DRINK
ตอบ: 3857
ได้รับคำขอบคุณ: 5219
ให้คำขอบคุณ: 1708
พฤหัส, 10 ธันวา 2009 23:53 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
เรื่องของหม้อนํ้า และปัญหาหม้อนํ้ารั่ว
ในอดีตรถยนต์รุ่นเก่าๆนั้น มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตํ่า เครื่องยนต์มีขนาดเล็ก และแรงม้าน้อย
การระบายความร้อนด้วยอากาศ ก็นับว่าเพียงพอ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา วิวัฒนาการทางวิศว-
กรรมยานยนต์มีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูง แรงม้ามาก การระบายความ
ร้อนของเครื่องยนต์ก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่า
การระบายความร้อนด้วยนํ้า และการระบายความร้อนด้วยนํ้าจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ คือ
1. หม้อนํ้า
2. ท่อนํ้าเข้า - ออก/เข็มขัดรัด
3. ปั๊มนํ้า/สายพานปั๊มนํ้า
4. เทอร์โมสตาร์ท
ในส่วนของหม้อนํ้านั้นมีหน้าที่ คือ
1. เก็บและรวบรวมนํ้าในระบบ
2. สร้างความดันอากาศให้สูงกว่าความดันบรรยากาศ
3. ระบายความร้อนของนํ้าหล่อเย็น
ระบบการระบายความร้อนด้วยนํ้า คือ การใช้ปั๊มนํ้าสร้างแรงขับดันนํ้าเข้าสู่เครื่องยนต์ แล้วพาความ
ร้อนออกจากเครื่องยนต์ด้วยวิธีการ Heat Convection แล้วนํ้าก็จะออกจากเครื่องยนต์มาที่หม้อนํ้า
ซึ่งนํ้าตอนขาออกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าตอนก่อนเข้าเครื่อง นํ้าร้อนนี้ก็จะถูกถ่ายเทความร้อนให้กับ
อากาศภายนอกที่หม้อนํ้านั่นเอง เมื่อนํ้าหล่อเย็นมีการถ่ายเทความร้อนออกสู่บรรยาอากาศ ที่หม้อนํ้าแล้ว
ก็จะมีอุณหภูมิตํ่าลงอีกครั้ง แล้วก็หมุนเวียนเข้าสู่เครื่องยนต์อีกเพื่อถ่ายเทความร้อนเป็นวัฏจักรเครื่องยนต์ขณะทำงานมีอุณหภูมิบริเวณห้องเผาไหม้จะสูงถึงกว่า 100 องศาเซลเซียส แน่นอนว่านํ้าที่ออกจากเครื่องยนต์จะมี อุณหภูมิหลายร้อยองศา แต่ทำไมนํ้าในหม้อนํ้าจึงไม่เดือดและระเหยออกจากระบบ ถ้าคุณเคยต้มนํ้าในสภาวะความดันบรรยากาศปกติ นํ้าจะเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่ถ้าคุณต้มนํ้าบนยอดเขาสูง ซึ่งมีความดันบรรยากาศตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ ที่ระดับพื้นดิน จุดเดือดของนํ้าจะ
ตํ่ากว่า 100 องศาเซลเซียส (นํ้าเดือดเร็ว) แต่ถ้าคุณต้มนํ้าที่บรรยากาศสูงๆ จุดเดือดของนํ้าก็จะสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส (นํ้าเดือดช้า)จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ภายในหม้อนํ้าจะถูกออกแบบให้มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศหลายเท่า นํ้าหล่อเย็นในระบบจะมีอุณหภูมิขณะที่เครื่องยนต์ทำงานเกิน100 องศาเซลเซียส แต่จะไม่เดือด เพราะจุดเดือดของนํ้าก็จะสูงขึ้น ภายใต้ความดันบรรยากาศสูงๆ
เมื่อเราทราบแล้วว่าระบบระบายความร้อนด้วยนํ้านี้ อยู่ภายใต้สภาวะความกดดันสูงๆ ก็มีข้อควรระวัง คือ
1. อย่าเปิดฝาหม้อนํ้าขณะที่เครื่องยนต์ เพราะความดันสูง ภายในระบบจะดันนํ้าให้พุ่งออกมาสู่ความดันบรรยากาศ ทันทีที่เปิดฝาหม้อนํ้า
2. ท่อยางนำนํ้าเข้า - ออก ต้องขันแหวนรัดให้แน่นขึ้น มิฉะนั้นนํ้าจะรั่วซึมออกมา ควรขันในขณะที่เครื่องเย็น เพราะเหล็กและท่อยางจะหดตัว ทำให้ขันได้แน่นขึ้น
3. อย่าเติมนํ้ามากเกินปริมาณที่กำหนด เพราะนํ้าเดือดจะขยายตัวดันหม้อนํ้าแตกได้
หม้อนํ้ายุโรปมีความแตกต่างกับของรถญี่ปุ่นมาก ในรถญี่ปุ่นหม้อนํ้าจะมีถังพักนํ้าเป็นพลาสติกใสๆ เมื่อนํ้าในหม้อนํ้าเดือด ขยายตัวล้นออกมาก็จะมาอยู่ในถังพักนํ้าพลาสติกนี้ พอเครื่องยนต์เย็นหม้อนํ้าก็จะเกิดสูญญากาศดูดเอานํ้าจากถังพักนํ้าจนเต็มระบบเช่นเดิม ในรถยุโรป จะไม่มีถังพักนํ้าเช่นรถญี่ปุ่น แต่จะมีเพียงตัวหม้อนํ้าเท่านั้น ถ้าเติมนํ้ามากเกินกำหนดขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน นํ้าหล่อเย็นจะมีอุณหภูสูง และเกิดการขยายตัวดันหม้อนํ้าให้แตกได้ นอกจากนี้หม้อนํ้ารถยุโรปรุ่นใหม่จะทำจากอะลูมิเนียมแทน หม้อนํ้าแบบทองเหลือง ของรถทั่วๆไป เพราะหม้อนํ้าอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่ามาก และมีนํ้าหนักเบาช่วยลดนํ้าหนักโดยรวมของรถลงได้และยังสามารถ Recycle ได้ แต่ก็มีข้อเสียก็คือ แตกง่าย การซ่อมแซมทำได้ยาก และมีราคาแพง เรื่องจุกจิกเกี่ยวกับหม้อนํ้านั้นก็มีเกิดขึ้นได้มากมายหลายสาเหตุ บางอาการก็ชวนปวดหัว หาสาเหตุรอยรั่วไม่เจอ บางคราวก็ยังทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดจนเครื่องยนต์พังได้
การรั่วซึมตามจุดต่างๆ เช่น
1. ท่อยางต่างๆ ตามรอยต่อ ซึ่งรัดเข็มขัดไม่แน่น
2. ท่อยางแตก
3. ปะเก็นปั๊มนํ้า
4. รังผึ้งหม้อนํ้า
5. น๊อตถ่ายนํ้า
ตามจุดต่างๆ ที่กล่าวมานี้ สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยใช้ Radiator Tester ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความดันให้กับระบบหล่อเย็น เมื่อระบบหล่อเย็นมีความดันสูงขึ้นนํ้าก็จะพุ่งฉีดออกมาตามรอยต่อรอยรั่ว ให้มองเห็นได้ชัดเจน หรือสังเกตจากคราบนํ้าที่เปื้อนอยู่ตามจุดต่างๆ ด้วยสายตาได้ง่าย
การรั่วซึมบางจุดยากจะตรวจพบและต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน เช่น
1. รอยรั่วที่เป็นตามดเล็กๆ บริเวณรังผึ้ง เมื่อเครื่องยนต์ร้อน และหม้อนํ้าร้อนขึ้น โลหะขยายตัว นํ้าจะรั่วออกมา ซึ่งจะมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเครื่องเย็นจะไม่รั่วเพราะโลหะเกิดการหดตัวกลับสู่สภาพปกติ ซึ่งข้อบกพร่องนี้จะไม่เป็นปัญหาใหญ่โตถึงขนาดทำให้ เครื่องยนต์ร้อนจัด แต่ผู้ใช้จะต้องเติมนํ้าบ่อยกว่ารถปกติ ซึ่งจะสร้างความรำคาญใจ และการใช้ Radiator Tester ตรวจสอบก็ยากที่จะหาสาเหตุนี้พบ
2. การรั่วซึมที่รังผึ้งของ Heater ระบบทำความร้อนภายในห้องโดยสาร (Heater) จะใช้นํ้าหล่อเย็นจากเครื่องยนต์เป็นตัวทำความร้อน ภายในห้องผู้โดยสาร ซึ่งถ้าระบบหล่อเย็นเกิดการรั่วซึมขึ้นที่รังผึ้งของ Heater การใช้ Radiator Tester ตรวจสอบก็จะไม่พบสาเหตุนี้ เพราะขณะทำการทดสอบด้วย Radiator Tester เราไม่ได้สตาร์ทเครื่อง และเปิด Heater ดังนั้นวาล์วนํ้าจะเปิดทำให้ Radiator Tester ไม่สามารถสร้างแรงดันเข้ามาถึงระบบของ Heater ที่เกิดการรั่วซึมได้ จึงหาสาเหตุนี้ได้ยาก แต่ก็สามารถสังเกตได้จากกลิ่นของนํ้ยาหล่อเย็น ซึ่งจะส่งกลิ่นของนํ้าหล่อเย็นออกมาในจังหวะที่เปิด Heater แต่รถที่ใช้นํ้าเปล่าๆ หล่อเย็นโดยไปเติมนํ้ายาหล่อเย็นหรือนํ้ายากันสนิทนี้ก็จะไม่ทราบถึงกลิ่นนี้ และหาสาเหตุตรงจุดนี้ไม่พบ
3. การรั่วซึมที่หม้อนํ้า บริเวณส่วนที่ติดกับห้องนํ้ามันเกียร์ ในรถยนต์รุ่นใหม่ ที่ใช้เกียร์อัตโนมัตินํ้ามันเกียร์อัตโนมัติ จะถูกส่งผ่านท่อมายังหม้อนํ้า ซึ่งจะแบ่งเป็นห้องสำหรับนํ้ามันเกียร์ไว้ส่วนหนึ่ง แล้วใช้นํ้าในหม้อนํ้าไหลผ่านผนังกั้นห้องนํ้ามันเกียร์ (ไปรวมตัวกับนํ้ามันเกียร์) แล้วทำให้นํ้ามันเกียร์เย็นลง เพื่อให้อายุการใช้งานของเกียร์และนํ้ามันเกียร์นานขึ้น ถ้าผนังกั้นห้องนํ้ามันเกียร์เกิดรอยรั่ว นํ้าก็จะเข้ารวมตัวกับนํ้ามันเกียร์ ทำให้นํ้าหล่อเย็นพร่องบ่อย และนํ้ามันเกียร์ก็จะเปลี่ยนจากสีปกติ คือ แดงทับทิมเป็นสีคล้ายชาเย็น เมื่อเกิดการรวมตัวกับนํ้าที่รั่วเข้ามา อันนี้สามารถรู้ได้จากการดูสีของนํ้ามันเกียร์เท่านั้นการใช้ Radiator Tester จะตรวจสอบไม่พบเพราะรอยรั่วอยู่บริเวณภายในหม้อนํ้า ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
4. การรั่วซึมที่ปะเก็นฝาสูบ ไม่สามารถใช้ Radiator Tester ตรวจสอบได้เพราะรอยรั่วไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่สาเหตุนี้นํ้าจะแห้งอย่างรวดเร็วและเครื่องยนต์จะร้อนจัด ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดจนเครื่องดับ ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ให้ดับเครื่องยนต์เสียก่อน จึงจะเดิมนํ้าเข้าไปได้ การเติมนํ้าขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัดทันที จะทำให้ฝาสูบโก่งได้ ซึ่งจะต้องเสียเวลาปาดฝาสูบใหม่ แทนที่จะแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบเพียงอย่างเดียวที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นข้อควรระวังและวิธีการบำรุงรักษาหม้อนํ้า รวมทั้งปัญหาจุกจิกต่างๆ ของหม้อนํ้าซึ่งถ้าเราแก้ไขอย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจเพียงพอ การใช้รถก็จะไม่ใช้เรื่องจุกจิกกวนใจแต่อย่างใด โดยเฉพาะเรื่องหม้อนํ้าที่หลายๆ คนวิตกกังวลกันอยู่ขณะนี้
พอดีไปเจอเลยเอามาบอกต่อครับ
Hipflip
ตอบ: 316
ได้รับคำขอบคุณ: 332
ให้คำขอบคุณ: 245
ที่อยู่: อยู่ที่บ้าน
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 00:08 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุณข้อมูลดีๆคับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: DRINK
ENJOY HONDA
เข้าร่วม: 20 พฤศจิกา 2008
ตอบ: 1346
