เรื่องน่ารู้คู่รถ, รวมคำถาม, และเทคนิคต่างๆ
ผู้ตั้ง
ข้อความ
iMan
เข้าร่วม: 04 สิงหา 2008
ตอบ: 2966
ได้รับคำขอบคุณ: 11139
ให้คำขอบคุณ: 3128
ที่อยู่: Civic ES Group ปี: 2005 สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)
อาทิตย์, 26 เมษา 2009 15:02 :: เรื่องน่ารู้คู่รถ, รวมคำถาม, และเทคนิคต่างๆ
เรื่องน่ารู้คู่รถ
- ตารางการเช็คระยะทาง และราคาอะไหล่ที่เปลี่ยน ของ Civic Dimension
- ขั้นตอนการซื้อขายรถยนต์
- วิธีเช็ครถง่ายๆ......ก่อนออกต่างจังหวัด
- ประวัติรถ Civic ทุกรุ่น
- กล่องฟ้า,Ultimate,HKS F-CON SZ,RSM,SAFCI,VAFCI ฯลฯ by จ๊อด
- ค้ำโช๊คคือะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
- การทำงาน และ ประโยชน์ของ เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar Control)
- การสลับยางรถยนต์
- ความหมายของ จุดสีแดง ขาว เหลือง บนยางรถยนต์ของเรา
- มาทำความรู้จักกับน้ำมันเครื่องอีกซักนิด
- ราคามาตรฐานซ่อมรถ
- เทคนิคการเลือกซื้อแมกซ์มือสอง
- วิธีป้องกันขี้เกลือขึ้นขั้วแบตเตอรี่
- วิธีติดตามรถ เมื่อรถหายได้โดยเร็วที่สุด
- การใช้งานยางอย่างถูกวิธี
- รถเสียลากฟรี Call 1137
- การใช้งานรถขับเคลื่อนล้อหน้า
- 10 สัญญาณเตือนภัยของรถคุณ
- วิธีการดูแลล้อแม็กซ์ให้สวย
- 12 วิธีการประหยัดน้ำมันแบบง่าย
- หมอนรองศีรษะ..สำคัญกว่าที่คิด
- ปลั๊ก OBD คืออะไร
- สาระน่ารู้ "เรื่องยางรถยนต์"
แก้ไขล่าสุดโดย iMan เมื่อ อังคาร, 19 มกรา 2010 10:30, ทั้งหมด 29 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง
ข้อความ
iMan
ตอบ: 2966
ให้คำขอบคุณ: 3128
Civic ES Group No. 67
ผู้ตั้ง
ข้อความ
iMan
ตอบ: 2966
ให้คำขอบคุณ: 3128
ผู้ตั้ง
ข้อความ
hokhuk77
ชื่อเล่น: ธี
เข้าร่วม: 08 กุมภา 2009
ตอบ: 1066
ได้รับคำขอบคุณ: 1757
ให้คำขอบคุณ: 1017
ที่อยู่: คลองด่าน บางบ่อ สป. & Liverpool city ปี: 2002 สี: ขาว ทาฟเฟต้า (NH-578)
ศุกร์, 17 กันยา 2010 14:51 :: เรื่องน่ารู้คู่รถ, รวมคำถาม, และเทคนิคต่างๆ
ขอบคุณมากครับ ที่รวบรวมมาให้
ผู้ตั้ง
ข้อความ
ohm
ฝันให้ยิ่งใหญ่ เพราะฝันเล็กๆ ไม่ทำให้หัวใจของเราเต้นแรงได้
ชื่อเล่น: โอม
ตอบ: 1080
ได้รับคำขอบคุณ: 2884
ให้คำขอบคุณ: 3170
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี ปี: 2002
อาทิตย์, 17 ตุลา 2010 13:37 :: เรื่องน่ารู้คู่รถ, รวมคำถาม, และเทคนิคต่างๆ
ระยะเวลาการเปลี่ยน น้ำมันต่างๆ สายพานต่างๆ
เครื่องยนต์ ทุกๆ ระยะทางหรือเวลา
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น ทุกครั้งที่เข้าปั๊มเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสับดาห์ละครั้ง
เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น 3,000 - 5,000 กิโลเมตร (1 ปี)
เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น
ตรวจสอบระยะช่องว่างของวาล์ว ถ้าไม่เหมาะสม ก็ตั้งวาล์วใหม่ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ระบบจุดระเบิด
ตั้งระยะหน้าทองขาว และเขี้ยวหัวเทียน 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
เปลี่ยนชุดทองขาว และคอนเดนเซอร์ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
เปลี่ยนหัวเทียน 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ตรวจสอบสายหัวเทียน 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
เปลี่ยนสายหัวเทียน 60,000 กิโลเมตร (3 ปี)
ตรวจสอบฝาครอบจานจ่าย และหัวนักกระจอก (หัวโรเตอร์) 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ปรับไทม์มิ่งจุดระเบิด ทุกครั้งที่ตั้งระยะหน้าทองขาว
แบตเตอรี่
ตรวจสอบระดับของเหลวในแบตเตอรี่ ทุกสัปดาห์
