Waxaddict™ เคลือบสีผลิตภัณฑ์ดูแลรถ นำเข้า100% made in U.K.
www.facebook.com/Waxaddictth
--> Instagram: Waxaddictth
--> Line ID: waxaddict
คุณลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทาง inbox facebook หรือ line ได้ค่ะ
Waxaddict™ Thailand Grand Opening โปรโมชันเดือนพฤษภาคม
--> รับส่วนลด 10% ทุก item
Waxaddict™ CandyGloss กระปุก200ml (Luxury black glass) 2,800 บาท
CandyGloss ตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่อง การดึงความเงางาม show gloss เส้นสายของรถให้ดูเงาสุดๆ
และสัมผัสกับคุณสมบัติการไล่น้ำ water beading ลง 1 coat อยู่ติดทนนาน 3 เดือน
Quick, easy, glossy and addictive! Now whipped whilst cooling to create an incredibly soft
and smooth texture plus the added benefit of more hard wax.
The blend gives the same pop to your paintwork as standard candygloss although
it will last slightly longer and give rounder taller waterbeads.
The increased hard waxes bond well to give good durability in summer show season.
Once cured you can wipe away in one go wthout the usual need to "break & buff".
Waxaddict™ Edition18 กระปุก 200ml (Luxury black glass) 2,800 บาท
A polymer wax containing zero carnauba, thats right zero, just proving awesome beading
and great durablity isn't all about the carnauba content to us.
The finish is jaw droppingly glossy, reflections are sharp and water dances on the surface
until it finds a way off! The hydrophobic coating produces lovely round waterbeads
and insane microbeads in drizzle.
Waxaddict™ Vitreo กระปุก 200ml (Luxury black glass) 3,180 บาท
Vitreo เป็น signature wax ของเราค่ะ กระปุกลายเครฟล่าห์สวยงามมากๆ
ให้ความเงาแบบครบเครื่อง คมใสและฉ่ำเยิ้ม (extreme crystal gloss & wet look finish)
มีคุณสมบัติในการไม่ให้เม็ดน้ำเกาะที่ผิวรถได้ดีมาก (water beading and ultra rapid sheeting)
ลง 1 coat อยู่ติดทนนาน 4-6 เดือน (Durability)
An exotic blend of carnauba, motan, natural oils and wax esters that make a very special wax.
A pleasure to apply, tough durability, extreme gloss, crystal water beading and ultra rapid sheeting.
Waxaddict™ Edition21 กระปุก 200ml (Luxury black glass) 4,400 บาท
An extremely advanced mix of organic wax, oils and polymers which are hand crafted into
a wax that is such a pleasure to use. Effortless removal, silky gloss, strong water beading
and strong durability.
Waxaddict™ Quartz กระปุก 200ml (Luxury black glass) 5,000 บาท
Redefining Wax Performance. Quartz is infused with Si02 technology to truly push
wax technology and performance to a new level.
Using the latest coating technology to bring you an innovative and unique wax blend.
We have balanced the finest grade hard and soft waxes together with Si02 Crystal Quartz technology.
Applying the quartz via wax is extremely effective, wrapping your painted surface in
a wax / nano coating, bonding effectively into a super protective and durable barrier.
FO'SHOW EXTREME GLOSS SPRAY WAX 500ml 780 บาท
สเปร์ยแว๊กที่ขายดีและนิยมสุดๆในเกาะอังกฤษ ให้ความเงางาม เพิ่มชั้นของ wax เพิ่มการไล่น้ำ
แนะนำให้ใช้หลังเช็ดแห้งจากการล้างรถแล้ว เพียงสเปร์ยลงผิวรถแล้วนำผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเก็บงาน
Made from the same ingredients as our flagship waxes,
emulsified in water with no alcohol, ipa or solvent.
A super extreme gloss spray, just spray and wipe to reveal the ultimate wet look and protection.
This water based liquid spray will give even most hard waxes a run for their money!
It is safe to use on top of wax or use as a stand alone product.
