากาศ ออกมาอยู่ แสดงว่า น้ำยังเข้าไม่เต็มระบบครับ ลองสตาทร์เปิดฟาหม้อน้ำดูครับ ถ้าฟองออก ลองยืนรอน้ำลดแล้วเติมไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะฟองหายครับ
TIRL_ES
ชื่อเล่น: เติ้ล
เข้าร่วม: 26 ธันวา 2011
ตอบ: 539
ได้รับคำขอบคุณ: 280
ให้คำขอบคุณ: 176
ที่อยู่: กทม
ศุกร์, 8 กุมภา 2013 00:46 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
เคสนี้เจอมากับตัวเดือดที่แล้วคับ. คือรถน้ำแห้งความร้อนขึ้นประเก็นแตกน้ำดันออก คอหม้อน้ำ กรณีหม้อน้ำทองแดง คือลองเช็คหมุนฝาว่าหมุนง่ายไปไหม ง่ายไปคือไม่แน่ต้องดัดตัวล็อคฝาแน่นๆ และเมือรถร้อนขับไปไหนมาซักรองมาสังเกตแถวคอหม้อน้ำที่ปิดฝาอะคับ มีน้ำรั่ว ต่างๆ ไหม ถ้ารั่วไปให้ร้านหม้อน้ำแต่งคอตะใบหน่อย แล้วต้องสังเกตการต่อไป คับยังไงต้องรั่วแน่ๆ เพราะมีอากาศเข้าจึงไม่เกิดการ สูญากาศคับ เรื่องความร้อนอันตราย เอาใจช่วยคับ
bbb@es
เข้าร่วม: 14 ธันวา 2008
ตอบ: 993
ได้รับคำขอบคุณ: 1161
ให้คำขอบคุณ: 48
ที่อยู่: ดอนเมือง-รังสิตคับ
ศุกร์, 8 กุมภา 2013 07:41 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
ลองสตารท์หาที่แห้งๆจอดแล้วดูว่ามีรอยรั่วไหมบางทีรอยรั่วมันเลกมากจะรั่วตอนติดเครื่องเพราะมีแรงดันถ้าแน่ใจว่าระบบหล่อเยนไม่รั่วแน่นอนค่อยไปเชคทีฝาอีกทีลองดูนะคับเอาใจช่วยคับ
damrongwit
ชื่อเล่น: ต๋อม
เข้าร่วม: 19 มกรา 2013
ตอบ: 601
ได้รับคำขอบคุณ: 597
ให้คำขอบคุณ: 635
ที่อยู่: โคราช-บางพลี-บางนา
ศุกร์, 8 กุมภา 2013 08:54 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
ลองตรวจดูรอยรั่วก่อนดีกว่าครับถ้าเติมน้ำยาหม้อน้ำยิ่งเห็นชัดเลย
ถ้าไม่มีรั่วผมว่าน้ำไม่น่าหายนะครับ
เอาใจช่วยครับ
aeae..
เข้าร่วม: 31 ธันวา 2008
ตอบ: 586
ได้รับคำขอบคุณ: 544
ให้คำขอบคุณ: 557
ศุกร์, 8 กุมภา 2013 08:58 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
ไม่ลองเข้าไปให้พี่ก่ำดูอีกทีอ่ะครับ กรณีที่ผมเคยเจอบางที่อย่างที่ข้างบนตอบฝาหม้อนำ้มันไม่ดีแล้วครับ พอเครื่องร้อนน้ำมันดันออกก้เป็นไปได้ อีกที ถ้ามันโก่งเยอะ ปาดมามันอาจไม่เหมือนเดิมเปล่า(อันนี้ไม่เเน่ใจครับ)
suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
ตอบ: 1099
ให้คำขอบคุณ: 919
ศุกร์, 8 กุมภา 2013 20:45 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
bbb@es พิมพ์ว่า:
ผมว่าไม่น่าเป็นที่ฝาครับ เพราะลองเช็คน้ำมันเครื่องหลายรอบและเรื่อง ฟองอากาศหลายรอบแล้วด้วยครับ ฟองอากาศมีน้อยครับ มีบ้างประปราย แต่น้ำมันเครื่องเนี่ยอย่างเหนียวครับ ไม่มีน้ำปนแน่นอนครับ ส่วนฝาหม้อน้ำเท่าที่เช็คก็แน่นดีนะครับ เป็นไปได้มั้นครับว่ามีรอยรั่วแต่มันไม่หยดลงพื้น แต่อาจจะแห้งก่อนเพราะตอนเครื่องร้อนอะครับ
damrongwit พิมพ์ว่า:
เอาใจช่วยครับ
เป็นไปได้มั้ยว่าไล่น้ำในระบบยังไม่เต็มเพราะรถติดแก้สด้วยครับ เคยเห็นว่ามีกระทู้นึงบอกว่าเต็มระบบเนี่ย ต้องเต็มน้ำประมาณ 1 แกลลอนน้ำมันเครื่องเลย ประมาณ 5 ลิตรครับ แต่ผมเติมมา 2 วันยังไม่น่าถึงลิตรอะครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: Nine_Eleven
damrongwit
ชื่อเล่น: ต๋อม
ตอบ: 601
ได้รับคำขอบคุณ: 597
ให้คำขอบคุณ: 635
เสาร์, 9 กุมภา 2013 09:07 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะเราเพิ่มหม้อต้มเข้ามายังไงลองไล่น้ำใหม่ดูก่อนครับ
ถ้าเรามั่นใจว่าไม่รั่ว หรือใช้เครื่องวัดแรงดันหม้อน้ำดูครับ
suttijate
ชื่อเล่น: เจตน์
ตอบ: 1099
ให้คำขอบคุณ: 919
เสาร์, 9 กุมภา 2013 17:30 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
ผลออกมาแล้วครับ หม้อน้ำรั่วครับ เห็น ๆ เลยครับ ขับถึงร้าน พี่ก่ำเท่านั้นแหละครับ พี่ก่ำถือไฟฉายเล็ก ๆ มาส่องเลยครับ จับเวลาเลย 30 วิ เจอเลยครับ เอาไฟฉายส่องรอยรั่วหม้อน้ำเลยครับ เห็น ๆ เลยจัดของใหม่เลยครับ โดนไป 5300 ครับ จบ ๆ ใช้ไปอีกนาน ๆ ครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: okuma
OrbLink
ชื่อเล่น: เก่ง
เข้าร่วม: 24 มกรา 2013
ตอบ: 73
ได้รับคำขอบคุณ: 38
ให้คำขอบคุณ: 33
ที่อยู่: ปทุมธานี
เสาร์, 9 กุมภา 2013 19:57 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
 ขอบคุณครับที่แจ้งข่าว  แสดงว่าฝาสูบโก่งรอบแรกก็เกิดจากน้ำขาดเพราะหม้อน้ำรั่วใช่ไหมเนี่ย
Arthur4344
ชื่อเล่น: อีอด อ๊อด
เข้าร่วม: 30 เมษา 2012
ตอบ: 1667
ได้รับคำขอบคุณ: 3337
ให้คำขอบคุณ: 1040
ที่อยู่: มหาชัย
เสาร์, 9 กุมภา 2013 20:03 - ตอนเช้าน้ำหม้อน้ำลดลง แต่หม้อพักเต็มครับ เพิ่งไปปาดฝาร้านพี่ก่ำมาเอง!!!!1
01-03 จุดอ่อน ให้ระวังเรื่องหม้อน้ำนะครับ ของผมรั่วที่คอท่อยางหม้อน้ำบน รถใครเก่าๆ ตรวจสอบด่วนน่ะ