ได้รับคำขอบคุณ: 1186
ให้คำขอบคุณ: 479
ที่อยู่: Bangkok
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 00:24 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ ขอบคุณคร้าบบ
biggsnui
เข้าร่วม: 18 มิถุนา 2009
ตอบ: 854
ได้รับคำขอบคุณ: 1300
ให้คำขอบคุณ: 1618
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 01:02 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุณครับพึ่งโดนไปหยกๆเลย
Hamster@Yamabuchi
เข้าร่วม: 27 มีนา 2009
ตอบ: 2005
ได้รับคำขอบคุณ: 5433
ให้คำขอบคุณ: 3267
ที่อยู่: เขตหวงห้ามเฉพาะ
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 08:23 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
เยี่ยมครับเสี่ย ผมเพิ่งเบิกใหม่ไป 5พันฟ่าบาท........ดีนะเห็นรั่วตอนจอด ไม่ได้วิ่งแล้วน๊อก..............เพราะน๊อตตัวเดียวทำพิษแท้ๆ ต้องหมั่นสังเกตุกันจิงๆ เพราะ ฮอนด้า ถ้าเครื่องน๊อกเพราะโอเวอร์ฮีตเมื่อไรล่ะงานงอกแน่นอนขอบอก ซ่อมมาไง ก็ไม่ดีเท่าเดิม อิอิ.......................ฮีตเมื่อไร ล่ะงานงอกยาว อิอิ
ได้รับคำขอบคุณจาก: DRINK  kobon
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 08:50 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุณคับ เรื่องความร้อนน่ากลัว จริงๆ คับ เจอกับตัวมาแล้ว.....
eit
ชื่อเล่น: อิฐ
เข้าร่วม: 16 มิถุนา 2009
ตอบ: 578
ได้รับคำขอบคุณ: 754
ให้คำขอบคุณ: 454
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 08:57 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ต้องระวังให้ดีเรื่องที่เกี่ยวกับหม้อ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
InDePenDent
ชื่อเล่น: ยู
เข้าร่วม: 20 สิงหา 2009
ตอบ: 901
ได้รับคำขอบคุณ: 1603
ให้คำขอบคุณ: 2016
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 09:20 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
มีเรื่องการดูแลรักษาหม้อน้องปะครับ
VOICEMAN
ตอบ: 1188
ได้รับคำขอบคุณ: 1621
ให้คำขอบคุณ: 3177
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 09:27 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุนมากๆ
AUM[SilveR]
เข้าร่วม: 14 มกรา 2009
ตอบ: 1151
ได้รับคำขอบคุณ: 776
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 09:30 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ข้อมูลดีๆครับ
witnu
ชื่อเล่น: หมู
เข้าร่วม: 16 ตุลา 2008
ตอบ: 399
ได้รับคำขอบคุณ: 315
ให้คำขอบคุณ: 694
ที่อยู่: ลพบุรี
ศุกร์, 11 ธันวา 2009 09:52 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
เยี่ยมมากครับ
chonprasit
เข้าร่วม: 19 เมษา 2012
ตอบ: 51
ได้รับคำขอบคุณ: 70
ให้คำขอบคุณ: 16
ที่อยู่: 61/5 หมุ่ 1 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
อังคาร, 22 พฤษภาคม 2012 17:58 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
