ขาย Trikemonsters รถมอเตอร์ไซค์สามล้อแบบสปอร์ต |
| ผู้ตั้ง |
ข้อความ |
zoke
เข้าร่วม: 18 พฤศจิกา 2011
ตอบ: 73
ศุกร์, 18 พฤศจิกา 2011 02:01 :: ขาย Trikemonsters รถมอเตอร์ไซค์สามล้อแบบสปอร์ต |
www.trikemonsters.com
Trikemonsters คืออะไร เราคือผู้นำเข้ารถสปอร์ตไตรไซเคล (Tricycle) หรือรถมอเตอร์ไซด์สามล้อแบบสปอร์ตเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขับเล่นทั่วไป หรือ ขับขึ้นเขาไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบโดยพื้นฐานที่ดุดัน ทำให้รถ Trikemonsters นั้นมีเสน่ห์ที่น่าชวนหลงไหล เมื่อเทียบรุ่นขนาด 250cc เท่ากัน Trikemonsters มีแรงบิดและแรงม้ามากกว่ารถรุ่นอื่นๆ เลยทำให้รถ Trikemonsters นั้นเป็นที่นิยมในหมู่ลูกจำพวกรีสอร์ทและโรงแรมในต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ Trikemonster มี 4 รุ่น คือ String-Ray, Single-Eye และสุดท้ายคือรุ่น Demon รวมถึงสุดยอด mini bike รุ่น mini Tomahawk เรายินดีที่จะรับ Dealer ตามต่างจังหวัดและรีสอร์ท
ทำไมต้องเลือกเรา?
1. เราคือผู้จำหน่ายรถ Trikemonsters คุณภาพสูง พร้อมบริการจัดหาอะไหล่สำรองสำหรับรถที่เราจำหน่ายทุกรุ่นไม่มีการทิ้งลูกค้าเด็ดขาด
2. สินค้าทุกชิ้นได้รับใบรับรอง EEC, CE, EPA และ ISO9001
*EEC Certification คือใบรับรองจากทวีปยุโรป ซึ้งเป็นใบรับรองให้ยานพาหนะแต่ละชนิดนั้นสามารถวิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฏหมาย
3. รับประกันสินค้าทุกชนิด 1 ปี พร้อมจัดส่งทั่วประเทศในราคาถูกที่สุด
4. ทางเรารับประกันราคาสินค้า คุณภาพและบริการ เนื่องจากทางเราได้มีการคัดเลือกโรงงานที่ผลิต ที่มีได้มาตรฐานในการผลิตสินค้าของเรา
5. รถ Trikemonsters ทุกคันผ่านระบบตรวจเช็คสินค้าที่ได้มาตรฐานก่อนจัดจำหน่าย พร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ให้คำแนะนำ
6. สนใจสินค้า หรือให้คำปรึกษา ติดต่อ 0860353475 คุณ กัน
Website: http://www.trikemonsters.com
Email: sale@trikemonsters.com
Product description
String-Ray ราคา 170,000 บาท
ผู้ออกแบบได้แรงบัลดาลใจมากจาก ปลากระเบน (String-Ray) ซึ่งมีลักษณะที่ดุดันแฝงไปด้วยความเรียบง่ายและคล่องแคล่ว ให้สัมผัสบรรยากาศระหว่างการเดินทางที่มากกว่ารถยนต์และเสถียรถาพที่ปลอดภัยมากกว่าจักรยานยนต์ วิ่งได้ทั้งนอกทางและบนทาง เปลี่ยนการเดินทางของคุณให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างชิ้นเชิง ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1 สูบ 4 จังหวะ และความจุของเครื่อง 250cc ทำให้ได้แรงม้าถึง 13 แรงม้าที่รอบเครื่อง 6000 รอบ และได้แรงบิดถึง 10 Nm ที่รอบเครื่องที่ 6500 รอบ เลยทำให้ได้ความเร็วสูงสุดประมาณ 80 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ระบบส่งกำลังเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ พร้อมเกียร์ถอยหลัง ทำให้ง่ายต่อการขับขี่ สามารถรับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้มากถึง 180 กิโลกรัม ว่าด้วยระบบความปลอดภัยโดยระบบเบรคใช้เป็นระบบเบรคแบบจาน(Disk brake)ทั้งหน้าและหลังทำให้คุณสามารถวางใจได้ในทุกเวลาในการขับขี่ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นระบบ Double-Arm และด้านข้างใช้แบบ Single-Arm
Technical detail
Engine Type: 250cc, single cylinder, 4 stroke, water cooled
Transmission Type: automatic with reverse
Rated Power: 9.5/6000(kw/rpm)
Max Torque: 10/6500(N.m/rpm)
Max Speed: 80 (km/h)
Starting System: Electric
Transmission Mode: Chain
Ignition Type: CDI
Battery: 12V/9AH
Carburetor Brand: PD30
Engine Oil Type: 15W/40-SF
Gear Oil Type: 85W/90
Fuel Tank Capacity (liters): 8.0+0.2L
Brake: Hydraulic Disc brake (front & rear)
Wheel Size (front & rear): 165/70-R13
Suspension: Front Double A-Arm, Rear Single A-Arm
Wheel bases: 1445mm
Seat Height: 680mm
Ground Clearance: 90mm
Max loading capacity: 180 kg
Vehicle Dimension: 2480 x 1685 x 1030mm
Carton size: 2320 x 1300 x 850mm
Gross Weight: 145kg
Net Weight: 110kg
Single-Eye ราคา 96,000 บาท
