1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  ถัดไป
Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
เข้าร่วม: 07 สิงหา 2010
ตอบ: 570
จันทร์, 9 สิงหา 2010 23:38 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
HQ Performance
เพิ่มช่องทาง ติดตามความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่
www.facebook.com/Hqperformance
ของแต่งเพิ่ม Performance สำหรับ Civic ES ขอขอบคุณทาง club ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ด้วยนะครับ
สินค้าใหม่
ขาย Mugen Fuel Rail ของแท้ ใส่ FN2 / FD2 เครื่อง K20A ฝาแดง มีแค่ชุดเดียว = 16,900.-
รับ Pre-order
Mugen Fuel Rail ใส่ FN2/FD2 และ EP3 / DC5 ราคาเท่ากันครับ
1. Crower Camshaft Stage 1 - D17A2 = 19,000.-
2. AEM Cam Gear - D17A2 = 6,000.-
3. OBX Racing Throttle body Adaptor = 4,200.-
เพิ่มแรงบิด + แรงม้า
4. รับสั่ง คาลิปเปอร์ 4 pot, 6 pot, 8 pot ทั้งมือ 1 และ มือ 2
F 50 พร้อมผ้าเบรค ของใหม่ = 49,500.-
Lotus Caliper 4 pot ของใหม่ พร้อมผ้าเบรค = 39,500.-
Aston Martin
- 4 pot หน้า
= 3x,xxx.-
- 4 pot หลัง = 3x,xxx.-
5. Ralco RZ Pulley = 7,000.- *ไม่รวมสายพาน และค่าติดตั้ง *มีของ 2 ชุด
มูเล่ห์ Aluminium น้ำหนักเบา เกรด 6061 รอบมาอย่างเร็ว เข็มฟาดเร็วขึ้น
K20A ฝาแดง
D17A1,2
1. ข้อเหวี่ยง 2. ปั้มพาวเวอร์ 3.ไดชาร์ต = 12,000.-
6. AEM A/F Ratio Wideband EUGO Gauge = 8,500.-
สำหรับ ดูค่าส่วนผสมน้ำมัน กับอากาศ เหมาะสำหรับ รถที่ทำการจูนกล่อง และ รถที่ติดแก๊ส
- หน้าปัด สีดำ / สีขาว
- ตัวเลขดิจิตอล
- หลอด LED.
- Bosch Sensor Wideband
7. SPC Performance ชุดปรับแคมเบอร์ สำหรับ ES ทุกรุ่น = 7,000.-
สามารถปรับค่า Camber ได้ถึง -4.00 degree to +6.00 degree
น็อตปรับ แคมเบอร์หน้า = 2,500.-
ปรับค่า Camber ได้ถึง -1.75 degree to +1.75 degree
8. กรองเปลือย Injen
D17A
กรองเปลือย แบบสั้น = 8,000.-
กรองเปลือย แบบยาว = 11,000.-
กรองเปลือย แบบสั้น K20A ฝาขาว = 9,500.-
Accessories
Hydrosheild ป้องกันละอองน้ำ และฝุ่น = 1,000.-
Heatsheild สีเงิน และ ดำ = 2,500.-
9. Header DC Sport
Header แสตนเลส เบอร์ 304 เคลือบเซรามิคกันความร้อน
– Civic ES 1.7L สูตร 4-1 = 12,500.-
- Civic ES 2.0L = 12,500.-
- Header แสตนเลส ปัดเงา = 18,000.-
10. ออย คูลเลอร์ เกียร์ ออโต้ 14,400 BTU = 4,500.-
11. Honda Manifold Heatsheild Gasket "ประเก็นท่อไอดี"
K20A2, K20A, K20A3, K20Z1 (RSX 02-05, Civic SI) ไม่มีรูน้ำ มี 4 ชุด = 2,800.-
12. OBD2 Bluetooth adapter สินค้าจากไต้หวันนะครับ = 1700.- มีของเลยนะครับ
OBD2 USB adapter สินค้าจากไต้หวันนะครับ = 1500.- ELM327 V.1.4 มีของเลยนะครับ
