ค้าอะไหล่โครตเก่า
CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
เข้าร่วม: 27 สิงหา 2014
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
พฤหัส, 11 พฤษภาคม 2017 17:35 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
เรียนทุกท่านเจ้าของรถขายเองทุกชิ้นครับ ไม่ได้จับมาปล่อย!!!
หมายเหตุ:
1.นัดรับของอย่างเดียวได้ที่บริเวณ นวมินทร์ซิตี้ อเวนิว,โลตัสวังหิน,โลตัสเลียบด่วนรามอินทรา.**ว่างวันเสาร์ หรือ อาทิตย์เท่านั้น โปรดโทรนัดกันก่อนล่วงหน้าครับ**
***ยกเว้นรายการขายข้อ.1,ข้อ.2และข้อ.5 นัดรับจ่ายเงินและไปติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT เท่านั้น***
Tel.087-3624582 (8:00-21:00น.) เน้นคุยรายละเอียดและปิดการขายทางโทรเป็นหลักครับ ไม่ค่อยได้เข้าเวป ไม่รับจอง ให้สิทธิ์คนพร้อมซื้อก่อนครับ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID:freya013
(แอดแล้วรบกวนโทรแจ้งด้วยครับบางทีไม่ได้สังเกตุงานค่อนข้างยุ่งครับ)
แจ้งเพิ่มเติม:
รถเป็นรถบ้านซื้อมามือหนึ่ง จะขายก็เสียดาย เลยเก็บเป็นรถสำรองไว้ใช้ เข้าศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอด(ตอนแต่งรถแล้วก็ยังเข้า)
รถนำไปแต่งเพราะอยากแต่งแบบรถแต่ง ทำรถเพื่อขับเล่นรำลึกความหลังสมัยวัยรุ่น ไม่ได้ขับซิ่ง อุปกรณ์ไม่ได้ช้ำ รถวิ่งน้อย
ใช้เฉพาะวันหยุดเพราะมีรถใช้หลักๆอยู่แล้ว ตอนนี้รำลึกความหลังพอแล้วเลยถอดอุปกรณ์แต่งออกทั้งหมดทำรถเดิมๆจอดสำรอง
ไว้ใช้เช่นเคย
รายการขายของที่ใส่กับ CIVIC DIMENSION ปี2001 ที่เป็น**ของใช้แล้ว**สภาพดี
1.คาร์ลิปเปอร์เบรคสีแดงพร้อมจาน H.Drive Brake Kit 4พอต 286มม.(จาน2ชิ้นฮับ) ล้อ 15" ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ไม่มีสายถักแรงดันสูงให้นะครับ ผมต้องซื้อเพิ่มเองเป็นของ HEL(HEL OIL TUBE)รายการนี้นอกเหนือจาก kit ครับตอนนี้ยังใช้ติดอยู่กับรถไม่ได้ขายครับ H.Drive Brake Kit ขายราคา 23,500บาท (**สำหรับผู้ที่จะซื้อรายการนี้ ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้=> นัดรับจ่ายเงินและไปติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT เท่านั้น ผมจะนัดและออกค่าติดตั้งให้แต่ไม่เกิน 1,000บาท สินค้านี้เป็น Product ที่เขาขายและบริการติดตั้งอยู่แล้ว MECHANIC จะมีความชำนาญและให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับ Product ตัวนี้ได้เลย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเอาไปติดตั้งเองที่อื่น และ ผู้ที่จะติดตั้ง โปรดตรวจสอบ offset ของ mag และลายว่าพ้นคาร์ลิปเปอร์ หรือเปล่า และหาสายแรงดันสูงติดไปด้วย หรือ จะติดตั้งของ HEL ที่ TS เลยก็ได้ครับ สาย1คู่เตรียมเงินไปอีกประมาณ 5,000บาท ใครไม่รับเงื่อนไขนี้ ขอไม่ขายให้ครับ**)
2.โช้คอัพ แบรนด์อเมริกาคุณภาพดี H-Drive Damper ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 27,000บาท
