itcentre
เข้าร่วม: 25 ตุลา 2010
ตอบ: 1154
ได้รับคำขอบคุณ: 1492
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
เสาร์, 5 มีนา 2016 21:14 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
้เห็นมีกระทู้พูดถึงเรื่องน้ำมันเกียร์
...มีมา 1 คำแนะนำ ไม่รู้จะถือว่าเป็นคำแนะนำ  หรือ  ไม่ควรแนะนำดี
..จากที่ไปเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องกับหน้าเครื่องมา...
ช่างแจ้งว่า รถผมเกียร์ยังไม่หวาน..ผมเลยถามว่า ดูยังไงหรือสังเกตุยังไง
ว่าหวานหรือไม่หวาน..( สงสัยต้องแอบชิมเกียร์ ) อ่ะล้อเล่งงงงงง
   สังเกตุจากไมค์วัดรอบครับ ถ้าเหยีบคันเร่งแล้วรถพุ่งไมค์วัดรอบขึ้นตามปกติ
เกียร์ของรถยังใช้งานได้ตามปกติดีครับ ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
   แต่ถ้าเหยียบคันเร่งแล้ว รถไม่วิ่ง แต่ไมค์วัดรอบขึ้น เกียร์ท่านเริ่มกลับบ้านเก่าล่ะ..
   ที่ผมจะบอกก็คือว่า ผมใช้รถคันนี้มา 6 ปีต่อเนื่องล่ะ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยสักหยด
ไม่รู้นานไปหรือเปล่า หรือมีคนใช้โหดนานกว่าผมครับ ช่างแจ้งว่า ถ้าผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ เกียร์รถผม
อาจจะพังได้ทันที เนื่องจากความลื่นของน้ำมันที่ใสสะอาดเกิน แต่น้ำมันเกียร์ที่อยู่ในรถขณะนี้มันหนืดอยู่
หรือจะพูดง่ายๆว่า ดำ สกปรก มั้ง... ผมก็เลยยังไม่คิดเปลี่ยนครับ แบบว่าใช้งานได้ ก็ใช้ไปก่อน
แต่ถ้าเสี่ยงเปลี่ยน ก็คงต้อง เอาออก 50 ใส่ใหม่ 50
  ไม่ทราบว่า ท่านอื่นคิดเห็นเช่นไรครับ..
ได้รับคำขอบคุณจาก: Thard
Thard
ชื่อเล่น: น้องเติ้ด
เข้าร่วม: 22 กันยา 2015
ตอบ: 792
ได้รับคำขอบคุณ: 181
ให้คำขอบคุณ: 65
ที่อยู่: นนทบุรี-อุทัยธานี
เสาร์, 5 มีนา 2016 22:16 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
จริงหรือนี่.
ได้รับคำขอบคุณจาก: itcentre
Bualoy07
เข้าร่วม: 22 ตุลา 2015
ตอบ: 7
ที่อยู่: บางนา ตราด
เสาร์, 5 มีนา 2016 23:16 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
โห นานมาก 6ปี
wasan_ceo
เข้าร่วม: 29 กันยา 2013
ตอบ: 573
ได้รับคำขอบคุณ: 589
ให้คำขอบคุณ: 93
ที่อยู่: กระบี่
อาทิตย์, 6 มีนา 2016 13:13 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
ถ้าที่ช่างมาจริงทั้งหมด เรื่องนี้คงเกิดกับรถทุกคัน แต่ปกติน้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยน
กันไม่หมดอยู่แล้ว เว้นแต่ต้องการถ่ายแบบหมดจด
แต่ถ้าระบบมันไปหมดแล้ว ถ่ายหรือไม่ถ่าย ก็ออกอาการอยู่แล้วครับ เช่นใส่ R แล้ว
รอนานเกิน 2 วินาที ก็แสดงถึงอาการเสื่อมสภาพของเกียร์แล้ว
แต่สิ่งสำคัญของเกียร์ออโต คือการอุ่นเครื่องครับ อย่าขับรถเครื่องเย็น เพราะน้ำมันเกียร์
ยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ทำงานได้เต็มที่ จะทำให้เกียร์ไปเร็ว ก่อนทำงานเช้าๆ สตาร์ททิ้งไว้สัก 4-5
นาที ครับ
Keng Keng Hatee
ชื่อเล่น: เก่งครับ
เข้าร่วม: 16 สิงหา 2015
ตอบ: 178
ได้รับคำขอบคุณ: 51
ที่อยู่: Sakonnakhon
อาทิตย์, 6 มีนา 2016 14:17 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
ผมไม่เปลี่ยนนะ ช่างประจำที่ผมทำด้วยก็บอกถ้าดูที่ตัววัดว่ามันลดลง ก็เติมเข้าไปเลย ผมพึ่งไปเติมมาเมื่อเดือนก่อน
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
อาทิตย์, 6 มีนา 2016 16:44 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
wasan_ceo พิมพ์ว่า:
นาที ครับ
เห็นด้วยกับข้อนี้ครับ
aonjang237
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 11 มิถุนา 2013
ตอบ: 812
ได้รับคำขอบคุณ: 555
ให้คำขอบคุณ: 130
อาทิตย์, 6 มีนา 2016 19:57 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2หมื่นโล
ปล.เกียร์พังตอน 2แสนโล เอ๊ะยังไง!!!
itcentre
ตอบ: 1154
ให้คำขอบคุณ: 448
ที่อยู่: Pattaya
จันทร์, 7 มีนา 2016 08:52 - เรื่องของน้ำมันเกียร์
aonjang237 พิมพ์ว่า:
หลังเปลี่ยนแล้วพังเลยหรือเปล่าครับ  ตอนนี้ไมค์ผมก็ทะลุ 2แสนโลไปล่ะ
เลยยังไม่กล้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ
