soda_get พิมพ์ว่า: |
หยดมาจากตรงไหนคับ...ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาของเครื่อง
พยายามเช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดนะครับ... |
ซีลหน้าเครื่องหรือป่าวครับ...ต้องเปิดฝาสีดำที่ครอบสายพานออก
แล้วรถวิ่งมากี่โลแล้วครับ...ผมเคยเป็น...ซีลหน้าเครื่องหลุด... ถ้ายังหยดไม่มาก...ก็แนะนำให้เปลี่ยนตอนแสนโลก็ได้ครับ.. จะได้เสียค่าแรงรอบเดียว...ค่าของไม่กี่ร้อย...แต่ค่าแรงแพง สุดท้ายขอให้รักษาอาการได้หายขาดนะครับ |
Justinaen พิมพ์ว่า: |
ของผมก็เคยหยดเหมือนกันครับ แต่เช็คดู ก็รู้ว่า น๊อตที่ขันเวลาถ่ายน้ามันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่องคลายตัว
พอขันแน่น ๆ ก็ไม่มีปัญหาครับผม |
doraemon04 พิมพ์ว่า: |
มีน้ำมันหยดเหมือนกัน เป็นมาประมาณสองเดือนได้แล้ว เคยให้ช่างดู เค้าบอกซีลอาจจะขาด
ต้องรื้อเครื่องแล้วเปลี่ยนใหม่ แต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาทิ้งรถไว้ให้ช่างเค้า เพราะมีรถคันเดียว ต้องใช้ทุกวัน แล้วถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้จะเป็นไรมากขึ้นรึป่าวค่ะ |
makham พิมพ์ว่า: |
makham พิมพ์ว่า: | ||
ขอบคุณครับ...ผมพยายามลองสังเกตุดูแล้วครับ รู้สึกว่าจะเป็นอย่างที่พี่แนะนำมาครับ...เพราะจุดที่มันหยด...ตรงเป๊ะกับน๊อตอ่างน้ำมันพอดีครับ(มองจากมุมบนห้องเครื่องครับ) เดี๋ยวจะลองยกรถขึ้นดูอีกทีครับ ถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงผมก้อโล่งใจไปที...อีกอย่างผมพึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแหละครับ |
Doraeman พิมพ์ว่า: |
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมัน Power ลองเช็คดูว่าน้ำมันที่หยด สีเข้ม หรือ สีอ่อน
ถ้าสีอ่อน ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำมัน Power นะ |
sevenartz พิมพ์ว่า: |
... ผมหยดตรงกลางระหว่างล้อหน้า แต่น้ำมันไม่พร่อง
ไม่รู้ว่าใช่น๊อท ตรงที่เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่อง รึปล่าวครัฟ ใครพอทราบบ้างอ่ะ |
OutsiderzZ พิมพ์ว่า: | ||
ระวังน้ำมันเกียร์นะครับ ของผมรั่วออกซีลเพลาขับ น้ำมันเกียร์ขาด ขับไปเกียร์ห้าหลุด งานเกือบเข้าดีนะเติมน้ำมันเกียร์แล้วหาย |