On-Board Diagnostic เป็นมาตรฐานที่กำหนดขี้นร่วมกันโดย SAE และ ISO โดยกำหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสีย (Emission) กับเครื่องสแกนข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ตำแหน่งการติดตั้ง รหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ (Malfunction Indicator Light : MIL) แล้วแสดงออกมาให้คนขับหรือช่างได้รู้ถึงปัญหานั้น
สำหรับ รถรุ่นตั้งแต่ 1996+ เป็นผลบังคับใช้ในช่วงนั้น แต่เท่าที่ลอง ช่วง 1998 รถยุ่นที่ผลิตในไทยก็ยังใช้ไม่ได้ครับ (2000+ น่าจะชัวร์กว่า)
วิธีเช็คว่ามี พอร์ท obd2 หรือไม่ก็เช็คตรง ใต้คอพวงมาลัยจะมี สล๊อตเป็นสี่เหลี่ยมๆ
ประโยชน์ของ OBD2 นะครับ
* อ่านรหัสข้อมูลและบอกความหมายของความบกพร่องที่ ECU ตรวจพบและเก็บไว้ทั้งที่เป็น รหัสทั่วไป และรหัสเฉพาะสำหรับรถยนต์แต่ละยี่ห้อ มากกว่า 3,000 รหัส คลิ้กที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง
* ลบหรือเคลียร์รหัสที่บันทึกไว้ได้
* ดับไฟ Check Engine เตือนที่ติดค้างได้ (MIL)
* แสดงค่าสถานะเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ ECU มองเห็นแบบเรียลไทม์ได้เช่น
o Engine RPM : ความเร็วรอบเครื่องยนต์
o Calculated Load Value : โหลดของเครื่องยนต์ที่ ECU คำนวณ
o Coolant Temperature : อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
o Fuel System Status : สถานะของระบบจ่ายน้ำมัน
o Vehicle Speed : ความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งอยู่
o Short Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทเร็ว
o Long Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทช้า
o Intake Manifold Pressure : แรงดันในท่อร่วมไอดี
o Timing Advance : องศาไฟจุดระเบิด
o Intake Air Temperature : อุณหภูมออากาศที่ท่อร่วมไอดี
o Air Flow Rate : อัตรการไหลของอากาศ
o Absolute Throttle Position : ค่าตำแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อ
o Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims : แรงดันจากออกซิเจนเซ็นเซอร์
o Fuel Pressure : แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง
o และอื่นๆอีกมากมาย
credit: www.obdthai.com
OBD II Compliancy BLUETOOTH
Protocol ที่ OBD2 อันนี้ support:
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
Supported Software โปรแกรมที่ support โดยใช้PC /Laptop
Scantool_net113win
EasyOBDII
OBD2Spy
ScanMaster-ELM
นอกจาก PC แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเช็คค่า sensor ผ่าน OBD2 Bluetooth adapter ตัวนี้ได้ เช่น
-โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows mobile
-โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod
-โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ blackberry
**ปล. เท่าที่รู้นะครับ -*- อาจะมีระบบปฏิบัติการอื่นที่ใช้ได้เหมือนกัน**
อันนี้จากมือถือระบบ ปฏิบัติการ Andriod นะครับ Ps. ผู้ใช้ Andriod ติดขัดปัญหาการใช้งาน PM สอบถามได้ครับ ยินดีตอบทุกคำถาม,ที่ตอบได้ อิอิ