(**สำหรับผู้ที่จะซื้อรายการนี้ ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้=> นัดรับจ่ายเงินและไปติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT เท่านั้น ผมจะนัดและออกค่าติดตั้งให้แต่ไม่เกิน 1,000บาท สินค้านี้เป็น Product ที่เขาขายและบริการติดตั้งอยู่แล้ว MECHANIC จะมีความชำนาญและให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับ Product ตัวนี้ได้เลย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเอาไปติดตั้งเองที่อื่น ใครไม่รับเงื่อนไขนี้ ขอไม่ขายให้ครับ**)
3.ปรับมุมแคมเบอร์ HARDRACE วัสดุแข็งแรง ทนทาน ปรับได้เยอะ ขายราคา 3,700บาท ***ขายแล้ว***
4.ปีกนกหลังอลูมิเนียม e'Spec ปีกนกแต่ง ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดT6061 ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 3,200บาท
5.เกจ์ SHADOW METER PRO2 CLEAR FACE(CF)แท้ๆ 6ตัว
-VOLTAGE ขายราคา 2,900บาท
-WATER TEMP ขายราคา 2,900บาท
-OIL TEMP ขายราคา 2,900บาท
-OIL PRESS ขายราคา 4,300บาท
-FUEL PRESS ขายราคา 4,300บาท
-RPM ขายราคา 2,900บาท
ติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายรวม6ตัว ราคา 20,000บาท(ขอขายรวมทั้ง6ตัวไม่แยกขายครับ แถมADAPTOR OIL H-DRIVE) (**สำหรับผู้ที่จะซื้อรายการนี้ ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้=> นัดรับจ่ายเงินและไปติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT เท่านั้น ผมจะนัดและออกค่าติดตั้งให้แต่ไม่เกิน 1,000บาท ทาง TECH SPECIALIST จะมีความชำนาญในการติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเอาไปติดตั้งเองที่อื่น ใครไม่รับเงื่อนไขนี้ ขอไม่ขายให้ครับ**)
6.ค้ำหน้าบน SUMMIT ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 3,500บาท ***ขายแล้ว***
7.ค้ำหลังบน SUMMIT ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 3,500บาท
8.ค้ำล่าง 2จุดหน้า SUMMIT ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 1,400บาท
9.ค้ำล่าง 4จุดหน้า SUMMIT ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 4,400บาท
10.ค้ำล่าง 2จุดหลัง SUMMIT ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 1,500บาท
11.กรอง SIMOTA ติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT(แถมน้ำยาล้างกรองอากาศ SIMOTA) ขายราคา 3,900บาท ***ขายแล้ว***
12.ท่อพักกลางแทนแคททาไลติคไม่มีหน้าแปลนพี่โต+พักท้าย5Zigen เดินท่อเลสถึงหน้าแปลนพักท้ายมีหน้าแปลนพี่โต+ท่อเลสที่เดินจากหลังแคทมาถึงหน้าแปลนพักท้ายท่อเปล่าๆไม่มีหน้าแปลนพี่โต ขายรวมราคา 6,000บาท
13.พวงมาลัยแท้ๆ NADI รุ่น TWIN LINE และคอพวงมาลัยแท้ๆ WB(219,B) ซื้อและติดตั้งที่ TECH DESIGN สภาพใหม่ๆ รายละเอียดพวงมาลัย Twin - 6092.35.2071 Twin (diameter 350 mm) Black leather/Black punched leather/Black aluminium ring & spokes ขายรวมพวงมาลัย+คอราคา 12,000บาท
14.ยาง Bridgestone POTENZA RE002 205/55/15 88W ขายพร้อมล้อ MAG ZE40 15" ดำด้าน 7-15นิ้ว 4รู100 ET30 ขายราคา 22,000บาท
15.ขาย MAG เดิม HONDA CIVIC DIMENSION ปี2001 สภาพดี 1ชุด(4ล้อ) ติดรถมาตั้งแต่ป้ายแดง สภาพดีทำสีเดิมใหม่แล้ว