ด้วยความร้อนแรงของเกียร์แมนนัว 4 เกียร์ เป็นจุดเด่นที่ทำให้ Single-Eye เป็นที่ชื่อชอบของนักขับขี่หัวใจความสปีดเป็นอย่างมาก สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของการขับขี่รถจากเดิมที่เคยขับเกียร์อัตโนมัติ รอบเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่สามารถลิ่มรสของเครื่องยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะได้เป็นอย่างดี แรงบิดที่ได้มากถึง 18.6 Nm ที่ 6,000 รอบ และได้รับแรงม้าถึง 20 แรงม้าและทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบช่วงล่าง ด้านหน้าเป็นแบบ double-arm-swing พร้อมระบบเบรคเป็นแบบแผ่น (Disc brake) ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ทำให้คุณมันใจในความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ได้เป็นอย่างดี
Technical detail
Engine Type: 250cc, water-cooling, 4-stroke, single cylinder
Transmission: 4 gears with one reverse gear, manual clutch
Ignition mode: CDI
Max Power: 15.2KW/7,500rpm
Max torque: 18.6N.m/6,000rpm
Displacement: 246ml
Start mode: electric
Transmission mode: chain
Min ground clearance: 100mm
Max speed: >80km/h
Power source: 12V, 9AH
Fuel tank capacity: 4L
Chassis
Front wheels: 235/30-R12
Rear wheels: 250/40-R10
Break type (F/R): disc/disc
Front hanging: double arm-swing
Rear hanging: integral
Dimensions
Product dimensions: 2020x1330x960mm
Carton dimensions: 1680x960x800mm
Wheelbase: 1380mm
Height of seats: 680mm
Dry weight: 167kg
Load capacity: 105KG
Climbing degree: >20
Demon ราคา 96,000 บาท
สายตาที่ดูดุดันเหมือนกับปัศาจ (Demon) ที่กระหายความรวดเร็ว Demon สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของการขับขี่รถจากเดิมที่เคยขับเกียร์อัตโนมัติ ด้วยเครื่องยนต์เกียร์แมนนัว โดยที่รอบเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ผู้ดีหัวใจนักซึ้ง ด้วยรูปลักษณ์ที่ไม่ได้ดูเรียบง่ายจนเกินไปแฝงไปด้วยความดุดันของเครื่องยนต์ที่แฝงอยู่ภายใน ผู้ขับขี่สามารถลิ่มรสของเครื่องยนต์ 1 สูบ 4 จังหวะได้เป็นอย่างดี แรงบิดที่ได้มากถึง 18.6 Nmที่ 6,000 รอบ และได้รับแรงม้าถึง 20 แรงม้าและทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบช่วงล่าง ด้านหน้าเป็นแบบ double-arm-swingพร้อมระบบเบรคเป็นแบบแผ่น (Disc brake)ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ทำให้คุณมันใจในความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ได้เป็นอย่างดี
Technical detail
Ignition mode: CDI
Displacement: 246ml
Max speed: >80km/h
Chassis
Dimensions
Wheelbase: 1380mm
Dry weight: 167kg
Mini Tomahawk ราคา 55,000 บาท
Dodge Tomahawk เป็นรถมอเตอร์ไซด์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ทำความเร็วได้ถึง 640km/hr แต่ราคามีมูลค่าถึง 555,000 USD แต่เรา ไม่ขาย
Mini Tomahawk รถที่ได้ idea มาจากรถ Dodge Tomahawk ซึ้งได้ย่อขนาดเครื่องยนต์ลงมาเพื่อเหมาะใช้งานสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนื่องด้วยความสะดวกสบายของการขับขี่ด้วยเกียร์ automatic และมีความจุเครื่องยนต์ขนาด 150cc 1 สูบ 4 จังหวะ ทำสามารถทำความเร็วได้ถึง 100 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง เหมาะสำหรับไว้ขับเล่นแถวบ้านในยามว่าง...
Technical detail
1)150cc GY6 engine
2) four wheel disc brake Specifications
3) Engine type: GY6 engine, fully automatic, single cylinder, 4-stroke, forced air-cooled
4) Engine displacement: 149.6ml
5)Bore x stroke: 57.4 x 57.8mm
6) Max. Power: 8.0kW / 8,000rpm
7) Max. toque:9.0N.m / 5,500rpm
8) Fuel tank capacity: 7L
9) Fuel consumption: 367g/kWh
10) Start mode: electric start
11) Tires (front/rear):12 x 3.5-10
10) Transmission mode: chain
12) Brake mode (front/rear): dual hydraulic disc / hydraulic disc
13) Shift speed type: CVT
14) Suspension (front/rear): independent double shock / mono shock
15) Dimensions (L x W x H): 1,710 x 700 x 750mm
16) Seat height: 530mm
17) Top speed: 100km/h18) Colors: silver + plating or black + plating
19) Max. Load capacity: 100kg
ดูสินค้าได้ที่ 55 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพ 10160
ร้านเปิด 9 โมง ถึง 5 โมงเย็น จันทร์ ถึง เสาร์ นะครับ ;D
แก้ไขล่าสุดโดย zoke เมื่อ ศุกร์, 27 มกรา 2012 09:42, ทั้งหมด 4 ครั้ง (ดูทั้งหมด) |
| ไปที่: |