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
ระบบหล่อเย็น
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น ทุกสัปดาห์
ตรวจสอบสภาพท่อน้ำหล่อเย็น 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
ตรวจสอบฝาหม้อน้ำ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
ตรวจสอบสายพาน และปรับความตึง 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
เปลี่ยนสายพาน 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
เปลี่ยนน้ำหล่อเย็น 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ล้างหม้อน้ำ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ระบบเชื้อเพลิง
ทำความสะอาดกรองอากาศ 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
เปลี่ยนกรองอากาศ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
ล้าง และทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
ตรวจสอบวาล์ว พีซีวี 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
เครื่องปรับอากาศ
ทำความสะอาดคอยล์ร้อน 5,000 กิโลมตร (3 เดือน)
ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อ 5,000 กิโลมตร (3 เดือน)
ตรวจสอบปริมาณน้ำยาทำความเย็น 5,000 กิโลมตร (3 เดือน)
ตรวจสอบ และปรับสายพานแอร์ 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
เปลี่ยนสายพานแอร์ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ทำงาน 3-4 นาที สัปดาห์ละครั้ง ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาว
ระบบถ่ายทอดกำลัง
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 30,000 กิโลเมตร (1 1/2 ปี)
เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย 20,000 กิโลเมตร (2 ปี)
อัดจาระบี ลูกปืน เพลากลาง 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
เปลี่ยนจาระบีลูกปืนล้อ 20,000 กิโลเมตร (1 ปี)
ตรวจสอบ ระยะฟรีของแป้นคลัตช์ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
ตรวจสอบน้ำมันคลัตช์ (ถ้าเป็นระบบไฮดรอลิก) 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
ตรวจสอบระดับ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
ระบบเบรค
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
ตรวจสอบสภาพเบรค 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
ปรับเบรคมือ ตามความจำเป็น
ระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์
ตรวจสอบระดับน้ำมันในปั้ม 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
ตรวจสอบความตึงของสายพานขับปั้ม 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
เปลี่ยนสายพานขับปั้ม 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
ยาง
ตรวจสภาพการสึกของยาง 1,500 กิโลเมตร (1 เดือน)
สับเปลี่ยนตำแหน่งของยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
ตรวจสอบความดันลมในยาง 2 สัปดาห์
ตรวจความลึกของดอกยาง 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
ทำความสะอาดยาง ตามความจำเป็น
อุปกรณ์ปัดน้ำฝน
ตรวจสอบใบปัดน้ำฝน 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน 40,000 กิโลเมตร (2 ปี)
ตรวจสอบการทำงานของหัวฉีด 5,000 กิโลเมตร (3 เดือน)
หล่อลื่นข้อต่อต่างๆ 10,000 กิโลเมตร (6 เดือน)
อุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบรองเท้า,ตุ้มหู,กิ๊ปหนีบผม,ดินสอทาขอบตาฯลฯ...ของภรรยาว่าอยู่ตรงไหน....ควรซุกให้ดีก่อนไปหากิ๊กและควรจัดวางไว้ให้เหมือนเดิมหลังจากเสร็จภาระกิจและหมั่นตรวจตราว่ามีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของภรรยาเข้ามาเพิ่มเติมรึป่าว?