ของมือ 2
1. ขาย HKS OSC พร้อมสาย OBD2 (ไม่มีปลั๊กกล่อง)
= 4,500.-
2.ขายยาง Bridgestone RE050A :4907 : 245/40/18 = 2 เส้น = 2,000.-
รับสั่งของ จาก USA นะครับ สนใจอุปกรณ์ชิ้นไหน สอบถามได้ครับ
086-324-2918
แก้ไขล่าสุดโดย HQPerformance เมื่อ พฤหัส, 5 เมษา 2012 12:11, ทั้งหมด 90 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
karma
ชื่อเล่น: เต๋า
เข้าร่วม: 23 มีนา 2009
ตอบ: 786
ได้รับคำขอบคุณ: 759
ให้คำขอบคุณ: 694
ที่อยู่: พระราม 2
จันทร์, 9 สิงหา 2010 23:50 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
โอ้ว อยากได้เฮด
Vtec by Amm +++ Speed D
ผู้ตั้ง ข้อความ
BOY_PeTiTe
++ คิดถึง กัมบี้ ++
ตอบ: 1543
ได้รับคำขอบคุณ: 1647
ให้คำขอบคุณ: 3163
ที่อยู่: ANGTHONG
อังคาร, 10 สิงหา 2010 08:53 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
I DON'T LIKE VIP . BUT I LOVE RACING
แต่งรถก็เหมือนกินเหล้า รู้ว่าเมาแต่ก็จะกิน
คำเตือน
แตกต่าง แต่ห้าม แตกแยก
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อังคาร, 10 สิงหา 2010 09:38 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
karma พิมพ์ว่า:
โอ้ว อยากได้เฮด
สนใจรับไว้ใช้งานซักอันมั้ยครับ...
Update Injen ES 2.0
รูปผลงานติดตั้งกรองเปลือย Injen ใน ES 2.0 คันแรกครับ
Update ของในสต็อก
Injen ES
1.7 มีของเลย 1 ชุด
2.0 มีของเลย 2 ชุด
สนใจโทรหาได้เลยจ้า 086-324-2918
แก้ไขล่าสุดโดย HQPerformance เมื่อ อังคาร, 4 มกรา 2011 20:14, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
P@OW
คิดจะรัก มันต้องเปลี่ยนแปลง 555+
ชื่อเล่น: เป๋า
เข้าร่วม: 01 เมษา 2010
ตอบ: 162
ได้รับคำขอบคุณ: 233
ให้คำขอบคุณ: 165
สูโก้ย งามแต้ๆ
ผู้ตั้ง ข้อความ
Y u s Z a
TechnicaL R
ตอบ: 601
ได้รับคำขอบคุณ: 308
ให้คำขอบคุณ: 143
อังคาร, 10 สิงหา 2010 10:20 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
งามหลายๆ น้ำลายสอ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HJJ 502
I Love Spoon
เข้าร่วม: 17 ตุลา 2008
ตอบ: 806
ได้รับคำขอบคุณ: 1077
ให้คำขอบคุณ: 951
ที่อยู่: ธนบุรี-ปากท่อ
อังคาร, 10 สิงหา 2010 15:24 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ของต้องสั่งก่อนหรอคับ หรือว่ามีของอยู่ในมือเลย
ผมสนใจตัวกรอง2.0คับ ของตรงรุ่นเลยป่าวคับหรือต้องดัดแปลงนิดหน่อย
ผมหามานานเพิ่งจะเจอเนี่ยแหละคับ ขอบคุณคับ
ปล. ตัว2.0มีแบบยาวด้วยป่าวคับ ไม่อยากให้มันดูดความร้อน
Civic : Es 04
Engine : K20a3 AT
Color : NH-630M
Wheels : Spoon 4*100
Breaks : Spoon Monoblock
Bucket seat : Recaro Ep3
Muffler : Spoon N1
Suspension : Tein superstreet for ES
Air Intake : Injen
.....หลังคามีรู.....