Waxaddict Pure Shampoo 500ml 880 บาท
แชมพูแบบเข้มข้นพิเศษใช้เพียง 2 ฝา(25ml) กับน้ำ 15-20 ลิตร
ทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นได้ดี แต่ไม่ remove ชั้นเคลือบ (wax/sealant, glasscoat) ออก
This is no ordinary car shampoo, this is an extremely pure blend containing
only the finest grade oils and surfactants. We don’t use thickeners, salts
or bulking agents, we simply use more of the good stuff!
This is a dedicated shampoo and doesn’t contain any gloss enhancers or wax,
the pH7 blend is very gentle yet powerful enough to remove road grime safely
without harming your wax coating.
picture from: Brian1612 DW review team
Slicks Tyre Dressing 500ml 580 บาท
ผลิตภัณฑ์เคลือบดูแลรักษายางรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยี SiO2 ทำให้น้ำยาติดคงทน น้ำไม่เกาะ
น้ำยาสูตร water based ไม่เลอะไม่มัน ลงแล้วแห้งวิ่งไม่ดีด
ช่วยบำรุงรักษายางรถ พลาสติกสีดำนอกรถ ห้องเครื่อง
This isn't just your usual spray on tyre dressing, it uses SiO2 technology
to cling to your tyre wall which means you get much better durability
than typical spray dressings. The water based formula contains zero solvents
so is safe on all tyres, the milky liquid evaporates gently to leave a stunning
high gloss wet look, or if you prefer a matte finish you can wipe the tyre wall
with a cloth / pad. The tyre wall becomes protected from dirt and water to
protect against cracking and fading..
สินค้าทุกชิ้นนำเข้า 100% จาก Waxaddict อังกฤษ
เสื้อยืด Waxaddict made in U.K. ทุกตัว เนื้อดีมากๆ นุ่ม โล่ง ใส่สบาย
Dual Pile Edgeless Microfibre 500gsm 320บาท หนานุ่ม ไร้ขอบ ไม่ทำให้รถเป็นรอย
Interior detailers / spray air fresheners (สเปร์ยบำรุงรักษาภายในรถพร้อมกลิ่นหอม)
Featuring; The seasonal pumpkin spice, Exotic Cocktail Graphite,
Slickrims Bubblegum and Sweet & Fruity Vitreo.
All will be priced at 420THB for 250ml.
Interior detailers / spray air fresheners (สเปร์ยบำรุงรักษาภายในรถ+น้ำหอมปรับอากาศ)
แผ่นน้ำหอม Waxaddict Air Freshener!! แผ่นละ 140 บาท (made in U.K.)
- CherryCola "Keep Calm and Carry On Waxing"
- Lemon Citrus "All About The Bead"
- Fruity "it beads"
Subaru Forester คันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ Waxaddict เต็มระบบ
แชมพูล้างรถ, สเปร์ยแว๊ก Fo'Show, แว๊กเคลือบสี Quartz, เคลือบยาง Tyre Feeder,
ฟองน้ำลงแว๊ก wax pad (90mm), ฟองน้ำลงยาง Tire Foam Applicator
Suzuki Swift คันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ Waxaddict เกือบครบทุกตัวค่ะ
แชมพูล้างรถ, สเปร์ยแว๊ก Fo'Show, เคลือบยาง Slick Tyre Dressing (SiO2),
Slickrims Bubblegum Interior Detailer, แผ่นน้ำหอม Fruity "it beads" ,
ผลงานตัวเคลือบสี CandyGloss (Unique texture, entry level show gloss)
ตัวเคลือบสี Edition18 (Polymer Wax, no carnauba, crazy beads)
ผลงานตัวเคลือบสี Vitreo (Lovely wet look finish, entry signature wax)
ผลงานตัวเคลือบสี Quartz (Si02 Hybrid wax, ultra durable, sharp reflections)
แวกเคลือบสี Quartz (Si02 Hybrid wax, ultra durable, sharp reflections)
เคลือบล้อแมก Slickrims Wheel Sealant และตัวเคลือบยาง Slicks Tyre Dressing (beading!!)
Waxaddict Stickers แถมฟรี !!
::: Waxaddict YouTube :::
https://youtu.be/Wjun1MBDSc0
https://youtu.be/wmtW6c0-mVk
https://youtu.be/t0eNvlyucpU