เปลี่ยนภรรยาเป็นนางมารร้ายในขณะที่มีหญิงอื่นขึ้นรถของท่าน.....
ไปหาข้อมูลมาก็เลยเอามาฝากครับ
-RSM.
S-AFC
ข้อมูลในการแสดงผล
1. Afl ... อัตราส่วนที่ใช้ของ Airflow (Hotwire, Flab)
2. Prs ... Pressure (Boost, Vacc)
3. Kar ... คลื่นจากเซนเซอร์ Air flow ระบบ Karman
4. Thr ... อัตราการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ
5. Rev ... รอบเครื่อง
6. Cor ... อัตราส่วนที่ปรับสัญญาญแอร์โฟล
หัวข้อที่สามารถแสดงผลได้
1. Afl --- อัตราส่วนของ Air flow(Hotwire, Flab)
2. Prs --- Pressure (Boost, Vacc)
3. Kar --- คลืนจากเซนเซอร์แอร์โฟลระบบ Karman
4. Thr --- อัตราการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ
5. Cor --- อัตราส่วนที่ปรับสัญญาณแอร์โฟล
V-AFC
ข้อมูลที่สามารถแสดงผล
Prs --- แสดง Pressure
Thr --- แสดงอัตราการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ
Rev --- แสดงวัดรอบเครื่อง
Cor --- แสดงอัตราการปรับของแอร์โฟล
VTi --- แสดงการทำงานของ VTEC ที่ออกจาก ECU
VTo --- แสดงการทำงานของ VTEC ที่ออกจาก V-AFC
หัวข้อเซ็ตติ้ง
a [Wide Thr] --- ปรับน้ำมัน (ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมาก)
b [Narr. Thr] --- ปรับน้ำมัน (ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดน้อย)
c [V/T Cont] --- ตั้งตำแหน่ง VTEC
d [V/T Unmt] --- ปรับน้ำมันของส่วนต่างระหว่าง ECU และ V-AFC
e [Th-Point] --- ตั้งอัตราการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อใหญ่และเล็ก
f [Ne-P:Hvt] --- ตั้งรอบสำหรับปรับน้ำมัน (ฝั่งแคมสูง)
g [Ne-P:Lvt] --- ตั้งรอบสำหรับปรับน้ำมัน (ฝั่งแคมต่ำ)
AFC Neo
AFC Neo เป็น piggy back fuel management computer รุ่นใหม่ล่่าสุดจาก A'PEXi ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากรุ่นก่อนๆโดยมีึความละเอียดในการปรับจูนน้ำมันไ้ด้ม ากถึง 16 จุดและปรับความแตกต่างในแต่ละค่าได้ละเอียดถึง50rpm ซึ่งรอบเริ่มต้นในจุดแรกได้ต่ำตั้งแต่ 500rpm จึงทำให้ AFCNeo สามารถปรับจูนได้ ไม่ว่าในรอบเดินเบา และในรอบสูง เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด AFC Neo ยังเป็นการรวมfunctionการควบคุม VTEC ไว้ในเครื่องเดียวกันโดยสามารถปรับตั้งค่าการเปิดปิดVTECและหมวดควบคุมต่างๆ สำหรับเครื่องยนต์VTEC AFC Neo มาพร้อมกับหน้าจอสี NewColor FED Display โดยสามารถเปลี่ยนสีได้ 7 สี รวมทั้งมี screen saver
S-AFCII
S-AFCII เป็น AFC รุ่นที่4ที่สามารถปรับจูนน้ำมันได้ถึง 12จุดโดยปรับค่าน้ำมันได้ทุกๆ200 rpmและสามารถปรับค่าบวกลบ50%ในแต่ละจุด S-AFCII สามารถ Monitoring and Replaying ดูค่าบันทึกในแต่ละช่วงในแบบตัวเลข,กราฟ และแบบ Analog Meterสามารถดูค่า Volt ของแบตเตอรี่, อ่านค่าKnocking signal พร้อมยังสามารถแยกจัดเก็บไฟล์ได้ 2 ไฟล์ ที่แตกต่างกัน และสามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่อีกครั้ง รวมทั้งสามารถตั้ง Password เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ตั้งใจได้อีกด้วย S-AFCII มีขาตั้งพร้อมคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษ มาให้พร้อมในกล่อง