ผู้ตั้ง ข้อความ
Pete Villian
จงอยู่กับความจริงบนโลกใบนี้
ชื่อเล่น: พีท
เข้าร่วม: 08 พฤษภา 2009
ตอบ: 417
ได้รับคำขอบคุณ: 661
ให้คำขอบคุณ: 351
ที่อยู่: บางกะปิ-บางนา-บางพลี
อังคาร, 10 สิงหา 2010 19:49 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
อยากสั่งของจาก USA พวกของมือสอง รับมั้ยครับ แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรบ้างครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อังคาร, 10 สิงหา 2010 19:52 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
HJJ 502 พิมพ์ว่า:
แบบยาวคือตัวนี้ครับ สำหรับ Es 2.0 K20A ครับ ไม่ต้องแปลงอะไรเลยจ๊า
Cold Air intake systemกรองเปลือยแบบยาว หมดปัญหาดูดความร้อนในห้องเครื่อง ราคาชุดละ 12500.-
edit นิ๊ส ลืมครับ... ของตอนนี้ยังไม่ได้สต๊อคเลยนะครับ ถ้าสนใจโทรมาคุยได้ครับ เพื่อความสบายใจ อาจจะนัดเจอกันคุยกันก่อนก็ได้ครับ เข้าใจลูกค้าครับเดี๋ยวนี้พวกขี้โกงเยอะ -*- ปกติจะรับสั่งของอยู่ใน accordclubthailand ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย HQPerformance เมื่อ อังคาร, 10 สิงหา 2010 20:08, ทั้งหมด 2 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
olunlatitle
ชอบที่สุด
ชื่อเล่น: เติ้ล
เข้าร่วม: 17 มิถุนา 2009
ตอบ: 799
ได้รับคำขอบคุณ: 550
ให้คำขอบคุณ: 349
ที่อยู่: พัตนาการ แยกคลองตัน
อังคาร, 10 สิงหา 2010 19:53 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
โอ้วๆๆ กรองน่าสนมากมาย
Honda Civic ES Blue Style
Mazda RX8 Vielside White pearl
www.civicesgroup.com/forum/topic28188
www.civicesgroup.com/forum/topic18656
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อังคาร, 10 สิงหา 2010 19:58 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
Pete Villian พิมพ์ว่า:
อิอิ รับหมดแหละครับ ส่ง link ของชิ้นนั้นมาให้ดูที ครับ เผื่อหาของให้ได้ นอกจากราคาของของแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มก็คงมีพวกค่าขนส่งครับแล้วก็ค่าภาษีนำเข้าครับ (อันนี้แล้วแต่ครับว่าจะมากหรือน้อยครับ)
ผู้ตั้ง ข้อความ
karma
ชื่อเล่น: เต๋า
ตอบ: 786
ได้รับคำขอบคุณ: 759
ให้คำขอบคุณ: 694
ที่อยู่: พระราม 2
อังคาร, 10 สิงหา 2010 23:38 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
รบกวนถามหน่อยครับ กรอง injen แบบสั้น กับ แบบยาว เพิ่มแรงม้าต่างกันป่าวครับ
แล้วแบบยาวน้ำจะเข้าป่าวครับ
ผมชอบแบบสั้นมากกว่าอ่ะครับ สวยดี
ผมเครื่อง 1.7 exi นะครับ
อ้อ ขออีกคำถามครับ แบบสั้น 1.7 นี่ใส่ได้ทั้ง vtec กับ exi ป่าวครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
พฤหัส, 12 สิงหา 2010 10:32 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
karma พิมพ์ว่า:
ไม่ต่างกันมากครับ
กรองสั้นจะได้รอบ ต้น - กลาง
กรองยาวจะได้รอบ กลาง-ปลาย