ซ่อมสีตามสภาพการใช้งาน(ทำสีใหม่ที่ sportmag 100) ชุดนี้ถอดทำสีเก็บสำรองไว้ไม่ได้ใช้แล้ว เพราะต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่ม
เลยขายชุดนี้ออกอีกชุด ขนาด 6x15" 4รู 100 Et 45 ขาย 4วง ขายราคา 5,900บาท
16.ขาย hook หูลากหลัง ใส่อยู่ 1 วัน แล้วถอดออก  ขายเป็นมือสอง 800บาท
17.ขายแร็คสำหรับ Dimension ซื้อมาสำรองไว้ 2ชุด ซื้อมาจากในเวปนี้ตอนเอารถเข้าศูนย์ซ่อมแร็ค
เลยไม่ได้ใช้งานขอขายออก ถ้าซื้อ1ชุด ราคา 3,200บาท ถ้าซื้อพร้อมกัน 2ชุดคิดราคา 6,000บาท
18.ปลายท่อแต่งหุ้มคาร์บอน KENSTYLE CARBON ใช้น็อตยึดตัวล็อค3จุดไม่ต้องเจาะหรือเชื่อม จะใส่จะถอดออกก็แค่คลายน็อตออกได้เลย ปากท่อ 4" สภาพใหม่ๆ ซื้อมาจาก TRC MOTORSPORT ลองใส่อยู่ 1วัน แล้วถอดออก ขายเป็นมือสอง ขายราคา 800บาท
19.ผ้าเบรคคู่หลัง Bendix Ultra PREMIUM DISC BRAKE PADS(HYBRID FUSION TECHNOLOGY) ขายราคา 1,500บาท
20.ปลายท่อเฉลิม ขายราคา 1,000บาท
21.ตูดเป็ดเล็ก งานทำในเวป ซื้อมาจากในเวปนี้เอาไปเก็บสีใหม่ครับ ขายราคา 1,500บาท
22.หน้ากระจัง+โลโก้ HONDAดำ ซื้อและติดตั้งที่ TRC MOTORSPORT ขายราคา 1,100บาท ***ขายแล้ว***
23.ลิ้นหน้า,ลิ้นหลัง,สเกิร์ตข้างซ้ายขวา สีดำเนื้อPP(เหนียวทน) ลิ้นหลังมีตำหนิโดยตั้งใจ เพราะจะให้ความร้อนจากปลายท่อละลายให้เข้ารูปตรงจุดที่โดนปลายท่อไม่อยากบากออก ขอดูรูปเพิ่มแอด line มาครับ ซื้อและติดตั้งที่ TRC MOTORSPORT ขายรวมทั้งSetราคา 3,500บาท
24.ซับเฟรม ASR (SUBFRAME NEW MODEL)สีม่วงสวย สำหรับ Civic ES งานของคุณตี๋โมโน ขายราคา 3,000บาท
25.กันชนท้ายเบิกใหม่ทำสีใหม่ที่ศูนย์ แล้วเอาไปเจาะติดตาข่าย ขายราคา 3,500บาท
รายการขายของที่ใส่กับ CIVIC DIMENSION ปี2001 ที่เป็น**ของใหม่**ยังไม่ได้ใช้งาน
1.กันสาดแท้ ขายราคา 5,500บาท
2.ขายปีกนก S2 สีม่วง บูชยูรีเทนแดง สำหรับ Civic ES งานของคุณตี๋โมโน เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน เก็บจนลืม ขายราคา 4,900 บาท
3.ค้ำหลังล่าง BEAKS สีดำสำหรับ Civic ES งานของคุณตี๋โมโน เป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน เก็บจนลืม ขายราคา 2,900บาท
4.ขายFITTING FLEX ซื้อมาจากสยามมอเตอร์สปอร์ต ขายเพราะล้มเลิก project
- ต่อตรงเทเปอร์สองด้านลดขนาด AN4-AN6 ราคา200x2=400บาท
- ต่อตรงเทเปอร์สองด้าน AN6-AN6 ราคา200x2=400บาท
- FITTING FLEX 209 คอเล็ก งอ45 AN4 ราคา450x2=900บาท
- FITTING FLEX 209 คอเล็ก ต่อตรง AN6 ราคา220x6=1,320บาท
ขายรวมราคา 3,000 บาท(ขอขายรวมไม่แยกขายครับ)
5.SHADOW OIL TEMP SENSOR ADAPTOR(SW-40010) ขายราคา 1,000บาท
6.SHADOW HOSE ADAPTOR(SW-2472) ขายราคา 500บาท
หมายเหตุ:
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมบางส่วน:
H-Drive Damper - โช้คอัพ แบรนด์อเมริกา คุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของทุกท่านได้
- เป็นรุ่น S.Spec เน้นใช้งานท้องถนนบ้านเรา ไม่กระด้าง
- ตัวสตรัท ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง,ทนทาน ไม่ชำรุดเหลือเสียหายง่าย ไม่เป็นสนิม
- ตัวแกนโช้ค เป็นระบบ Mono Tube ตอบสนองพื้นถนน เวลาขับขี่ได้ดี หนึบ มั่นใจทุกการขับขี่ ระบายความร้อนได้เร็วกว่าโช้คเดิม
- บูชผลิตจาก ยูริเทน ทนทาน ใช้ได้นาน
- สามารถปรับ ความสูง-ต่ำ ได้ด้วยการสไลด์กระบอกโช้ค ได้ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง โดยที่ไม่ส่งผลกับค่าสปริง สามารถปรับความสูงต่ำได้มากกว่า
- ค่าKสปริง หน้า 8K หลัง 10K ไม่แข็งจนเกินไป
- สามารถปรับความหนืด ได้ 32ระดับ โดยปรับจากนุ่มไปถึงแข็งตามความต้องการได้
- มีอะไหล่เซอร์วิสตลอด
HARDRACE - ชุดปรับมุมแคมเบอร์คุณภาพดี วัสดุแข็งแรง ทนทาน ปรับได้เยอะ
ช่วยให้ตั้งศูนย์ช่วงล่างได้ง่ายขึ้น ตั้งให้ลดการกินหน้ายางหรือหลบซุ้มได้
ปีกนกหลังอลูมิเนียม e'Spec - ปีกนกแต่ง ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดT6061 น้ำหนักเบา แข็งแรง ไดซ์สีสวยงาม
H.Drive Brake Kit - ชุดคาร์ลิปเปอร์เบรคมาพร้อมจาน ขายึดเรเดียวเม้าท์
- คาร์ลิปเปอร์ผลิตจากอลูมิเนียมฟอร์ซ แข็งแรง น้ำหนักเบา
- จานมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 286มม.ถึง355มม. ทั้งชิ้นเดียวและ2ชิ้นฮับ แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี ดูแลรักษาง่าย
- ด้วยขนาดลูกสูบใหญ่ หยุดรถได้มั่นใจ ระยะเบรคสั้นลงแน่นอน
- ผ้าเบรค 500องศา รับความร้อนได้ดีกว่าปกติ ลดอาการเบรคเฟรด(ไหม้)
4พอต 286มม.(จาน2ชิ้นฮับ) เหมาะกับล้อ15"ขึ้นไป
SUMMIT - ค้ำตัวถัง ผลิตจาก อลูมิเนียมฟอร์ช น้ำหนักเบา เสริมคานกลางเพิ่มแข็งแรง ทนทาน สวยงาม ตรงรุ่น ไม่ต้องดัดแปลง
มีผลช่วยในเรื่องการยึดเกาะถนน เสริมความแข็งแรงของตัวถังรถ เพิ่มสมรรถภาพในการเข้าโค้งให้ดีขึ้น
ค้ำหน้าบน
ค้ำหลังบน
ค้ำล่าง 2จุดหน้า
ค้ำล่าง 4จุดหน้า
ค้ำล่าง 2จุดหลัง
Credit: http://www.tsthailand.com/
TS Motor Sport อยู่ ถ.ศรีนครินทร์วิ่งมาบางกะปิ แถว รพ.สมิติเวช เลย รพ. 100ม.เจอปั้มบางจาก
ร้านอยู่ถัดจากปั้มบางจาก (หน้าทางเข้า รร.อนุบาลชุติมา)
***เจ้าของกระทู้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านนะครับ แต่อยากให้เครดิตร้านนี้เพราะเป็นร้านที่ให้บริการแบบมืออาชีพและเป็นกันเองครับ***
แก้ไขล่าสุดโดย ES-1970 เมื่อ ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2017 19:07, ทั้งหมด 13 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
เสาร์, 13 พฤษภาคม 2017 19:06 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
UPDATE รายการที่ขายไปแล้ว 13/05/17
ผู้ตั้ง ข้อความ
nu_es_05
ได้คับพี่ ดีคับผม เหมาะสมคับทั่น
ชื่อเล่น: นุ
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2010
ตอบ: 1562
ได้รับคำขอบคุณ: 1059
ให้คำขอบคุณ: 5955
ที่อยู่: สุขุมวิท 101/1
เสาร์, 13 พฤษภาคม 2017 22:19 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
H-drive ประกันยังเหลือมั้ยคับ
มีแต่เรื่องเสียตัง
คัยสนใจโทรเลยคับ==>
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
อาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2017 13:59 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
nu_es_05 พิมพ์ว่า:
ตอนนั้นติดตั้งมาในราคาเต็ม 32,500บาท ไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นครับ ติดตั้งแต่ปลายปี 57 หมดประกันปลายปี 58 ครับ ถึงหมดประกันไปแล้ว แต่รถไม่ค่อยได้ใช้ครับ ของมันไม่ได้ช้ำ ผมจะเข้าเวปมา update ของที่ขายไปแล้วให้ทราบกันเท่านั้น ตอบในกระทู้จะช้า หรืออาจไม่ได้เข้ามาตอบหลายวัน เน้นโทรตามที่แจ้งไว้จะสะดวกกับผู้สอบถามและได้รับคำตอบไวกว่าครับ ขอบคุณครับ โทร.087-3624582 :)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2017 19:14 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
UPDATE รายการที่ขายไปแล้ว 26/05/17
***ขายแล้ว***
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
จันทร์, 10 กรกฎา 2017 22:06 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
****โปรโมชั่นพิเศษ ลด 20% จากราคาตั้งขายทุกรายการ ตั้งแต่วันที่ 11-18 กค.60 จัดแค่ 7วันเท่านั้น****
(รายการที่แจ้งไว้ว่าจะช่วยออกค่าติดตั้งให้นั้นสำหรับโปรนี้จะไม่ช่วยออกค่าติดตั้งให้นะครับ)
Tel.087-3624582 (8:00-21:00น.) ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID:freya013
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES-1970
ตอบ: 17
ได้รับคำขอบคุณ: 16
ให้คำขอบคุณ: 6
จันทร์, 17 กรกฎา 2017 19:24 :: CIVIC ES ปี2001 เลิกแต่งรถแล้วจ้า..ทำรถเดิมถอดของแต่งขายใช้แล้วสภาพดีและของใหม่รวม31รายการ
***Update รายการที่ขายแล้ว 17/07/17***
ใครยังลังเลรีบๆกันหน่อยโปรฯลด 20%ทุกรายการหมดพรุ่งนี้แล้วนะครับ....
2.โช้คอัพ แบรนด์อเมริกาคุณภาพดี H-Drive Damper ซื้อติดตั้งและถอดที่ TS MOTOR SPORT ขายราคา 27,000บาท (**สำหรับผู้ที่จะซื้อรายการนี้ ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้=> นัดรับจ่ายเงินและไปติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT เท่านั้น ผมจะนัดและออกค่าติดตั้งให้แต่ไม่เกิน 1,000บาท สินค้านี้เป็น Product ที่เขาขายและบริการติดตั้งอยู่แล้ว MECHANIC จะมีความชำนาญและให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับ Product ตัวนี้ได้เลย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเอาไปติดตั้งเองที่อื่น ใครไม่รับเงื่อนไขนี้ ขอไม่ขายให้ครับ**)
14.ยาง Bridgestone POTENZA RE002 205/55/15 88W ขายพร้อมล้อ MAG ZE40 15" ดำด้าน 7-15นิ้ว 4รู100 ET30 ขายราคา 22,000บาท ***ขายแล้ว***
เลยขายชุดนี้ออกอีกชุด ขนาด 6x15" 4รู 100 Et 45 ขาย 4วง ขายราคา 5,900บาท ***ขายแล้ว***
23.ลิ้นหน้า,ลิ้นหลัง,สเกิร์ตข้างซ้ายขวา สีดำเนื้อPP(เหนียวทน) ลิ้นหลังมีตำหนิโดยตั้งใจ เพราะจะให้ความร้อนจากปลายท่อละลายให้เข้ารูปตรงจุดที่โดนปลายท่อไม่อยากบากออก ขอดูรูปเพิ่มแอด line มาครับ ซื้อและติดตั้งที่ TRC MOTORSPORT ขายรวมทั้งSetราคา 3,500บาท ***ขายแล้ว***
25.กันชนท้ายเบิกใหม่ทำสีใหม่ที่ศูนย์ แล้วเอาไปเจาะติดตาข่าย ขายราคา 3,500บาท ***ขายแล้ว***
Copyright © 2009-2017 Civic ES Group. All rights reserved.