V-AFC II
V-AFC II เป็นVTEC control รุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถรองรับเครื่อง i-VTEC V-AFC II มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนค่าน้ำมันได้ 12 จุด โดยปรับความ -ละเอียดได้มากถึงทุกๆ 200 รอบ ปรับได้ + / - 50% ในแต่ละจุด สั่งจ่ายให้เครื่องยนต์ทำการเปิด / ปิด VTEC เปลี่ยนจุดในการเปิดปิดแคม จากรอบต่ำไปรอบสูง ขณะที่ -เร่งเครื่องและเปลี่ยนจากแคมสูงมายังรอบต่ำขณะถอนคันเร่ง มีไฟเปลี่ยนสีในขณะที่VTEC ทำงาน รวมทั้งสามารถตั้ง Password เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วย V-AFC II มีขาตั้งและคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมในกล่อง
RSM Rev / Speed Meter
RSM Rev / Speed Meter มี functionหลายอย่างเช่น แสดงรอบเครื่องความเร็ว,ระยะทาง และvolt ของแบตเตอรี่และที่สำคัญสามารถล๊อค / ปลดล๊อคความเร็ว (ยกเว้นในเครื่อง J บางรุ่นที่ต้องใช้ option เพิ่ม) จับความเร็วที่ 0-100 m, 200m, 400 m และความเร็วที่ 0-100 km/h, 200 km/h, 300 km/h เป็นนาฬิกาจับเวลาที่ดี่ที่สุด เตือนตามรอบ เตือนตามความเร็วหากต่อพ่วงกับ G-Sensor จะสามารถวัดแรง G พร้อมทั้งยังสามารถดูแรงม้าของรถได้ แล้วยังแสดงค่าเป็๋นกราฟได้ Rev Speed Meter ขายแยกกับ ขาตั้ง,G-sensor พร้อมคู่มือการใช้เป็นภาษาอังกฤษ
The Super AVC-R
เป็นอุปกรณ์ควบคุมบูสต์ที่สามารถปรับลดได้ตามต้องการ และที่พิเศษมากๆ ก็คือสามารถปรับค่าบูสต์ในแต่ละเกียร์
ที่ความต้องการไม่เท่ากันและยังสามารถ
ใช้รอบคุมบูสต์,คุมโซลินอด์์,ปรับบูสต์เพิ่มได้ชั่วขณะ นอกจากนั้นยังสามารถดูจังหวะการจ่ายของหัวฉีด ปรับการควบคุมด้วยตัวเอง
2D Ghost Map Mode,Analog Display Mode
และ Real time Replay and Peak hold data
Modes เรียกดูตำแหน่งสูงสุดของค่าต่างๆ และ
ดูความเร็วได้อีกด้วย
AVC-R
ใช้ไม่โครโปรเซสเซอร์ที่มีความเร็วสูง
และโซลินอยด์ที่มีคุณภาพสูง จึงเป็นผลให้้การควบคุมบูสต์ เป็นไปด้วยความแม่นยำและ
แน่นอน
ต่อด้วยเรื่องของยางครับ
ตัวเลขกับอักษรที่ติดอยู่ที่แก้มยางบอกอะไรเราบ้าง สำหรับยางที่ผลิตออกมาจำหน่ายทุกเส้นนอกจากจะมียี่ห้อที่แก้มยางแล้วยังจะมี ตัวเลขกับตัวย่อติดที่แก้มยางด้วยเช่นกัน เราจะมาดูกันว่าตัวเลขกับตัวย่อนั้นมันบอกอะไรเราบ้าง
ยกตัวอย่างตัวเลขกับตัวย่อ เช่น 205/55 R 16 89V
205/55 R 16 89V บอกความกว้างของหน้ายาง
205/55 R 16 89V บอกอัตราส่วนสูงขนาดยาง (ซีรี่ส์)
205/55 R 16 89V บอกถึงโครงสร้างยางว่าเป็นยางแบบเรเดียล
205/55 R 16 89V บอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ
205/55 R 16 89V คือตัวเลขที่ใช้แทนความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง 1 เส้นโดย เทียบหาค่าน้ำหนักจริงจากในตารางเทียบค่าที่ความดันลมมาตราฐาน ถ้าตัวเลขมากขึ้นค่าความสามารถในการรับน้ำหนักยางก็เพิ่มขึ้น เช่น ตัวเลข 89 ความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเท่ากับ 580 กก. ตัวเลข 91 ความสามารถในการรับน้ำหนักของยางเท่ากับ 615 กก.