แต่แบบยาวจะได้เปรียบหน่อย ตรงที่ว่าไม่ต้องดูดไอร้อนในห้องเครื่อง อากาศที่ดูดเข้าไปเย็นและดูดได้มากกว่ากรองปกติ กำลังเครื่องย่อมได้เพิ่มมาครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่กรองแล้วจะได้ม้าเยอะมากมายนะครับ ปัจจัยมันอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นอื่นด้วยครับ
แบบยาวข้อเสียก็จะเป็นตรงที่ว่าเวลาบ้านเราน้ำท่วมแหละครับ -_-' ต้องหลีกเลี่ยง อย่าลุยน้ำท่วม
แล้วกรองเปลือยแบบสั้น 1.7 นี่ใส่ได้ทั้ง non v-tec , v-tec ครับ
ps. ขออภัยที่ตอบช้าจ้า
ผู้ตั้ง ข้อความ
HJJ 502
I Love Spoon
ตอบ: 806
ให้คำขอบคุณ: 951
ศุกร์, 13 สิงหา 2010 16:17 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
รอ รอ รอ (เจงคับ)
Civic : Es 04
Engine : K20a3 AT
Color : NH-630M
Muffler : Spoon N1
Air Intake : Injen
ผู้ตั้ง ข้อความ
nokmodify
เรารักเมืองชล เรารักชลบุรี
ชื่อเล่น: นกชลบุรี
เข้าร่วม: 08 กรกฎา 2010
ตอบ: 1388
ได้รับคำขอบคุณ: 1192
ให้คำขอบคุณ: 256
ที่อยู่: เมืองชลบุรี
ศุกร์, 13 สิงหา 2010 22:27 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
งามตาๆ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
เสาร์, 14 สิงหา 2010 10:15 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
HJJ 502 พิมพ์ว่า:
รอ รอ รอ (เจงคับ)
จะรีบแจ้งทันทีเลยเน้อ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อาทิตย์, 15 สิงหา 2010 16:11 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
up
แก้ไขล่าสุดโดย HQPerformance เมื่อ อังคาร, 4 มกรา 2011 20:15, ทั้งหมด 4 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ผู้ตั้ง ข้อความ
tep_chai
ต้องสวยเท่านั้น
เข้าร่วม: 17 กันยา 2009
ตอบ: 83
ได้รับคำขอบคุณ: 61
อาทิตย์, 15 สิงหา 2010 18:24 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ร้านอยู่ที่ไหนครับ
เป็นแสตนเลสหรืออลูมิเนียมครับ
ขอเบอร์โทรเอาไว้ปรึกษาได้ไหมครับ
งามพอได้ไหม
ผู้ตั้ง ข้อความ
เพื่อเวปดิวะ!!!!
ตอบ: 3892
ได้รับคำขอบคุณ: 9224
ให้คำขอบคุณ: 21460
อาทิตย์, 15 สิงหา 2010 20:59 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ซี๊ดๆๆๆ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อาทิตย์, 15 สิงหา 2010 23:35 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
tep_chai พิมพ์ว่า:
ร้านอยู่ที่ไหนครับ
เป็น header stainless ทุกตัวครับ จะต่างกันตรงที่แบบสั้นแบบยาว แล้วก็ ปัดเงา กับ เคลือบเซรามิค ครับผม
ของที่สั่งมาจะอยู่ที่บ้านครับหน้าร้านเป็นๆยังไม่มีจ๊า อยู่แถวนนทบุรี ปรึกษาได้ครับที่เบอร์ 086-324-2918 (พีท) ครับ
:) ยินดีให้คำปรึกษาครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
จันทร์, 16 สิงหา 2010 22:52 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ดันหน่อยจ้า
ผู้ตั้ง ข้อความ
ES2.0
ET RIDER
ชื่อเล่น: ปาล์ม
เข้าร่วม: 17 เมษา 2009
ตอบ: 727
ได้รับคำขอบคุณ: 616
ให้คำขอบคุณ: 921
ที่อยู่: ลาซาล ศรีนครินทร์
อังคาร, 17 สิงหา 2010 01:11 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ขอถามหน่อยคับ OBD ที่ขายเนี่ยเป็นอแดปเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น "ตัวแปลง/อ่านค่า" ออกมาให้เรารับรู้ โดยผ่าน PC,Note Book,