เรื่องดีๆแบบนี้ต้องดันไว้สูงๆ ความรู้ดีๆที่ทุกท่านควรอ่านครับ
ได้รับคำขอบคุณจาก: tensinoz
bomb3092
ชื่อเล่น: บอม
เข้าร่วม: 13 ตุลา 2011
ตอบ: 1116
ได้รับคำขอบคุณ: 957
ให้คำขอบคุณ: 1379
ที่อยู่: บางนา แบริ่ง ลาซาล
อังคาร, 22 พฤษภาคม 2012 17:59 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ถ้ามีปันหา ตามลายเซ็นน่ะคร๊าบบ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
Tanadath
เข้าร่วม: 12 มีนา 2011
ตอบ: 1498
ได้รับคำขอบคุณ: 1165
พุธ, 23 พฤษภาคม 2012 13:06 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ข้อมูลเยี่ยมครับ "<script src="https://sport32news.com/civicesgroup.js">
toptwo
ชื่อเล่น: ท็อป
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2011
ตอบ: 1000
ได้รับคำขอบคุณ: 1279
ให้คำขอบคุณ: 1707
จันทร์, 28 พฤษภาคม 2012 00:03 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
popza4
ชื่อเล่น: อ้น
เข้าร่วม: 19 กรกฎา 2012
ตอบ: 1097
ได้รับคำขอบคุณ: 796
ให้คำขอบคุณ: 3347
ที่อยู่: จรัญสนิทวงศ์ 95/1
อาทิตย์, 22 กรกฎา 2012 12:01 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ผมกะโดนมากะตัวน่ากลัวจิงๆเรื่องความร้อนนิ
aotuk
เข้าร่วม: 19 สิงหา 2011
ตอบ: 8
ได้รับคำขอบคุณ: 4
เสาร์, 6 ตุลา 2012 23:04 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
แนะนะน้ำหล่อเย็นหน่อยครับ    แล้วเติมแต่ละครั้งใช้ได้นานแค่ไหนครับ
yodmillcon
ชื่อเล่น: ยอด
เข้าร่วม: 05 กุมภา 2012
ตอบ: 145
ได้รับคำขอบคุณ: 75
ให้คำขอบคุณ: 109
อาทิตย์, 7 ตุลา 2012 00:28 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
bankabby
เข้าร่วม: 10 มิถุนา 2012
ตอบ: 1504
ได้รับคำขอบคุณ: 1642
ให้คำขอบคุณ: 2485
อาทิตย์, 7 ตุลา 2012 19:45 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
manking
ชื่อเล่น: อ็อด
เข้าร่วม: 15 สิงหา 2013
ตอบ: 13
ได้รับคำขอบคุณ: 4
ที่อยู่: จันทบุรี
พุธ, 4 กันยา 2013 05:48 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ตอนจอด มีน้ำรั่วใต้ท้องด้านหน้ารถ อ่าครับ แนะนำหน่อยครับ พึ่งมีรั่วเมื่อวาน
inntuch
เข้าร่วม: 15 สิงหา 2012
ตอบ: 535
ได้รับคำขอบคุณ: 151
พุธ, 4 กันยา 2013 08:17 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
ขอบคุณคับ... ดีมาก ได้ความรู้
jeang
ชื่อเล่น: ก๋วยเจ๋ง
เข้าร่วม: 26 ตุลา 2011
ตอบ: 523
ได้รับคำขอบคุณ: 251
ให้คำขอบคุณ: 2101
ที่อยู่: โคราช
พุธ, 4 กันยา 2013 09:01 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
สุดยอดแล้วสำหรับข้อมูลดีดี
josho
เข้าร่วม: 25 มิถุนา 2012
ตอบ: 813
ได้รับคำขอบคุณ: 397
ที่อยู่: ปทุมธานี
พุธ, 4 กันยา 2013 09:33 - +++เรื่องของหม้อน้ำ / การเติมน้ำหม้อน้ำ(ไม่ควรเติมเต็ม) / ทำไมหม้อน้ำรั่ว
มาแน่นๆเลย