205/55 R 16 89V มีความสำคัญเพราะจะบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางแต่ละเส้น นั้น ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสภาพการใช้งานปกติ
ตัวอักษรที่กำหนดมีมากมายแตกต่างกันตามสมรรถนะ เช่น
S ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 180 กม. / ชม.
T ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 190 กม. / ชม.
H ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 210 กม. / ชม.
V ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม.
W ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 270 กม. / ชม.
Y ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 300 กม. / ชม.
ZR ในขีดจำกัดความเร็วสูงสุดที่ 240 กม. / ชม. ขึ้นไป
นอกจากนั้นสังเกตุดีดีจะมีวงรีคล้ายแคปซูลยาและมีตัวเลขอยู่ข้างใน......นั่นคือสัปดาห์และปีที่ผลิตยางเส้นนั้น
นอกจากการเลือกใช้ยางให้เหมาะสมแล้วการเติมลมยางให้ถูกวิธียังเป็นการช่วย เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้
1. สูบลมยางให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดไว้ขณะที่ยางยังเย็นอยู่ โดยดูจากคู่มือการใช้รถ เพราะรถแต่ละรุ่นจะใช้ลมยางต่างกัน
2. เพิ่มลดลมยางให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุก
3. อย่าปล่อยลมยางออกเมื่อความดันของลมยางสูงขึ้นในขณะที่ยางยังร้อนอยู่
4. เมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงควรเพิ่มลมยางมากกว่าอัตราปกติ 3-5 ปอนด์ / ตารางนิ้ว
5. ตรวจเช็คลมยางเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
การสลับยาง
ยาง รถยนต์เมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งย่อมมีการสึกหรอไม่เท่ากัน โดยมักจะสึกในคู่หนึ่งมากกว่าอีกคู่หนึ่ง การกลับยางจึงมีความจำเป็น เพื่อให้ยางทุกเส้นมีการสึกหรอใกล้เคียงกันที่สุด ใช้ได้จนเกือบหมด และเปลี่ยนพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่ไล่เปลี่ยนทีละคู่
ควรปฏิบัติตามรายละเอียดการสลับยาง ที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์อย่างเคร่งครัด
ถ้ายางอะไหล่มีขนาดเดียวกับยางหลัก ก็ควรน้ำมาสลับ่ใช้ด้วย แม้การเปลี่ยนยางพร้อมกัน 5 เส้น จะเสียเงินมากกว่าการเปลี่ยน 4 เส้น แต่ก็สามารถใช้ยางทั้ง 5 เส้นได้เป็นระยะทางมากกว่า
ถ้ายางหลักและยางอะไหล่มีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากยางอะไหล่เป็นแบบ COMPACT SIZE หรือต้องการสลับแค่ 4 เส้นเท่านั้นหรือเปลี่ยนเฉพาะยาง 4 เส้นหลักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สลับได้เฉพาะยางหลักเท่านั้น โดยควรสลับทุก 10,000 กิโลเมตร
ส่วนยาง อะไหล่ก็ดูแลตามปกติ ตรวจวัดลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยอาจเติมลมมากกว่าที่กำหนดไว้ 10 ปอนด์ ฯ เผื่อไว้สำหรับการรั่วซึม ไม่ต้องดูแลบ่อย เมื่อจำเป็นต้องใช้ก็แค่ปล่อยลมออก
ไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนยางอะไหล่พร้อมยางหลัก เพราะยางอะไหล่ไม่ค่อยถูกใช้งาน ใช้ได้ประมาณ 5 ปี หรืออาจใช้วิธีเปลี่ยนยางหลัก 2 ครั้ง เปลี่ยนยางอะไหล่ 1 ครั้ง โดยเลือกยางเส้นหลักที่มีสภาพดีที่สุดมาเปลี่ยนไว้เป็นยางอะไหล่
รถยนต์ที่ใช้ช่วงล่างแบบอิสระ ขณะขับเมื่อช่วงล่างมีการยุบตัวจะกลายเป็นมุมแคมเบอร์ลบอยู่เล็กน้อย (ล้อแบะ) หน้ายางด้านในจึงรับแรงกดมากกว่าด้านนอกทำให้มีการสึกหรอมากกว่ายางริมนอก
การ กลับยาง ถ้าเป็นดอกยางธรรมดา ไม่กำหนดทิศทางการหมุน ก็สามารถสลับได้ทั้งแบบแนวขึ้น - ลง และแนวทแยง ถ้าดูแล้วหน้ายางสึกจากซ้ายไปขวาไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ควรถอดออกจากกระทะล้อสลับเอายางด้านในออกมาด้านนอกล้อด้วย เพื่อให้หน้ายางทั้ง 2 ด้านของยางแต่ละเส้น มีการสึกหรอใกล้เคียงกัน ยุ่งยากและเสียเงินมากกว่าหน่อย แต่เฉลี่ยความสึกหรอได้ดีกว่า
ถ้า ไม่อยากเสียเวลามาก แค่ถอดสลับทั้งล้อและยางพร้อมกันก็ยังดี เพื่อให้ยางของล้อคู่ที่ใช้ขับเคลื่อน มีการสึกหรอใกล้เคียงกับล้ออีกคู่ (ยกเว้นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ความสึกหรอของยางซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อน จะใกล้เคียงกันอยู่แล้ว)
ส่วนดอกยางที่ระบุทิศทางการหมุนหรือระบุด้านที่ใส่ ถ้าจะสลับพร้อมกระทะล้อ ต้องสลับแบบขึ้น - ลงหน้าสลับกับหลังเท่านั้น ถ้าจะสลับแบบทแยง ต้องถอดยางออกจากกระทะล้อ เพื่อใส่ให้ถูกทิศทางที่ระบุ
หลังจากสลับ ยางแล้ว ควรถ่วงล้อด้วายทุกครั้ง ถ้าถ่วงทั้ง 4 ล้อได้ยิ่งดี แล้วถ้าพบยางเส้นใดมีการสึกที่ผิดปกติ ก็ควรตรวจสอบและตั้งศูนย์ล้อที่ระบบช่วงล่างด้วย
ต่อด้วยเรื่องขั้นตอนของการทำรัน - อินผ้าเบรกให้เข้าที่ (Bedding In)
การปฏิบัติทุกครั้ง เมื่อทำการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อการเบรกควรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำ
รัน - อินผ้าเบรกให้เข้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ควรขับรถยนต์ด้วยความเร็วในครั้งแรก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. ให้เหยียบแป้นเบรกอย่างนุ่มนวล เพื่อที่จะลดความเร็วของรถยนต์ มาที่ประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่งโมง
3. ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำกันอย่างน้อยประมาณ 10 ครั้งเพื่อให้ผิวหน้าของ เนื้อผ้าเบรก และจานเบรกได้สัมผัสเข้าที่กันอย่างสนิท
4. หลังจากที่ได้มีการทำรัน - อินผ้าเบรกให้เข้าที่แล้ว ก็สามารถที่จะขับขี่รถยนต์ได้อย่างปรกติ
หากผู้ขับรถยนต์ไม่ได้มีการทำรัน - อินผ้าเบรกให้เข้าที่อย่างถูกวิธีจะเกิดปัญหา คือ
1. ทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปซึ่งสะสมบนผิวหน้าของผ้าเบรก
2. สารเรซินที่ประกอบในผ้าเบรกเกิดการไหม้
3. ซึ่งทำให้ผ้าเบรกเกิดการลื่น เสียงดัง และมีฝุ่น
4. ทำให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของการเบรกเด่นชัด
แก้ไขล่าสุดโดย ohm เมื่อ ศุกร์, 25 มีนา 2011 10:50, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