iPhone แค่นั้นใช่ป่าวคับ แล้วถ้าต่อไว้ตลอดเวลาที่ขับรถเนี่ยได้มั๊ย
0~ บ้านน้อยหลังนี้ ~0~ ที่อบอุ่น ~0~ ใช้มิตรภาพแลกกับความเป็นครอบครัว ~0
ขายของหาเงินไปจับแมวเหมียว ตะกาย 4 ค้าบ ><"
No.289 ซื้อรถเก๋งเพราะอยากนั่งนิ่มๆ ทำไปทำมาไหงมันแข็งกว่ารถกระบะเดิมๆ -.-"
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
อังคาร, 17 สิงหา 2010 09:34 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ES2.0 พิมพ์ว่า:
เสียบค้างไว้ได้ครับ มันทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลงภาษา protocol ต่างๆเท่านั้นเองครับ :)
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
พุธ, 18 สิงหา 2010 21:09 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
McGard ของในสต็อก
1. ชุดสีเงิน น็อต 16 ตัว + น็อตกันขโมย 4 ตัว + บล็อคขันน็อต 2 ชิ้น + stem valve 4 ชิ้น ชุดละ 5000.-
มีของเลย 1 ชุด
2. ชุดสีดำ น็อต 16 ตัว + น็อตกันขโมย 4 ตัว + บล็อคขันน็อต 2 ชิ้น + stem valve 4 ชิ้น ชุดละ 5500.-
มีของเลย 3 ชุด
3. น็อตสีดำ 16 ตัว ราคา 4000.-
มีของเลย 1 ชุด
ทุกชุดเป็นเกลียว 1.5 ทั้งหมดนะครับ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
เสาร์, 21 สิงหา 2010 00:17 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
ดันหน่อยครับ ^^
ผู้ตั้ง ข้อความ
HJJ 502
I Love Spoon
ตอบ: 806
ให้คำขอบคุณ: 951
จันทร์, 23 สิงหา 2010 16:11 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
Civic : Es 04
Engine : K20a3 AT
Color : NH-630M
Muffler : Spoon N1
Air Intake : Injen
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
จันทร์, 23 สิงหา 2010 20:54 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
อิอิ ของกำลังเดินทางมา ฮี่ๆ
ผู้ตั้ง ข้อความ
karma
ชื่อเล่น: เต๋า
ตอบ: 786
ได้รับคำขอบคุณ: 759
ให้คำขอบคุณ: 694
ที่อยู่: พระราม 2
อังคาร, 24 สิงหา 2010 23:07 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
รอรอ
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
พฤหัส, 26 สิงหา 2010 00:26 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
รูปผลงานการติดตั้ง Injen SRI + Heatsheild + Hydrosheild สีดำ ใน Accord G8 2.4 จ้า
ผู้ตั้ง ข้อความ
HQPerformance
ตอบ: 570
เสาร์, 28 สิงหา 2010 19:50 :: Mugen Fuel Rail K20A ฝาแดง,แคมชาร์ฟ Crower,Cam gear D17A, AF Gauge,แคมเบอร์หลัง,เฮดเดอร์
SPC Performance
โรงงานที่ผลิต แคมเบอร์ให้กับ ยี่ห้อดัง ๆ หลายยี่ห้อ สินค้าคุณภาพมาถึงมือทุกท่านแล้วครับ
Rear Camber สำหรับ ES ทุกรุ่น ราคา 7,500.-
Front Camber bolt ราคา 2,500.-
แก้ปัญหาการกินยาง ด้านใน ด้านนอก ได้จริง ประหยัดค่ายางได้เยอะครับ
สนใจโทรสั่งซื้อได้เลยจ้า
086-324-2918
แก้ไขล่าสุดโดย HQPerformance เมื่อ จันทร์, 30 สิงหา 2010 21:53, ทั้งหมด 3 ครั้ง (ดูทั้งหมด)
ตอบ    หน้า 1 จาก 22
